Подвеска на n74w
Подвеска на n74w
Сообщение zELFmen » Вс апр 25, 2004 1:02 am
Как быть с подвеской? Мне кажеться что машина как-то стала хуже реагировать на неровности дороги. Стуки какие-то отовсюду. раскачивания. Лазил под машину всю перетрес-покачал вроде все цело, ни чего не болтается.
Вообще есть какая-нибуль методика диагности подвески?
Машина SG X3 98'2.4 GDI, n74w
zELFmen
Сообщение kLEO » Вс апр 25, 2004 5:40 pm
В Новосибирске есть СТо "Евросервис" т 262598
Так вот у них есть весьма достойный вибростенд.Найдут все дефекты подвески,люфты подшипников,эффективность работы аммортизаторов в % и даже тормозов/помоему я отдал за все 600 руб/
Сообщение perky » Пн апр 26, 2004 11:25 am
При ощущениях жесткой подвески первым делом проверить давление в колесах.
Раскачивания указывают на люфты в стабилизаторах поперечной устойчивости. От них же и стуки.
Сообщение Vaumiau » Пн апр 26, 2004 2:54 pm
Присоединяюсь к perky, надо бы проверить и заменить линки (ну это те, которые стойки стабилизатора поперечной устойчивости :oops: ), должно помочь :!:
Vaumiau
Сообщение zELFmen » Пн апр 26, 2004 3:11 pm
Давление в норме 1.9/2.1 как было написано на дверце.
Линки смотрел мне кажется нет там люфта.
Мож действительно на стенд надо.
Интерсено такое есть в Красноярске?
А вообще ездил на яму смотреть в прошлое воскресенье все нормально а в это воскресенье поехал протачивать тормозные диски и обнаружил что порвалься пыльник на стойке с права. И маслице от туда шпарить понемногу. :( Вот теперь незнаю чего делать. Стойки ведь лучше вместе менять. Каяб за 66 баксов для этогу кузова. К оригинальному еще не приценивалсь.
zELFmen
Сообщение Vaumiau » Пн апр 26, 2004 3:17 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('zELFmen', 'Ð')›инки смотрел мне кажется нет там люфта.
На счет люфта в стоках стабилизатора спецы говорят, что даже оригинальные могут вынести по нашим дорогам не более 15-20 тысяч, хотя снаружи все будет выглядить ОК, справляться как надо уже не будут.... при этом на скоростях больше 60-ти при движении передок у машины как-бы плавает из стороны в сторону....
Vaumiau
Re
Сообщение aleks » Пн апр 26, 2004 3:23 pm
Не согласен ! Есть два реальных способа диагностики подвески.
1 Это о чем говорит KLEO но он не очень помогает , так как инфа в процентах, а со стуками таким образом бороться не реально. Если есть желание успокоить себя, типа все в пределах допустимого, тогда вперед на вибростенд
:cry: 2Вариант , самый реальный и единственный. Надо потрогать ручками каждый узел, будь-то шаровый шарнир или сайлентблок.
Причем тестируемый узел должен быть независим. Тобишь хочешь проверить состояние наконечника рулевой тяги открути от ступицы и потрогай ручками, и т. д.
Когда узлы в натяг стоят все тряски и дерганья на 50%фигня.
Пример из жизни: :!:
Стучит впереди справа,задний сайлентблок переднего рычага визуально (шатание мантажкой) все в порядке.
Отцепил рычаг , открутил крепление заднего сайлентблока, половина осталась в руках половина на рычаге. :shock:
Причем до этого в сервисе ММС тестировал подвеску на вибро-стенде!
Все в пределах !!! :idea:
Так, что ручками господа, ручками!
:D Всем удачи!
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Сообщение aleks » Пн апр 26, 2004 3:25 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('zELFmen', 'Ð')”авление в норме 1.9/2.1 как было написано на дверце.
Так ты с Красноярска , что-ли? :D
Обращайся, помогу , чем смогу!
aleks
Сообщение zELFmen » Пн апр 26, 2004 4:00 pm
Если была бы 100% гарантия диагности и ремонта я бы выехал бы наверное через час :D
Последний раз редактировалось zELFmen Пт фев 18, 2005 11:55 am, всего редактировалось 1 раз.
zELFmen
Сообщение perky » Пн апр 26, 2004 5:07 pm
Согласен с aleks - для диагностики узла надо его разгружать. Передний линк с ямы откручиваются за минуту. Но на ровном полу он и так ненагружен, потому легко диагностируется дерганьем за край рычага стабилизатора.
Ну и надо помнить про задний стабилизатор. Резинки, которые крепят его к кузову очень быстро пробиваются до дыр.
Сообщение aleks » Пн апр 26, 2004 7:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('zELFmen', 'Ð')¯ с Абакана, но если была бы 100% гарантия диагности и ремонта я бы выехал бы наверное через час :D
В Красноярске делать нечего...
ММС сервис Медведь отстой полный, деньго-собиралово...
Работают мальчики по 20 лет, у которых и своей машины не было никогда...
Рекомендую продиагностировать 2способом и заказывать запчасти.
А поменять не проблема в любом сервисе.
Стойки меняй если текут, добьешь подвеску окончательно.
Каяба ГУД, езжу не жалуюсь.
Удачи!
aleks
Сообщение zELFmen » Пн апр 26, 2004 11:51 pm
Так вот в том то и дело что стойка течет. Езжу теперь 40 буковой зю.
А вот стоек каябовских нет на мою машину нет.
Специально посмотрель на ексит.ру там оригинальная стойка стоит 212 баксов. Может стоит попробовать податься на к восстанавливальщикам?
zELFmen
Re
Сообщение aleks » Вт апр 27, 2004 4:07 pm
Ты попробуй закажи на http://www.auto.vl.ru/
Потому, что если у вашей Каябы европейский поставщик, там и не будет стоек.
Ну как временное решение можно и починить, хотя я не сторонник лично
Удачи!
aleks
Сообщение Sergey X2 » Вт апр 27, 2004 8:36 pm
Купил себе на Х2 Kayaba передние стойки(потекла левая)
левая передняя MR272844 Kayaba 334236(n84w/n94w)
правая передняя MR272845 Kayaba 334235(n84w/n94w)
ставить собираюсь в конце мая, пока остальное не соберу до конца - хочется перетряхнуть всю подвеску(почти всю).
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение zELFmen » Сб май 01, 2004 3:44 pm
Я заехал на днях на пункт ТО грузовиков. У них две спецальные площадки на которые наезжаешь колесами и они могут двигаться взад-перед, лево-право. Там выснилость что порваны сайлент а передних рычагах. :(
zELFmen
Сообщение Leks » Вс май 02, 2004 9:28 pm
Зельфман - если это в МСК, дай адресок. заинтриговал.
Leks
Сообщение zELFmen » Ср май 05, 2004 8:34 am
Нет это в Абакане. Я думаю в МСК и не такое должно быть.
zELFmen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
