Сообщение Sav » Чт ноя 01, 2018 12:42 am
И отсутствие упорного подшипника между солнечными шестернями.
Сообщение Абент » Чт ноя 01, 2018 5:29 am
Sav писал(а):И отсутствие упорного подшипника между солнечными шестернями.
да-да... от него осталась лишь раздавленная пластина...
пожалуйста натычте носом, где купить и какой ремкомплект, чтобы в нём все резинки-кольца присутствовали
Сообщение Абент » Чт ноя 01, 2018 11:53 am
лента ногтём колупается...
заказал калабашек на 12 тыщ... посмотрим чего будет в поставке
Сообщение Sav » Чт ноя 01, 2018 12:30 pm
Вот с него все и началось......а он погиб из-за проблем со смазкой-охлаждением
Сообщение Абент » Сб ноя 03, 2018 11:05 am
Sav писал(а):Вот с него все и началось......а он погиб из-за проблем со смазкой-охлаждением
постараюсь разобраться с этим, думаю "планета" мажется прямой магистралью от насоса, значит проблем со смазкой быть не должно, даже если жижа 150 градусов, а насос исправен
выглядит так
износа нет
у фторопластовых колец, которые купил на замену , стык - косой , типа модернизация
вот, прикупил калабашек, якобы от уорнербразерс , хотя большое кольцо непонятно от кого, безродное, на ленте тоже никаких имён
Сообщение Абент » Вс ноя 04, 2018 12:10 pm
Сообщение DIMMka » Вс ноя 04, 2018 2:05 pm
Теперь, самое главное интегрировать всю эту красоту в агрегат и постараться не накосячить.
В таком деле спешка ни к чему, лучше лишний месяц пешком погулять и на такси.
По себе знаю.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Абент » Пн ноя 05, 2018 10:37 pm
DIMMka
явроха не единственный авто в семье, проблем с передвижением нет, сейчас в отъезде, работы встали... в гараже уже минус и это почти единственный минус(тавтология, мать её :) )
да вот остальных резинок на замену нету, это куда хужее
Сообщение Абент » Чт ноя 08, 2018 10:54 pm
всё, что прикасалось к "планете " испорчено
неужто столько бед из-за забитого теплообменника :shock:
какого члена ему забиваться... на других авто при пробегах под 300ткм ни разу фильтр в акпп не менял, тут каждые 25...30тыщ... и всё бестолку...
дастбох починю, буду контролировать давление и температуру
Сообщение Гошан » Пт ноя 09, 2018 4:15 am
Добрый вечер. Решил посмотреть полное имя своей коробки и увидел номер w4a33e. Один мастер сказал что это не полный номер. Так ли это? И какую модель АКПП можно поставить вместо нее?
Гошан
Посл. визит: Ср май 17, 2023 1:14 pm
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение DIMMka » Пт ноя 09, 2018 7:06 am
Абент писал(а):всё, что прикасалось к "планете " испорчено
Что есть, то есть.
У брата - ниссан, уже 10-й год. После покупки, в автомате только АТФ сменил. Что только на этой машине не трелевали, буксовали зимой - тьфу три раза, агрегат жив - здоров и долгих лет ему.
В РВРе коробка более требовательна к соблюдению условий эксплуатации. Стоит один раз хорошенько недосмотреть и гарантированно получишь токарный станок модели W4A32.
DIMMka
Сообщение Sav » Пт ноя 09, 2018 12:06 pm
Гошан писал(а):Добрый вечер. Решил посмотреть полное имя своей коробки и увидел номер w4a33e. Один мастер сказал что это не полный номер. Так ли это? И какую модель АКПП можно поставить вместо нее?
Судя по всему это номер с одной из крышек, но это не номер АКПП. Номер должен быть вида W4A331 или W4A321 и потом еще 3 буквы, либо буквы с цифрами. Номер АКПП сверху смотреть надо, недалеко от стыка АКПП и ДВС
Сообщение petrrasskazov » Вс ноя 11, 2018 3:16 pm
Приветствую всех форумчан. Купил машинку , нет задней передачи, отдал мастеру тот отремонтил так что из под бублика течет масло , а задней как не было так и нет и заводится стала со скрежетам стартер по зубъям бублика молотит. Снял я значит акпп смотрю бублик болтается, странно не должен, снимаю насос разбираю ,а втулки то нет , совсем нет. И где ее теперь искать по каталожному номеру который в теме про насос указан она не пробивается. Помогите люди добрые , ткните носом.
petrrasskazov
Посл. визит: Вт сен 17, 2019 7:01 pm
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение Абент » Вс ноя 11, 2018 10:23 pm
petrrasskazov писал(а):а втулки то нет , совсем нет. И где ее теперь искать по каталожному номеру
в "конкорде" 390 рублей
http://www.konkord-tm.ru/index.php?page ... A321&ctp=g
только причём тут "бублик болтается" бублик жёстко к "колену" крепится, даже если коробки не будет совсем, он всё равно не должен болтаться
Сообщение Абент » Вс ноя 11, 2018 11:41 pm
приобрёл б/у планету, сделал полную ревизию
токарь заколхозил втулку... борозды собственноручно заштробил :)
задняя солнечная шестерня болтается в центральной опоре, как хер в стакане, зазор не знаю какой должен быть, следов износа нет совсем, похоже фторопластовое кольцо изношено, думаю оно предназначено для разделения зон смазки
теперь вопрос к знатокам: - какая толщина у нового кольца?
вот токарь из фторопласта сделал...
понятно, что оригинальные кольца не совсем фторопласт, с добавлением дисульфида, или графита... у кого-нибудь есть опыт(печальный :-) ) подобного колхоза?
Сообщение Абент » Вт ноя 13, 2018 1:33 pm
распилил два бублика, в одном фрику пинцет, в другом - шлицам ступицы, попробую из двух говен сделать одно :)
Сообщение DIMMka » Вт ноя 13, 2018 1:53 pm
Абент писал(а):распилил два бублика, в одном фрику пинцет, в другом - шлицам ступицы, попробую из двух говен сделать одно :)
А ты отчаянный, такими вещами заниматься.
DIMMka
Сообщение petrrasskazov » Вт ноя 13, 2018 2:00 pm
Глобально Вы к ремонту подошли.
Спасибо за ссыл.
Бублик из за отсутствия втулки / в насосе / выходным валом давит на шестерню масл. насоса смещая ее в одну сторону сминая сальник ,как результат течь АТФки из под бублика , плюс стартер по венцу попадает уже успел края покрошить малость.
Сейчас замерил зазоры между стопорными кольцами и пластинами фрикционов , а как муфты называются не знаю - какая из них
Sav писал(а):
Передняя 0,7-0,9
Задняя 0,4-0,6
Крайняя 0,6-0,85
Лоуреверс 1-1,2
Есть такая инфа , попадалась прошу ссыл.
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение petrrasskazov » Вт ноя 13, 2018 3:19 pm
Нашел вот это
Итак, дамы и господа! Встречайте! Кинематическая схема трансмиссии W4A3 со стр.59 рольфовского документа "Автоматические коробки передач":
Нифига не понял
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение Абент » Вт ноя 13, 2018 4:28 pm
DIMMka писал(а):А ты отчаянный, такими вещами заниматься.
скорее всего тупой и упорный :D
мне, как тому пролетарию, нечего терять окромя своих цепей(как говаривали общеизвестные классики)
я вот выполнил бестолковую, никчемную работу:
по настоятельной рекомендации опытного спеца - заменить кондёры, не зависимо от года выпуска авто
удалённые капациторы имеют параметры новых - 45мкФ 0,3Ом, 1,0мкФ 2,5Ом... и ничего из не текло и течь не собиралось
Сообщение igor040783 » Вт ноя 13, 2018 10:14 pm
Абент писал(а):токарь заколхозил втулку... борозды собственноручно заштробил :)
Из чего изготовлена втулка?
Сообщение Абент » Вт ноя 13, 2018 11:35 pm
igor040783 писал(а):Из чего изготовлена втулка?
дюралюминь
Сообщение Sav » Ср ноя 14, 2018 1:42 am
Можно было взять комплект втулок, правда не в курсе сколько он сейчас стоит.
Сообщение DIMMka » Ср ноя 14, 2018 5:42 am
Электролитические ёмкости со временем теряют свою ёмкость, банально высыхают и могут при этом не потечь.
Так что на счёт бестолковости проделанной работы - это ты преждевременно.
А никчёмной, перепайка будет, если автомат при сборке запорешь. Но я думаю - ты справишься.
DIMMka
Сообщение Абент » Ср ноя 14, 2018 7:17 am
Sav писал(а):Можно было взять комплект втулок, правда не в курсе сколько он сейчас стоит.
не дорого. но тогда пришлось бы покупать новый барабан тормоза
на моём поспе шлифовки шейки зазор между ней и втулкой возрос бы до неприличия
Сообщение Sav » Ср ноя 14, 2018 10:51 am
Абент писал(а):на моём поспе шлифовки шейки зазор между ней и втулкой возрос бы до неприличия
Тогда вопросов нет)
Сообщение Абент » Ср ноя 14, 2018 4:18 pm
для новичков: может кому интересно
если изношена втулка, вал будет болтаться, масляному насосу врядли это понравится
фрик.кольцо ~0,5...0,6мм остаток, из которых почти 0,1мм - клей, толщину нового(не ремонтного) никто не скажет, думаю 0,8мм не толще... сальника данного размера в кортековском каталоге не нашёл, придётся колхозить, под уплотнительное резиновое кольцо(на фото не видно :) ) поршня мотну фум немного... при малейшей неиспраности любого из перечисленных элементов блокировки не будет
покупка б/у бублика кот в мешке... совсем
Сообщение Сергей Самара » Ср ноя 14, 2018 4:25 pm
Может лучше было бублик отправить в ремонтную контору. Вроде в Новосибе делают.
Сообщение igor040783 » Ср ноя 14, 2018 11:09 pm
Абент писал(а): под уплотнительное резиновое кольцо поршня мотну фум немного...
ФУМ ленту в АКПП ??? Наверное будет лучше подобрать резиновое кольцо, пусть даже китайское, чем эту промакашку мотать. Которая в масле очень скользкая и может вылезти из под кольца с последующими "вытекающими" !!!
Сообщение Абент » Ср ноя 14, 2018 11:58 pm
Сергей Самара писал(а):Может лучше было бублик отправить в ремонтную контору. Вроде в Новосибе делают.
может так и сделаю... потом... сейчас финансовые затруднения
посмотрел - цена ремонта 10т.р.
ну да ладно... больше всего интересует почему жрёт планету, понятно, что забитый теплообменник не гуд, жижа из него поступает в гидроплиту(вроде не ошибаюсь) и никакого участия в смазке планеты не принимает... пусть даже жижа 110гр.С, всё равно это не причина выхода планеты из строя при исправном масляном насосе и не забитом фильтре...
предположение - уплотнительные три фторопластовых кольца(их износ) на валу, отвечающие за поступление масла в обе полости вала
Сообщение Абент » Чт ноя 15, 2018 12:03 am
подобрать кольцо поршня в акпп или бублик не реально, только специальное(имхо), а вот увеличить его "выпячивание", мотнув в паз фум, думаю ничего страшного не произойдёт
Сообщение Baddriv » Вс ноя 18, 2018 3:23 pm
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста на n71w кузов от какой подойдёт акпп?
Baddriv
Посл. визит: Пн дек 03, 2018 11:13 pm
Кузов: N71w-0202448
Сообщение Russak » Вс ноя 18, 2018 8:18 pm
Baddriv от 71-го.Есть АКПП .Если что обращайся.
Russak
Сообщение petrrasskazov » Пн ноя 19, 2018 12:07 pm
Приветствую Всех форумчан. Перебрал акпп - поставил втулку насоса /писал выше, ее не было/ заменил фрикционы крайней муфты,отрегулировал зазоры между стопорными кольцами в передней и задней муфтах , зазор в передней был 1,25 мм в задней 0,85 мм , заменил тормозную ленту. Теперь проблема такого характера - задняя скорость теперь есть включается и бодро едет, а вперед едет только на L либо на D но с включенной кнопкой HOLD разгон вялый обороты ДВС 2,5 тысячи. Если отключить кнопку HOLD то в режиме D при увеличении оборотов ДВС коробка срывается в пробуксовку . Не могу понять в чем причина до того момента как в акпп залез горе мастер машина в перед ездила отлично без пинков и пробуксовок и 4 передача тоже работала, задняя передача только буксовала , но эту проблему я решил отрегулировав зазор в передней муфте.Выручайте корифеи у кого какие мысли , что где упустил , да акпп ошибок нет светодиод моргает постоянно 1 раз в пол секунды.
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение Сергей Самара » Пн ноя 19, 2018 2:47 pm
Думаю, что без вариантов снова снимать коробку и лезть в переднюю и заднюю муфты. Возможны конечно варианты, что на гидроплите уплотнительное колечко потерялось при переборке, но похоже нечто другое.
По такой же симптоматике недавно перебирал короб человеку. Он с нейтралки резко в драйв и газанул. Как итог - задняя отлично едет, передних нет, только на совсем холодную чутка ползти пыталась. Так вот. У него при резком замыкании задней муфты вырвало стопорное кольцо из муфты.
У тебя возможно что-то похожее. И сам корпус муфты изучи внимательно, лично у меня на задней муфте вырывало днище и тоже, то едем, то нет.
Ну и до кучи колечки н корпусе тормозной муфты лоу реверса. Либо погибли, либо не совместил с дырками.
Сообщение petrrasskazov » Пн ноя 19, 2018 3:38 pm
Сергей Самара писал(а):Думаю, что без вариантов снова снимать коробку и лезть в переднюю и заднюю муфты. Возможны конечно варианты, что на гидроплите уплотнительное колечко потерялось при переборке, но похоже нечто другое.
Спасибо что откликнулись. Снимать это как ножом по я.... , а тормозная лента не может быть причиной ? как я выяснил когда ее поменяли то не регулировали.
Колечко и все шарики в гидроплите я сам лично устанавливал по фото с форума , а вот на ленту только сей час внимание обратил когда прочитал в какой то из тем ,что тормозная лента отвечает за 2 и 4 передачи, а в режиме D как раз со 2 передачи машина и трогается. Когда вклю чаем режим HOLD двс больше 2,5 тыс.оборотов не развивает и срыва не происходит потом переключается на 3 передачу разгоняется бодрей но на 4 не переключается.
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение Сергей Самара » Пн ноя 19, 2018 5:56 pm
Лента вряд ли.
Колечко между плитой и корпусом коробки.
2 колечка на корпусе лоу реверса должны чётко совпадать со своими отверстиями и мало того их надо очень аккуратно ставить чтобы не порезать.
После сборки вал рукой крутился? Должен туго с усилием но крутиться и люфт осевой должен быть небольшой. Если нет, значит что-то не так собрал. Как правило недозастёгнуты муфты друг в друга и т.п.
А снимать ставить.... Ну можешь мне не рассказывать, я со своей натренировался. Из положения короб под машиной ставил коробку за 40 минут на место в одиночку. Так то понимаю, что всякой шушеры разбирать очень много.
Сообщение petrrasskazov » Пн ноя 19, 2018 6:25 pm
Сергей Самара писал(а):Лента вряд ли.
2 колечка на корпусе лоу реверса поставлено правильно три раза снимал перепроверял , После сборки вал рукой крутился . Не понял о каком? -Колечко между плитой и корпусом коробки.
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение Сергей Самара » Пн ноя 19, 2018 7:08 pm
Когда гидроплиту ставишь на место, то на ней сверху есть канал(ну грубо посерединке) который прилегает к корпусу коробки. И именно этот канал уплотняется резиновым кольцом(по памяти около 14мм в диаметре и около 1.5 в толщину) которое работает как фланцевый уплотнитель.
Сообщение petrrasskazov » Вт ноя 20, 2018 1:06 am
Сергей Самара писал(а):Когда гидроплиту ставишь на место, то на ней сверху есть канал(ну грубо посерединке) который прилегает к корпусу коробки. И именно этот канал уплотняется резиновым кольцом(по памяти около 14мм в диаметре и около 1.5 в толщину) которое работает как фланцевый уплотнитель.
Понял Вы про плиту гидроблока , кольцо стоит , сейчас только закончил регулировку тормозной ленты - не помогло, придется все таки снимать акпп.
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение petrrasskazov » Ср ноя 21, 2018 10:30 am
Сейчас вспомнил , когда собрал вал крутился туговато , а люфта осевого не было вообще. Что действительно заднюю муфту не дозастегнул , в один фрикцион не попал?, из за этого все проблемы ?
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение petrrasskazov » Ср ноя 21, 2018 10:35 am
Вчера еще раз прочитал ошибки , выдала наконец то 52 и 21. Что я не так собрал? Хотя собирал все в обратной последовательности как стояло. Может быть тот мастер который до меня ее ковырял что то не правильно установил ведь после его вмешательства акпп перестала ехать. Все схемы плохого качества , не понятно где кольцо , где подшипник , какой стороной ставить?
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение Baddriv » Ср ноя 21, 2018 10:55 am
Здравствуйте! Подскажите от легнума подойдёт акпп на овраг 71 кузов?
Baddriv
Кузов: N71w-0202448
Сообщение petrrasskazov » Ср ноя 21, 2018 11:39 am
Baddriv писал(а):Здравствуйте! Подскажите от легнума подойдёт акпп на овраг 71 кузов?
Посмотри вот здесь [url- Передаточное число - Модель АКПП - какую коробку поставить взамен своей?][/url]
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение Сергей Самара » Ср ноя 21, 2018 6:14 pm
petrrasskazov писал(а):Вчера еще раз прочитал ошибки , выдала наконец то 52 и 21. Что я не так собрал? Хотя собирал все в обратной последовательности как стояло. Может быть тот мастер который до меня ее ковырял что то не правильно установил ведь после его вмешательства акпп перестала ехать. Все схемы плохого качества , не понятно где кольцо , где подшипник , какой стороной ставить?
Ошибки по ходу указывают на лоу реверс(сервопривод тормоза понижения передачи и неверное ПЧ). По моему это как раз говорит о том, что ты где-то с муфтами накосячил и в итоге они давят на барабан.
И это.... Личку проверь.
Сообщение petrrasskazov » Чт ноя 22, 2018 12:59 am
Всем доброго времени суток . В общем снял я акпп разобрал ни чего не нашел, акромя одного колечка немного покоценного которое с боку на лоуреверсе и еще раз проверил зазоры в передней и задней муфте . Все в норме - в передней 0,8 в задней 0,5 , что , где собака зарыта не пойму.
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение garry3d » Чт ноя 22, 2018 8:10 pm
petrrasskazov Срыв в нейтраль и букс еще возможен из-за обгонной муфты в планетарке, при этом на L будет все отлично ехать...
garry3d
Посл. визит: Сб окт 12, 2024 12:18 pm
Кузов: N23W-5307256
Сообщение petrrasskazov » Пт ноя 23, 2018 12:57 pm
garry3d писал(а):petrrasskazov Срыв в нейтраль и букс еще возможен из-за обгонной муфты в планетарке, при этом на L будет все отлично ехать...
Как ее проверить , она в одну сторону должна крутиться в другую нет правильно ?
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение Сергей Самара » Пт ноя 23, 2018 4:58 pm
Ещё тебе вопросик. Ты в маслонасос АКПП лазил? Шарик не потерял?
Сообщение petrrasskazov » Пт ноя 23, 2018 5:30 pm
Сергей Самара писал(а):Ещё тебе вопросик. Ты в маслонасос АКПП лазил? Шарик не потерял?
Разбирал втулку ставил , шарик на месте.
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
