Сообщение Duke » Вс авг 11, 2019 8:24 pm
Дядьки!!! Меня тетрис утомил! Кольцо стопорное ходит вверх-вниз и зазор, соответственно, меняется. Может сталюхи толстые поставить, чтоб в плотную? Ну так, чтоб фрики крутились? После первого ремонта есть 3 кольца, на одном даже буква В на зубце набита
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение igor040783 » Вс авг 11, 2019 9:04 pm
Duke писал(а):На сколько помню в таком варианте правильно
НЕПРАВИЛЬНО !!! Это фигурное кольцо должно лежать на поршне, той самой выступающей частью.
Сообщение Duke » Вс авг 11, 2019 9:28 pm
Благодарю тебя, мил человек! Вот от сюда все мои беды с резиночкой)) собрал как первый вариант, фото выше, зазор при этом 1мм на полностью упёртом стопоре. А по табличке 0,5
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Вс авг 11, 2019 9:43 pm
Покопался в ремкомплекте, отрыл сталюху с маркировкой В, вставил обе (одну до этого нашёл) и тоненькую, зазор резко сократился до 0,25. По табличке от 0,3 начинается. Фрики от руки идут очень туго...
Последний раз редактировалось Duke Вс авг 11, 2019 10:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Вс авг 11, 2019 10:16 pm
Собрал на этом зазоре, в коробке вроде крутится, как надо. В передней муфте зазор так и остался 0,95 максималка 0,9 по таблице. В общем собираю, как есть. В передней муфте смущает только тугая посадка сталюшек. Если из задней они просто высыпаются, то из передней вытряхивать приходится... На сколько сие критично?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение igor040783 » Пн авг 12, 2019 8:27 pm
Duke, стальки в муфтах разной толщины. И более толстые стальки, сильнее прикусывают в шлицах, при малейшем перекосе!
Сообщение Duke » Пн авг 12, 2019 11:22 pm
igor040783 писал(а):Duke, стальки в муфтах разной толщины. И более толстые стальки, сильнее прикусывают в шлицах, при малейшем перекосе!
В теории на работоспособность не должно влиять
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Ср авг 14, 2019 4:31 am
Последний "тупой" вопрос про шарик в насосе))) Я его так и не увидел, да и нету там ниши для него... Может быть такое, что его там вообще нет?? :ne_vi_del: :? :oops:
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение miha123 » Ср авг 14, 2019 5:15 am
У тебя на фото насоса, на верхней половине (на фото) слева шарик установлен там где надо
Mitsubishi Chariot N43W-0003315 4G63 W4A321UPA2
miha123
Посл. визит: Пн ноя 25, 2019 2:07 pm
Кузов: N43W-0003315
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср авг 14, 2019 10:39 am
Без шарика никак, вот тут
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Duke » Ср авг 14, 2019 3:10 pm
Благодарю. Я думал шарик ещё дополнительно в канале должен лежать
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Абент » Чт авг 15, 2019 3:11 pm
после суточного простоя в каропке три-четыре уровня жижи, после заводки всё нормально, на работе каропки никак не сказывается...
откуда жижа сбегает :? вроде раньше такого не было
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 15, 2019 4:24 pm
Так поэтому уровень вроде как и смотрится на заведенной коробке и на N, потому как там намного выше уровня при простое, стекает наверно со всех муфт из каналов разных, вроде там пространства немного в поддоне сверху и не много жижи нужно чтобы сильно завысить уровень.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Crown100 » Ср авг 21, 2019 12:48 am
Всем привет. Не так давно приобрел RVR. Начал замечать отсутствие 4й передачи. АКПП W4A321. При езде от 60 км/ч и выше 3000-3500 оборотов. Если трогаться от режима L и выше до D, то она есть, либо если селектор акпп, немного двинуть в сторону N. Периодически замечал такое, что на L режиме, коробка пытается переключаться. Что пробывали делать: ингибитор подкидывали контрактный, снимали гидроплиту (чистили, мыли) стружки нет, смотрели все разъемы и проводку на наличие возможного обрыва и замыкания, снимал эбу акпп, кондеры в норме, регулировали тросс и ингибитор. Периодически замечал такое, что на L передаче, коробка пытается переключаться. Подскажите, пожалуйста куда копать. Грешу на ингибитор, может контрактный такой попался? И может ли проблема быть в самой акпп, вернее в самом селекторе, который торчит из акпп. Уже не знаю куда копать. Спасибо.
Crown100
Посл. визит: Сб авг 31, 2019 12:41 pm
Я из города: Усть-Каменогорск
Кузов: N23W-5403968
Сообщение igor040783 » Ср авг 21, 2019 8:58 am
Crown100, первым делом читайте ошибки. Как это делать расписано в разделе FAQ по АКПП.
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 21, 2019 10:29 am
Банально, но актуально. А ТРОСИК ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАН?
Сообщение Crown100 » Ср авг 21, 2019 10:34 am
igor040783 писал(а):Crown100, первым делом читайте ошибки. Как это делать расписано в разделе FAQ по АКПП.
Есть Launch. Ошибок нет.
Crown100
Кузов: N23W-5403968
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср авг 21, 2019 10:42 am
У нас ошибки не читаются приборами, читается светодиодом, тыкай лампочку в разъем под рулем и читай коды, в фак есть таблица ошибок и куда тыкать тоже есть. Ошибки должны быть если "OD on" и четвертой правда нету, если ОД офф то ошибок и не будет будет тока три передачи.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Crown100 » Ср авг 21, 2019 10:42 am
Сергей Самара писал(а):Банально, но актуально. А ТРОСИК ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАН?
Его как только не регулировали, не помогает. Все как положено на N передаче, и ингибитор и тросс отрегулированы корректно.
Crown100
Кузов: N23W-5403968
Сообщение Crown100 » Ср авг 21, 2019 10:44 am
Петр А977ВР96 писал(а):У нас ошибки не читаются приборами, читается светодиодом, тыкай лампочку в разъем под рулем и читай коды, в фак есть таблица ошибок и куда тыкать тоже есть. Ошибки должны быть если "OD on" и четвертой правда нету, если ОД офф то ошибок и не будет будет тока три передачи.
Так тоже считывали, ошибок нет.
Crown100
Кузов: N23W-5403968
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср авг 21, 2019 10:47 am
Кнопка OD что на селекторе должна быть нажата и лампе на панели не гореть, если так поездить немного и четвертая не будет включаться то они появятся, работает эта кнопка у вас хоть
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Crown100 » Ср авг 21, 2019 10:51 am
Петр А977ВР96 писал(а):Кнопка OD что на селекторе должна быть нажата и лампе на панели не гореть, если так поездить немного и четвертая не будет включаться то они появятся, работает эта кнопка у вас хоть
Да работает, когда подтыкаю 4ю OD нажимаю, скидывает на 3ю.
Crown100
Кузов: N23W-5403968
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср авг 21, 2019 10:57 am
По хорошему на D если есть три передачи то должна быть и четвертая за ними и ни ингибитор ни рычаг не должны быть виновниками, даж не знаю чёи сказать то еще, погоди немного более опытные товарищи что-нибудь может посоветуют.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Crown100 » Ср авг 21, 2019 11:12 am
Петр А977ВР96 писал(а):По хорошему на D если есть три передачи то должна быть и четвертая за ними и ни ингибитор ни рычаг не должны быть виновниками, даж не знаю чёи сказать то еще, погоди немного более опытные товарищи что-нибудь может посоветуют.
Только немного двигаю селектор в сторону N, 4я появляется. Может внутри акпп что то.
Crown100
Кузов: N23W-5403968
Сообщение Duke » Чт авг 22, 2019 4:59 am
Может сам селектор? или трос селектора? по сути если открутить трос селектора от короба, флажок переключения должен двигаться с характерными щелчками для каждой передачи. Может "гребёнка" стёрлась или косо стоит. Хотя на ОД влиять не должно...
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Crown100 » Чт авг 22, 2019 12:28 pm
Launch нормально ее читает, корректно.
Crown100
Кузов: N23W-5403968
Сообщение Crown100 » Чт авг 22, 2019 12:31 pm
Duke писал(а):Может сам селектор? или трос селектора? по сути если открутить трос селектора от короба, флажок переключения должен двигаться с характерными щелчками для каждой передачи. Может "гребёнка" стёрлась или косо стоит. Хотя на ОД влиять не должно...
Откручивал полностью тросс. Ничего не поменялось. Вчера размотал всю косу от ЭБУ и селектора, почистил все разъемы и проехал без ЭБУ, потом подключил его и 4я появилась. Теперь только другой вертяк, на L переключает на 2ю, а затем выпадает в аварию. Ингибитор настраивал по всякому, не помогает.
Crown100
Кузов: N23W-5403968
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 22, 2019 12:38 pm
А вторую скорость не срывает? Если срывает с нее то это скорее лента тормозная не держит, а так на L вообще не должно ее быть, только 1 передача. Попробуй с помощником убрать трос селектора и вручную включать скорости лапку двигать на акпп и пробовать ездить без троса, там должны быть четкие щелчки по всем позициям.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 22, 2019 1:02 pm
Появляется ощущение, что надо ему лезть в гидроплиту и смотреть золотник переключения, в который ингибитор втыкается и возможно его канал в гидроплите. Подозреваю вариант с негерметичностью между перегородками или возможно кривизной нижнего штока переключателя, приводящего к неадекватному положению главного золотника.
Не рассматривал такой вариант?
Сообщение Crown100 » Чт авг 22, 2019 1:33 pm
Сергей Самара писал(а):Появляется ощущение, что надо ему лезть в гидроплиту и смотреть золотник переключения, в который ингибитор втыкается и возможно его канал в гидроплите. Подозреваю вариант с негерметичностью между перегородками или возможно кривизной нижнего штока переключателя, приводящего к неадекватному положению главного золотника.
Тоже об этом думал, если ничего не поможет, полезу туда. До этого снимали гидроплиту, чистили. Визуально там все хорошо.
Crown100
Кузов: N23W-5403968
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 22, 2019 1:52 pm
Управляющий золотник - хрень довольно нежная. Могли его погнуть например при сборке. Для оценки штока переключения плиту снимать не надо, как поддон снимешь его можно увидеть, где он входит в прорезь золотника, хотя бы визуально оценить. А золотник по плавности хода и отсутствию заеданий хотя бы, т.к. его чтобы вынуть уже плиту снимать придётся.
Сообщение Crown100 » Чт авг 22, 2019 2:05 pm
Петр А977ВР96 писал(а):А вторую скорость не срывает? Если срывает с нее то это скорее лента тормозная не держит, а так на L вообще не должно ее быть, только 1 передача. Попробуй с помощником убрать трос селектора и вручную включать скорости лапку двигать на акпп и пробовать ездить без троса, там должны быть четкие щелчки по всем позициям.
Вторую срывает и в аварию падает акпп.
Crown100
Кузов: N23W-5403968
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 22, 2019 2:44 pm
Снимай поддон гляди этот шток который гоняет селектор, еще он при неловкой установке может лопнуть, у себя доставал лопнутый пополам там в середине проточка с отверстием видимо хрупкое место, когда он стоял на месте этого невидно было, так-что снять лучше плиту, при чем коробка тоже вела себя вообще не понятно как, заодно и глянуть на целостность ушей ленты и промерять в ней зазор.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 22, 2019 2:47 pm
Вот так он у меня выглядел, а коробка ехала хрен пойми как, симптомов не помню давненько было
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Crown100 » Чт авг 22, 2019 9:13 pm
Петр А977ВР96 писал(а):Снимай поддон гляди этот шток который гоняет селектор, еще он при неловкой установке может лопнуть, у себя доставал лопнутый пополам там в середине проточка с отверстием видимо хрупкое место, когда он стоял на месте этого невидно было, так-что снять лучше плиту, при чем коробка тоже вела себя вообще не понятно как, заодно и глянуть на целостность ушей ленты и промерять в ней зазор.
Благодарю. На выходных попробую.
Crown100
Кузов: N23W-5403968
Сообщение Crown100 » Чт авг 22, 2019 9:15 pm
Петр А977ВР96 писал(а):Вот так он у меня выглядел, а коробка ехала хрен пойми как, симптомов не помню давненько было
Почти целая)))
Crown100
Кузов: N23W-5403968
Сообщение Eltteva » Пт авг 23, 2019 9:27 pm
Здравствуйте. Не подскажите на Mitsubishi chariot n33w какая акпп подойдет? Сейчас стоит F4a22, но она умерла.
Eltteva
Посл. визит: Сб авг 24, 2019 6:58 pm
Сообщение Russak » Пт авг 23, 2019 10:14 pm
ElttevaПодойжет та,которая должна стоять с завода.Поставить вместо нее можно любую.Вопрос в целесобразности.
Russak
Сообщение Eltteva » Сб авг 24, 2019 1:35 am
А то что родная коробка стоит 42... а машина на ход нужно поставить срочно. Насколько я знаю от либеро подходит. Так ли это?
Eltteva
Сообщение Sav » Сб авг 24, 2019 7:48 pm
Все зависит от букв что после F4A22. Но посколько передний привод - можно ставить коробку с любыми буквами, но если планетарка не совпадет(было 2 варианта) - есть шанс выпадения в аварию на высоких оборотах на 2 передаче.
Сообщение enigtim » Сб авг 31, 2019 10:23 pm
Добрый день.Пропала четвертая передача,третья с пинком включается.До этого какое то время четвертая включалась с запаздыванием.Года 3 назад тоже пропадала,тогда поменял фрикционы крайней муфты и резинку на поршне.Снял сегодня муфту все нормально резинка целая,фрики целые.Что может быть?
enigtim
Посл. визит: Вс июн 18, 2023 9:09 pm
Я из города: Армавир
Кузов: N23W-0100679
Сообщение Sav » Вс сен 01, 2019 12:40 am
enigtim писал(а):Добрый день.Пропала четвертая передача,третья с пинком включается.До этого какое то время четвертая включалась с запаздыванием.Года 3 назад тоже пропадала,тогда поменял фрикционы крайней муфты и резинку на поршне.Снял сегодня муфту все нормально резинка целая,фрики целые.Что может быть?
Лента
Сообщение Russak » Пн сен 02, 2019 2:50 am
Всем привет.Проблема акпп.Не включается 4-ая передача и не пытается,то есть тупо 3-я передача -последняя.Все остальные режимы работают норм,возможно не работает блокировка бублика.Ошибок нет.Муфта целая,зазор в норме.Кнопка OD проверена,работает,с кнопки сигнал (+) на ЭБУ идет.
Russak
Сообщение Sav » Пн сен 02, 2019 12:34 pm
Russak писал(а):Всем привет.Проблема акпп.Не включается 4-ая передача и не пытается,то есть тупо 3-я передача -последняя.Все остальные режимы работают норм,возможно не работает блокировка бублика.Ошибок нет.Муфта целая,зазор в норме.Кнопка OD проверена,работает,с кнопки сигнал (+) на ЭБУ идет.
Даже при мертвой блокировке должна быть 4 передача, т.е. от этого не зависит. Когда исчезла 4 передача, сама по себе, или после каких-то действий?
Сообщение igor040783 » Пн сен 02, 2019 2:14 pm
Прям напасть какая то. У двоих уже за неделю пропала 4-я...
Сообщение Russak » Пн сен 02, 2019 5:18 pm
Sav сама по себе. ДПДЗ настроен,ЭБУ менялся на другой, изменений нет.
Russak
Сообщение Sav » Пн сен 02, 2019 7:43 pm
Russak писал(а):Sav сама по себе. ДПДЗ настроен,ЭБУ менялся на другой, изменений нет.
Я бы копал в сторону проводки и ЭБУ, поскольку, как я понимаю, попыток включения просто нет, т.е. ЭБУ не подает сигнал. Но тут 2 варианта - либо ЭБУ не видит нажатую кнопку, либо соленоид залип.
Вопрос на засыпку - точно 3 передачи есть? Если предположить что кнопка-проводка рабочие, судя по описанию выше, и смена ЭБУ ничего не дала, могу предположить что какой-то соленоид из двух(желтый/оранжевый) - вроде бы который А заклинил в закрытом положении, при этом катушка соленоида целая, т.е. соленоид прозванивается и проходит контроль от ЭБУ. У кого-то помнится было такое - не было 4. Стали ковырять - солик про подаче питания молчит..... в итоге были 2 и 3 передачи, т.е. 1 и 4 просто не было, авто трогалось на чуть больших оборотах, но этому не придавали значения.
Проверь подачей питания на желтый и оранжевый солики. Должны оба щелкать, причем одинаково.
Сообщение Russak » Пн сен 02, 2019 8:37 pm
Sav Спасибо ,проверю обязательно.Сегодня долил масла в АКПП,получилось чуть больше нормы.Проверка -Нейтраль,ХХ. Передачи точно есть,едет и переключает в идеале и уверенно. ДПДЗ 0.55в. И точно 4-ая не работает,то есть по тахометру и скорости и на кнопку не реагирует.
Плунжер не мог подвиснуть? В мануале смотрел,вроде как есть какой то отвечающий за 4-ую передачу и еще один 3-4 передачу.
Russak
Сообщение enigtim » Вт сен 03, 2019 7:09 pm
Лента
а какой парт номер у ленты и где ее заказать можно.короб lmq
enigtim
Кузов: N23W-0100679
Сообщение igor040783 » Вт сен 03, 2019 7:17 pm
Russak писал(а):Sav Спасибо ,проверю обязательно.Сегодня долил масла в АКПП,получилось чуть больше нормы.Проверка -Нейтраль,ХХ. Передачи точно есть,едет и переключает в идеале и уверенно. ДПДЗ 0.55в. И точно 4-ая не работает,то есть по тахометру и скорости и на кнопку не реагирует.
У нас сейчас похолодало, особенно по утрам. Так вот что замечаю. Первые пару тройку км 4-я тоже не вкл. Напомню, у меня стоит весьма серьезный радиатор и на прогрев коробке нужно время (зимой точно будет замерзать с ним :D )! И вот что пришло в голову. А не чудит ли у тебя датчик температуры или его разъем. Сопротивление например за рамками норм. а ошибок тем временем комп не даст, ибо полного обрыва не видит.
