Сообщение Экспушник » Чт дек 05, 2019 2:38 am
Russak писал(а):Абент смысла нет тратить время и деньги.Все уже давно пройдено и по несколько раз расписано по ремонту и по его результатам и не только здесь.Впрочем время покажет)...
Так если вы знаете где описан случай когда натянутая тормозная проскальзывает, киньте ссылку! Я по форуму искал, нашел только алгоритм натяжки штоком (что и в книге расписано достаточно понятно).
Экспушник
Посл. визит: Чт ноя 19, 2020 9:49 pm
Я из города: Краснодар
Сообщение OverHead » Чт дек 05, 2019 7:59 pm
Что она проскальзывать то будет?
1. Зазор выставить как надо.
2. Сама лента, чтобы не в хлам.
3. Давление на SA должно быть.
4. Давление на SR не должно быть.
При таком раскладе, просто обязана тормозить. Либо совсем уж катастрофические косяки, которые нельзя не увидеть при разборе.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение Sav » Чт дек 05, 2019 8:14 pm
OverHead писал(а):Что она проскальзывать то будет?
А барабан целый? Был случай, когда шлицевая часть, что из барабана идет - была оторвана от самого барабана и соответственно не тормозила планету, когда сам барабан стоял.
Сообщение OverHead » Сб дек 07, 2019 11:03 pm
Да уж, что только не бывает! Неисповедимы пути господни...
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение Экспушник » Сб дек 07, 2019 11:23 pm
Барабан целый. А третий и четвертый пункт можно поподробнее. Что значит SA и SR как замерять? )
Экспушник
Сообщение igor040783 » Вс дек 08, 2019 12:16 pm
Sav писал(а):А барабан целый? Был случай, когда шлицевая часть, что из барабана идет - была оторвана от самого барабана и соответственно не тормозила планету, когда сам барабан стоял.
У меня лежит барабан который стоял в моей коробЕ, у которого от шлицев почти ни чего не осталось. Они тупо сносились. Как оно и чем там цепляло только богу известно.
Сообщение OverHead » Вс дек 08, 2019 11:13 pm
Экспушник писал(а):Барабан целый. А третий и четвертый пункт можно поподробнее. Что значит SA и SR как замерять? )
SA и SR это два (из 9) порта для измерения давления в диагностических целях.
SA - Servo Apply (Прижимательное давление ленточного тормоза)
SR - Servo Release (Отжимательное давление ленточного тормоза)
Простите, что не совсем по русски, зато понятно.
Находятся рядом с кругляком, где концевик и вся эта байда размещена.
Вкручены туда обычные заглушки-болты M12 шаг 1.25 с резинками.
По действию, аналогично блокировке гидротрансформатора, порты DA и DR.
Если будет давление на SA, то лента зажмётся.
Если будет на SR, то отожмётся в любом случае, независимо от наличия давки на SA.
Это потому, что площадь приложения к поршню со стороны SR больше, чем со стороны SA.
Давления при этом одинаковые, около 8.7 очков. Плюс минус 0.3.
Мерить можно любым манометром со шлангом. Я под дворник и тряпку засовывал и ездил.
Насадку и переходник можно самому сколхозить, а можно и готовый китайский купить.
Я за 1500 брал.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение Экспушник » Пн дек 09, 2019 2:24 am
Благодарю. Если подвесить ведущие колеса получится проверить?
Экспушник
Сообщение Экспушник » Пн дек 09, 2019 6:05 pm
Я за 1500 брал.
Эти порты?
Скрытый текст:
Экспушник
Сообщение igor040783 » Пн дек 09, 2019 6:19 pm
OverHead писал(а):Вкручены туда обычные заглушки-болты M12 шаг 1.25 с резинками.
Пардон, но на трех коробках что я курочил, были болты М8.
Сообщение OverHead » Пн дек 09, 2019 9:03 pm
igor040783 писал(а): Пардон, но на трех коробках что я курочил, были болты М8.
Да, конечно, резьба M8. Это я хотел хотел сказать, что болтики под ключ на 12.
Упс.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение TwiN88 » Вт дек 10, 2019 11:06 pm
Подскажите пожалуйста, может ли из-за соленоидов вываливаться коробка в аварию? (после минут пяти езды)
После чистки соленоидов и чистки гидроплиты, стала работать блокировка ГТ. Один соленоид (желтый) горит постоянно (на D на 3-ей тухнет, как и положено) Кик-даун один раз сработал. До чистки ни срабатывал ниразу.
ДПДЗ проверен, настроен. С проводкой всё в порядке. Показания самого датчика тоже в порядке.
Манометр под рукой был слабый. До 600 кПа. Проверили только блокировку ГТ и пониженное давление. Показания в норме.
Пролив в норме.
Вообще почти всё в норме. Только у датчиках вращения сопротивление большое, соленоид горит желтый.
Ещё в поддоне присутствует пыльца. Не магнитится. С ГТ, как я понимаю прилетает. Но после чистки панели диод блокировки начал маячить и давление в норме.
Ах да ещё не горит лампа сервопривода кик-дауна. Её тоже в гирлянду вывели. При отключении разъёма сервопривода диод горит постоянно.
На скорости 90 обороты где-то 3500. Четвёртая не включается получается? 2-я по показателям гирлянды присутствует.
Думаю поменять может всборе гидроплиту с соленоидами. Может у кого есть за приемлимую цену? Или может из-за датчиков вращения такая ерунда?
TwiN88
Посл. визит: Пн май 25, 2020 11:13 am
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-5108408
Сообщение OverHead » Вт дек 10, 2019 11:23 pm
Так какая ошибка то? Она в аварии несколько штук должна сказать.
Если лампа "пни-дауна" никогда не горит, значит поршень даже не двигается. 2-й и 4-й не будет. Им нужен ленточный тормоз (KickDownServo).
Если, конечно, все твои светодиоды другими концами на корпусе сидят.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение TwiN88 » Вт дек 10, 2019 11:57 pm
А вот ума не хватило самодиагностику сделать. Авария "снималась" если заново запустить двигатель. Лента целая, уши живые. Дули, лента срабатывает.
В самом начале поиска неисправностей, коробка постоянно была в аварии. Ездил к диагностам. Старым древним сканером показывало 52 и 54 ошибки. При этом самодиагностика ничего не показывала. По книге как вариант их неисправность. Проводка в порядке. Могут ли быть датчики вращения виной? Было у кого-нибудь подобное?
Мозги пробовал другие. Ситуация такая же.
Гирлянда минусами на кузове.
При отключение провода горит. С подключенным ноль эмоций.
После чистки плиты один раз сработал кик-даун и диод сервопривода мигнул (до этого никак не реагировал).
Больше потом не срабатывал.
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Sav » Ср дек 11, 2019 1:58 am
TwiN88 писал(а):Могут ли быть датчики вращения виной?
Никогда не встречал, чтобы датчики избирательно не работали.
Сообщение Экспушник » Ср дек 11, 2019 5:14 am
Если при сборке крышки штока кикдауна маслоканал совпал со сливом тормозная лента не будет срабатывать?
Экспушник
Сообщение igor040783 » Ср дек 11, 2019 9:48 pm
Экспушник писал(а):Если при сборке крышки штока кикдауна маслоканал совпал со сливом тормозная лента не будет срабатывать?
Это канал не слива, а подачи масла. Совмещение его с прорезью прописано в мануале и думаю не с проста!
Re: Re:
Сообщение Экспушник » Ср дек 11, 2019 11:08 pm
Соласен, поэтому и спрашиваю. Сам его не разбирал, но предполагаю что дело в этом совмещении. Канал перекрыт, соответственно нет давления на поршень.
Экспушник
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт дек 12, 2019 12:32 am
Парни сейчас обсуждается черная крышка на которую подключается проводок которая закрывает болт регулировки зазора ленты? Или я чего-то не врубился, просто бывают глюки по ленте у меня тормозной, а эту крышку после регулировки ленты поставил не глядя на какие то каналы и прорези а чтоб было удобно проводок втыкать.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Экспушник » Чт дек 12, 2019 12:57 am
Петр А977ВР96
Скрытый текст:
Про положение крышки в мануале ничего не сказано, но мне знающий человек подсказал что разъем должен стоять на 9-12 часов.
Экспушник
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт дек 12, 2019 1:06 am
Где-то я походу прогулял этот момент, надо будет залезть проверить как там стоит это кольцо, не перекрыт ли канал частично.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Экспушник » Чт дек 12, 2019 1:09 am
Петр А977ВР96
Какие глюки наблюдаешь?
Экспушник
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт дек 12, 2019 10:07 am
При резком ускорении в пол ленту иногда срывает, как на второй таки и на четвертой. сваливается на 1 и на 3 соответственно, газ сбросишь и все норм опять поехала как надо, при том что лента с новья проехала 3-4 тыс км, барабан ровный, пакеты целы и насос хорошо льет.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Абент » Чт дек 12, 2019 2:23 pm
Петр А977ВР96 писал(а):При резком ускорении в пол ленту иногда срывает, как на второй таки и на четвертой. сваливается на 1 и на 3 соответственно, газ сбросишь и все норм опять поехала как надо, при том что лента с новья проехала 3-4 тыс км, барабан ровный, пакеты целы и насос хорошо льет.
у меня такая же херь, свалиться может только с 4ой при активном(относительно) разгоне после остановки, происходит только когда каропка хорошо прогрета... очень хорошо прогрета...
всё-таки похоже недостаток давления... ведь связано с температурой, следовательно вязкостью жижи
сейчас у -1 гр. на улице, радиатор на жижу без термостата , и этого глюка добиться не возможно, никакими разгонами, никакой активной ездой
Сообщение OverHead » Пт дек 13, 2019 12:06 am
Крышка, вроде, пофиг. Она вся одинаковая. А вот то, что за ней, надо реально по каналам ориентировать.
Ошибки 52 и 54 это (по памяти говорю) - косяки во включении 2 и 4 скорости. Вернее, попытка была, а данные, что сработало не поступило.
Если связать это с отсутствием кикдауна, без которого не будет этих скоростей, то всё логично.
Разбери, выкинь мощную пружину и уплотнительные кольца с поршня, потом просто вставь всё и от руки подвигай, прочувствуй как там всё нажимается, какой зазор.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение igor040783 » Пт дек 13, 2019 5:43 pm
Так вроде ж при тапке в пол короб и должен скинуть на передачу ниже...
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт дек 13, 2019 6:04 pm
По хорошему то да, но тут как бы сначала идет ускорение на второй или четвертой и через небольшой промежуток может 3-5 секунд она включается ниже
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение igor040783 » Пт дек 13, 2019 7:53 pm
Петр А977ВР96 нечто подоное и у меня наблюдалось. И больше смахивало на нехватку тяги мотора.
Сообщение Абент » Пт дек 13, 2019 10:49 pm
там совсем другое... ощущение как будто передача должна включиться, но вылетела , а потом уже нижняя подхватила, а не переключилась вниз...
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб дек 14, 2019 8:11 pm
Да вот именно так и происходит, сначала вылетает и через секунду нижняя подхватывает.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Абент » Ср дек 18, 2019 1:47 pm
PROM85 писал(а):Давануло сальник насоса, или сальниквала раздатки , не понять,
раздатки маловероятно... он изнутри ставится
PROM85 писал(а): АТФ бежит ручьем хорошо,
на заведёной или всегда?
подскажите размеры его и от чего это может произойти, ?
если сальник в который вал бублика вставляется , MD955601 60x42x9, 19034044B, но пусть ещё кто подтвердит...
а произойти из-за замёрзшего сапуна например, хотя по идее щуп раньше должно вытолкнуть... может от старости - х.з.
Последний раз редактировалось Абент Ср дек 18, 2019 2:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергей Самара » Ср дек 18, 2019 2:05 pm
PROM85 писал(а):Давануло сальник насоса, или сальниквала раздатки , не понять, АТФ бежит ручьем хорошо, подскажите размеры его и от чего это может произойти, уровень в норме был, было такое у кого нибудь. Что все-таки послужило первопричиной течи?
Причин куча.
Биение бублика.
Лопина пластины(опять биение).
Проворот втулки в маслонасосе.
Сообщение Сергей Самара » Ср дек 18, 2019 6:35 pm
Втулка в насосе стоит прямо за сальником. Биметаллическая с луночками на внутренней стороне и развальцована на внешнем краю кернением.
Пластина лопается по-разному. У меня 1 ухо по болту хряпнуло и вообще незаметно было, вот когда второе трещать начало, то появились шумы, да и то несильные.
И ты это... Проверь, у тебя коробка от движка не откручивается? Хитрый болт на 12 со стороны стартёра внизу(обратный который) есть? Держит? Короб полностью на месте?
У меня когда короб отвинчивался по низу тоже ничего не скрежетало как ни странно. Капут потом пришёл, много позже.
Сообщение Саржан » Ср дек 18, 2019 10:17 pm
Вечер добр. ММС ЯВР АКПП двига 4g63. Когда ставишь на D то происходит небольшой толчок?? И поехал но скорость после 2 начинает переключатся аж за 3000об/мин в чем причина кто знает?? Спасибо
Саржан
Посл. визит: Пт авг 13, 2021 12:56 am
Я из города: Уральск
Сообщение igor040783 » Чт дек 19, 2019 7:17 pm
[quote="PROM85] Кстати а где сапун на коробе? Облазил всю схему и не нашол[/quote]
На трубке масло-щупа припаян сосок и в короб вкручен сосок, они соединяются шлангочкой. Таким образом дыхание идет под самую крышечку щупа.
Сообщение igor040783 » Чт дек 19, 2019 9:59 pm
PROM85 писал(а): Если провернуло втулку, она меняется отдельно или вместе с насосом?
Если ее провернуло, то посадочному месту под нее (в насосе) хана. Тут либо новый насос, либо восстановление посадки.
Сообщение Абент » Чт дек 19, 2019 10:00 pm
втулка отдельно конечно и стОит копейки...
только не могу в толк взять, почему из-за провёрнутой втулки масло через сальник начнёт хлестать :nez-nayu:
Сообщение Абент » Чт дек 19, 2019 11:09 pm
PROM85 писал(а): Может там еще какие нибудь сальники с резинками имеются?
если память не изменяет, то большое кольцо на крышке , укрывающей маслонасос, в которую сальник вставляется, но маловероятно, чтоб оно прохудилось
да и чего гадать, один пень каропку скидывать
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт дек 19, 2019 11:12 pm
PROM85 писал(а):
Абент писал(а):втулка отдельно конечно и стОит копейки...
Вот и я про тоже. Может там еще какие нибудь сальники с резинками имеются? На схеме насоса еще резинки какие то есть
У меня проворачивало втулку на старой коробке, посадочному хана однозначно, и если сальник сидит не намертво его просто выдавливает из коробки, мой не выпал но вылез на половину, больше под бубликом ни от куда не побежит, кольцо насоса хрен выдавит там зазор не позволит, все равно коробку снимать, расскажешь потом чего произошло.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Пт дек 20, 2019 10:31 am
Втулка меняется довольно легко. Не знаю, что надо сделать чтобы там посадочному хана была, но ставится она с небольшим натягом(запрессовывать аккуратно надо) и раскернивается в 2 кажись местах в спец предусмотренные лунки(увидишь). А сальник я всегда на герметик сажаю, считаю лишним не будет.
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт дек 20, 2019 12:49 pm
Хорошо если посадку под ней не разбило, у меня просто она видать долго там шоркалась застопорившись на шейке гидротрансформатора :-(
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Sav » Пт дек 20, 2019 1:59 pm
А еще втулка может привариться в бублику.....
Сообщение Сергей Самара » Пт дек 20, 2019 3:35 pm
42030E это полный комплект всех втулок на АКПП(во все муфты и в маслонасос).
Отдельно номер втулки 42001
Сообщение igor040783 » Пт дек 20, 2019 7:10 pm
Абент писал(а):только не могу в толк взять, почему из-за провёрнутой втулки масло через сальник начнёт хлестать :nez-nayu:
Потому что бублик начинает плясать. В прямом смысле.
Сообщение Сергей Самара » Сб дек 21, 2019 2:58 pm
Сальники ставил разные. NOK Musashi разницы не заметил. Они все одноразовые, главное аккуратно бублик поставить.
Сообщение Сергей Самара » Сб дек 21, 2019 3:02 pm
А теперь у меня вопрос. Жена снова укладывает ЯВРа, а он меня. Вчера стала жаловаться, что машина вдруг плохо едет и затягивает переключение. Сегодня прокатился... Каюк грядёт. На старте дико буксит, разгон никакой. Переключений не вижу, но... это не авария. Более менее начинает тянуть при очень малом газе. А вот когда разгонится, то нормально едет и точно есть и 3 и 4. Задняя работает нормально.
Посмотрел уровень жижи, ХЗ. Чутка долил. Изменений нет. Что-то мне подсказывает, что бублик начинает заканчиваться. Ошибки пока почитать не могу.
Какие будут мысли?
Сообщение Russak » Сб дек 21, 2019 3:13 pm
Сергей Самара Это не бублик.
Russak
Сообщение igor040783 » Сб дек 21, 2019 7:45 pm
Сергей Самара начинай наверно с замера потока.
Сообщение Абент » Сб дек 21, 2019 10:42 pm
Сергей Самара писал(а): Что-то мне подсказывает, что бублик начинает заканчиваться.
да нечему в бублике заканчиваться...
там по сути может быть три неисправности - срезало шлицы(никуда не поедешь) , отсутствие блоки , или её постоянное присутствие :)
Сообщение Сергей Самара » Вс дек 22, 2019 12:12 pm
Да ясно, что это не бублик. Просто вдруг обнаружил, что схем дома нет и тупанул. После некоторых раздумий пришёл к выводу, что скорее всего проблема в задней муфте. В общем машина на прикол пока. Развлекуха на праздники обеспечена.
