Выкладываю типа отчета, как добраться до испарителя кондиционера на новом кузове.
Для начала необходимо снять бардачек.
сняв бардачек видим следующую картину
далее откручиваем четыру болта помеченых на рис.(2 видно, 2 снизу)
и сдвигаем тунель вниз как на следующем рис
дальше необходимо снять 4 скобы (красные стрелки на след рис)
из всех скоб идно только одну, вторая расположенна под планкой крепления бардачка, третья находится на противоположной (относительно второй) стороне тонеля, а четвертая находится внутри(если посветить фонариком то ее можно увидеть). я скобы уже успел снять
Еще необходимо открутить два болта(желтые стрелки на рис)
один болт держит воздуховод
отсоединяем провода и снимаем нижнюю часть тунеля, (аккуратно на задней части есть крюк, который держит провода, я го сломал)
сняв все это мы получаем неплохой доступ к испарителю,
а дальше необходимо его вымыть, но это уже другая история
надеюся не очень запутал если будут вопросы с удовольствием отвечу.
HYPER
