и у меня горе
и у меня горе
Сообщение Alex_Sh » Вт май 11, 2004 10:29 am
Отъехал от моря в сторону дома 80 км, резко без ударов глохнет движок. Подкачал саляры руками, покрутил стартер и понял, что он вращается слишком шустро. Скинул крышку ГРМ, так и есть - не вращается, хоть и натянут нормально или почти нормально :(
На веревке в крутую мастерскую 6 км (повезло, что близко)
Вечер 8 мая, работать они почти закончили, остаться сверхурочно, чтоб скинуть голову и сделать дефектовку отказались, работать завтра тоже. Остался единственный вариант: оставил им машину, выполнив все формальности, паровозом домой. Вчера они должны были вскрыть движок, а в ближайшие часы позвонить и сообщить приговор. Обещают при моем согласии отремонтировать за свои деньги, а мне останется только забрать и оплатить по факту
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Вадим » Вт май 11, 2004 11:35 am
Сочуствую. Обидно блин.
Вадим
Сообщение perky » Вт май 11, 2004 12:13 pm
Соболезную. Если распредвал не крутится от стартера, то это не проскок, а почти наверняка срезало зубья на ГРМ - такое только от старости и/или низкого качества последнего. Обычные последствия - поломка 4 рокеров (Хотя у Юры и крышки распредвала зацепило). Убедится в этом достаточно просто, заглянув в маслозаливную горловину - один из 2х рокеров под горловиной будет не цел.
Сильно не горюй, в $300 (рокеры + ремень + работа) должен уложиться.
Сообщение Alex_Sh » Вт май 11, 2004 12:29 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', 'Ð')¡оболезную. Если распредвал не крутится от стартера, то это не проскок, а почти наверняка срезало зубья на ГРМ - такое только от старости и/или низкого качества последнего. Обычные последствия - поломка 4 рокеров (Хотя у Юры и крышки распредвала зацепило). Убедится в этом достаточно просто, заглянув в маслозаливную горловину - один из 2х рокеров под горловиной будет не цел.
Ой спасибо Валера, бальзам на душу, хоть немного успокоил, дал шанс на уменьшение расходов.
Ремень проходил 55 тыс.км. При покупке выглядел очень фирменно, правда тогда я был еще не опытный, не было проверенных поставщиков и вообще опыта, поэтому еще и не сменил натяжной ролик. Собирался все менять после 60 тыс.км. Сервисмэны сказали, что надо было менять через 40. Дык, это что, каждый год менять????
То что срезало зубья ГРМ это 99%. Валер, а по максимуму что может еще полететь при таком раскладе?
Я уж начал подумывать о контрактном движке
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Alex_Sh » Вт май 11, 2004 3:21 pm
Сейчас узнал первые результаты: 4 коромысла и в 2-х цилиндрах нет сжатия, будут смотреть и притирать клапана в них, если что – менять
Скока это может вылиться по максимуму?
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение ММС » Вт май 11, 2004 3:32 pm
Сочуствую.
Все же причина какая зубья срезало или балансир лопнул или шпонку срезало?
Вопросов по мотору думаю будет много, один совет если позволяют деньги не майся, покупай контрактную головку и всего делов. Мне обозначали ценник в 350 баксов, так что вот такие дела.
Могут остаться внутренние дефекты, типа трещина головки или направляющих клапанов, очень неприятно когда такая хрень вылезет потом.
Еще совет, на прокладке под головку лучше не экономить, я свою менял через 5 тыс, прогорела. Брал на рынке что то типа ЕЛЕНБЕРГ что-ли, короче брак.
У меня мотор в гараже стоит и на нем головка живая, жаль что далеко живешь.
ММС
Сообщение perky » Вт май 11, 2004 3:48 pm
А ты поинтересуйся - снимали ли они распредвал, когда мерили компрессию? Если нет - то притирка может и не потребоваться. А если притирать - это со снятием головки -> новая прокладка. На дубликаты не соглашайся, только родная, у нас ~$60. Снимать головку - грех не шлифануть ее: операция почти копеечная, рублей 500.
Прокладки вывают трех толщин, в мануале есть как измерять выскок поршней над блоком и выбирать толщину. Но а самом деле можно взять самую толстую - пусть слегка с потерей сжатия, но точно подойдет.
Худший вариант для тебя - трещины в головке: в седлах или между ними. Но очень маловероятный из-за соосного расположения клпанов и поршней.
Ролики, натяжной и обводной меняют не по сроку, а по состоянию. Ремень должен ходить 100ткм, но срок его службы сильно сокращается от перетяжки, которую очень любят наши "мастера".
Re: и у меня горе
Сообщение Юрий » Вт май 11, 2004 4:27 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex_Sh', 'Ð')žтъехал от моря в сторону дома 80 км, резко без ударов глохнет движок. Подкачал саляры руками, покрутил стартер и понял, что он вращается слишком шустро. Скинул крышку ГРМ, так и есть - не вращается, хоть и натянут нормально или почти нормально
Все на 90% так и было. :D
Лопнул бансирный ремень, попал под ремень ГРМ, ремень ГРМ проскочил на 4 зуба, поршни встретились с клапанами, полопались рокеры и крышки (не все, у меня только один рокер лопнул, зато крышки все!), распредвал подскочил из опор и заклинил, срезало зубья ремня ГРМ под шестерней коленвала. Компрессии нет потому что остались открыты часть клапанов - ось коромысел из-за лопнувших крышек тоже съехала.
Не вижу абсолютно ничено трагичного!!!
Главное - чтобы не развели! :shock:
Сообщение perky » Вт май 11, 2004 5:14 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ММС', 'Ð')£ меня мотор в гараже стоит и на нем головка живая, жаль что далеко живешь.
Дизель?!?!?!?
Сообщение Alex_Sh » Вт май 11, 2004 5:15 pm
Мужики, всем огромное спасибо за советы. Вы не представляете как они мне сейчас важны. Основные мысли я запомнил, только вот связь с мастерами очень не простая, было бы это все здесь, не грелся бы и поменял всю голову. Хотя я уже согласен на удорожание там в пределах разумного 200-300$ от минимального здесь
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение DVO » Вт май 11, 2004 5:43 pm
Блин, вот фигня! Только посочувствовать могу.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение perky » Вт май 11, 2004 6:20 pm
Я 2 раза такю ситуацию поимел - на своей и на машине Витаса. Оба раза сам заменил рокеры и ремень. И они завелись. И твоя должна завестись. Насчет распредвала я ошибся - надо ось коромысел снять, чтобы все клапана могли встать на место.
Сообщение ММС » Вт май 11, 2004 8:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('ММС', 'Ð')£ меня мотор в гараже стоит и на нем головка живая, жаль что далеко живешь.
Дизель?!?!?!?
Он самый 4D68, даже турбина живая :wink:
ММС
Сообщение perky » Ср май 12, 2004 11:04 am
[quote="ММС]Он самый 4D68, даже турбина живая :wink:[/quote]
Хм, если головка живая, что же умерло?
А я вообще не слышал, чтобы у ММС турбины умирали. Наверное, инженерный просчет - слишком много надежности :)
Сообщение Юрий » Ср май 12, 2004 12:39 pm
[quote="perkyА я вообще не слышал, чтобы у ММС турбины умирали. Наверное, инженерный просчет - слишком много надежности :)[/quote]
Я и слышал и видел. После того, как ее на СТО разобрали :D
Сообщение ММС » Ср май 12, 2004 1:42 pm
У мотора один косяк, течет масло через втулку привода маслянного насоса. Да и так небольшое старение и грязь в ТНВД.
Турбинки ушатываются :wink:
У меня друг запчастями торгует, говорит спрашивают периодически.
ММС
Сообщение Юрий » Ср май 12, 2004 9:23 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ММС', 'Ð')¢урбинки ушатываются :wink:
Они не ушатываются - их жгут по незнанию, сразу выключая горячий движок. Инструкций же у большинства нет.
Сообщение Alex_Sh » Сб май 15, 2004 4:20 pm
Вобщем как и предполагал Валера, все обошлось сломанными 4-мя коромыслами. Но мужики зачем-то снимали всю голову. Накупили уже запчастей и прочего на 11 тыс.руб. плюс работы насчитают больше 10-ки. Не смогли найти только самих коромысел. Поиски продолжают. У нас на разборках(были, но проданы) и в магазинах я тоже не обнаружил. Блин, как жаль что я далеко от НСибирска, там у вас разборки побогаче и что-то мне склероз подсказывает, Валера вроде давно писал, что у него остались, если не путаю.
А может у кого валяются случайно 4 штучки и смог бы мне переслать???
Благодарность моя не знала бы границ. На всякий случай оставляю тел. 902 84 48 951
Ну и постараюсь залезть еще в инет пару раз за выходные
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение perky » Вс май 16, 2004 1:38 pm
Те 8 с б/у мотора уже давно работают в 2х других. В Н-ске без проблем найти новые родные по $25. Плюс аджастеры по $3. А разборы почти бесполезны. Разбирать головку никто не будет, а целиком она, ввиду редкости мотора, потянет не менее $150.
Цены, насчитанные тебе немного удручают:
ремень ГРМ - 75 (120)
балансирный - 25 (40)
сальники по 5-8 (7-10)
прокладка - 60 (100) - если снимали просто по своей дури, то пусть сами и оплачивают.
Цены в $$, в скобках - максимальные в "понтовых" конторах.
Работы в Н-ске: замена ГРМ, помпы или сальников - $50; снятие головки или двигателя целиком - $100. В тех, где почасовая оплата где-то меньше, где-то побольше, но того же порядка. В Москве это в ~3 раза дороже, а в провинциях не имеет права быть. Поторгуйся потом. По операциям 4д68 ремонтируется легче и проще, чем ВАЗовские движки - цены должны быть не больше.
Если надо новые коромысла свисти в мыло или звони 91391200622.
Сообщение Alex_Sh » Вт май 18, 2004 7:12 pm
Бля ..... в Краснодаре нашли б/у 4 шт за 200$
Валер, я бы и хотел тебя загрузить, но не вижу возможности, как передать тебе деньги, а потом получить железяки??? Тем более что надо-то все срочно. Я завтра с утра должен определиться
ps Мыла твоего у меня нет, а тел. молчит
я завтра с утра буду в инете в форуме, у меня есть ася и вот мыло shabashov@tfoms.e-burg.ru
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение perky » Вт май 18, 2004 7:18 pm
Деньги легко переводятся на счет в банке. Детали отправляются поездом. Звони еще - вечерами я не всегда успеваю дополти до телефона и правильную кнопку нажать.
Сообщение perky » Вт май 18, 2004 7:21 pm
Сорри, правильный телефон 8-9139120622
Сообщение ММС » Вт май 18, 2004 8:07 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')‘ля ..... в Краснодаре нашли б/у 4 шт за 200$
Непонял :shock: четыре штуки чего, каромысла?
ММС
Окончание
Сообщение Alex_Sh » Пн май 31, 2004 12:26 pm
Итог этой страшной истории. Всё не так страшно, когда есть такие перцы как perky, ММС, Юрий. Валера - perky выслал мне коромысла, через сутки я их получил и еще через сутки вылетел в Краснодар, где меня встретили, отвезли к машине. А через 2 часа я уже летел на машине опять к морю. Ремонт + запчасти получилось 20 Килорублей. Это конечно дороже, чем если бы все ремонтировалось дома под присмотром, но я остался доволен. Даже впечатление, что машинка стала резвее.
А теперь немного лирики, кот-я скрасила неприятности. 2 дня была нормальная погода и рыба косяками сама лезла под ружье, а потом лето на море кончилось, заштормило. Попытался найти лето в Абхазии, но и там дожди и холодно. Гагры в разрухе, озеро Рица в тумане и только Пицунда немного оживает.
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение ММС » Пн май 31, 2004 8:41 pm
Рад за тебя!
Но все же цены :((((
У меня мотор БУ стоит, так вот появился покупатель на головку (голую), так что рокеры (каромысла) будут в наличии )))
ММС
Сообщение Сем » Вс июн 06, 2004 10:00 pm
Alex_Sh,я так понял вы на подводную охоту ездили?Подскажите,где интересная
охота и рыба какая,на Чер.побережье?С 94 года не был в тех краях(а
с72по 94-каждый год).В Абхазии - разруха,а отдохнуть то можно?как к
морю подъезды,ночёвка...?А у нас ,на Урале, где охотитесь? Очень
интересно узнать,если не затруднит.Думаю многим интересно будет,вот к
примеру Олег из Якутии туда собирается.Насчёт "русских любят"(в
Абхазии)-раньше наших баб там очень любили,а теперь вероятно всех
подряд,от безденежья!?
Удачи на дорогах!
Сем
Сообщение Alex_Sh » Пн июн 07, 2004 12:48 pm
2 Сем
В 2-х словах наверно трудно на всё ответить. Охотник я начинающий и не люблю сидеть в засадах как мои друзья. Я так - погоняться за мелочевкой да сетешку поставить. С десяток лет назад в черное море запустили дальневосточного пеленгаса, он здесь прижился лучше, чем дома и с каждым годом экземпляры и стада все крупнее. Бьют ребята еще лобана и горбыля. Стоим мы не далеко от Кабардинки в сторону Геленджика (я 10 лет, друг уже 30). Скалистый берег, чистейшая вода и отличный лес (дуб и сосна). В Абхазию заскочили, потому что погода испортилась, штормило и много слышали хороших отзывов от друзей в последние года, да и хотелось проехаться по тем местам, где когда-то накатал много на велике. Рекомендую обязательно съездить, почитай здесь отзывы www.turizm.ru/abkhazia/stories/ будут вопросы – задавай. На Урале я еще не охотился, но в эти выходные собираюсь в Башкирию на Кармановское водохранилище.
Ребята охотятся на челябинских озерах, можно там пересечься как-нибудь. Пора наверно уходить в мыло shabashov@tfons.e-burg.ru или стучись в асю 145607805
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение MadMan » Вт июн 08, 2004 3:51 am
Да друзья, а я уже старый, а крышу сорвало на зимних экстримальных видах спорта, только сноуборд и ничего более. Нет снега - я болен. Не знаю как лето переживу. Вот.
Изображение Изображение
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение Maverick77 » Вт июн 08, 2004 1:03 pm
Ха ! 8)
Бордерам привет !!!
:hoh:
Maverick77
Сообщение Andr » Вт июн 08, 2004 1:17 pm
С крышей то поосторожней надо:)) Приезжай к нам в Сибирь у нас слеты РВров регулярные покатушечные бывают, там правда РВРов пашти уже нет:))
Andr
Сообщение ISV » Вт июн 08, 2004 1:44 pm
to MadMan
Уважаемый, Здравствуйте!
В скором времени (конец июля) собираюсь прокатиться по маршруту: Москва - Сочи.
Извините, за нескромность, но не могли бы Вы, на всякий (не дай Бог) случай, черкнуть мне на мой е-майл, где в Краснодаре обслуживаются наши ЯВРИКИ (адрес, телефон).
Заранее спасибо. С уважением.
Sports Gear Z 96г., 4G93, АКПП, темно-синий
ISV
Сообщение MadMan » Ср июн 09, 2004 8:53 pm
2ISV, ок я из дома чиркну, каталог "автоадрес" надо глянуть, а то на пальцах не объясню где искать :)
MadMan
Сообщение ISV » Ср июн 09, 2004 9:46 pm
to MadMan
Загляните, пожалуйста, в "Неформальное общение" тема "Москва-Сочи", там тоже есть несколько вопросов. Подскажите, ПЛИЗ.
MMC ЯVR Sport Gear Z 96г., 4G93, АКПП (W4A32-1-FMF), темно-синий Изображение
ISV
Сообщение MadMan » Чт июн 10, 2004 2:55 am
Отправил инфу на мыло, счастливо отдохнуть на юге ;)
MadMan
