Проблема с оборотами
Сообщение NotInGame » Пн фев 08, 2016 8:00 am
Привет, ребята. Традиционная проблема с оборотами на моем N28W.
Описываю проблему:
1) Прогревочные: завожу авто, сразу показывает около 800-900, в течении последующих 10 секунд постепенно, а иногда рывками поднимает до 1500-2000 оборотов, проходит полминуты, и обороты возвращаются к 800-900. Смущает время прогревания, уж слишком быстро. Сами прогревочные менял, время прогрева не изменяется.
2) Холостые:на прогретом движке показывает около 800 оборотов. Тут же ни с того, ни с сего может взять и подскочить до 1000-1100 и держаться. Последний показатель оборотов можно достигнуть, если немного газануть, когда простаиваешь на парковке. Поднимается, например, с 800 до 1500, затем опускается и останавливается на 1000-1100 оборотов. Бывает, если резко газануть, к примеру, до 2500 оборотов, стрелка спускается, проходит 1000-1100, и опускается на прежние 800 оборотов. Обращал внимание, что при "гулянии" оборотов на самом ТНВД лапка, трос к которой идет от педали газа, не движется.
3) Холостые после покатушек: после езды происходит следующее - паркуемся, селектор находится пока еще в режиме "D", примерно 700-800 оборотов, затем переводим селектор в режим "P", обороты тут же подпрыгивают в среднем на 1500, а затем в аккурат опускаются, и могут опуститься по схеме вопроса № 2. Повторюсь, либо на 800, либо на 1000-1100 оборотов.
Понятно, что проблема в ТНВД. Хотя, не однозначно. Что может влиять на такую работу с оборотами? Относительно недавно проводился капремонт с ТНВД (резинки меняли) и форсунками (распылители меняли, чистили). Вакуумники, может, какие? Датчики? :непонятки:
Спасибо.
Mitsubishi ЯVR, N28WG, 03.08.1993
SRXT Sports-GEAR (4WD/D-Turbo), 4FA/T
4D68T
NotInGame
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 7:11 pm
Кузов: N28W-5100620
Re: Проблема с оборотами
Сообщение Юрий » Пн фев 08, 2016 11:52 am
1. При какой примерно температуре описано это поведение двигателя?
2 и 3. До "капремонта" ТНВД такое наблюдалось?
Сообщение NotInGame » Пн фев 08, 2016 2:21 pm
Юрий писал(а):1. При какой примерно температуре описано это поведение двигателя?
2 и 3. Да, наблюдалось. Ремонтом ТНВД решились проблемы с давлением и раздачей топлива на форсунки.
1. По поводу температуры хороший вопрос. Я и подзабыл указать. У меня темпер даже до половины уровня не поднимается.
Температура строго зависит от окружающей среды. В холода может держаться на четверти уровня. На ходу остывает и падает ниже. Если на улице тепло - соответственно, может и к середине уровня подойти, но при этом также наблюдается описанная выше нестабильная работа двигателя. По поводу температуры, я так понимаю, термостат менять нужно...
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение Юрий » Пн фев 08, 2016 3:02 pm
1. Имеется ввиду температура на улице.
2. Полагаю, что будет проще заменить ТНВД, чем пытаться толком его отремонтировать.
Сообщение NotInGame » Пн фев 08, 2016 3:18 pm
Юрий писал(а):1. Имеется ввиду температура на улице.
Ну по температуре на улице уже сказал, не важно. Что -15, что +15, разницы для него нет.
ТНВД уже замененный. Со старым то же самое было. Старый был заменен на новый, а новый в свою очередь откапитален. Ранее обороты подкидывались при включении климатконтроля с кондиционером, кнопка кондиционера загорается, и соответственно, вакуумник дает обороты тнвд (у меня ремень с компрессора кондиционера снят). Может что еще влиять на обороты? Особенно интересна связь переключения с D на P и подброс оборотов, затем медленный их спуск. Датчик может какой есть, с АКПП связанный и ТНВД?
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение Юрий » Пн фев 08, 2016 3:24 pm
Время наличия повышенных оборотов не зависит от температуры окружающей среды?
С ТНВД забавно, хотя и не факт, что оба ТНВД исправны.
Рост оборотов при переключении с D на Р и должен быть - снижается нагрузка на мотор, а моторчика ХХ у нас нет.
Но этот рост, насколько я помню, не должен превышать 100 об. Если он значительно больше, то либо ТНВД косячит,
либо движок не держит нагрузку. Но т.к. у тебя еще и обороты сами по себе скачут, то остается только грешить на топливную.
Кстати, что там с обраткой, не на грани зажатия?
Сообщение NotInGame » Пн фев 08, 2016 3:39 pm
"Время наличия повышенных оборотов не зависит от температуры окружающей среды?" - если это о прогревочных, то испытывается это от -5 до -20 примерно, и время их работы от указанной температуры не зависит.
Самый первый тнвд был убитый. Вышло так, что и новый-то не совсем себя чувствовал (очередной пример кота в мешке при покупке б.у./контрактных запчастей).
При переключении далеко не на 100 об. повышается, на D - около 700-800 держит. Переключаем на P, обороты тут же подлетают примерно на 1500, а то и больше бывает, и в течении 5-10 секунд медленно возвращаются, или зависают на 1000-1100 (первый пост, пункт 2).
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение Юрий » Пн фев 08, 2016 4:05 pm
NotInGame писал(а):"Время наличия повышенных оборотов не зависит от температуры окружающей среды?" - если это о прогревочных, то испытывается это от -5 до -20 примерно, и время их работы от указанной температуры не зависит.
Это еще один признак неисправной топливной.
Если в обратке уверен, то ИМХО ТНВД под замену.
Сообщение NotInGame » Пн фев 08, 2016 4:39 pm
температуры не зависит. [/quote]Это еще один признак неисправной топливной.
Если в обратке уверен, то ИМХО ТНВД под замену.[/quote]
обратка - это что?
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение Юрий » Пн фев 08, 2016 5:03 pm
После впрыска в форсунке остается небольшая часть топлива, которая мешает игле запереть форсунку, поэтому этот остаток стравливают с форсунки по отдельному топливопроводу. Если этот топливопровод пережат, что нередко случается при установке форсунок, то отток остатков топлива из форсунок нарушается, и двигатель начинает вести себя неадекватно.
Сообщение Nordost » Вт фев 09, 2016 12:20 am
попробуй вакуумный шланг скинуть с механизма повышения оборотов при вкл кондее, тока заткнуть его не забудь.
Сообщение Nordost » Вт фев 09, 2016 12:21 am
если полечит, то скажу потом где накосячили.
Сообщение Юрий » Вт фев 09, 2016 1:02 am
Nordost писал(а):попробуй вакуумный шланг скинуть с механизма повышения оборотов при вкл кондее, тока заткнуть его не забудь.
NotInGame писал(а):Обращал внимание, что при "гулянии" оборотов на самом ТНВД лапка, трос к которой идет от педали газа, не движется..
Сообщение Nordost » Вт фев 09, 2016 1:17 am
чудеса блин, на 2х насосах один и тот же трабл (((.
Сообщение NotInGame » Вт фев 09, 2016 3:50 pm
Завтра попробую. Я фишку кондея от вакуумника отрубил, чтоб обороты не росли. А где сам механизм повышения на тнвд? К которому труба от вакуумника идет?
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение Юрий » Вт фев 09, 2016 5:32 pm
У меня кондюк не работает - разгерметизировался. Я ничего не отключал - повышенных оборотов нет. Насколько я помню, цепь соленоида их включения проходит через реле давления, т.е. нет давления в системе кондюка - нет повышенных оборотов.
Сообщение NotInGame » Вт фев 09, 2016 5:37 pm
Юрий писал(а):У меня кондюк не работает - разгерметизировался. Я ничего не отключал - повышенных оборотов нет. Насколько я помню, цепь соленоида их включения проходит через реле давления, т.е. нет давления в системе кондюка - нет повышенных оборотов.
Вот у меня компрессор кондея вообще не соединен ремнем, просто висит. Соответственно, и давления не должно быть. Но при включенной фишке к вакуумнику при включении печки с кнопкой кондея подлетают обороты. Во как.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение Юрий » Вт фев 09, 2016 5:42 pm
ИМХО, если рычажок ТНВД не отодвигается от концевого винта (он же винт регулировки хх), то система кондея не при чем, обороты поднимает топливная система.
Сообщение NotInGame » Вт фев 09, 2016 7:15 pm
Юрий писал(а):ИМХО, если рычажок ТНВД не отодвигается от концевого винта (он же винт регулировки хх), то система кондея не при чем, обороты поднимает топливная система.
ну вот я и пишу, есть фишка на вакуумнике кондея со включенной соответствующей кнопкой - есть повышение оборотов, нет фишки - нет оборотов, нажатие кнопки уже не важно. Такие дела.
вот честно,такое ощущение, что, будто, то ли датчики, то ли вакуумники какие, хз, влияют на обороты. знать бы, работа чего еще, кроме кондея, влияет на обороты.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение KrasIgor » Вт фев 09, 2016 8:54 pm
NotInGameТеоретизируя, на обороты двигателя может влиять:
нагрузка на валу (кондей, генератор, АКПП). В твоем случае - вряд ли, сильно обороты скачут.
работа системы прогрева и вакуумный привод, завязанный на систему климата. Если рычаг ТНВД не двигается - они не при делах.
В данном случае все похоже на неправильную работу регулятора, возможно, из-за загрязнения насоса.
Я бы, пожалуй, действовал следующим образом:
Выкрутить штуцер обратки из ТНВД. Там есть сеточка и тонкое отверстие. Проверить на предмет мусора, и на проходимость. Прочистить, продуть сжатым воздухом.
Проверить магистраль обратки в бак на проходимость.
Взять литр Wynn's для очистки ТНВД (это лучшая известная мне промывочная жижа), запитать ТНВД из него (сунуть в емкость трубки от подачи и обратки насоса) и промыть топливную систему.
Лучше почитать/посмотреть, как это делали другие.
Если на штуцере обратки есть коричневая грязь - мыть бак, менять топливный фильтр и промывать ТНВД. Именно в указанной последовательности.
Винс насосу не повредит. Да, есть нюанс - он может его добить окончательно. Но это редкость и касается совсем уж конченых ТНВД, работающих на честном слове.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение NotInGame » Пт фев 12, 2016 5:16 pm
Юрий и KrasIgor
Спасибо за ответы, принял информацию, попробую. Вот вспомнил,снимал-ставил ТНВД в одном месте, генералил его у других ребят. Честно говоря, ТНВД был промыт, пропрофилактен, прочищен, резины поменяны на нем. НО. Ставили обратно мне его не совсем по наставлению тнвдшников, а по слуху по дыму из трубы. Возможно ли, что из за неправильно выставленного угла опережения впрыска ТНВД (а его еще по словам тнвдшников нужно было на 2 ед. раньше поставить из-за качества топлива) могут гулять обороты? Нужно будеть правильно поставить ТНВД для начала... А далее будем исходить от результата...
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение Юрий » Пт фев 12, 2016 5:38 pm
Не думаю, что ошибка установки угла впрыска может давать плавание оборотов.
По сути, наш ТНВД - это комп, но комп не электронный, а механический. И как у всякого компа у него есть прошивка (ПО, ОС), которая задается углами и натяжкой многочисленных пружинок в ТНВД. Номер прошивки написан прямо на корпусе ТНВД, её параметры уникальны для каждого типа двигателя и расписаны в таблицах.
Поэтому тут получается как в старых огромных советских телевизорах - диагностика состоит в установке заведомо исправного блока. Был бы ты рядом, дал бы на пробу свой ТНВД со старого движка. Может тебе у земляков такой поискать? Ну типа за 3-5-10 литров пива?
Сообщение KrasIgor » Сб фев 13, 2016 12:54 am
Угол впрыска к этим скачкам не может иметь отношения. Я много лет ставлю его "на слух", всегда все было нормально.
Проверь проходимость обратки, я писал об этом.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение NotInGame » Вс мар 13, 2016 5:07 pm
Нордост, привет. Потерялся я немного. Вообщем, добрался до авто. Шланг скинул с механизма, вкрутил винт, полденька езжу, ПОКА не повышает. Хотя за это время начал бы. Еще потестирую, конечно, но, кажется, что повышать он обороты больше не хочет.
Там же механический подъем оборотов идет! Рычаг ТНВД при этом не отходит от регулировочного винта. Почему блокировка вакуумного шланга решает проблему?
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение NotInGame » Вс мар 13, 2016 5:09 pm
Nordost писал(а):если полечит, то скажу потом где накосячили.
Очень интересно.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение KrasIgor » Вс мар 13, 2016 5:37 pm
Значит дело в чем-то другом.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение NotInGame » Пн мар 14, 2016 6:17 am
Сегодня с утра катнулся, к работе подъезжаю, перевожу селектор в положение "P", и обороты неуверенно, но опять залезли на 1100 (в основном в этом диапазоне всегда находились). Но это первый раз за полный день, так сказать.
Кстати, есть еще такая проблема - обороты после перегазовки медленно падают. Если точнее, то, допустим, газану я до 2000-2500, как раз до 1100-1300 (уровень, на который они обычно с холостых поднимаются) они сходят быстро, а после этого уровня медленно и не совсем уверенно. Проходят момент примерно с 1100-1300 до 950-1000, и с последнего значения опять нормально уходят на 750-800. ЛИБО так и остаются на отрезке в 1100-1300. Надеюсь, информация ценна для нахождения решения.
Далее что, глянул по форуму, нашел темку http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm , там у парня аналогичная ситуация со сбросом оборотов, в итоге решением проблемы оказалась замена вакуумника, к которому как раз и подходит шланг от кондиционерного. К этому же вакуумнику снизу подведен шланг от, непосредственно, двс. Думаю, может, с этим механизмом и связана проблема? Может он дает команду ТНВД держать обороты в диапазоне 1100-1300?
Жду новостей от Нордоста.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение AndrewKeZ » Пн мар 14, 2016 11:51 am
NotInGame писал(а):Сегодня с утра катнулся, к работе подъезжаю, перевожу селектор в положение "P", и обороты неуверенно, но опять залезли на 1100 (в основном в этом диапазоне всегда находились). Но это первый раз за полный день, так сказать.
Было такое, с каждым днем все не стабильней становились обороты, менял и тнвд и напрямую без турбины, не помогало, забил, оставил на 1100 но под нагрузкой всеравно 700... Шатун пробивает бол, покупаю бу двс, ставлю блок с поршневой, голова и навесное все старое.
Обороты 900, вот так у меня было, похоже дело было в плохой компрессии, которую я немерял (нечем)
N28W 5103353 4D68T, W4A321WMF от тнвд до выхлопа, продан.
JEEP Grand Cherokee WJ 2000 3,1TD Limited 6 лет, продан.
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Посл. визит: Вт янв 25, 2022 3:14 pm
Я из города: UR
Сообщение Nordost » Пн мар 14, 2016 11:55 am
сам по себе этот вакумник - исполнительный механизм, и насосу он никаких команд ))) давать не может.
говорю где накосячили - вакумные шланги перепутаны местами, скорей всего под корпусом термостата, там куча разводок.
дальше, ваеумник связан с меженизмом опережения и холодным запуском, аот ему видимо мозги и вправили, там свой термостат, и своя тяга, одна опережение дает, другая обороты?приподнимает. как его регулировать есть в теме "как настроить тнвд"
Сообщение NotInGame » Пн мар 14, 2016 12:19 pm
Nordost писал(а):сам по себе этот вакумник - исполнительный механизм, и насосу он никаких команд ))) давать не может.
дальше, ваеумник связан с меженизмом опережения и холодным запуском, вот ему видимо мозги и вправили, там свой термостат, и своя тяга, одна опережение дает, другая обороты?приподнимает. как его регулировать есть в теме "как настроить тнвд"
Спасибо за ответ. Дак, получается, перед его настройкой необходимо сначала шланги правильно поставить. В идеале искать, у кого дизельный явр норм работает и перерисовывать все с его подкапотного пространства. Перетыкать шланги. Так?
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение NotInGame » Пн мар 14, 2016 2:39 pm
Юрий писал(а):Кстати, что там с обраткой, не на грани зажатия?
Как это проверить?
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение NotInGame » Пн мар 14, 2016 3:20 pm
и вообще, есть у кого схема правильно подключенных шлангов? :? или проконсультировать кто может? Где узнать можно?
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение KrasIgor » Пн мар 14, 2016 4:03 pm
Если нет движения рычага управления, шланги тут ни при чем.
Не стоит выдумывать то, чего нет.
Уставший центробежный регулятор, грязь в насосе.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение NotInGame » Ср мар 16, 2016 8:23 pm
Кстати, ранее писал, что после езды, сразу после перевода селектора в положение с D на P, тут же поднимаются обороты, а затем потихоньку успокаиваются, либо остаются в пределах 1100-1200. Так вот, обратил внимание, что чем меньше показатель датчика положения рычага управления ТНВД, в частности от 0,28 до 0,32 примерно, тем на меньшее количество оборотов подлетает двигатель в момент переключения со скорости на парковку (примерно до 1200-1300). Недавно настраивал датчик на 0,39-0,46 (разные ставил), подлетает примерно до 1500-1600 оборотов. Хрень какая то.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение NotInGame » Чт мар 17, 2016 11:45 am
Кому интересно, проблема оказалась в неисправной системе EGR и в практически незаметном подклинивании троса педали акселератора. Клинит буквально в пределах милиметра. ТНВД в порядке.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение Ramenskii81 » Вс май 01, 2016 10:08 pm
Всем доброго времени! Тема интересна,тоже есть проблема с оборотами:
Взял машину. Ездил. Все нормально было. Откапиталил движок.(ТНВД не трогал) после запуска(восстановили работу турбины,клапана отработавших газов,и т.д.) появились проблемы.
Возьмем среднюю наружнюю t=0°С.
1)при запуске-обороты 500-550(по двигателю вибрация). По мере прогревания обороты возрастают,примерно в течении 5 минут до 700-750.(вибрация становится меньше). Смотрел за коромыслом заслонки- она не упирается в тягу прогревочных оборотов(это я так понимаю куда подходят шланги о.ж.) и от упорного болта хх не отходит. Этот болт у меня закручен полностью... По мне так это много,но если убирать-падают обороты. При установке ТНВД взял среднее положение(не стал смещать по оси). После того как прогреется полностью- поднимаются обороты до 800-900,а если проехаться или газу дать- остаются на 1000-1100( тросик проверял,не клинит)
2) при включении доп.нагрузки(кондер,свет,прикуриватель,...)- обороты не накидывает. Допустим стоит 800 прогретый- включаешь что-нибудь падают обороты. То же самое при включении АКПП с P на D- сразу до 400-500 падают...
Кто что сможет подсказать????
Отдал ТНВД в ремонт: замена плунжера,сальника,прокладок,резинок... Прогнали через стенд с форсунками... Осталось все также.
Ramenskii81
Посл. визит: Вс июл 07, 2019 9:55 pm
Я из города: Новая Чара
Кузов: N48W-0002325
Сообщение KrasIgor » Чт май 05, 2016 11:34 pm
Это абсолютно нормально. Обороты поднимаются у нас только по низкой t двигателя.
Может быть поднимаются резко, а не постепенно? Как свечи отключаются, это примерно 3 минуты.
Мотор обороты набирает нормально? Работает умеренно жестко на слух, без дыма?
Стартует с пол-оборота, или приходится крутить несколько секунд?
Подачу на моторе регулировали?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Ramenskii81 » Пт май 06, 2016 12:33 am
Заводится сразу,с пол оборота(если педаль прижать немного,на 800-1000 оборотов),работает нормально,мне на слух.
Дымок бывает немного когда педаль в пол!.. Клубок.
Подачу не регулировал,не знаю пока где и чем и как проверить.
После запуска обороты поднимаются постепенно. Чем горячее тем выше,на полностью горячем стояли 1100-1200,сейчас убавил для горячего на 800,но при этом после запуска естественно стали ниже.(пока греется)
Свечи изначально работали в ручном режиме и всего 3шт. Сейчас все проверенные 4шт и работают как надо(примерно 3 минуты,)обе релюшки работают как часы,замерял.
А,еще! Есть такое- при движении переключения передач зависает на высшую. Т.е. обороты поднимаются,примерно на 3000 и выше тяга становится меньше,а передача еще не повысилась... И так несколько секунд. Движок на педаль очень резво откликается...
Ramenskii81
Кузов: N48W-0002325
Сообщение KrasIgor » Пт май 06, 2016 9:45 am
Насколько я понял, это вопрос к коробке, возможно к tps, но не к ТНВД.
Заводится сразу,с пол оборота(если педаль прижать немного,на 800-1000 оборотов. Дымок бывает немного когда педаль в пол!.. Клубок.
При старте мотора смысла нет педаль жать, потому как пусковая подача - максимальная из возможных.
Как вариант - нужно немного поднять подачу. Способ колхозный, но не подводит: поднимаем до появления черного дыма при прогазовках с ХХ.
Теоретически - это может убрать подвисание оборотов.
Мне кажется, что вопросы к коробке есть, думаю, меня поправят.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Ramenskii81 » Сб май 07, 2016 1:39 pm
С коробкой всё ок,подкрутил датчик сверху на тнвд- поехала как надо. Про подачу топлива- где и чем регулируется?
Ramenskii81
Кузов: N48W-0002325
Сообщение KrasIgor » Пн май 09, 2016 1:15 pm
Думаю, стоит почитать соседнюю тему "от корки до корки", там все написано.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение NotInGame » Пн июл 18, 2016 1:03 pm
Всем привет. Чтобы поставить жирную точку в созданной мною данной теме, описываю итоговое решение:
Сначала я написал, что проблему решило отключение EGR, но через пару дней все, описанное в первом посте темы, вернулось. Что в итоге оказалось:
1) Как и писал ранее, мой ТНВД тщательно вымыли и переменяли на нем все резинки/прокладки. Проблема не ушла. В процессе эксплуатации автомобиля по прямому назначению, посадив друга за руль и попросив его погазовать, стоял у капота и обнаружил, что при отпускании педали акселератора рычаг ТНВД тормозит за милиметра 3-4 до регулировочного болта и медленно возвращается к нему. Выяснено, что трос педали устал. После решения проблемы также частично решились проблемы № 2 и № 3, описанные мною в первом посте темы. На самом деле забавно, что так вышло, вроде и элементарная вещь, но одному, практически, невозможно обнаружить залипание троса! Пробовал, вставал на парковку, тут же бежал, нырял под капот, а лапка практически уже возвращалась к регулировочному болту, оставался буквально милиметр.
2) Вернул к спецам ТНВД по гарантии за частичным не исправлением проблемы. Выяснено, что с плунжерной парой все окей. Давит хорошо. Но обнаружилась проблема именно с регулировочным механизмом, что в верхней части ТНВД располагается. То ли пружина какая, то ли деталь. В общем, при отпускании педали акселератора эта штуковина сбрасывает давление в ТНВД, у меня она не сбрасывала. В итоге доплатил я 1000 рублей, мне все заменили, еще раз проверили, настроили, и вручили обратно. Проблема действительно решена. Теперь прогревочные работают ровно (пункт № 1 в первом посте темы), и нет проблем с пунктами 2 и 3 окончательно. Спасибо за внимание и ответы в теме. Сорри, что запоздал с отпиской. Надеюсь, информация для кого-нибудь будет полезна.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение KrasIgor » Пн июл 18, 2016 1:19 pm
Чудеса какие-то.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Ramenskii81 » Пн июл 18, 2016 4:55 pm
Очень полезная информация.
Ramenskii81
Кузов: N48W-0002325
Сообщение igor040783 » Пн июл 18, 2016 10:30 pm
про сброс давления в ТНВД и прямь чО то новенькое :shock: :?
Сообщение woses » Вт июл 19, 2016 1:21 am
Вы че блин????? Я только спокойно жить начал!!!!
Терь че??? Ограничитель зависимости топлива от давления наддува ковырять, да изучать начинать нада?
У меня эксцентрик выстквлен в минимальное роложение
Последний раз редактировалось woses Вт июл 19, 2016 3:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Ramenskii81 » Вт июл 19, 2016 7:22 am
И что это дало?
Ramenskii81
Кузов: N48W-0002325
Сообщение woses » Вт июл 19, 2016 3:06 pm
Если честно особой разници не заметил, единственное что на уровне очень очень слабо различается разгон с места до 30км/ч (при максимально выставленом чуть вялее мне показалось)
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение POLSlava » Пт авг 19, 2016 11:38 pm
Стали падать обороты при нажатии на педаль тормоза в режимах движения (вперёд/назад) вплоть до заглыхания двигателя.
Как это лечится?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Гурон » Сб авг 20, 2016 1:11 am
:cry: Капиталкой..
