Сальники клапанов.
Сальники клапанов.
Сообщение Юрий » Вс апр 11, 2004 11:41 am
Приобрел сальники клапанов, готов менять, но мучают сомнения.
Если кто сам менял или хотя бы видел этот процесс скажите - насколько реально это сделать без снятия головки? Иными словами, не провалится ли у меня клапан в положении ВМТ после снятия клапанных пружин (у дизеля камера сгорания должна быть намного меньше бензинового - теоретически клапан сильно упасть вроде бы не должен).
Сообщение ММС » Вс апр 11, 2004 10:10 pm
Риск провалить клапан МИНИМАЛЕН. Возможно, только если провернется коленвал.
А так на дизеле менять колпачки гораздо удобнее чем на бензинке. К ним доступ свободный.
Только ставить колпачки надо ОЧЕНЬ аккуратно чтобы недай бог не перекосило и не порвало.
Удачи!
ММС
Сообщение Юрий » Пн апр 12, 2004 1:36 pm
То есть, если поршень, где меняются в данный момент сальники, находится в ВМТ, то клапан не упадет. А намного клапан проваливается?
Сообщение Вадим » Вт апр 13, 2004 8:29 am
Проваливаеться ненамного, но есть один подводный камень. Об поршень можно погнуть клапан. Если клапан упрётся в поршень в момент рассухаривания.
Вадим
Сообщение ММС » Вт апр 13, 2004 10:43 am
Не упадет это точно!!! Проваливается клапан милиметров на 5 от силы :))
Погнуть клапан на дизеле практически невозможно, т.к. они стоят вертикально и упираются тарелкой в поршень по всей площади.
ММС
Сообщение Юрий » Вт апр 13, 2004 1:14 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ММС', 'Ð')�е упадет это точно!!! Проваливается клапан милиметров на 5 от силы :))
5мм - это очень приятная информация.
:) А как рассухаривать беспроблемно я давно знаю. :D
Сообщение Алексей 777 » Чт янв 10, 2008 9:35 pm
И как их правильно и чем расухаривать???
Сообщение Юрий » Пт янв 11, 2008 11:42 am
Дела давно минувших дней. :)
Да приблуду из трубы, проволоки и свечного ключа сделали, да заменили. Существует и заводская приблуда для этого. :D
Сообщение Алексей 777 » Пт янв 11, 2008 1:17 pm
Эт то я знаю, думал какой то секрет есть... А номерок МСК непоскажите???
Сообщение Юрий » Пт янв 11, 2008 5:27 pm
Че-то я в капсе их не нашел. :( Помню, что в мицушном магазине брал, продавцы сказали, что они на мицушных дизелях все одинаковые.
Сообщение perky » Пн янв 14, 2008 10:20 am
Ill 11-230, pnc 03440, MD000508 (8шт)
Сообщение seryi_888 » Пн янв 14, 2008 10:40 am
Точно так. Менял 2 раза в доашних условиях, проблем не было. На всякий случай напомню - расстели тряпку пошире (белого цвета) и прям по пружине обведи, могут рюхнуться куда-нидь сухари, у себя один искал. Все вокруг в масле и тряпка темная была. Закончилось успешно.
seryi_888
Посл. визит: Пн фев 23, 2009 12:53 pm
Я из города: Краснодар
