Чистка и регулировка форсунок омывателя
Сообщение DVO » Пн апр 07, 2003 1:23 pm
Делюсь опытом. Казалось бы мелочь - перестали лить форсунки омывателя как надо. В выходные их снял и почистил (для снятия нужны маленькие плоскогубцы). :!: Самое главное - узнал, что можно регулировать направление разбрызгивания. :!: Для регулировки нужно вставить иглу в форсунку и, пользуясь ей как рычагом, направить в нужную сторону. До этого две струи их четырех поливали крышу - сейчас все четыре равномерно поливают стекло. Раньше я думал, что поправить это никак нельзя.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение wind » Пн апр 07, 2003 4:09 pm
:D это даже в наших машинах есть. Всю жизнь мелочам учимся, я вот не знал что козырек от солнца можно к боковому стеклу повернуть.
wind
Re: Чистка и регулировка форсунок омывателя
Сообщение Дмитрий PROFY » Пн апр 07, 2003 4:22 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')”ля регулировки нужно вставить иглу в форсунку и, пользуясь ей как рычагом, направить в нужную сторону.
С этим надо быть пооосторожней. Брать иглу потолще и лучше гибкую, как в булавке. Швейные легко ломаются, если форсунки сильно прикисли, и обломок потом тяжело извлечь...
Дмитрий PROFY
Сообщение Дмитрий PROFY » Пн апр 07, 2003 4:27 pm
Я тоже семь лет на Тоётах проездил, и уже на РВР узнал, что у дворников на Тоётах есть летний и зимний режим работы - резким рывком вверх дворники перещёлкиваются в верхнее зимнее положение, чтобы снег не мешал и не вмерзали. На Марке была какая-то табличка на японском с картинками - но я ничерта по ней не понял :)
На РВР такой фишки нет :cry: А жаль - дворники сильно торчат, мешают...
Дмитрий PROFY
Сообщение DVO » Пн апр 07, 2003 6:03 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('wind', ':')D это даже в наших машинах есть. Всю жизнь мелочам учимся, я вот не знал что козырек от солнца можно к боковому стеклу повернуть.
Как это делать на жигулях мне было известно, а вот как это делать на ЯВРе (видимо на других иномарках так же) понял только вчера. :wink:
DVO
Сообщение Alex » Ср апр 09, 2003 1:47 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий', 'Ð')¯ тоже семь лет на Тоётах проездил, и уже на РВР узнал, что у дворников на Тоётах есть летний и зимний режим работы - резким рывком вверх дворники перещёлкиваются в верхнее зимнее положение, чтобы снег не мешал и не вмерзали. На Марке была какая-то табличка на японском с картинками - но я ничерта по ней не понял :)
Не знаю как на твоём ЯВРе, но на моём такая штука имеется, только надо не вверх, а нажать вниз и поймать момент до срабатыванья 1 скорости дворников и затем резко поднять в обратное(нейтральное) положние, дворники поднимутся примерно на 5-7 см, самое главное поймать момент и с первого раза может не получиться.
Alex
Сообщение wind » Ср апр 09, 2003 3:37 pm
это то у всех есть - я так зимой в морозы делал, чтобы щетки чуток погрелись.
wind
Сообщение Alex » Ср апр 09, 2003 3:47 pm
Вопрос по теме - каким макаром достать форсунку омывателя заднего стекла? Уменя она уже давно засралась, а подлезть к ней никак не могу.
Alex
Сообщение Vladimir_N-sk » Ср апр 09, 2003 4:13 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex', 'Ð')’опрос по теме - каким макаром достать форсунку омывателя заднего стекла? Уменя она уже давно засралась, а подлезть к ней никак не могу.
Я как-то тоже мучался этим вопросом, пока мне мотор-маньяк не подсказал простое решение. Берешь насос, которым колеса накачиваешь, отсоединяешь трубочку по которой вода идет и продуваешь. мне помогло :lol: . Желаю удачи :!:
Vladimir_N-sk
Site Admin
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Дмитрий PROFY » Ср апр 09, 2003 4:15 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex', 'Ð')�е знаю как на твоём ЯВРе, но на моём такая штука имеется, только надо не вверх, а нажать вниз и поймать момент до срабатыванья 1 скорости дворников и затем резко поднять в обратное(нейтральное) положние, дворники поднимутся примерно на 5-7 см, самое главное поймать момент и с первого раза может не получиться.
Да нет, вы не поняли. На Тоётах это специально так предусмотрено - осенью один раз передёрнул и ездишь с таким положением до весны. И они в этом положении ПРИ РАБОТЕ всё время до самого низа не опускаются. В этом зимнем положении самая нижняя точка (при обычном выключении дворников) сантиметров на 5 выше летнего положения, когда они вообще прячутся практически под капот (тоже при обычном выключении дворников).
Дмитрий PROFY
Сообщение wind » Ср апр 09, 2003 5:04 pm
да все мы поняли :) это уж скоко раз говорилось - там или дернуть надо или разъемчик переткнуть...тут только один выход.
wind
Сообщение Дмитрий PROFY » Чт апр 10, 2003 7:15 am
А жаль...
если утром пришел и щётки уже примёрзли, то таким макаром уже поздно щётки поднимать...
Дмитрий PROFY
Сообщение wind » Чт апр 10, 2003 12:54 pm
Самый рулез утром это бутылочка горячей воды - не надо скоблить стекло по полчаса - 2 минуты и стекла чистые и можно ехать!
wind
Сообщение Вадим » Чт апр 10, 2003 1:14 pm
[quote="wind"]Самый рулез утром это бутылочка горячей воды - не надо скоблить стекло по полчаса - 2 минуты и стекла чистые и можно ехать![/quot
А если стекло лопнет от перепада температур?
Вадим
Сообщение wind » Чт апр 10, 2003 2:30 pm
нет. не лопается- даже мое с трещиной. Ты же туда не кипяток льешь - вполне достаточно горячей воды из под крана, или чуток разбавленной даже. Единственное - остается лед под щетками дворников если сразу его не убрать. А так даже и снег можно не чистить - очень удобно.
wind
Сообщение Alex » Чт апр 10, 2003 4:54 pm
Некоторые щетки снимают и домой, а наутро наместо, тока нудно это.
Alex
Сообщение Ruslan » Чт апр 10, 2003 5:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий', '.').. если утром пришел и щётки уже примёрзли, то таким макаром уже поздно щётки поднимать...
Если вечером, оставляя машину на ночь под открытым небом, щетки просто поднять, то они не примерзнут и сразу будут готовы к работе.
Странно, что у вас это не делают.
Москва не самый северный город, однако на паркингах полно машин оставленных на ночь с поднятыми щетками. :wink:
Не в тему:
А вот если днем заехав на платную парковку поднять одну щетку, то вроде как и денег можно не платить.... :lol:
Ruslan
Сообщение wind » Чт апр 10, 2003 6:07 pm
да делают и так.
wind
Сообщение Zimogor » Пт апр 11, 2003 9:09 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')”ля регулировки нужно вставить иглу в форсунку и, пользуясь ей как рычагом, направить в нужную сторону.
Слишком толстую иглу тоже нельзя. Иначе деформируется отверстие форсунки и вода бьет не струей, а веером(проверено).Что не есть гуд. :D
Zimogor
Посл. визит: Вт июн 14, 2011 10:47 am
Я из города: Бийск
