WTF писал(а):Зазор становится меньше, причем ощутимо. Как раз при регулировке клапанов впадаешь в ступор. С болтами кстати тоже песня, тогда то у меня как раз и сорвало две резьбы, пришлось вставки ремонтные делать.
Юрий писал(а):Проточки под опоры на оси сверху и снизу разной глубины и при неправильной установке оси она ложится ниже штатной позиции?
Шестерню на КВ сломал?Ded писал(а):Та через которую ремень грм проходит.
Ну вконец запутал.Алексей 777 писал(а):Как это нафиг, а ремень ГРМ и маслонасос как?
Ded писал(а):Шестерню которая находится внизу под натяжным роликом. Подскажите номер детали, не могу найти.
дохтур писал(а):Юрий к вам вопрос см на сейте! Двигун сделал,сегодня -5°С завёл прогрел дыло всё в норме! Потом осмотр стало подкапывать масло поступающее к гбц, стал подтягивать слегка-результат перепускной штуцер масла,кирдык поломался, я в печали! Что подойдёт от СССР трактор прома? Или,чтоб сделать,рекомендуй.
дохтур писал(а):Да, как и обозвать этот болт(который прикручивает трубку подачи масла в гбц).через этот болт потается масло в гбц.болт лопнул по отверстиям в болте.Как то так.В "пылу "писал.Получилось не понятное.извиняюсь!
