P.S.киньте пожалуйста номера полукольца резинового где валы в головке стоит и резинок с шайбами что на болтах,которыми клапанная крышка к головке прикручивается или от чего подходит?
халитыч писал(а):если болты напрягают, ставь обратно на заклепки, как это сделал я. правда фото нет, да что там фоткать, высверлил старые все помыл и обратно на заклепки "присобачил"
Обязательно надо разобрать,ужасно сильно загажена.Я ее в растворителе 646 наночь замочил и только с помощью щетки кое как отчищается,так что думаю простыми промывками неполучится отдраить да и за сольвент в магазах запчастей даже незнают что ето такое и с чем едятСергей Самара писал(а):Не надо её разбирать. Залей сольвентом и дай отмокнуть. Попутно отмоешь в процессе стенки и всё остальное внутри. Потом несколько раз промой тем же сольвентом ну и растворителем. Как только фатальное загрязнение промывки прекратится - хватит.Клапан вентиляции предварительно открути и мой отдельно. За полукольцо - заглушку торца выпускного РВ не скажу, а резиниевые шайбы под болты отлично получаются из форсуночных колечек от ТАЗика. Дёшево и удобно.
Demenkov писал(а):Я свою вскрывал... садил на болты с герметиком.
Шаманит то может быть и рулит,тока 646 получше будет.Да и цена у шуманита разорительная 350р многовато чет.Nordost писал(а):херня этот сольвент, ИМХО. ШУМАНИТ рулит, вспомнил
А набутылке тока сольвент написано или через черточку еще слово есть?Видел бутылку по 44р ток там написано сольвент-и после тире толи нефтяной,толи еще какой,покупать нестал и блин слово забыл.Завтре куплю одну бутылочку и напишу как обзывается,а то мож и нето совсемСергей Самара писал(а):
Вот такой Сольвент 49.9 за такую бутылку.
VASILIUS писал(а):Demenkov писал(а):Я свою вскрывал... садил на болты с герметиком.
Интересно,какие болты и техноология какая?Возможно с картинками?
дух писал(а):каким пистолетом? какими заклепками?
miko писал(а):Сергей Самара писал(а):
что-то у тебя подозрительно крышка с красными буквами но катушки верхние...
поиск рулит
Alex2355 писал(а):не отходим от темы, чаво за пистолет такой?
miko писал(а):Alex2355 писал(а):не отходим от темы, чаво за пистолет такой?
клёпстер такой. заклепками клепает. хошь алюминиевыми хошь с нержавейки: http://www.rivets.ru/production/tooling ... s/handwork
неужели не знаешь?!
Nordost писал(а):Она просто распирается там и фсе, намертво.
dhicksy писал(а):Я у себя крышку разбирал .... говна на сетках было прилично - почистил, засверлил и на заклепки обратно поставил. Клепал пистолетом, Работает.
VASILIUS писал(а):dhicksy писал(а):Я у себя крышку разбирал .... говна на сетках было прилично - почистил, засверлил и на заклепки обратно поставил. Клепал пистолетом, Работает.
Дай бог чтоб ниодной заклепы невывалилось!А так неочень надежное соединение получилось.Вибрация,температурное расширение,ну и еще пару факторов против заклеп в том месте
Alex2355 писал(а):сила расширения (температурная) сильнее!
Alex2355 писал(а):VASILIUS писал(а):dhicksy писал(а):Я у себя крышку разбирал .... говна на сетках было прилично - почистил, засверлил и на заклепки обратно поставил. Клепал пистолетом, Работает.
во во, надо таких прикупить
нет, на 406-м экраны висят на винтах с резьбой М5Krasnodarmax писал(а):Я тоже против клёпок - нах.....ненадёжное это дело. Маслоотражающий Икран висит то вверх ногами на клёпках, значит ещё и он нагрузку на них даёт на отрыв(вырыв).
Там надо как у нас в совдепии было - всё с пятикратным запасом. Потом дороже обойдётся, если эта хрень(клёпка) куда-нибудь угодит.
В соболе (машин такой русский типо) 406-й двиг, эти экраны на винты садють М8х10. Наверно о чём то говорит.
Krasnodarmax писал(а):сорри, мож и на м5, давно это было......
Ну, тут уж выбирать каждому своё.
Каждый дро... - кто как хочет.
Я бы, чесно, лучше метчиком прокатил, на резьболокер посадил намертво.
Engineer писал(а):Заклепку в резьбу?Это из серии: "Шуруп, завернутый молотком, держится крепче, чем гвоздь, завернутый отверткой"?
решено, на след..й неделе придет прокладка хюндаевская, и буду чистить крышку,
вот думаю, новую прокладку мазать герметиком слегка? или нет?
reader123 писал(а):летом буду снимать ГБЦ,тогда и отпишу.повылетали или нет
VASILIUS писал(а):Страшновато чтото с заклепами внутри двига вдруг отвалятся.Эт конечно хорошо,что легко и быстро,но...Бум ждать пробега
