Не заводится. Искра есть.
Re: Не заводится. Искра есть.
Сообщение Motodori » Сб фев 29, 2020 12:37 am
Я давно так не ржал, товарищ Абент описал потуги данного "мастера" просто парой предложений, а главное так точно :lol:
А по вопросу. До снятия ГБЦ дозрел, а до снятия ремня не дозрел, давай фотку в студию как ты его на проволоку к шестерне привязал, и фотку мануала где ты такой бред прочитал. Дальше поглумимся.
Снимай ремень, хватит позориться и выставляй по меткам, если не дозрел, то ищи созревших, пока твой собранный на глаз мотор клапана с поршнями не познакомил.
Motodori
Посл. визит: Ср сен 16, 2020 1:15 am
Кузов: N23W-5010274
Сообщение ovsyannik » Сб фев 29, 2020 9:37 am
Я вроде написал, что опираюсь я в своих рассуждениях на мануал. стр 51-52. А на что опираетесь вы отпуская шутки и сравнения в мой адрес.
Про то что эту процедуру можно сделать со снятием ремня это и так понятно, просто заглянув в книгу от автодаты увидел то, что собственно описал ранее.
Так-что у меня возник вопрос, если разборка проводится таким образом, то должна предполагаться и обратная сборка из текущего положения.
Тем более, пока пока вечер-ночь - подожду ответа...
А насчет фоток двигателя - нечего там фотать, если ты туда хотя бы раз лазил, и умеешь писать сообщения на форуме, то интеллекта должно хватить чтобы представить себе эту картинку.
Поглумиться тебе фоток скинуть - ну так уж и быть, я за позитив, вот пожалуйста посмейся...
страница 51
страница 52
Дополню сообщение. Отвечаю сам же на свой вопрос.
На этом форуме где-то есть инструкция по замене ремня ГРМ, там автор отжимает гидронатяжитель при помощи болта и обломка сверла. (я такое спец отверстие не нашел на своём авто, да и особо не старался :) ) , вот если через него отжать натяжитель, то верхняя шестерня спокойно встанет с ремнем на место - получается процесс намного быстрее. В общем это сделать вполне возможно.
Есть НО. Когда снял верхнюю шестерню с ремнем, натяжка ослабла и на нижних шестернях ремень перескочил на зуб. Но я заметил это, поскольку предварительно нанес метки маркером на все три шестерни и на ремень.
Сам я,поскольку низ уже был разобран. просто снял натяжитель, сжал его в тисках, вставил штифт, установил на место натяжитель, установил верхнюю шестерню на место, вытащил штифт.
P: S: Извиняюсь, :nez-nayu: пришлось немного вдаваться в подробности и тем самым отклонится от темы. :)
Андрей
MMC CHARIOT 1997 N43W 4G63 W4A32
ovsyannik
Посл. визит: Чт мар 25, 2021 10:00 am
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Сб фев 29, 2020 2:57 pm
Комментировать даже не хочется. Ремень не снял, отверстие не нашёл. Короче всё сломал, как чинить не знаю. На мой сугубый вкус проще и надёжнее снять и поставить ГРМ заново. Тем более, что тебе крайне желательно поменять сальник колена(можешь поверить на слово. Отверстие для болта ищи. На мет. части пыльника ремня со стороны моторного щита есть дырка, заткнутая резиновой пробкой.
А я своего вылечил. Причина была в будильнике. Поменяли 3!!!! штуки. Все "больные". Либо контур датчика колена мёртв, либо распреда. В итоге купил датчик Холла и впаяли новый. Спасибо умелому человеку. Шепчет теперь.
Сообщение Motodori » Сб фев 29, 2020 6:17 pm
ovsyannik писал(а):Я вроде написал, что опираюсь я в своих рассуждениях на мануал. стр 51-52. А на что опираетесь вы отпуская шутки и сравнения в мой адрес.
страница 51
страница 52
Да... И ведь потом в объявлении напишет, сделан капремонт... Уровень владельцев просто потрясает... И даже картинки выложить правильно не смог, вот это интеллектуал...
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение igor040783 » Сб фев 29, 2020 7:06 pm
Парни, ну начал человек ни с того конца. Ну посмеялись дружно. Но на личности переходить, это ужО лишнее на мой взгляд!
Сообщение ovsyannik » Сб фев 29, 2020 7:57 pm
Motodori писал(а):Да... И ведь потом в объявлении напишет, сделан капремонт... Уровень владельцев просто потрясает... И даже картинки выложить правильно не смог, вот это интеллектуал...
Ну тебя несет...
ты зайди по ссылкам, прочитай.. ты же просил...
а вообще пора завязывать. :пива нет:
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение ovsyannik » Вс мар 08, 2020 8:56 pm
Мотор заработал, дело было в трамблере.
Под давлением искру не выдавал.
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Абент » Вс мар 08, 2020 10:40 pm
ovsyannik писал(а):Мотор заработал, дело было в трамблере.
скорее всего катухе - пинцет
Сообщение Гошан » Вс мар 15, 2020 4:49 pm
Здравствуй любимая тема! Машина не заводится, ну это вы поняли. Искра есть, стартёр крутит, бенз идёт с обратки, и судя по свечам бенз есть. Что ей ещё надо?
Гошан
Посл. визит: Ср май 17, 2023 1:14 pm
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Гошан » Вт мар 17, 2020 9:51 pm
Друзья, очень нужна помощь. На работу ездить не на чем. Искра есть, стартёр крутит, метки ремня грм в норме, но бенз заливает свечи. Пару раз крутанул и вся резьба в бензе. В чём причина, что делать?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Sav » Ср мар 18, 2020 1:33 pm
Если искра есть и в цилиндре, то смотреть метки, компрессию.
Сообщение ИгорьC » Пн май 04, 2020 9:31 am
Здравствуйте.Не горят на панели лампа давления и лампа перегрева катализатора(может и лампа зарядки и тепм а/т,просто до этого не горели),поворотов нет и питания на бензонасос.Предохранители вроде все целые.Подскажите где искать неисправность
ИгорьC
Посл. визит: Вс янв 29, 2023 8:05 am
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
Сообщение BEAR24 » Чт май 07, 2020 3:31 pm
ИгорьC писал(а):Здравствуйте.Не горят на панели лампа давления и лампа перегрева катализатора(может и лампа зарядки и тепм а/т,просто до этого не горели),поворотов нет и питания на бензонасос.Предохранители вроде все целые.Подскажите где искать неисправность
Что ещё не работает? Или только лампы?
BEAR24
Посл. визит: Вс сен 01, 2024 9:41 am
Кузов: N23W-5409289
Сообщение Сергей Самара » Чт май 07, 2020 7:44 pm
А основное реле в районе мозга ДВС щёлкает?
Сообщение Гошан » Ср мар 03, 2021 11:59 pm
Машина снова чудит. Не заводится, и даже нет намека на воспламенение. Бенз есть, искра есть, стартёр крутит, и вообще вся электрика фурычит как надо. Позвал диагноста. Тот долго ковырялся, но потом сказал, что не может подключиться к компьютеру. Предположил обрыв в цепи. Что вы думаете?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 04, 2021 10:36 am
Гошан писал(а):Машина снова чудит. Не заводится, и даже нет намека на воспламенение. Бенз есть, искра есть, стартёр крутит, и вообще вся электрика фурычит как надо. Позвал диагноста. Тот долго ковырялся, но потом сказал, что не может подключиться к компьютеру. Предположил обрыв в цепи. Что вы думаете?
Думаю, что надо проверить будильник. Если есть заведомо исправный подкиньте для проверки.
Сообщение Гошан » Чт мар 04, 2021 5:09 pm
На моей нет будильника
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Пт мар 05, 2021 10:47 am
Ну фрейм у тебя не указан, а экстрасенсорика у меня не настолько развита. Т.е. мотор 2 датчиковый. Но и диагностика у тебя делается куда проще. 1 провод в разъём и его же на массу. Читай ошибки и оглашай.
Сообщение Андриус » Вт май 18, 2021 2:19 am
Доброго всем здравия! Спасайте! Искра на воздухе есть, Бенз заливает, Не одного вздрагивания! Втягивающая ещё начала отказывать, до этого пропаял провод на клемме, но после долгих запусков опять соскакивает, пятаки может обгорели?
Трамблёр, сначала уголёк центральный плохо звонился, поставил другую крышку, провод на первый замеряется 20 ком, не много?
Резко перестала заводиться, раньше в пол пинка! Стоит на кузовном ремонте у друга. И писец!
Катушка в трамблёре, замерял по книге, и силовой транзистор замерял с батарейкой, вроде норм. Правда на второй обмотке катушки сопротивление показало вроде меньше книжных показателей, на первичной норм.
Есть у кого здравые мысли?) Замена трамблёра или его частей?
метки проверял, бак мыл, форсунки распыляют, топлевный менял, свечи заливает.
И ещё, после первой неудачного запуска были дохлые все свечи.
N43W 1994 (0101502) 4G63 W4A321FPF2
Андриус
Посл. визит: Пн июл 12, 2021 1:02 am
Кузов: N43W-0101502
Сообщение Андриус » Ср июн 16, 2021 1:49 pm
В трамблёре дело было. Заменил на другой. Плюс постоянно терялся в нём, может внутри обрыв какой, не разбирал пока. Сейчас с пол пинка запускается!
Андриус
Кузов: N43W-0101502
Сообщение Гошан » Сб окт 30, 2021 6:37 pm
После капремонта мотора машина начала жрать бенз как не в себя. Расход прыгнул до 15 литров, и это на механике. Заметил что периодически обороты начинают расти сами собой и держаться на 1.5к. Ну и естественно провалы при разгоне, педаль жму, а обороты не растут.
Что может быть? ГРМ выставлен по меткам.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
