кто нибудь разберал крышку головки?
Сообщение VASILIUS » Вт апр 03, 2012 12:34 pm
Поиском чет ничего найти немогу,так что прошу непинать :oops: .Хочу хорошенько почистить крышку изнутри,а для этого надо снять ттам внутри,металлический экран.Загвоздка в том,что он назаклепах,а не навинтах.Так вот может кто разбирал,как?И как потом энта пластина крепилась обратно? :непонятки:
P.S.киньте пожалуйста номера полукольца резинового где валы в головке стоит и резинок с шайбами что на болтах,которыми клапанная крышка к головке прикручивается или от чего подходит?
ЯVR'94 4G63 N23W5006285 N23WG SRXM
VASILIUS
Посл. визит: Сб июл 19, 2014 1:20 pm
Я из города: Зеленогорск 24rus
Re: кто нибудь разберал крышку головки?
Сообщение maximuswork » Вт апр 03, 2012 1:14 pm
Один я ничего не понял?
MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841
http://eros74.ruИнтим магазин товаров для здоровья и удовольствия
maximuswork
Посл. визит: Пн авг 03, 2015 4:14 pm
Я из города: Челябинск-Копейск
Кузов: N23W-5203002
Сообщение Gordon01 » Вт апр 03, 2012 1:19 pm
я чистил. вот отчёт.
название детали - маслоотделитель.
viewtopic.php?f=4&t=16692
Nissan Cefiro A32 был;
MMC RVR N28WG-SNXT был;
Gordon01
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: N74W-0001240
Сообщение VASILIUS » Вт апр 03, 2012 1:39 pm
Gordon01 писал(а):я чистил. вот отчёт.
Спасиб,ток у меня 4g63DOHS,а там крышка другая.Да и обратная сборка на болту напрягает
VASILIUS
Сообщение халитыч » Вт апр 03, 2012 4:46 pm
если болты напрягают, ставь обратно на заклепки, как это сделал я. правда фото нет, да что там фоткать, высверлил старые все помыл и обратно на заклепки "присобачил"
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Сергей Самара » Вт апр 03, 2012 5:08 pm
Не надо её разбирать. Залей сольвентом и дай отмокнуть. Попутно отмоешь в процессе стенки и всё остальное внутри. Потом несколько раз промой тем же сольвентом ну и растворителем. Как только фатальное загрязнение промывки прекратится - хватит.Клапан вентиляции предварительно открути и мой отдельно. За полукольцо - заглушку торца выпускного РВ не скажу, а резиниевые шайбы под болты отлично получаются из форсуночных колечек от ТАЗика. Дёшево и удобно.
Сообщение VASILIUS » Вт апр 03, 2012 9:01 pm
халитыч писал(а):если болты напрягают, ставь обратно на заклепки, как это сделал я. правда фото нет, да что там фоткать, высверлил старые все помыл и обратно на заклепки "присобачил"
Жаль что фоток нет,так хоть увидеть что за заклепки такие,у нас тока под 8 диаметр и все :непонятки:
Сергей Самара писал(а):Не надо её разбирать. Залей сольвентом и дай отмокнуть. Попутно отмоешь в процессе стенки и всё остальное внутри. Потом несколько раз промой тем же сольвентом ну и растворителем. Как только фатальное загрязнение промывки прекратится - хватит.Клапан вентиляции предварительно открути и мой отдельно. За полукольцо - заглушку торца выпускного РВ не скажу, а резиниевые шайбы под болты отлично получаются из форсуночных колечек от ТАЗика. Дёшево и удобно.
Обязательно надо разобрать,ужасно сильно загажена.Я ее в растворителе 646 наночь замочил и только с помощью щетки кое как отчищается,так что думаю простыми промывками неполучится отдраить да и за сольвент в магазах запчастей даже незнают что ето такое и с чем едят :(
VASILIUS
Сообщение Сергей Самара » Вт апр 03, 2012 9:17 pm
1.Растворитель и сольвент рядом не валялись по моющей способности. Не зря я про него твержу. Для сравнения попробуй кисточкой смоченной в том и другом помыть что-либо замасленное. Сольвент у меня даже масляный лак с первого прохода кистью смывал.
2.В магазинах з/ч не знают. Я брал в Леруа. Думаю, что и в других хозмагах тоже есть. Сольвент для смывки красок.
Сообщение Nordost » Вт апр 03, 2012 9:27 pm
Ну не знай, когда жидая чистил то сольвент рядом с растворителем не валялся)),
Хочешь хорошо отмыть набрызгай туда ..... как его... от жира который))из башки вылетело))). потом водой промой и будет как у кота)))
Сообщение VASILIUS » Вт апр 03, 2012 9:43 pm
Коль,а кто кого из тех кто рядом невалялся :roll: Я как бы непонял.Сольвент в магазах ьзапчастей берут?и как он вооще выглядит?
VASILIUS
Сообщение Nordost » Вт апр 03, 2012 10:28 pm
херня этот сольвент, ИМХО. ШУМАНИТ рулит, вспомнил :mrgreen:
Сообщение Сергей Самара » Вт апр 03, 2012 11:21 pm
Вот такой Сольвент 49.9 за такую бутылку.
Сообщение Demenkov » Вт апр 03, 2012 11:51 pm
Я свою вскрывал... садил на болты с герметиком.
Сообщение VASILIUS » Ср апр 04, 2012 6:08 pm
Demenkov писал(а):Я свою вскрывал... садил на болты с герметиком.
Интересно,какие болты и техноология какая?Возможно с картинками?
Вооще,я считаю,такое дело должно в факе быть,процедура то очень полезная
Nordost писал(а):херня этот сольвент, ИМХО. ШУМАНИТ рулит, вспомнил :mrgreen:
Шаманит то может быть и рулит,тока 646 получше будет.Да и цена у шуманита разорительная 350р многовато чет.
Сергей Самара писал(а):Изображение
А набутылке тока сольвент написано или через черточку еще слово есть?Видел бутылку по 44р ток там написано сольвент-и после тире толи нефтяной,толи еще какой,покупать нестал и блин слово забыл.Завтре куплю одну бутылочку и напишу как обзывается,а то мож и нето совсем :непонятки:
VASILIUS
Сообщение Demenkov » Ср апр 04, 2012 8:16 pm
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=249109#p249109
Это по разборке, а ставил- просто подобрал кучку болтиков в размер, засверливал корпус, метчиком нарезал резьбу и на герметик сажал.
Сообщение Сергей Самара » Ср апр 04, 2012 10:14 pm
На пузыре просто СОЛЬВЕНТ. Там вообще цельное "семейство" химии. Этикетки и шрифто одинаковые, разные названия и цвет у этикеток.
А вообще вот за этот сольвент подписываюсь, за остальные не стану. Это как с карбклинерами. ХайГир моет на ять. Товарищ купил АБРО - фигня, а один раз какой-то совковый брали, так мало того, что не моет, так ещё и выход годного с баллона - никакой.
Сообщение dhicksy » Пн апр 16, 2012 3:27 pm
Я у себя крышку разбирал .... говна на сетках было прилично - почистил, засверлил и на заклепки обратно поставил. Клепал пистолетом, Работает. :wink:
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
RVR Sport Gear X2 4G64GDI 4WD 1998г.
dhicksy
Посл. визит: Пн июл 07, 2025 11:21 am
Кузов: N74W-0003987
Пункты репутации: 20
Сообщение дух » Пн апр 16, 2012 3:32 pm
каким пистолетом? какими заклепками?
Сообщение Alex2355 » Пн апр 16, 2012 3:39 pm
дух писал(а):каким пистолетом? какими заклепками?
тоже интересует
Сообщение miko » Пн апр 16, 2012 4:30 pm
что-то у тебя подозрительно крышка с красными буквами но катушки верхние...
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение Alex2355 » Пн апр 16, 2012 4:43 pm
Изображение поиск рулит
не отходим от темы, чаво за пистолет такой?
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 16, 2012 5:22 pm
Мико. Я когда ГБЦ готовил к установке, у меня была масса времени. Так вот крышку я не только хорошенько отмыл сольвентом, но также и покрасил автомобильной серебристой краской.. Потом посмотрел и понял, что чегой-то мне не хватает... Ну и раскрасил букивки красным металликом. А так ничего особенного. Крышка как крышка.
Сообщение miko » Пн апр 16, 2012 5:23 pm
Alex2355 писал(а):не отходим от темы, чаво за пистолет такой?
клёпстер такой. заклепками клепает. хошь алюминиевыми хошь с нержавейки: http://www.rivets.ru/production/tooling ... s/handwork
неужели не знаешь?!
miko
Сообщение Alex2355 » Пн апр 16, 2012 5:49 pm
неужели не знаешь?!
у меня вот как раз точно такой есть http://www.rivets.ru/production/tooling ... handwork/5
только объясни, ведь заклепке то нужно с внутренней стороны расширится! а если засверлить отверстие оно то будет цилиндрическое! а как в глубине отверстия сделать паз большего диаметра чем само отверстие?
иначе то заклепка просто от постоянных перепад температуры выйдет и укатит в картер
Сообщение Nordost » Пн апр 16, 2012 6:03 pm
Она просто распирается там и фсе, намертво.
Сообщение Alex2355 » Пн апр 16, 2012 6:13 pm
Nordost писал(а):Она просто распирается там и фсе, намертво.
не верю
вот Коль, объясни мне принцип удерживания.....
тут все понятно Изображение
а как быть в нашем случае? заклепке в нижней части куда расширятся? как она держать будет?
я думаю только вот такие будут держать нормально!
но их надо сначала конусным болтом загнать а потом вкручивать обычный болт
кстати назрел вопрос
кто юзал? Изображение
Сообщение Nordost » Пн апр 16, 2012 6:29 pm
Саньь, там сила трения и все.
Сообщение Alex2355 » Пн апр 16, 2012 6:32 pm
сила расширения (температурная) сильнее!
Сообщение Nordost » Пн апр 16, 2012 6:42 pm
Аесли баоахнет)))
Сообщение VASILIUS » Пн апр 16, 2012 7:02 pm
dhicksy писал(а):Я у себя крышку разбирал .... говна на сетках было прилично - почистил, засверлил и на заклепки обратно поставил. Клепал пистолетом, Работает. :wink:
Дай бог чтоб ниодной заклепы невывалилось!А так неочень надежное соединение получилось.Вибрация,температурное расширение,ну и еще пару факторов против заклеп в том месте
VASILIUS
Сообщение Alex2355 » Пн апр 16, 2012 7:04 pm
во во, надо таких прикупить
Сообщение miko » Пн апр 16, 2012 7:31 pm
Alex2355 писал(а):сила расширения (температурная) сильнее!
алюминий в алюминии больше не расширится.
miko
Сообщение VASILIUS » Пн апр 16, 2012 7:38 pm
Замучаешся от таких уворачиваться :lol:
VASILIUS
Сообщение Krasnodarmax » Пн апр 16, 2012 11:35 pm
Я тоже против клёпок - нах.....ненадёжное это дело. Маслоотражающий Икран висит то вверх ногами на клёпках, значит ещё и он нагрузку на них даёт на отрыв(вырыв).
Там надо как у нас в совдепии было - всё с пятикратным запасом. Потом дороже обойдётся, если эта хрень(клёпка) куда-нибудь угодит.
В соболе (машин такой русский типо) 406-й двиг, эти экраны на винты садють М8х10. Наверно о чём то говорит. :непонятки:
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Nordost » Пн апр 16, 2012 11:37 pm
Тож СОБОЛЬ!))) никуда они не денутся.
Сообщение женек » Вт апр 17, 2012 12:19 am
Krasnodarmax писал(а):Я тоже против клёпок - нах.....ненадёжное это дело. Маслоотражающий Икран висит то вверх ногами на клёпках, значит ещё и он нагрузку на них даёт на отрыв(вырыв).
нет, на 406-м экраны висят на винтах с резьбой М5
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение dhicksy » Вт апр 17, 2012 12:41 am
У меня все на клепках и не отваривается, держат на УРА
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Krasnodarmax » Вт апр 17, 2012 1:06 am
сорри, мож и на м5, давно это было......
Ну, тут уж выбирать каждому своё.
Каждый дро... - кто как хочет. :mrgreen:
Я бы, чесно, лучше метчиком прокатил, на резьболокер посадил намертво.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Alex2355 » Вт апр 17, 2012 11:44 am
Krasnodarmax писал(а):сорри, мож и на м5, давно это было......
а вот кстати если пройтись метчиком и засадить заклепку тогда держать будет! 100% будет!
только надо подогнать диаметр отверстия так чтоб после метчика заклепка заходила с молотком
Сообщение Engineer » Вт апр 17, 2012 11:49 am
Заклепку в резьбу? :) Это из серии: "Шуруп, завернутый молотком, держится крепче, чем гвоздь, завернутый отверткой"?
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Alex2355 » Вт апр 17, 2012 12:05 pm
Engineer писал(а):Заклепку в резьбу? :) Это из серии: "Шуруп, завернутый молотком, держится крепче, чем гвоздь, завернутый отверткой"?
типа того :mrgreen:
Сообщение dhicksy » Вт апр 17, 2012 4:56 pm
Главное когда крышку собирать не забыть на внутренней стороне оставить автограф, типа .. я здесь был или как крепить крышку снова читай Faq и ссылку сюда..)))
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Alex2355 » Вт апр 17, 2012 5:26 pm
решено, на след..й неделе придет прокладка хюндаевская, и буду чистить крышку,
вот думаю, новую прокладку мазать герметиком слегка? или нет?
Последний раз редактировалось Alex2355 Пн май 21, 2012 2:12 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Alex2355 » Вт апр 17, 2012 5:33 pm
и еще вопрос, за@бал меня этот датчик
он постоянно потеет, снимал, сажал на герметик - пофигу, поставил новое колечко без герметика - пофигу
потеет постоянно с одинаковой интенсивностью, конечно масло с него не капает но как то бесит он меня, я его раз в 3месяца мою карбюраторкой
кто сталкивался? может сам датчик надо поменять? может в корпусе трещина?
Сообщение VASILIUS » Ср апр 18, 2012 12:38 pm
Возможно трещина в корпусе.
VASILIUS
Сообщение reader123 » Вт апр 24, 2012 4:09 pm
вчера разбирал крышку.клепки просверлил сверлом 2мм на глубину 3мм.зубилом срубил головки клепок.снял пластину,помыл все(замачивать безполезно)сверлом 3,5мм просверлил остатки клепок.не глубже 5мм.клепал вытяжными клепками 3,2.диаметр.длина клепки 4мм.всё это полтора часа работы не спеша
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение VASILIUS » Вт апр 24, 2012 7:33 pm
Страшновато чтото с заклепами внутри двига вдруг отвалятся.Эт конечно хорошо,что легко и быстро,но...Бум ждать пробега
VASILIUS
Сообщение reader123 » Вт апр 24, 2012 8:02 pm
летом буду снимать ГБЦ,тогда и отпишу.повылетали или нет
reader123
Сообщение VASILIUS » Вт апр 24, 2012 8:47 pm
reader123 писал(а):летом буду снимать ГБЦ,тогда и отпишу.повылетали или нет
Буду ждать и много еще ожидающих найдется.Так то, есть желание, чтоб такой колхоз был продуктивным и необременительным
VASILIUS
Сообщение Nordost » Ср апр 25, 2012 1:28 am
VASILIUS писал(а):Страшновато чтото с заклепами внутри двига вдруг отвалятся.Эт конечно хорошо,что легко и быстро,но...Бум ждать пробега
Да фиг куда они денутся.
