Сообщение igor040783 » Вс дек 22, 2019 1:18 pm
Сергей Самара писал(а):скорее всего проблема в задней муфте.
Давление в ней померить нечем?
Сообщение Сергей Самара » Вс дек 22, 2019 1:58 pm
Давление померить нечем. Нашёл свой любимый диод, сделал самодиагностику... ОШИБОК НЕТ.
Вот интересно, а что может быть по мех.части? Вот что-то щёлкало слева, а теперь не щёлкает. Если бы что было с приводом или валом раздатки, то машина бы катилась. Но она не катится ни фига. На Р стоит мёртво. Что ещё может быть?
Сообщение Сергей Самара » Пн дек 23, 2019 1:28 pm
Таки попробую ещё раз спросить.
1.Может ли каюкнуться левый передний привод так, что машина будет хреново ехать, но не будет катиться на паркинге?
2.Может ли похожее быть с УР?(так то у меня рвало УР, но ехала при этом лучше и опять же катилась)
И главное никаких посторонних хрустов, щелчков и иже с ними....
Сообщение Russak » Ср дек 25, 2019 4:33 am
igor040783 писал(а):
Sav писал(а):Изображение
такая таблица
Начал сверять остальные пружинки. По таблице, последняя и третья снизу должны иметь по 3.5 витка :shock: :? Или у мерикосов тоже опечатки бывают.
Глянь,вроде как эта таблица годная.+ года
Russak
Сообщение igor040783 » Ср дек 25, 2019 5:38 pm
Russak Счас до запасной плиты не доберусь, дабы сравнить пружинки, гараж замело. А откуда эта табличка? Она точно под наши коробА ?
Сообщение Russak » Ср дек 25, 2019 6:26 pm
igor040783 с мануала по АКПП.Сравни значения в таблице и то,что у тебя по факту).
Russak
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Ср дек 25, 2019 6:28 pm.
Сообщение Sav » Ср дек 25, 2019 6:28 pm
Она с переднеприводного аналога. F4A2
Сообщение igor040783 » Ср дек 25, 2019 8:41 pm
Я ни чуть не удивлюсь, что моноприводные настройки гидромозгов не одинаковы с полноприводом. Все таки нагрузки на трансмиссию разные.
Сообщение Russak » Ср дек 25, 2019 10:34 pm
Одинаковые настройки.
Russak
Сообщение igor040783 » Чт дек 26, 2019 2:36 pm
Russak писал(а):Одинаковые настройки.
Откуда такая уверенность?
Сообщение Russak » Чт дек 26, 2019 7:11 pm
igor040783 они (АКПП) идентичны.Нагрузка?Так она не от мотора,на 33-й турбовой от мотора,так там пакеты другие,ГБ такой же(различие в плунжере блоки) если говорить о РВР).
Russak
Сообщение Абент » Пт дек 27, 2019 8:30 am
я на вэдовый явр ставил от моноприводного шара плиту, никакой разницы
Сообщение igor040783 » Пт дек 27, 2019 8:35 pm
Сегодня у нас мороз -35. Прокатился я по деревне, км так 25. Заехал на яму. И вот чО заметил. Поддон АКПП имел темпер гр. 40-45, а доп фильтр, что я установил перед радиатором коробки, был гораздо холоднее. А ведь по идее там темпер должен быть выше :?
Сообщение Сергей Самара » Пт янв 10, 2020 12:51 pm
Возник насущный вопрос. Из продажи полностью исчезла SP-III. Последний раз брал United 8886351367458, а теперь и её нет. Емекс вообще SP-III не выдаёт никакой. Кто как выкручивается?
Декстрон лить нет желания. SP-IV что ли брать? Хуже бы не сделать.
В первый ЯВР в 2001 году помнится лил Castrol Transmax Z. Может его?
Какие мысли? Короб сделал, надо бы жижу нормальную залить пока не укатали.
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт янв 10, 2020 1:22 pm
Себе залил ZIC SP3 брал по наличию надо было срочно, пока езжу вроде ничего плохого, маслице чистенькое, а вообще присматривал Kixx ATF Multi Plus 4л артикул L251844TE1 цену в Екб выдает 1346 руб. за канистру и наличия полно, масло имеет допуск SP-3 информацию читал на оф. сайте и на канистре лично в магазе в том году.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Пт янв 10, 2020 1:47 pm
Емекс вообще 3ку не выводит. Хотя это глюк. ЗИК СП-3 нашёл. 4л. 2255р. Так-то завтра до магазина автохимии сгоняю, может чего в наличии есть. Кикс по артикулу тоже нашёлся. Подумаю. Спасибо.
Сообщение Sav » Пт янв 10, 2020 1:57 pm
Сергей, посмотри равеноловский SP3.
4014835733190 4л;
4014835733145 10л;
4014835733121 20л канистра;
4014835787322 20л коробка.
Сообщение Сергей Самара » Пт янв 10, 2020 2:27 pm
Спасибо Андрей.
Есть оно в заказ. Кстати под него заменителями и Хюндай Киа пробилось. Странно, поиском не ищется.
Сообщение igor040783 » Пт янв 10, 2020 6:12 pm
Сергей Самара у нас Хюндаевское СП-3 стоит на прилавках крупных магазинов по маслам. Брал в ноябре по 2200 / 4л.
Сообщение Сергей Самара » Пт янв 10, 2020 7:08 pm
А у нас пропало отовсюду.
Сообщение Motodori » Пт янв 10, 2020 8:18 pm
Сергей Самара писал(а):А у нас пропало отовсюду.
Везде полно. Не понятно, где искал. Ну или забери у меня бесплатно отработку с моего короба на которой я проехал после замены на аппарате 300км и короб лег. Вроде две 3-х литровые банки должны быть, называется Duradrive MV Synthetic ATF код. DDMVATFC12 Petro-Canada.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Russak » Пт янв 10, 2020 8:40 pm
Сергей Самара Да его полно в наличии))).В любой маломальском магазине запчастей можно купить,не говоря уже о спец магазинах по маслам и интернет магазинов запчастей.Фильтр в поиске выставляешь и все,чтоб проще было.
Russak
Сообщение Абент » Сб янв 11, 2020 2:09 pm
Сергей Самара писал(а):. Из продажи полностью исчезла SP-III. ............
SP-III и есть декс3 ... я применяю вышеупомянутую мультижижу от петроканады, никакой разницы с оригинальной... пробовал хондовскую Z1, тоже никакой разницы...
я бы не стал заливать современные маловязкие жижи и жижи, которые предназначены в каропки без гп... остальное пофиг... любой нормальный красный декс2, 3 от именитого бренда можно смело лить
Сообщение igor040783 » Вс янв 12, 2020 10:40 am
Абент писал(а):SP-III и есть декс3 ... я применяю вышеупомянутую мультижижу от петроканады, никакой разницы с оригинальной... пробовал хондовскую Z1, тоже никакой разницы...
В езде мож и нет разницы, а вот как скажется на ресурсе... Сколько ты проехал на этих "экспериментах" ? 100? 200 тысяч км? От в чОм вопрос.
Сообщение Абент » Вс янв 12, 2020 10:51 pm
igor040783 писал(а):В езде мож и нет разницы, а вот как скажется на ресурсе... .
каропку разодрало в гавно на оригинальной SPIII, без всяких предупредительных выстрелов на пробеге 260ткм, жижа менялась каждые 17...20 ткм, только из фирменной яповской жестянки...
более говённого ресурса трудно придумать
Сообщение igor040783 » Пн янв 13, 2020 6:30 pm
Абент писал(а):на пробеге 260ткм
Все 260 сам наездил, т.е. тачкО у тебя была с салона? Думаю вряд ли. И как ей вжаривали до тебя и сколько ей скрутили с одометра тоже история укрытая мраком. На моей тоже 221 т.км было, однако уже третья ПТСка и длиииинный список наездников.
Сообщение Абент » Пн янв 13, 2020 11:34 pm
Все 260 сам наездил, т.е. тачкО у тебя была с салона? Думаю вряд ли. И как ей вжаривали до тебя и .
явроха приехал в россию трёхлетним и всё время в одной семье...
у него до сих пор три родных ступичных подшипника, все родные тормозные диски и торм.механизмы, задние амморты думаю летом поменять, родная рулевая рейка, родные привода... я первый , кто менял в нём ремни грм... он не единственный авто в семье, но всё самое тяжёлое достаётся ему...
в планах победить блоку гт и тогда приложить руки ещё много к чему
Сообщение igor040783 » Пн янв 13, 2020 11:52 pm
Абент писал(а):явроха приехал в россию трёхлетним и всё время в одной семье...
Даже так. 260 т. км это весьма не хилый ресурс для АКПП. Особенно по сравнению с современными пластилиновыми "пулеметами", которые и 150 тысяч не ходят без проблем.
П.с. машину сами с парома забирали или барыги пригоняли?
Сообщение Абент » Вт янв 14, 2020 12:38 am
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 14, 2020 10:46 am
Неправильно, ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Это охрененный ресурс. Особенно на фоне новоделов, у которых 120-150 уже ого-го.
Сообщение TwiN88 » Вс янв 19, 2020 3:38 pm
Прошу совета.
В коробку попала грязь (не проверили теплообменник при установке).
Пробовал 2 раза менять масло с чистой гидроплиты, но всё равно грязные вкрапления в масле присутствуют.
Скинули коробку, дабы разобрать и промыть.
Вопрос по поводу гидротрансформатора: как с ним быть? Отдавать в ремонт чтобы разрезали и промыли или можно туда бензина залить и к примеру, как в этом видео (https://youtu.be/KObJ2JUZOgk) выгнать всю жижу.
Впринципе масло чистое с бублика слилось. Но вкрапления грязи присутствуют малость.
TwiN88
Посл. визит: Пн май 25, 2020 11:13 am
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Russak » Вс янв 19, 2020 3:44 pm
TwiN88 Чистка бублика-вскрытие бублика.
Russak
Сообщение TwiN88 » Вс янв 19, 2020 4:07 pm
Не утешительно однако :(
Понял. Благодарю!
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Абент » Вс янв 19, 2020 7:15 pm
Сообщение TwiN88 » Ср янв 22, 2020 12:48 pm
Ну вот я собственно вариант без разбора бублика и искал. Думаешь нормально промоется?
Фильтр в магистраль - снаружи фильтр поставить? Топливный?
Просто я два раза масло менял и нихрена не помогло. После прочистки гидропанели становилось лучше, но всё равно не до конца.
Сейчас коробас уже снят. Думаю целесообразнее всё таки раскидать и почистить. Заодно посмотреть насколько всё внутри живое.
Только вот не делал этого не разу. Очкую малость.
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Russak » Ср янв 22, 2020 8:39 pm
TwiN88 Не знаю...Я бы ничего не сверлил и фильтры всякие не ставил.))))
Russak
Сообщение Абент » Ср янв 22, 2020 9:35 pm
Сообщение TwiN88 » Чт янв 23, 2020 5:19 am
А что у тебя случилось? Как и что было? С фильтром давление в системе я полагаю уменьшится. Или как временную меру использовать перед или после замены масла.
Дак что друзья, кто ещё чего в поддержку сверления бублика для слива остатков, может сказать?
Я конечно понимаю, что вскрытие намного продуктивнее, но блин это примерно пятак денег. Не мало однако.
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Абент » Чт янв 23, 2020 8:52 am
TwiN88 писал(а):А что у тебя случилось? Как и что было? .
не напрягай "дедушька совецкий армий" ;) читай страниц 50...70 назад... ок?и еще темы про бублик и блоку.
С фильтром давление в системе я полагаю уменьшится..
это заблудительное пологание, у меня сейчас в магистрале два фильтра последовательно, причём один из них имеет отсев 3...5мкмм(круче не бывает), а второй установлен ещё и опосля внешнего радиатора( :shock: ) , термостату нету, тем не менее со смазкой самых проблемных мест каропки полный порядок
ни один друг тут ничего не скажет :) хотя умного ничего нет...
сверли отверстие D-7...9 мм в районе шва, на сверло цепляем неодимовый магнетит(на метчик потом тоже) ,режем не до идеала резьбу, закручиваем на герметик(клей, фиксатор)болт, спиливаем заподлицо, раскерниваем края(или каплюха сварки(можно просто заварить дырку и не онанировать) проверяем давлением, хотя это излишнее
кстати, существуют бублики с заветной заглушкой с завода
Последний раз редактировалось Абент Чт янв 23, 2020 7:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igor040783 » Чт янв 23, 2020 9:03 am
Я бы сверлить не рискнул, не дай бог туда стружка попадет или окалина от сварки. Натворит делов уже по полной. Фильтр поддерживаю. У меня пробег с ним уже 13 тысяч с момента ремонта коробки. Поток масла он до сих пор не снижает. Правда он у меня оригинальный мицубовский, для АКПП от следующего поколения РВР. Т.е. не топливный.
Сообщение TwiN88 » Ср янв 29, 2020 2:54 pm
Благодарю за информацию по бублику!
Раскидали коробку, почти всё в пристойном состоянии. Фрикционы живые (ну по крайней мере мне кажется, что вполне в хорошем состоянии). Лента живая,уши целые. Фото скину вечером или завтра.
А вот и "красота" (сейчас только что товарищ прислал видео, мы вчера достать её не могли. Он сегодня всё таки её извлёк) - https://radikal.ru/video/JWXbyTlYabG
Из-за чего её могло так раскрыть?
Могли ли с неё быть отходы немагнитные в поддоне? При каждом съеме присутствовали в масле в поддоне. На машине проезжал пару километров от съёма до съёма.
Стоит ли снимать кикдаун?
Преследую цель полностью промыть всю акпп от грязи. Внутри она всё таки хоть немного, но есть.
На что ещё обратить внимание при дефектовке?
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Russak » Ср янв 29, 2020 3:33 pm
Ничего в этом очень хYевого нет,спец видимо по коробкам и матам))).Просто ее замена...
Russak
Сообщение TwiN88 » Ср янв 29, 2020 4:10 pm
Russak писал(а):Ничего в этом очень хYевого нет,спец видимо по коробкам и матам))).Просто ее замена...
Хорошего вот точно ничего в её поломкенет нет)
Хорошее в том, что не зря раскидали) А то были мысли просто фильтр наружний воткнуть. Это конечно тоже планирую сделать, но уже потом)
По появившимся вопросам подскажите пожалуйста, что куда и как
TwiN88
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Russak » Ср янв 29, 2020 5:53 pm
TwiN88Она меняется без снятия АКПП.
Russak
Сообщение igor040783 » Чт янв 30, 2020 9:12 pm
Народ, появились новые вводные по коробке. На парковке, если поднимать обороты выше 1200-1300 появляется шум. Шум этот похож на шум совершенно сухого шарикового подшипника. Многие наверняка руками раскручивали промытый и сухой подшипник. Так вот, точ в точ такой звук. Перевожу селектор в нейтраль и все пропадает. К чему блин готовиться :? Нареканий по работе коробки пока не появилось.
Сообщение Russak » Чт янв 30, 2020 9:34 pm
igor040783 Видео скинь.Шум от коробки? Только на Р шум при оборотах?
Russak
Сообщение igor040783 » Чт янв 30, 2020 10:01 pm
Russak шум именно от коробки, отчетливее слышен в салоне, в районе педального узла. Как только перевожу в нейтрал, то сразу же пропадает.
П.с. снять видео с качественны звуком у меня не выйдет, не чем.
П.п.с. В качестве бреда, но... Есть мысль, что шум может издавать тросик АКПП.
Сообщение Russak » Чт янв 30, 2020 10:41 pm
Возможно бублик задевает за что то.
Russak
Сообщение igor040783 » Чт янв 30, 2020 10:54 pm
Russak а на нейтрали тогда почему пропадает звук? И на ходу тоже ни чего подобного.
