Буксует коробка, поможите!!!
Сообщение demak » Пт июл 16, 2004 1:23 pm
Недавно взял RVR, первая японка и первый опыт с автоматом. Помогите плз.!!! авто- N23W дв.4g63 сколько педаль не дави обороты до 6000 а машинка еле еле разгоняется, причем так на всех передачах, правда передачи переключает правильно, где надо. Тестировал коробку говорят ошибок нет.
demak
Сообщение Андрей Б. » Пт июл 16, 2004 1:36 pm
У меня когда брал машину было примерно так же.
Вылечил промывкой коробки на стенде с заменой фильтра. Свечи тоже поменял, говорят от них тоже могут быть проблемы.
Андрей Б.
Не поминайте лихом
Сообщение demak » Пт июл 16, 2004 1:54 pm
Все сделал, и масло, и фильтр родной, и свечи денег уйма - толку нет.
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей Б.', 'Ð')£ меня когда брал машину было примерно так же.
demak
Сообщение Bob » Пт июл 16, 2004 2:18 pm
Возможно проблема не с коробкой а с движком. Просто мощи у него нет. Надо мыть форсунки, проверить компрессию, электрику я понял ты махнул. Для интереса поставь селектор на L и газуй до упора, посмотри как разгоняется.
Bob
Сообщение perky » Пт июл 16, 2004 2:19 pm
Видимо в ГТ шлицы срезало. Новый ГТ дороже контрактной коробки.
Сообщение demak » Пт июл 16, 2004 11:35 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Bob', 'Ð')’озможно проблема не с коробкой а с движком. Просто мощи у него нет. Надо мыть форсунки, проверить компрессию, электрику я понял ты махнул. Для интереса поставь селектор на L и газуй до упора, посмотри как разгоняется.
Компрессия в норме, а при разгоне на L за какое время она должна разогнаться до 50?
demak
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
