4G63. Холостой ход то поднимается до 2000, то машина глохнет, то работает нормально. Косяки в основном на прогретом двигателе. Кто сталкивался поделитесь советом.
Наиболее вероятная причина шаговый моторчик регулировки холостого хода.
Эта проблема не раз обсуждалась , пройдись поиском по форуму.
Удачи!
Уточни откуда ты? Могу помочь.
У меня тоже вопрос по холостому ходу когда купил машину все было в норме кроме косяков с холодным двиглом после замены свечей и вв проводов все прошло
Но появилось следуещее заметил не сразу но раньше специально проверял все было в норме.
Когда включаеш кондиционет то ХХ начинають скакать с 500 до 1200 тоесть кондиционер то включается то выключается сразу.
Но если поддать газу и подержать чуть чуть чтобы он заработал нормально а затем убрать ногу с педали газа то обототы падают до 600 и работает все в норме но вот включаеш передачу обороты чуть падают и опять дергается с кандером невозможно по городу ездить
я думаю что есть какойто датчик точнее устройство чтобы при включеном кондере заслонка приоткрывалась чуть чуть или я не прав
А может у меня низкие обороты ХХ они у меня гдето 600 может 700 точно не помню
Поменялись с братом клапанами ХХ. У меня всё заработало, у него косяки. Неисправность найдена. Хотя сопративление обмоток в норме и друр от друга не отличается ни на Ом. А насчёт кондюшника, то это клапан ХХ не работает. У меня такая же фигня.
Резьба штока похоже ни причём так как пробовал менять на клапане обмотку. Спецы говорят что обмотка может под напряжением прошивать. А доставать на заказ из Японии. Мне предложили за $310
$this->bbcode_second_pass_quote('MWG', 'Ð') езьба штока похоже ни причём так как пробовал менять на клапане обмотку. Спецы говорят что обмотка может под напряжением прошивать. А доставать на заказ из Японии. Мне предложили за $310
За скока ?! В Москве этот самый регулятор ХХ (оригинал) мне обошелся в 180 уёв!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
Подробнее
Политика файлов cookie
1. Что такое файлы cookie?
3. Как управлять ими?
