Бытовая химия для чистки от нагара
Сообщение Antoniy » Пт мар 04, 2011 2:48 am
что то мы от темы отбились.. давайте тут продолжать флудить про химию=) а то деменков обидется, не против никто? (по названию хотя б в поиске лечше идентифицировать будет) буду по тихоньку интересные жижи наверх отправлять.. АККУРАТНЕЕ !! какие то больше, какие то меньше АГРЕССИВНЫ к Аллюминию!!
ДетаЛан А-10
аналог деталана - НАНОТЕК М
http://www.motortehn.ru/Main/InfoPage/FHEEKDE.html
http://www.adentina.com/detalan_a-20.html - эта даже наверное больше нам подойдет.. хоть и для уз ванны
по деталану 10 му с др форумов -
разводить 10л деталана на 40-50 л воды .....в "детском" оцинкованном корыте ,грею (вроде как при 90 градусах лучше работает) 1,2кВт кипятильником .... несколько часов, потом отмокать..
плюс деталана что он по ходу НЕ АГРЕССИВЕН К ЦВЕТ МЕТАЛЛУ
итог: Изображение Изображение
ТЕСТ АВТО ШАМПУНЕЙ на основе щелочи
что из этого теста можно попробовать для чистки нагара:
«КОСМЕТИК-АВТО» DF-190
Агрессивность к алюминию: При контакте с алюминием в рабочем растворе было отмечено слабое пенообразование. Потеря массы алюминиевой пластиной при воздействии на нее рабочего состава в течение 60 минут составила 0,03 г. По прошествии 7 суток было отмечено очень сильное потемнение фрагмента алюминиевой пластины, погруженной в моющий раствор.
Моющие свойства: После обработки рабочим раствором и промывки водопроводной водой пластины, покрытой «масляным» вариантом грязи, остаточное загрязнение составило 15 г/м2. Остаточное загрязнение пластины с «песочно-цементным» вариантом грязи составило 5 г/м2.
ШУМАНИТ:
фото головы до
Demenkov писал(а):Сегодня опробовал так полюбившийся мне шуманит на башке... До этого замачивл в соляре, тер бензином, пробовал на ней 3 разных карбклинера и Шумму- все впустую. Зато эта аццкая жижа сняла лак без напряга на 97%. Побрызгал, покурил и смыл теплой водой :) Повторю еще разок и будет блестеть как у кота йайцы!
Demenkov писал(а):Изображение
Demenkov писал(а):
Сергей Самара писал(а):Хмммм. Интересно. Надо будет приобресть дабы снаружи пихло помыть по теплу.
Только работать в перчатках, а то руки жрет только в путь и как следует все смывать... Пластик я даже пробовать не стал :lol: Поршня вчера помыл- вся бяка с них смылась легко и непринужденно... побрызгал, покурил, мягкой кисточкой провел и смыл водой теплой... :lol:
Antoniy писал(а):список покупок домохозяек
(ответим ММЦ руской сноровкой, а еврейскому Шуманиту - хитростью)
термояд:
OVEN CLEANER от AMVAY
Баги-Великан (грят круче шуманита и эмаль не ест)
дешевые и интересные
Адриэль - 36 рублей!!!
Силит Бенк антижир
ща поковыряюсь составы выложу.. думаю надо взвесить все за и против,
в шуманите есть кислота - эт понятно что она разрушает быстрее "СЛАБУЮ" структуру нагара масла, интересно клапан за сколько часов в шуманите полностью расствориться :-)))
надо искать какую нить щелоч что ли.. - то что разрушает углеродистые отложения
maratka писал(а):Смотря какая кислота и марка стали. Не каждая кислота съест за сутки хоть немного нормальной клапанной стали. Ко всему прочему не думаю что в шумманите 100% кислота, скорее всего какой то % от нее. Я бы даже голову не забивал этим.
Antoniy писал(а):вопщем Шуманит содержит едкую щелоч, щелоч - растворяет АЛЛЮМИНИЙ!!!!
Шума вроде как на основе аммиака..
дык вот вопрос - двигло то у нас - сплав аллюминиевый? чем ОБЕЗВРЕДИТЬ Щелоч? ну не кислотой же поливать ???!!!
как нестранно - водой :)
Ulianovskiy писал(а):
Сергей Самара писал(а):А я вот думаю, а что если по теплу отсоединить трубки печки и заправить её Шуманитом.... Часика на 2-3 "гаражного отдыха" а потом водой промыть? Промоет ли он печечку? Или сожрёт нафиг.
:mrgreen: А ты попробуй, потом нам розкажешь. :-)))
Сергей Самара писал(а):Дык попробую, как потеплеет. Всё одно собрался всю шланговую разводку между печкой-термостатом-ДЗ шерстить. А то после переборки там чуток в разных местах подмокает, хотя за прошедшие морозные даты антифриз не ушёл. Вот ежли в районе 8 марта свершатся долгожданные +2 +5 то может и займусь.
Antoniy писал(а)::? :shock: я б не стал на 2 часа !!! щелоч едкая, она же едкий натрий NaOH - ЛЮБИТ кушать АЛЛЮМИНИЙ!!!
там печка из чего состоит? . . плюс какие то израильские ПАВы и т.д... посидел на форуме домохозяек - все грят ШУМАНИТ - реально, как в рекламе какого нить бренда - каплю кинул, 2 минуты подождал, вытер тряпкой - чисто..
дык вот что наши уважаемые ЖЕНЫ-хозяйки грят : Шуманит - редкостная дрянь, которая жрет любой налет-жир старый грязь.. все все все почти все без труда (ну еессно что щелоч растворяет, что щелоч не растворяет - юзают химию на основе кислот.. )
пугают, что если попадает на декоративные поверхности - то им хана.. даже если сразу пытаться смыть..
тефлону на сковородках - хана даж если смываешь, аллюминивые сковородки тоже НЕ ОЧЕНЬ переносят процедуру обработки Шуманитом..
так же шуманит используют для чистки нутра СТВОЛОВ ружейники, затем обрабатывают металл ствола 10% растворов Нашатыря.. и смазывают автосинтетикой..
ну у меня пока все - доклад закончил=))
Сергей Самара писал(а):Ну про 2 часа я образно выразился. Просто на меньшие сроки я как правило в гараж не заезжаю. Даже при желании надольше зависаю. Момент второй. Мех.царапин на трубках печки внутри быть не должно, а при их отсутствии разве съест Ал2О3??? Но уже понятно, что водичкой придётся развести хорошенько, а потом промыть большим количеством воды. Опять же. А у нас радиатор печки люминевый? Не медный? Я внутря не лазил ишшо.
Demenkov писал(а):
Сергей Самара писал(а):Хотя как куплю, надобно будет экспериментик провести.
Не факт что сразу проявится :wink:
Сергей Самара писал(а):Ну я вообще-то думаю медяху попробовать замочить в нём. А вообще если за сутки не проявится, то дальше уже точно ничего не будет. Во-первых -Шуманит жидкий, сиречь водой вымоется. Во-вторых медь насколько я помню с щелочами не взаимодействует. В-третьих, даже если что-то и останется, то оно станет бесплатным бонусом к щелочному числу самого антифриза, кое как раз способствует продлению жизни системы охлаждения. Короче. Эксперименту быть. Теперь всё только в погоду упирается.
Demenkov писал(а):Ну как добавку к антифризу его наверно не стоит использовать, ибо в системе кроме радиатора еще куча чего есть, включая резинки разные...
Antoniy писал(а):
Сергей Самара писал(а):Тады вообще кайф. Думаю, что меди Шуманит пофиг будет. Хотя как куплю, надобно будет экспериментик провести.
ружейники как раз использую шуманит для удаления МЕДНЫХ\свинцовых остатков от пуль в нарезных ружьях и не только в нарезных, технология - 2 кубика Шуманита внутрь,или на тампон с шополом.. ждут.. туда сюда - вся куйня стекает, затем обрабатывают Нашатырем - видимо водой не хотят, что б не ржавело, а нашатырь - быстрее выветривается.. затем насухо вытирают и маслом покрывают..
об экспериментах с медью, аллюминием(если аллюминий и его сплавы есть под рукой) - напиши фотоотчет, ОК ? Интересно ж =) эта химия по люьому пригодится..
на днях хочу попробовать СТАРЫЕ_СТАРЫЕ свечи залить разными средствами химии..
и тоже сфоткать результат.. будет - контрольная закупка :lol:
Причем родной радиатор тоже медный)
Сергей Самара писал(а):Насчёт родного радиатора посмотрим. Его промывать пока не планировал. Хотя посмотрим как масть ляжет. Может комплексную промывку учиню.
Что касается добавки к антифризу. то..... не как добавку. Подразумевалась возможность наличия остатков Шуманита после слива и промывки системы водой. Т.е. оченно незначительное количество.
Последний раз редактировалось Antoniy Ср мар 16, 2011 8:42 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Бытовая химия для чистки от нагара
Сообщение Antoniy » Пт мар 04, 2011 2:53 am
отчетик помыл я свечи
использовал 2 ср-ва 1но на основе щелочи (едкий натрий или едкая щелоч)
2-е на основе водных кислот
слева свеча обрабатывалась химией на основе кислот,
справа свеча обрабатывалась ЕДКИЙ НАТРИЕМ (флакон справа) (чистил только щеткой зубной, одинаковое кол-во подходов и ту и ту)
ну и для ЧИСТОТЫ эксперимента левую тоже обработал натриевым хим средством, а правую кислотой
ну думаю тут понятно, что ЕДКИЙ НАТРИЙ (NaOH) разъедает на УРА продукт отложения в камере сгорания.. теперь хоть точно знаем чем мыть впускной коллектор :mrgreen: (естественно сняты и просушенный-промытый после)
Если шуманит и великана от баги найду - 2 свечи специально черные оставил, тоже фото выложу сравню ФАКИР и ШУМАНИТ :roll:
Последний раз редактировалось Antoniy Пт мар 04, 2011 3:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 04, 2011 3:06 am
ААА. Химик. :mrgreen: Давай продолжай эксприменты.
Сообщение Demenkov » Пт мар 04, 2011 3:58 am
Блин! У меня еще почти полный флакон стоит... давай свечи на тест дарайв! сравним шуму, шуманит и твой факир...
Сообщение Antoniy » Пт мар 04, 2011 4:01 am
:!!!: шуму пля ж жалко=)) свечи притащу.. и зуб жетку (после кислоты она правда похожа на ложку из мультика ТОМ и ДЖЕРРИ, когда кот себе какой то элексир делал :-))) )
КСТАТИ БАГГИ-ВЕЛИКАН - состав ШУМАНИТА плюс там еще какая то кислота.. хз как они удержали это все, что б реакцию нейтрализации не ушел раствор :непонятки:
может просто инет-описалово врет..
ну по фото видно что ЧЕРНОТА - на ура отходит, во время обработки тонкий слой льется ручьем. после выжидания нескольких минут нагар пластами расслаивается от металла...
но зато кислотная химия - очищает керамику центрального электрода.. и после кислоты железо блестело,
а после щелочи железо стало МАТОВЫМ.. (это к размышлению об обработки этой химией прецизионный деталей двигла :непонятки: )
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Пт мар 04, 2011 4:10 am
да ладно... раз брызнуть то... я на тест-драйв хими уже столько бабла выкинул.... фотоотчет полюбому придется делать :)
Сообщение Antoniy » Пт мар 04, 2011 4:15 am
Demenkov писал(а):да ладно... раз брызнуть то... я на тест-драйв хими уже столько бабла выкинул.... фотоотчет полюбому придется делать :)
это да.. когда впуск чистил тоже ппц денег на ветер повыкидывал - эфекта что треш с карб спреем, что просто с бензом.. НИКАКОЙ @цуко разницы=) почти как водой :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Sosed » Пт мар 04, 2011 4:18 am
купил шуманит. 140р. в Анашане. попробую при случае.
Сообщение Demenkov » Пт мар 04, 2011 4:19 am
шуманит рулит! а если с еще проволчная щетка на метровом проводе то вообще...!
Сообщение miko » Пт мар 04, 2011 8:49 am
в составе любых "чистящих средств" наверняка есть немного "активного вещества" и остальное - наполнители "для веса".
и наверняка "активное вещество" - не "кислота" и не "щёлочь" а какой-нибудь "три-хлор-петра-фтор-этилен" с труднопроизносимым названием. но буквально несколько его грамм разбавленные на флакон "средства" и дают "поразительный моющий эффект".
наверняка в этом шуманите этого "...-фтор-этилена" всего несколько грамм..
вот "выйти" бы на фабрики где эти "средства" делают да отлить из бочки активного вещества в бутылочку... да попробовать мыть чистым активным веществом а не разбадяженым до состояния "средства"...
кстати, когда делал ревизию тормозов, то трудносмываемые отложения с нержавеющих пластинок суппортов легко снялись концентрированной серной кислотой.. пластинки блестели как новые.. а прочая всякая "бытовая химия" их почти "не брала"..
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 04, 2011 9:51 am
Акуеть, а почему такой нагар на свечах???? Масло жрет что ли ведрами???
Сообщение Expo » Пт мар 04, 2011 10:38 am
Алексей 777 писал(а):Акуеть, а почему такой нагар на свечах????
для GDI это говорят нормально, чёрные свечи :shock:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 04, 2011 10:58 am
Вот жуть...
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 04, 2011 12:14 pm
Так и есть. Но это не касаеца свечей из картинки. Перебор. :D
Сообщение Сергей Самара » Пт мар 04, 2011 12:35 pm
Свечи с картинки - мертвяк. Там по ходу и через кольца и через сальники масло давило пучками(читай литрами). Слишком много масла на резьбе и отложений на электродах. У меня на ШГ такого не было даже в самые хреновые времена.
Возвращаясь к теме химии. Напомню свой "рецепт" промывки ГК.
1.Ссыпал в баночку.
2. Залил Шуммой, добавил карбклинера и добавил растворителя.
3.Закрыл крышкой.
4.Оставил на стуки.
5.Каждый по отдельности вынимал и промывал карбклинером.
Сначала вылетало чёрное. Потом коричнево-сопливое. Потом чистое. На этом промывка заканчивалась. Кстати дул по очереди то в носик, то в боковое отверстие.
Маслом не закачивал. Но после сборки двигла и запуска они заткнулись практически мгновенно. Звуками своими больше не досаждали до самой продажи, свершившейся ещё через 25 тык или полгода. Кому как больше нравится.
Сообщение Antoniy » Пт мар 04, 2011 2:58 pm
miko писал(а):в составе любых "чистящих средств" наверняка есть немного "активного вещества" и остальное - наполнители "для веса".
вроде нет.. NaOH - известный очиститель бяки!! его скорее всего больше к-во? остальное - запах цвет
Едкий натр применяется в огромном множестве отраслей промышленности и для бытовых нужд:
Каустик применяется в целлюлозно-бумажной промышленности для делигнификации (сульфатный процесс) целлюлозы, в производстве бумаги, картона, искусственных волокон, древесно-волоконных плит.,
Для омыления жиров при производстве мыла, шампуня и других моющих средств. В древности во время стирки в воду добавляли золу, и, по-видимому, хозяйки обратили внимание, что если зола содержит жир, попавший в очаг во время приготовления пищи, то посуда хорошо моется. О профессии мыловара (сапонариуса) впервые упоминает примерно в 385 г. н. э. Теодор Присцианус. Арабы варили мыло из масел и соды с VII века, сегодня мыла производятся тем же способом, что и 10 веков назад. В настоящее время продукты на основе гидроксида натрия (с добавлением гидроксида калия, нагретые до 50-60 градусов Цельсия, применяются в сфере промышленной мойки для очистки изделий из нержавеющей стали от жира и других маслянных веществ, а также остатков механической обработки.
тут
Последний раз редактировалось Antoniy Пт мар 04, 2011 3:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пт мар 04, 2011 3:02 pm
нууу этим свечам по моему год непрерывной эксплуатации.. 2 обработки Шуммой\карбспреем.. цилиндров впуска..
масло ЖРЕТ ведрами.. нижние кольца лежат по любому.. (летом они кстати свечи более-менее выглядели.. без маслянных сталактитов..) верхние - подозреваю что все таки гавно поставил какое то.. если верхние колпачки - им год (ну макс 20 000 проехали..)
ну если не смотреть на сталоктиты маслянные - то нормальное GDI состояние свечей на нашем топливе.. такими становятся через 2-3 недели (после замены сальничков, пока не жрала масло специально выкручивал и окуел..)
вывод - ищите нормальную заправку :непонятки: я уже 2 года ищу :evil:
кстати на этих свечах без проблем заводился до -25ти (еще в декабре 2010го пережил первые морозы до - 28-30 ночью) :lol: поменял на всякий пожарный - ужо пора типа =) собственно утверждение что GDI не очень требователен к состоянию свечей.. видимо не безосновательное.. ну и смысл ставить ИРИДИЙ ?=)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Expo » Пт мар 04, 2011 6:29 pm
а мне со свечами без проблем, к знакомым СТОшникам заехал. Б/У набрал пакет , иридивые, платиновые. лазерные , все работают :mrgreen:
Вячеслав.
Expo
Сообщение maratka » Пт мар 04, 2011 6:50 pm
Expo писал(а):а мне со свечами без проблем, к знакомым СТОшникам заехал. Б/У набрал пакет , иридивые, платиновые. лазерные , все работают :mrgreen:
Я на мотоцикл и древнии БОШ и Тракторыне ставил...да он ездил, но когда ставил новые свечи, он летал :wink:
На 4G64 SOHC свечки не такие уж и дорогие (300-400 руб. комплект).
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Expo » Пт мар 04, 2011 7:01 pm
Так рабочие. :D
Новые тоже через день Б/У становятся.
а там дяденьки богатые делаются. , им что не говори , всё менять покупать будут, а свечки оригинальные. :D
Сори за флуд :oops:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Vivo » Пт мар 04, 2011 11:38 pm
Хм... если Шуманит залить прямо в цилиндры - канавки маслосъёмных колец очистятся полностью? А самое главное, сквозные отверстия в поршне у этих канавок тоже раскоксуются?
Сообщение maratka » Сб мар 05, 2011 12:03 am
Vivo писал(а):Хм... если Шуманит залить прямо в цилиндры - канавки маслосъёмных колец очистятся полностью? А самое главное, сквозные отверстия в поршне у этих канавок тоже раскоксуются?
А вы отважный :)
Лучше уж лавр.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Nordost » Сб мар 05, 2011 12:09 am
От лавра толку мало.
Сообщение Sosed » Сб мар 05, 2011 12:12 am
:mrgreen: дети хлопают в ладоши, всем спасибо - фен хороший :mrgreen:
Последний раз редактировалось Sosed Сб мар 05, 2011 2:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 05, 2011 12:19 am
Sosed писал(а):Изображение
Серый!!! Не в той теме сидишь. Шо с ЯВРом? :!!!:
Сообщение Sosed » Сб мар 05, 2011 12:22 am
в той тоже отписываюсь... температурит явроха... вышлите пласт парацетомола.
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 05, 2011 12:23 am
Sosed писал(а): температурит явроха... вышлите пласт парацетомола.
:-))) А вот это по теме. :mrgreen:
Сообщение Demenkov » Сб мар 05, 2011 12:27 am
Нет! Не отъест. Канальчики отошли после второй обработки со снятыми кольцами. При том, что опрыскивал и снаружи и снутри. После пятиминутного закисания проходил мягкой кистью... На дне канавок чуть-чуть грязи даже после 3 захода осталось. С кольцами, да еще обжатыми в горшках думаю это вообще бесполезно. Да и после шуманита промывать детали надо как следует... Не будешь же из шланга поливать прямо в горшки :-)))
Шуманит просто здорово облегчает и ускоряет процесс чистки-мойки, но без разбора нормально отчистить движок просто невозможно.
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 05, 2011 12:32 am
Demenkov писал(а): но без разбора нормально отчистить движок просто невозможно.
Вот это точно. :(
Сообщение Antoniy » Сб мар 05, 2011 2:09 am
да не стоит эту химию принимать больше. чем помошника в ОЧИСТКЕ НЕ ПРЕЦИЗИОННЫХ деталей двигла от нагара..
там буквами написано ЕСТЬ АЛЛЮМИНИЙ, а учитывая что у нас все двигло почти из аллюминия.. тут надо тщательно все смывать смывать и смывать после обработки! а промыть водой можно только разобранные вещи 8)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Sosed » Сб мар 05, 2011 2:14 am
а после воды сразу в керосин или масло! а лучше даже компрессором, а потом в керосин
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 05, 2011 2:18 am
Как то раз помыл руки ШУМАНИТОМ, с дуру, не обратил внимание, пля, потом пол часа отмывал, все склизкие и склизкие, еле отмыл, сцуко. И это под проточной водой и чувствуешь, осталось иль нет. а на железе хрен поймешь, отмыл иль нет. :непонятки:
Сообщение Antoniy » Сб мар 05, 2011 2:49 am
Sosed писал(а):а после воды сразу в керосин или масло! а лучше даже компрессором, а потом в керосин
ну я ж грил, ружейники после шуманита обрабатывают 10% нашатырем (видимо вместо воды) и затем автосинтетикой, что б не ржавело 8)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Сб мар 05, 2011 3:23 am
Свечу конечно шуманитом мыть и водой смывать наверно кощунство, но ради чистоты эксперимента давай одну попробуем, если не жалко на праздниках зашуманитить :-)))
Сообщение Antoniy » Сб мар 05, 2011 3:33 am
ну я ж после своей помывки их на батарею - прокалил=)) чо ей будет то :mrgreen:
ее же вставлял в наконечник катушки - искра вроде идет куда надо =))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Сб мар 05, 2011 3:36 am
Ulianovskiy писал(а):Как то раз помыл руки ШУМАНИТОМ, с дуру, не обратил внимание, пля, потом пол часа отмывал, все склизкие и склизкие, еле отмыл, сцуко. И это под проточной водой и чувствуешь, осталось иль нет. а на железе хрен поймешь, отмыл иль нет. :непонятки:
ну вот.. т.е. теперь - проверять чем ОБЕЗВРЕДИТЬ эту гадость надо на руках по времени промывки? :mrgreen: надо нашатырем будет пройтись по шуманиту. .проверить что с ним делается.. и составом нашатырь+шуманит попробовать обработать.. если не будет работать.. то хорошо..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пн мар 07, 2011 2:42 am
CHIMIGAL STARCAR
Агрессивность к алюминию: При контакте с алюминием в рабочем растворе было отмечено слабое пенообразование. Потеря массы алюминиевой пластиной при воздействии на нее рабочего состава в течение 60 минут составила!!0,05 г.!!По прошествии 7 суток было отмечено значительное потемнение фрагмента алюминиевой пластины, погруженного в моющий раствор.
Моющие свойства: После обработки рабочим раствором и промывки водопроводной водой пластины, покрытой «масляным» вариантом грязи, остаточное загрязнение составило 9 г/м2. Остаточное загрязнение пластины с «песочно-цементным» вариантом грязи составило 11 г/м2.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Sosed » Пн мар 07, 2011 4:26 am
да похеру. хоть на ГРАММ пусть уменьшится, лиж бы отмыла!
Сообщение Antoniy » Пн мар 07, 2011 4:37 am
Sosed писал(а):да похеру. хоть на ГРАММ пусть уменьшится, лиж бы отмыла!
Мек (по секрету) вроде первую бяку использует с керхером.. а так по статье там вообще ПОЖИРАТЕЛИ Люминия есть=)) надо ж сопоставить - качество\ущерб металлу
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Sosed » Пн мар 07, 2011 4:44 am
да вобщем то загрязнения по показателям-ниочёмные тоже! и 9 и 15 г на МЕТР КВАДРАТНЫЙ это ваще чисто.
Сообщение Antoniy » Пн мар 07, 2011 4:49 am
ну я выбрал - самый эффективные\мало убивающие люминтий из списка.. хотя мож чо пропустил =))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Sosed » Пн мар 07, 2011 5:21 am
а где намутить такую хрень?
Сообщение Antoniy » Пн мар 07, 2011 5:39 am
намутит? в смысле купить? =) в магах где керхером профессионально торгуют и аналогичных видимо..
кстати пишут что эта химия пластиковые бутылки разъедает =)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Sosed » Пн мар 07, 2011 6:08 am
да... купить. :)
да сделать дырку в пластиковой бутылке вещь не хитрая. :mrgreen:
Сообщение Demenkov » Пн мар 07, 2011 10:30 pm
Не забываем про давление... Я первым делом баночку такой гадости нацедил у соседей с мойки... В домашних условиях (кисточка и вода из под крана) полная шляпа :)
Сообщение Sosed » Вт мар 08, 2011 12:23 am
давно думаю о покупке компрессора... и чем дальше, тем больше
Сообщение Ulianovskiy » Вт мар 08, 2011 2:17 am
А как вам это- ДетаЛан А-10 :wink:
Сообщение Antoniy » Вт мар 08, 2011 5:01 am
Demenkov писал(а):Не забываем про давление... Я первым делом баночку такой гадости нацедил у соседей с мойки... В домашних условиях (кисточка и вода из под крана) полная шляпа :)
Андрей - напиши сюда полное название той бяки, скорее всего она для маслянных отложений слабовата!!! они так же отличаются для грузовиков, для легковых составом-концентратом, моющими свойствами и агрессией к металлу
да и какое тут давление? пеногенератор в смысле? мне кажется для наших дел он желателен но не обязателен.. хотя пена лучше скорее всего проникает и входит в дифузию-реакцию с нагаром..
пену можно взбивалками создать..
вообще на мойки как делают.. наносят пену на сухую поверхность грязную.. ждут, когда откиснет грязь, тогда уже напором начинают смывать откисшую грязь (ну так во всяком случае должны делать - типа ЛКП меньше страдает.. может я не прав..=)) но обычно экономят химию и сначала водой намочят все(а ода под напором на грязь которая въелась и не разбухла - грят царапки ЛКП делает).. потом химией потом смывают)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вт мар 08, 2011 5:56 am
Ulianovskiy писал(а):А как вам это- ДетаЛан А-10 :wink:
надо запомнить еще.. аналог деталана - НАНОТЕК М
Саш, а у тебя этой бяки под боком не встречал?
вроде она для цвет металлов даже не агрессивна :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вт мар 08, 2011 12:02 pm
Antoniy писал(а):Андрей - напиши сюда полное название той бяки
Rokky
