Куратор темы: Antoniy
сегодня еще покатаюсь,если так и останется,придется возвращать обратно как было.....только вот как было уже не помню
все таки склоняюсь на то,что есть некое разрегулировка между дз и датчиком акселиратора....может такое быть?
max414 писал(а):Добрый вечер ! Нужна ваша помощь ! Владею RVR 61 кузов . Двигатель 4g93 1.8 1999 года выпуска.
Купил Фильрик на ТНВД ( один на вход)
Фильтр сеточку которая идёт под пол с правой стороны .
И основной фильтр без насоса с корпусом который с левой стороны
Когда стали разбирать достали насос , корпус был один в один за исключением того что на моём корпусе было отверстие под клапан , а на новом в этом отверстии стояла пластмаска как заглушка и отверстие запаяное .... Было решено почистить сеточку и отсавить старый фильтр ,
Заменили только Фильтрик ТНВД на впуск и маленькую сеточку что шла с правой стороны без насоса !
Самое главное что как всё поменяли машина звелась и работала минут 5 . После этого заглушили довольные и больше к сожалению завести её не могли до самого вечера.... Машина даже не схватывала .... просто 0 . Стартер крутит в пустую но не схватывает... даже чуть чуть нету.... Провереди до ТНВД бензин идёт снимали рейку и крутили ... не могу сказать какое давление идёт до ТНВД вроде не сильное но насос бенз точно качает до ТНВД . Больше мы не смогли не чего понять и ушли домой...
Подскажите что может быть ! Вы люди опытные !! Больше не чего не где не крутили.
sanek60 писал(а):а у меня насос который в баке свистит слышно на улице,это нормально или приходит пипец ему?
rvrn23 писал(а):sanek60 писал(а):а у меня насос который в баке свистит слышно на улице,это нормально или приходит пипец ему?
у меня уже 3 года свистит,свистел сразу как поставил новый и ниче бегает
Demenkov писал(а):Варианта два:
При разборке корпуса профунякали резиновое колечко и львиная доля вместо топливной магистрали стекает назад в бак.
Вторая причина из вероятных прм вскрытии модюля попала грязь ( как не старайся а она попадет) и забило фильтрик тнвд ей. Поэтому фильтрик тнвд низя сразу менять сразу после вскрытия бака...
sanek60 писал(а):А что за фильтрик сеточка про которую говорите которая идет под пол с правой стороны?
max414 писал(а):sanek60 писал(а):А что за фильтрик сеточка про которую говорите которая идет под пол с правой стороны?
Ну там как бы бак на 2 поделён с правой стороны стоит фильтр с датчиком уровня и с левой стороны также тока там ещё насос !
Nordost писал(а):еще оаз повторю, мотор GDI запускается как обычный мотор от насоса в баке , ТНВД в запуске не учавствует.
Nordost писал(а):ну вот так, тнвд чисто физически не может на оборотах стартера создать давление, да и не нужно оно для запуска.
Krasnodarmax писал(а):Не, просто он...это.....как там его.....О! Клиптоман!
И уже на шарики перешёл.
[/URL]
max414 писал(а):Неа нету там маленький экран с часами.
Nordost писал(а):max414 писал(а):Неа нету там маленький экран с часами.
у тебя только часы? или расход тоже есть?
Nordost писал(а):на фото режим продувки скорей всего, или все время так хх?
Я на форуме недавно прошу помощи РВР 1999 года кузов n61w движка 4g93 GDI есть проблема на "холодную" двигатель заводится работает секунд 30 сбрасывает обороты чуть не до 0 затем подымает 1700 , при перегазовки слышны "выстрелы" в трубе через время нагревается до нормальной температуры и работает стабильней хотя обороты немного "плавают" и еще проблема с электрикой может есть у кого схема свет и габориты включаются на последнем положении за ранее признателен.
