Бьет в руль при торможении
Сообщение Andreas_v » Ср июн 09, 2004 3:49 pm
Хелп, плиз.
У меня машина уже 8000 км. Очень даже доволен, но есть один недостаток. Когда получил ее с Японии сразу било в руль при торможении. Думал дело в колесах. Отбалансировал. Не помогло. Сейчас появилось время и хотел бы занятся этой проблемой. Хочу для начала попробовать отключить АБС, может дело в ней. Как это делается? А то сразу менять тормазные диски не охота. И еще маленькое уточнение. Тормазные диски сильно покрыти ржавчиной. Может это как то могло повлиять. С чего начать поиски? Для начала хочу определить дефект, а потом уже менять что либо, а то метод научной замены не для меня :lol:
Коротко о себе RVR SG 96 года 4G63.
Andreas_v
Сообщение Sergey X2 » Ср июн 09, 2004 7:19 pm
Хочешь, не хочешь а все дело в них - в дисках, если менять не хочешь, то сними и шлифани все поверхности(на станке разумеется).
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Ср июн 09, 2004 9:06 pm
Знающие люди :wink: бают, что ежели диски вентилируемые, то проточка (с большой долей вероятности) может и не помочь - дескать, проблема в треснувших "перемычках" между дисками, которые свой подлый характер проявляют только "на горячую". А на холодную - геометрия ОК. Тут уж точи, не точи - прогреется диск, и опять начнет колбасить.
У меня, походу, все именно так - в спокойном городском режиме все нормуль (даже когда вдруг разгонишься до 120-130, а потом интенсивно тормозишь). А вот на длинных прохватах с частым торможением (извилистая, но пустая загородная дорога) начинаются туки-туки...
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение kLEO » Ср июн 09, 2004 11:37 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', 'Ð')¥очешь, не хочешь а все дело в них - в дисках, если менять не хочешь, то сними и шлифани все поверхности(на станке разумеется).
А у меня, такая же проблема возникала год назад( тогда проточка на сто в собственных подшипниках полностью избавило от этого )
Любопытно и странно, но недавно снова стал замечать легкую вибрацию руля при торможении со сорости более 90 км\час.
Опасаясь налететь на замену дисков ( так как,остаточная толщина 23 мм ,предельная 22,4 , а на сто сразу снимают не церемонясь по 0.2-0.3 мм на сторону ) в этот раз я сразу же снял передние тормозные диски и понес к токарю, надеясь вопервых сэкономить денег (токарь свой)а также мехобработку свести к минимуму.
Токарь вернул их мне, сказав что бой не более 0,05 и нечего их точить , дескать диски почти идеальны и надо проверить ступицы...
Снова ставлю на место, настраиваю индикатор и что я вижу:бой оказывается всего 0.05- 0.08 мм, что является нормой, согласно талмуда от Легион Автодаты.
Тщательно все собираю,проверяя на отсутствие забоин на посадочных поверхностях, затяжку колесных шпилек и...
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!
Пока я в тупике, но мой отрицательный опыт наводит на мысль что не все так банально как кажется. А версия Лехи на ЯВРе даже не выглядит после этого фантастической. :?
Похоже надо просто менять тормозные диски и лучше на новые.
Re: Бьет в руль при торможении
Сообщение kLEO » Ср июн 09, 2004 11:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Andreas_v', 'Ð')¢ормазные диски сильно покрыти ржавчиной. Может это как то могло повлиять. С чего начать поиски? Для начала хочу определить дефект, а потом уже менять что либо, а то метод научной замены не для меня :lol:
А ржавчина,надеюсь, не на рабочих поверхностях?Если так, то еще и суппорт подклинивает :cry: , но это ИМХО только на эффективность торможения влияет а не не на вибрацию при торможении.
Сообщение Andr » Чт июн 10, 2004 8:52 am
Да ребята! у него все дело в простой ржавчине... я месяц не ездил на машине был в командировке, дык под тормозными колодками конденсат наделал ржавчины.. потом почти месяц колбасило, чиста пока ржавчина не сошла, а сходила она очнь долго..
Andr
Сообщение Александр, RUS » Чт июн 10, 2004 11:34 am
Может все дело в самой резине? Если резина г-но, то никакая балансировка с проточкой не помогут.
Александр, RUS
Сообщение Snaip » Пт июн 11, 2004 5:11 am
У меня колбасило при торможении свыше 120 км/ч - устранено проточкой (300 рублей -1 диск) 2 часа делов :wink:
Судя по тому, что тачка не сильно древняя (96 г.) вентиляция "сгнить" не должна еще... :twisted:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
