GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Вс дек 20, 2015 10:14 pm
Либо неправильно показания ДПДЗ выставил(скорей всего завышенные, раз более высокие обороты при переключениях), либо не в нём вообще дело.
Все ли фишки обратно подключил?
А вообще, блокировка гт происходит при совпадении нескольких факторов. И не только дроссель(степень его открытия) участвует.
Там и датчики скорости входного и выходного валов на акпп, и датчик давления в основной магистрали(ЯТД), и ДТОЖ, и датчик замедления(он же G-sensor), и ещё что либо.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Пн дек 21, 2015 7:02 am
конечно может быть все что угодно,но факт остается фактом....до регулировки включался,после перестал :shock: сегодня еще покатаюсь,если так и останется,придется возвращать обратно как было.....только вот как было уже не помню :lol: все таки склоняюсь на то,что есть некое разрегулировка между дз и датчиком акселиратора....может такое быть?
sanek60
Посл. визит: Чт июл 28, 2016 5:38 pm
Я из города: krasnoyarsk
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Пн янв 04, 2016 3:02 am
Добрый вечер ! Нужна ваша помощь ! Владею RVR 61 кузов . Двигатель 4g93 1.8 1999 года выпуска.
Купил Фильрик на ТНВД ( один на вход)
Фильтр сеточку которая идёт под пол с правой стороны .
И основной фильтр без насоса с корпусом который с левой стороны
Когда стали разбирать достали насос , корпус был один в один за исключением того что на моём корпусе было отверстие под клапан , а на новом в этом отверстии стояла пластмаска как заглушка и отверстие запаяное .... Было решено почистить сеточку и отсавить старый фильтр ,
Заменили только Фильтрик ТНВД на впуск и маленькую сеточку что шла с правой стороны без насоса !
Самое главное что как всё поменяли машина звелась и работала минут 5 . После этого заглушили довольные и больше к сожалению завести её не могли до самого вечера.... Машина даже не схватывала .... просто 0 . Стартер крутит в пустую но не схватывает... даже чуть чуть нету.... Провереди до ТНВД бензин идёт снимали рейку и крутили ... не могу сказать какое давление идёт до ТНВД вроде не сильное но насос бенз точно качает до ТНВД . Больше мы не смогли не чего понять и ушли домой...
Подскажите что может быть ! Вы люди опытные !! Больше не чего не где не крутили.
max414
Посл. визит: Ср янв 25, 2017 5:26 pm
Я из города: Москва ЦАО
Кузов: N61W 4G93 GDI
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пн янв 04, 2016 3:56 am
Варианта два:
При разборке корпуса профунякали резиновое колечко и львиная доля вместо топливной магистрали стекает назад в бак.
Вторая причина из вероятных прм вскрытии модюля попала грязь ( как не старайся а она попадет) и забило фильтрик тнвд ей. Поэтому фильтрик тнвд низя сразу менять сразу после вскрытия бака...
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Пн янв 04, 2016 1:01 pm
max414 писал(а):Добрый вечер ! Нужна ваша помощь ! Владею RVR 61 кузов . Двигатель 4g93 1.8 1999 года выпуска.
А что за фильтрик сеточка про которую говорите которая идет под пол с правой стороны?
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Пн янв 04, 2016 1:03 pm
а у меня насос который в баке свистит слышно на улице,это нормально или приходит пипец ему?
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение rvrn23 » Пн янв 04, 2016 2:25 pm
sanek60 писал(а):а у меня насос который в баке свистит слышно на улице,это нормально или приходит пипец ему?
у меня уже 3 года свистит,свистел сразу как поставил новый и ниче бегает
Mitsubishi Airtrek 4g63\AWD\АКПП\2001 Щас))
Mitsubishi RVR Sport Gear Aero 2WD\белый\2.4\АКПП F4A42-2-M4B (4G64) n64w-0200201 Радует нового владельца)
Mitsubishi RVR Sport Gear\4g63\АКПП\1995 г.в\4 WD Full Time\Черный Был(((
Денис
rvrn23
Посл. визит: Вс авг 14, 2016 7:00 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Пн янв 04, 2016 5:34 pm
ну ясненько))) когда машину брал чет как то видимо не обращал внимания,теперь буду спокоен))) Не хотелось бы встать где нить на полпути в мороз)))Спасибо!!!
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Пн янв 04, 2016 5:56 pm
Demenkov писал(а):Варианта два:
Кольцо ставили ! Вопрос правильно ли хотя там сложно его не правильно поставить ! Первый раз поставили завелась стали закручивать лючок закрутили и после этого перестала заводится скока не крути ...
max414
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Пн янв 04, 2016 5:57 pm
sanek60 писал(а):А что за фильтрик сеточка про которую говорите которая идет под пол с правой стороны?
Ну там как бы бак на 2 поделён с правой стороны стоит фильтр с датчиком уровня и с левой стороны также тока там ещё насос !
max414
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Вт янв 05, 2016 12:35 pm
ясненько))) я то думал в моторном отсеке есть еще какой то фильтрик))) А то что не заводится,проверь давление от тнвд на форсунки,датчик там есть на рампе с левой стороны движка если смотреть на морду,цешку подсоедини и крутани стартером тока свечи выкрути.
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт янв 05, 2016 1:35 pm
Тнвд на запуск никак не влияет. Что вы все к нему цепляетесь! Раз до вскрытия бака работал а потом нет надо менять фильтрик тнвд, бутылкой проверить производительнлсть бачного насоса. Пересобрать модуль бачный.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт янв 05, 2016 3:38 pm
парни не ищут легких путей )))
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Вт янв 05, 2016 5:30 pm
как это тнвд не влияет на запуск,не будет минимального давления на форсы не будет бензы в камере я думаю))) можно конечно глянуть давит ли бензу насос в баке,открутить трубку входную в тнвд и глянуть))) потом можно и в бак лезть если нет давления)))
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт янв 05, 2016 10:08 pm
еще оаз повторю, мотор GDI запускается как обычный мотор от насоса в баке , ТНВД в запуске не учавствует.
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Ср янв 06, 2016 12:02 pm
Nordost писал(а):еще оаз повторю, мотор GDI запускается как обычный мотор от насоса в баке , ТНВД в запуске не учавствует.
ну я спорить не буду,но чисто логически умом не понимаю как как так то!!!
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср янв 06, 2016 2:23 pm
ну вот так, тнвд чисто физически не может на оборотах стартера создать давление, да и не нужно оно для запуска.
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Чт янв 07, 2016 3:12 pm
Nordost писал(а):ну вот так, тнвд чисто физически не может на оборотах стартера создать давление, да и не нужно оно для запуска.
я смотрю у тя явриков было не мало,так нравится эта машинка?))
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Пт янв 08, 2016 1:54 am
Не, просто он...это.....как там его.....О! Клиптоман!
И уже на шарики перешёл.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Пт янв 08, 2016 11:31 pm
Спасибо всем! Решил. Проблему с заводкой , как оказалось вы были правы дело в неправильноймсборке насоса в баке ,пересобрали и завелась с пол тычка .
Теперь новая так сказать проблема .
Хотел поменять фильтр что в баке но при установке обнаружили незначительные отличия от родного.
А имеено на моем родном фильтре как указано на фото в том месте где обведено красным есть отверстие, на новом же как видно на фото отверстие там заглушенно перемычкой и за перемычгой глушняк. На родном старом перемычкемнету и там есть дырка к фильтру . Туда вставляется какойто металический клапан . заказывал по вину почему такие отличия не човчем понятно , может выпоможете разобраться
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Сб янв 09, 2016 1:00 pm
Джилаю в бак не стоит ставить аналоги.... тем более, что родной меняется раз в тысячу лет...
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Сб янв 09, 2016 5:23 pm
Krasnodarmax писал(а):Не, просто он...это.....как там его.....О! Клиптоман!
клиптоман это другое,он скорее однолюб,в хорошем смысле слова)))
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Ср янв 13, 2016 3:48 am
Подскажите пожалуйста.
Умерла катушка на 4 цилиндре точнее не умерла , а стала пробивать на корпус видно даже днем . Новая стоит 3900 руб можно ли подобрать от другово авто подешевле? Может отлады? Кто не будь подскажет? Двигатgль 4g 93 кузов 61 .
max414
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Ср янв 13, 2016 3:50 am
Можно и отлады. Но только на отладу.
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Ср янв 13, 2016 7:56 am
Катушка или наконечник? Если катушка, то есть контрактная с попонии... пиши в личку.
Сообщение max414 » Сб фев 06, 2016 12:02 am
Подскажете кто знает . у меня двигатель 4g93 заказал катушку у человека от двигателя 2.4 тоже gdi 4g64 ,один в один только наконечник свой оставил так как на 2.4 он длинее . чуть отличается вентеляционое отверстие . вроде одел чтоб совподало завел все хорошо работает ! Интересует 2 вопроса
1 Подходит катушка 4g64 на 4g 93 в плане технических характеристик сопротивления. . а то что то переживаю . хотя все работает .
2 Вопрос зачем эта маленька я вентеляционое отверстие и что будет если не совсем совпало????
Спасибо
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Сб фев 06, 2016 12:18 pm
Сейчас нет катушки под рукой , но начколько мне не изменяет склеротичка, отверстие в пазу и при установке другого наконечника главное чтоб дырочка в нем встала под пазом... было даже исполнение наконечника с отливом и катушки с пазом чтоб не путались, но если даже при покупке нового наконечника выступ есть а в катушку его пихать некуда, то он просто срезается и наконечник ставмтся соосно пазу с вентиляцинной дыркой и все ок.
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Вс мар 06, 2016 8:39 pm
Добрый день ! Подскажите что за датчик болтается между бампером и радиатором . Чисто случайно обнаружил а понять откуда он не могу.
ИзображениеradikalИзображение
max414
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Вс мар 06, 2016 8:40 pm
Скорее всего датчик забортной температуры
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Вс мар 06, 2016 9:11 pm
А на приборке нет информации о температуре
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вс мар 06, 2016 11:14 pm
Забортная показывается на бортовом компе если он есть.
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Пн мар 07, 2016 12:24 am
Неа нету там маленький экран с часами.
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Вт мар 08, 2016 12:50 am
Подозреваю, что кроме всего, ещё и климат берёт с него информацию.
Потому как, при установке на определённую температуру(одинаковую зимой и летом), климат выдаёт разное количество тепла.
Зимой теплее дует. Типа, корректировки по уличной температуре.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт мар 08, 2016 1:09 am
И по датчику света.
Re: GDI (все)
Сообщение trex36 » Вт мар 08, 2016 1:10 am
Не совсем так, Макс, на климат отдельный датчик идёт и стоит он под капотом, где-то рядом с приблудой с окошком для мониторинга наличия хладагента в системе.
trex36
Посл. визит: Пн мар 05, 2018 8:12 pm
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Re: GDI (все)
Сообщение trex36 » Вт мар 08, 2016 1:20 am
Я ошибся, датчик за решёткой радиатора.Фото
Последний раз редактировалось trex36 Вт мар 08, 2016 1:27 am, всего редактировалось 1 раз.
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Вт мар 08, 2016 1:25 am
На твоём кузове - за решёткой радика.
А с 97-го года - под бампером, нижее левой фары, на телевизоре(передней панели) закреплён.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: GDI (все)
Сообщение trex36 » Вт мар 08, 2016 1:33 am
На моём кузове он как раз там, где я и написал, за решёткой, а точней за бампером датчик температуры воздуха на компас. Скрин с книги по новым кузовам.
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Ср мар 09, 2016 10:46 pm
Подскажите по холостым оборотам у меня вот так вот
Изображение[/URL]
Нормально ли это? Ощущается вибрация на D+тормоз , на р такого нету . двигатель 4g93
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср мар 09, 2016 11:11 pm
max414 писал(а):Неа нету там маленький экран с часами.
у тебя только часы? или расход тоже есть?
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср мар 09, 2016 11:13 pm
на фото режим продувки скорей всего, или все время так хх?
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Ср мар 09, 2016 11:44 pm
Только часы
max414
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Ср мар 09, 2016 11:45 pm
Nordost писал(а):на фото режим продувки скорей всего, или все время так хх?
Все время так когда подольше постоит то чуть повышается и опять подает на тоже положение!
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср мар 09, 2016 11:47 pm
ну в принципе немного больше чем надо, на 50 об.
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Чт мар 10, 2016 12:23 am
А вибрация чувствуется с этим смирится? Или стоит призадуматся?
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт мар 10, 2016 1:02 am
при таких оборотах вибра либо от дохлых подушек, либо ремень непрпаильно стоит.
Re: GDI (все)
Сообщение margadon » Вс мар 13, 2016 12:57 pm
:smu:sche_nie: Я на форуме недавно прошу помощи РВР 1999 года кузов n61w движка 4g93 GDI есть проблема на "холодную" двигатель заводится работает секунд 30 сбрасывает обороты чуть не до 0 затем подымает 1700 , при перегазовки слышны "выстрелы" в трубе через время нагревается до нормальной температуры и работает стабильней хотя обороты немного "плавают" и еще проблема с электрикой может есть у кого схема свет и габориты включаются на последнем положении за ранее признателен. :пиво есть!:
margadon
Посл. визит: Ср июн 29, 2016 5:17 pm
Я из города: ALTAI
Кузов: N61W0201341
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Ср мар 16, 2016 12:13 am
Подскажите со звуком мотора дизелит и стучат клапана чтоли ! Масло 5в30
https://youtu.be/r4vCUzWzD_k
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср мар 16, 2016 12:24 am
стучат компенсатопы у тебя, а по поводу оборотов - много причин : грчзный дроссель, давка тнвд, датчик распредвала.....
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Вт мар 22, 2016 4:16 pm
Еще страность появилась когда заврожу очень сильно тарахтит один или два гидрика звук прям как на старом дизеле ! Раньше прогревалась гдет до середины ми проходило. А сегодня почти полностью прогрелась а звук на ходу все равно был, но когда остановился на светафоре на красном и потом поехал, то звук к моему удивлению пропал!!! Как так?
max414
