???Задние проставки и подъем РВРа???
Сообщение Snaip » Вт авг 24, 2004 5:31 am
Как-то читал на форуме про задние проставки, да вот только от чего они подходят я либо пропустил, или человек который про них написал не дал инфу... :roll:
Вопросы такого плана: :?: 1. Что лучше поменять задние пружины на НИВАвские, или к родным добавить проставки? Не станет ли машинка жестче с совдеповскими пружинами?
2. Амики все заменю на новые, с передними все понятно (от ВАЗа отбойники и пыльники), а вот на задние кто какие резинки ставил?
3. Если проставки от АЗЛК 2141 на перед ставить, то зад тоже наверное "поднять" необходимо?
ДОМИК уже достал, хочется красиво на колесах стоять :wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Andr » Вт авг 24, 2004 9:27 am
Интересует тот же вопрос!
Я думаю лучше чтонибудь подложить чем менять пружины, во первых будет точно видно на сколько поднимется, во вторых нивовские как я понял не как влитые стоят... отличаются.
ЯVR-X 1992 АКПП -был,
Andr
Сообщение Bob » Вт авг 24, 2004 1:54 pm
Да, Нивовские чуть меньше по диаметру навивки и слегка сжимают родные резинки. А по высоте и жесткости то что надо. Если есть возможность, лучше заказать родные, если нет то Нивовские передние достойная альтернатива.
Bob
Сообщение Snaip » Вт авг 24, 2004 2:00 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Bob', 'Ð')¿о высоте и жесткости то что надо. Если есть возможность, лучше заказать родные, если нет то Нивовские передние достойная альтернатива.
Возможность то есть (любой каприз за Ваши деньги :D ), но вот оправдывает ли цель средства?! Если машинка от домика избавляется на Нивовских, в предачу мягко идет, то нафиг надо бабки переплачивать... :wink:
Вот только про задние проставки наверное мы так и не узнаем (жаль поиск не палит, я бы челу в личку написал про забытое обещание)...
:evil:
Snaip
Сообщение Александр, RUS » Ср сен 01, 2004 7:49 pm
Пытался поставить на зад передние пружины от Нивы. Зад поднялся сантиметров на восемь - десять. Может пружины не той системы? Короче ничего выбрасывать не стал, оставил старые. Мастер отговорил менять. Вот ссылка на раннее описание замены пружин.
http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
Александр, RUS
Сообщение Юрий » Ср сен 01, 2004 10:13 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Andr', 'Ð')˜нтересует тот же вопрос!
И... что подложить? :(
Сообщение Snaip » Чт сен 02, 2004 4:47 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Andr', 'Ð')˜нтересует тот же вопрос!
:evil: Димон с Уссурийска не колится!
То в гараже бардак упаковку от проставок найти не может, то на авторынок сходить некогда...
:?: Как он их покупал?
Snaip
Сообщение Димон » Вс сен 05, 2004 4:53 pm
Блин мужики не судите строго, были неприятности - дома меня небыло, объявился только сегодня, завтра обязательно выложу инфу. "Домик" у меня исчез как небывало, машина поднялась см. на 3, точно не замерял определил на глазок.
Димон
Сообщение Snaip » Пн сен 06, 2004 6:11 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Александр, RUS', 'Ð')Ÿытался поставить на зад передние пружины от Нивы. Зад поднялся сантиметров на восемь - десять. Может пружины не той системы? Короче ничего выбрасывать не стал, оставил старые. Мастер отговорил менять. Вот ссылка на раннее описание замены пружин.
Такаяже фигня...
450 рублей коту под хвост. Без слез на машину после "внедрения" нивовских пружин смотреть нельзя...:shock:
Димон с проставками так и не "родил" :(
Пружины поставил "черные" :evil: , хрен знает че за марка и жесткость (может разные бывают).
Варианта подъема задницы два:
- отрезать пару витков;
- поставить под старые проставки (может Димон закинет инфу).
А если так попробовать :hoh:
Snaip
Сообщение Александр, RUS » Вт сен 07, 2004 10:46 am
Как я понял этих пружин(передних нивовских) несколько видов, а подходят, говорят, только производства Тольятти. В моем случае пружины оказались Орловские, как потом выяснилось. В итоге оставил родные пружины и отремонтировал задние аммо. Старые, в смысле установленные в январе этого года(Каяба нового образца), при изначальной убитости умерли окончательно. Сейчас сзади полный порядок и ощущение кайфа при езде. Думаю на этой неделе ту же процедуру проделать с передком. Не хочется снова налетать на некачественную продукцию.
Александр, RUS
Сообщение Snaip » Вт сен 07, 2004 8:20 pm
Сегодняшний поход по авторынку с демонтированной родной пружиной выявил подходящие проставки на зад :пиво есть!:
Это Жигулевские... только есть цельнолитые (жесткие), а есть ребристые (мягкие), высота 15 мм и 35 мм (на глаз), к ним еще бывают металлические прокладки.
Поскольку Димона хрен дождешся, я сам проэксперементировать решил взяв 4 тонких (вариант снизу + сверху) и 2 толстых (вариант только сверху)...
О результатах напишу...
:hello:
Snaip
Сообщение Snaip » Ср сен 08, 2004 12:48 pm
Все ОК поставил высокие проставки наверх с родными пружинами + металлические прокладки.
Машина мягче чем на нивовских, домика нет!
Поеду в Приморье... По приезду напишу как спортивные Каябовские амики с проставками перед + зад...
А вообще первые ощущение напоминают спротивную подвеску, но гребенка на федеральной трассе покажет...
:hello:
Snaip
Сообщение Andr » Ср сен 08, 2004 2:09 pm
Т.е ты не вниз в рычаг ставил а наверх?.. а почемуц именно так? внизу чашка глубокая вроде из нее точно не выпала б?
И металлические прокладки тоже нужны? родных нет?.. как в классике например?
Andr
Сообщение Snaip » Ср сен 08, 2004 8:10 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Andr', 'Ð')¢.е ты не вниз в рычаг ставил а наверх?.. а почемуц именно так? внизу чашка глубокая вроде из нее точно не выпала б?
В рычаге выемка какраз под пружину, а проставка имеет конусную форму и основание помоему туда невстанет (не пытался), к томуже вода вытекать ч/з дырки несможет, т.к. резина закроет.
Незнаю что ты имел под понятием "родные", но и проставка и прокладка вкатила именно с классики :wink:
ИМХО с металлической прокладкой подольше проставка прослужить должна.
Snaip
Сообщение kLEO » Ср сен 08, 2004 10:02 pm
Snaip,прошу уточнть.Проставки под задние пружины -от задней классики?Почему спрашиваю,маясь той же проблемой бродя по рынку,я встрчал проставки и под передние пружины от ТАЗика.
Сообщение Snaip » Чт сен 09, 2004 7:01 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', 'S')naip,прошу уточнть.Проставки под задние пружины -от задней классики?Почему спрашиваю,маясь той же проблемой бродя по рынку,я встрчал проставки и под передние пружины от ТАЗика.
А хрен их знает (ТАЗиков у меня небыло), только в комплекте (4 шт.) две побольше самые они :wink:
Snaip
Сообщение Димон » Чт сен 09, 2004 7:35 pm
наконецто и инфа подошла. отсканировал бумажку, но как её выложить,а?. на нашем рынке стоят 130 руб за пару.
Димон
Сообщение kLEO » Чт сен 09, 2004 11:07 pm
Snaip, теперь прошу рассказать как ты затолкал те самые проставки.Сегодня весь вечер протрахался и не смог. :oops:
Угол великоват между рычагом,пружина перекашивается,в рычаге довольно узкий туннель для пружины и это не позволяет вставить пружину до конца из-за стяжек.А без стяжек пружины даже не вынимаются.Неужели придется снимать рычаги,жаль, недавно сход выставлял :( Или у меня руки кривые :?:
Орловские сильно жестче Тольяттинских и Концы у них
Сообщение aviacop » Сб сен 11, 2004 1:32 am
неправильно загнуты. Я на 21102 их ставил - говно, через день снял и поставил завод.
MMC ЯVR-Z 1992г. N21W 4G93 АКПП W4A32
http://aviacop.autotuner.ru
Russian Lada Chip-Tuning Team (CTT)
aviacop
Посл. визит: Пт май 04, 2007 1:55 am
Я из города: Набережные Челны
Re: Орловские сильно жестче Тольяттинских и Концы у них
Сообщение kLEO » Сб сен 11, 2004 8:02 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('aviacop', 'Ð')½еправильно загнуты. Я на 21102 их ставил - говно, через день снял и поставил завод.
Надеюсь, это не про мои руки. :D
А проставки от ТАЗА действительно к яврику хорошо подходят только вот похоже у спортгиров пружинки подлиннее чем у просто ЯВРов:( и их установка проблематична. Однако, я все одно их затолкаю.
Сообщение kLEO » Вс сен 12, 2004 7:21 pm
Ура получилось :!: :!: :!: Домкратом отжал рычаг вниз,поднял всю заднюю ось чтобы стабилизатор не насиловать и затолкал таки эти проставки.
Что интересно но зад поднялся на ~40 мм,хортя сама проставка 30мм и минус 8мм заводская,видимо из-за геометрии подвески.
Поездим ,посмотрим.
Сообщение kLEO » Чт сен 16, 2004 12:40 am
Ну вот ,а ведь началось все с проставок задних! :D Успех следовало закрепить и ,следом захотелось переднюю ось приподнять.Поставил 20 мм проставки от М2141-кажется Юрий из Омска придумал.Подошли ,но отверстия под шпильки пришлось слегка доработать,и болты пришлось новые изготавливать~45 мм.
Следом стойки решил заменить.ЯВР стал бодрее выглядеть и как то помолодел.Жена даже заметила,что в машину как в джип стала заходить,не наклоняясь. Грубое вмешательство в подвеску.как не странно не ухудшило боковую устойчивость на поворотах,а даже наоборот:Все повороты под 90 Яврик проходит теперь еще уверенней,наверно все таки новые стойки лучше ремонтированных.
Кстати о стойках.Подумал ,но недолго,а зачем брать енти газовые,понтоваться чтоли на летних гонках???,у нас зима всю дорогу,ну и взял маслянные KYB 635013.Кстати на 14 уев дешевле газомаслянных 335034.Пока впечатления самые замечательные. Доволен как удав.Рекомендую.
Сообщение Юрий » Чт сен 16, 2004 10:09 am
Так какие же мне проставки от тазика на базаре спрашивать?
Сообщение kLEO » Чт сен 16, 2004 7:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')¢ак какие же мне проставки от тазика на базаре спрашивать?
Задних пружин классики,и лучше с металлическими вкладышами,продаются отдельно.ИМХО без них пружина быстро изжует весьма мягкую резину.
Сообщение Snaip » Пн сен 20, 2004 6:39 pm
Привет всем!
Вернулся с приморья, рассказываю про поведение машины на спортивных каябовских амортах с проставками:
1. Машинка безусловно жестче на малых скоростях.
2. При скорости свыше 120 просто кайф: "гребенку" держит отлично, неожиданные колдаёбины проходит влет.
3. Из всего гремели только передние тормозные колодки (при нажатии на педаль тормоза бряканье пропадало).
4. Поведение на поворотах с "домиком /-\" и без него I-I одинаковое (неверьте байкам про спецальный развал для устойчивости), на стенде развал-схождение запрограммированно "0" - достигается проставками I-I, а на НИВОВСКИХ пружинах задние колёса уходят в плюс \-/...
5. В городе единственный яврик порядком выше остальных, даже подходят и интересуются...
:пиво есть!:
Snaip
ПРУЖИНЫ ОТ НИВЫ
Сообщение FIL » Вт ноя 22, 2005 12:23 am
подскажите плз рвр-х 94г поставил назад орловские чёрные пружины от нивы аммортизаторы стали стучать на ямах,посоветуйте какие поставить аммо,загрузил задницу люками от канализации,может просядет ?
___________________
RVR-X 94Г 4g63 n23w
FIL
Посл. визит: Чт авг 19, 2021 1:44 pm
Я из города: сочи москва
Re: ПРУЖИНЫ ОТ НИВЫ
Сообщение Snaip » Вт ноя 22, 2005 5:40 am
$this->bbcode_second_pass_quote('FIL', 'Ð')¿одскажите плз рвр-х 94г поставил назад орловские чёрные пружины от нивы аммортизаторы стали стучать на ямах,посоветуйте какие поставить аммо,загрузил задницу люками от канализации,может просядет ?
Ждать будешь долго, можно обрезать по витку у пужин, а еще лучше поменяйся с владельцем какой-нибудь старенькой нивы - возьми просевшие а ему новые подари... :wink:
Snaip
Сообщение Mitsu » Вт ноя 22, 2005 1:14 pm
А сколько оригинальнык зад. пружины стоят?
Mitsu
Сообщение Snaip » Вт ноя 22, 2005 1:52 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Mitsu', 'Ð')� сколько оригинальнык зад. пружины стоят?
На www.exist.ru около 100$ за штуку... :wink: проставки по 60-80 руб. за штуку.
Snaip
Аммортизаторы
Сообщение FIL » Вт ноя 22, 2005 2:20 pm
Подскажите плз какие задние аммо ставить? На развале сказали что они 3 видов по длине. Нужны длинее стандартных на 10см
______________________
RVR-x 94г ;4g63 N23w
FIL
Re: Аммортизаторы
Сообщение singolo » Вт ноя 22, 2005 2:30 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('FIL', 'Ð')Ÿодскажите плз какие задние аммо ставить? На развале сказали что они 3 видов по длине. Нужны длинее стандартных на 10см
Ты точно аммо интересуешься? Не про пружины?
По аммо:
Люблю развальщиков за их бесконечный энтузиази и тягу к фантазиям :)
На 23 кузова задние аммо были всего двух видов:
443265 или 343262 на простые (не Sports Gear) RVR
443366 или 343384 на Sports Gear RVR
или - это газо-масляные или масляные аммо
Так что сам смотри что значит "длинее стандартных на 10см" :wink:
MMC RVR SG X3 N73W 1998 год
singolo
АММО
Сообщение FIL » Вт ноя 22, 2005 4:22 pm
СПАСИБО,А ТО В ЭКЗИСТЕ МНЕ НЕ СМОГЛИ НАЙТИ АММО ОТ СПОРТ ГИРА БЕЗ НОМЕРА,А НА РАЗВАЛАХ В МОСКВЕ БУ ОТ СПОРТ ГИРА НЕТ СКАЗАЛИ дэфэцит.
__________________
rvr-x 94Г 4G63 N23W
FIL
Re: АММО
Сообщение singolo » Вт ноя 22, 2005 4:34 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('FIL', 'Ð')¡ПАСИБО,А ТО В ЭКЗИСТЕ МНЕ НЕ СМОГЛИ НАЙТИ АММО ОТ СПОРТ ГИРА БЕЗ НОМЕРА,А НА РАЗВАЛАХ В МОСКВЕ БУ ОТ СПОРТ ГИРА НЕТ СКАЗАЛИ дэфэцит.
__________________
rvr-x 94Г 4G63 N23W
Гы, а ты уверен что у тебя Sports Gear? :lol:
А то подпись у тебя не очень этот вопрос проясняет...
singolo
АММО
Сообщение FIL » Вт ноя 22, 2005 4:46 pm
НЕ У МЕНЯ ОБЫЧНЫЙ ЯВР ЗАД ПОДНЯЛСЯ И АММО ПОДЛИННЕЕ НАДО ПОСТАВИТЬ,ОПЯТЬ ЖЕ НА РАЗВАЛЕ СКАЗАЛИ ОТ СПОРТ ГИРА ПОДОЙДУТ.
FIL
Re: АММО
Сообщение singolo » Вт ноя 22, 2005 5:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('FIL', 'Ð')�Е У МЕНЯ ОБЫЧНЫЙ ЯВР ЗАД ПОДНЯЛСЯ И АММО ПОДЛИННЕЕ НАДО ПОСТАВИТЬ,ОПЯТЬ ЖЕ НА РАЗВАЛЕ СКАЗАЛИ ОТ СПОРТ ГИРА ПОДОЙДУТ.
Что значит " ЗАД ПОДНЯЛСЯ"? Ты проставки поставил?
А на развале еще и анекдотов пару могут рассказать...
Я предупредил...
singolo
АММО
Сообщение FIL » Вт ноя 22, 2005 7:49 pm
ПРУЖИНЫ ОТ нивы СНАЧАЛО ПОСТАВИЛ СИНИЕ НО ЭТО КРАНТЫ,НЕ СМОГ АММО ОБРАТНО ВОТКНУТЬ,ПОТОМ КУПИЛ САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ И ГАЛИМЫЕ ОРЛОВСКИЕ ЧЁРНЫЕ,ЗАД ЗАДРАЛСЯ СМ НА 14 С ТЕМ ЧТО БЫЛО,ВСЕ ЭТИ ИЗЬ,,,СТВА С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ -ВОТКНУТЬ ТОРИК ПОД ГАЗ ЧТОБ ЗА АСФАЛЬТ НЕ ЦЕПЛЯЛ
__________________
4G63 rvr-X N23W АКПП 94Г
FIL
Re: АММО
Сообщение singolo » Вт ноя 22, 2005 9:21 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('FIL', 'Ð')ŸРУЖИНЫ ОТ нивы СНАЧАЛО ПОСТАВИЛ СИНИЕ НО ЭТО КРАНТЫ,НЕ СМОГ АММО ОБРАТНО ВОТКНУТЬ,ПОТОМ КУПИЛ САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ И ГАЛИМЫЕ ОРЛОВСКИЕ ЧЁРНЫЕ,ЗАД ЗАДРАЛСЯ СМ НА 14 С ТЕМ ЧТО БЫЛО,ВСЕ ЭТИ ИЗЬ,,,СТВА С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ -ВОТКНУТЬ ТОРИК ПОД ГАЗ ЧТОБ ЗА АСФАЛЬТ НЕ ЦЕПЛЯЛ
__________________
Однако... Мож все же в багажник его - понимаю, места будет не много, но если очень хочется...
Если зад задрался относительно нормального уровня кормы аж на 14 см (не мм?), то забудь про стандартные стойки, не будут они у тебя жить даже если и удастся их вкорячить, вышибать их будет очень быстро. Придется подбирать стойки... Насколько тебе это нужно...
singolo
аммо
Сообщение FIL » Вт ноя 22, 2005 11:41 pm
накрайняк у токаря закажу 4 переходника для верхних креплений аммо.
FIL
Re: аммо
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Ср ноя 23, 2005 12:15 am
$this->bbcode_second_pass_quote('FIL', 'Ð')½акрайняк у токаря закажу 4 переходника для верхних креплений аммо.
(в сторону) - Ну, слава Богу, хоть ОРАТЬ перестал!... :lol:
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение _SeB_ » Ср ноя 23, 2005 2:30 am
Если нивовские пружины высоковаты, поставьте от ВАЗ 2104 - зеленого цвета. Они короче и шире немного =) Сам не примерял, но коль уж пошел такой "компот", вношу это предложение =)
С какого-то сайта некоторые данные:
Отправляясь за покупкой, не мешает вооружиться рулеткой и штангельциркулем. Диаметр прутка передних пружин ВАЗовской "классики" должен быть 13,1 мм, длина в свободном состоянии - 360 мм. Для "Самары" эти параметры равны соответственно 12,9 и 384 мм, а для "Нивы" - 15,2 и 278 мм. Менять пружины нужно только попарно.
В зависимости от жесткости их делят на два класса. Более жесткие класса "А" маркируют желтым цветом, а "В" - зеленым. Задние пружины 2101, которые идут на ВАЗ-2101, 2103, 2105, 2106, 2107, имеют диаметр прутка 12,4 мм и длину 434 мм. На универсалы ВАЗ-2102 и ВАЗ-2104 сзади ставят усиленные пружины 2102, которые на два сантиметра длиннее (коричневый цвет - класс "А", синий - "В"). На все "Самары" устанавливают одинаковые задние пружины длиной 418 мм (диаметр прутка - 11,2 мм). На ВАЗ-2110 и ее модификации спереди "идут" пружины 2108, а сзади свои, оригинальные.
ex-RVR 4g63 1994 г.в.
_SeB_
Посл. визит: Пн сен 22, 2014 9:35 pm
Сообщение Snaip » Ср ноя 23, 2005 5:55 am
SeB зачёт - Компот реально!
При желании можно и колеса как у вовок поставить... :wink:
Snaip
Сообщение Turnin » Пт ноя 25, 2005 11:48 am
$this->bbcode_second_pass_quote('_SeB_', 'Ð')•сли нивовские пружины высоковаты, поставьте от ВАЗ 2104 - зеленого цвета. Они короче и шире ...
А какая длина у родных пружин -MB914719?
$this->bbcode_second_pass_quote('Snaip', 'S')eB зачёт - Компот реально!
Без размера родных - это не компот!
N23WG 4G63 1995
Turnin
Я из города: из Нерезиновска
Проставки и пружины НИВА ТАЗик
Сообщение FIL » Чт янв 05, 2006 10:38 pm
После всех за и против,отрезал прим 1,5 витка с задних НИвовских пружин, Аммо перестали вылезать на полную на кочках, Но зад всеравно остался стоять красиво,Вперед- Проставки от 2141 20мм аллюминивые,
Счастье случилось, Паркуюсь возле дома на высоком бордюре,ничего не шкрябает. Однако ход машины стал заметно жёстче для города это минус.
Всем спасибо за добрые советы!!!
_______________________
RVR-x 4g63 n23w 160 лс
FIL
Сообщение Turnin » Чт янв 12, 2006 12:11 pm
Резюмирую:
$this->bbcode_second_pass_quote('Sovital', 'Ð')¾чень удачно - нивовские с переменным шагом синие - по моему Московского завода.
Надо учесть, что нивовские на 0,5см меньше по диаметру прутка и не сразу натягиваються на чашку снизу, а только после езды с нагрузкой -- машина опускается на 2-3 см
$this->bbcode_second_pass_quote('aleks', 'Ð')¢ак и надо...
Пришел в магазин , мне передние пружины нивовские...
Других не бывает. Переднии у Нив все одинаковые. Разве, что у Шевроле-Нива...
Правда есть разные заводы изготовители. Надо брать типа ТОЛЬЯТИНСКИЕ , они приемлемого качества.
Удачи!
$this->bbcode_second_pass_quote('_SeB_', 'Ð')žтправляясь за покупкой, не мешает вооружиться рулеткой и штангельциркулем. Диаметр прутка передних пружин ВАЗовской "классики" должен быть 13,1 мм, длина в свободном состоянии - 360 мм. В зависимости от жесткости их делят на два класса. Более жесткие класса "А" маркируют желтым цветом, а "В" - зеленым. Задние пружины 2101, которые идут на ВАЗ-2101, 2103, 2105, 2106, 2107, имеют диаметр прутка 12,4 мм и длину 434 мм. На универсалы ВАЗ-2102 и ВАЗ-2104 сзади ставят усиленные пружины 2102, которые на два сантиметра длиннее (коричневый цвет - класс "А", синий - "В"). На все "Самары" устанавливают одинаковые задние пружины длиной 418 мм (диаметр прутка - 11,2 мм). На ВАЗ-2110 и ее модификации спереди "идут" пружины 2108, а сзади свои, оригинальные.
$this->bbcode_second_pass_quote('Annenkov', 'Ð')§то подходит на передок? Кто ставил?
Я замерил свои пружины.
Диаметр витка - 180
Диаметр прута - 14
ход штока амо - 150
Высота - искозилась...
Прошу прощения за новую тему ибо в старых по поиску не нашел ответа.
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение Turnin » Чт янв 19, 2006 1:17 am
1). А для чего эта деталь MB 518149 ?
2). Какие проставки вперёд, люминиевые или резиновые?
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')¢о ли очень жесткая резина, то ли резина с пластикатом. Толщина проставки 23-25 мм.
$this->bbcode_second_pass_quote('FIL', 'Ð')’перед- Проставки от 2141 20мм аллюминивые.
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение Юрий » Чт янв 19, 2006 10:31 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Torri', '2')). Какие проставки вперёд, люминиевые или резиновые?
Металл лучше (я таких у нас в продаже не видел). Резина со временем "садится", на просвет это не влияет, а вот гайки подтягивать периодически придется. Мало того, так как стойки у нас стоят под углом, резиновая проставка "садится" неравномерно, то есть без своевременной подтяжки гаек "уходит" развал.
Сообщение АНдрей с гор » Пн мар 19, 2007 6:52 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('_SeB_', 'Ð')•сли нивовские пружины высоковаты, поставьте от ВАЗ 2104 - зеленого цвета. Они короче и шире немного =) Сам не примерял, но коль уж пошел такой "компот", вношу это предложение =)
Отправляясь за покупкой, не мешает вооружиться рулеткой и штангельциркулем. ...
Вчера увидел, что задняя левая пружина крякнула. :(
На родные денег жалко. От "Нивы" как я понял, больше подоходят на СпортГиры (высоковаты для моего кузова). Хотя конечно можно подрезать. ;)
Посему вопрос: от 2104 кто-нить ставил. Иль от чего еще на старые кузова подойдут?
n21w-0002503 (был)
n74w-0004829
n94w
АНдрей с гор
Посл. визит: Вс май 18, 2025 11:44 pm
Я из города: Горно-Алтайск
Кузов: N74W-0004829
проставки
Сообщение Nish » Чт июн 14, 2007 2:24 pm
Привет!
Владельцы 74-х!!!
Кто-нибуть лифтовал свои кузова? Что использовал? Я сзади вставил в нижние рычаги кольца из плотной резины 20мм. Вырезал электролобзиком. Под верхнюю часть, наверно, можно ещё дюралевое кольцо вставить миллиметров десять.
На педнюю часть купил какие-то дюралевые, но уж очень они мне не нравятся, навернно тоже буду вырезать из дюрали.
От жигулей ничего не подходит. Диаметр пружин у них меньше.
Николай.
Nish
Сообщение San13 » Чт июл 05, 2007 11:23 am
Доброго времени суток!
Два месяца как владелец ЯВРА. Впечатления только положительные, как у меня, так и семьи :).
Меня волновал домик задних колес /-\, при покупке загнал на развал, на компе програмкой для Явров проверили - есть небольшие отклонения от нормы. Дословно - левое заднее 2 град (мм) от вертикали, правое 3 град (мм) от вертикали, горело красным в программе. Позвал мастера - он сделал вывод, все нормально, отклонения в норме. Резину не жрет, но это два моих месяца. Сказали не лезь. Покатался - заехал масло поменять, да ходовку повнимательней посмотреть. Вибростенд дал результат - доброго пути, но графики какие-то не нормальные (особенно передних). Развал-схождение делал при покупке, но домик есно остался. Я опять к развальщикам - давай уберем, ну типа прокладки поставить или еще чего поменять. Они мне в ответ - нафиг тебе это надо, резину не жрет и не лезь. А хоться эстетичной задницы :). Посоветуйте плз. Лезть или не надо. Может быть действительно не лезть пока.
З.Ы. Не знаю, может тоже нужно, правая задняя ступица имеет люфт, небольшой мейби 1-2 мм. Менять тоже не стали (в смысле я и не настаивал), сказали пока не загудит катайся.
Ьуду очень рад помощи.
Евгений
ЯVR 1994, N21W-5201831, 4G93-DB6402, SPORT GEAR,АКПП
San13
Посл. визит: Вс июл 05, 2009 10:33 pm
Я из города: Новокузнецк
Сообщение Крыса.... » Чт июл 05, 2007 2:03 pm
Хм... Домик вещь даже полезная. Если это равномерный по сторонам домик. Устойчивость в поворотах от него растет.
То, что резину он таки жрет, сразу не увидишь, в конце сезона, типа.
Если есть заметный люфт в ступице, то надо от него избавиться и ничего не ждать. Ездить так опасно.
Крыса....
Я из города: МСК
