Замена АКПП на МКПП
Сообщение Grad-Sochi » Сб июл 21, 2007 11:16 pm
sakezen писал(а):погода....стоит...хм...+56 на солнце.... Ворота-обшил пенопластом. Посчитал зубцы на валу. На том венце-што с более длинным "концом"-29 зубьев и 34 шлица. На той стороне, где вал-короче-25 зубьев и 24 шлица. Кондей в гараж-поставим. ЖдёмС. :D
29 и 34 совпало, вторую сторону лень считать :)
Galant-IV, 4WD, 4WS, 4G63 2000DOHC-MPI.
16V GTi, 88 г. Европеец. E39A
не ЯVR... но тоже старый вездеход =)
Grad-Sochi
Посл. визит: Чт мар 13, 2008 2:31 am
Я из города: Москва-Сочи
Сообщение sakezen » Вс июл 22, 2007 9:48 am
Хвала Брейдниру ! Кспиримент продолжается. :D
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение sakezen » Пн июл 23, 2007 1:47 pm
Град-ты где !!!!(в Сочи?....) :oops:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Вт июл 24, 2007 3:03 am
сегодня пошел процесс сборки. собрал оба вала. завтра начинаю собирать коробку. фото делать надо сам процесс замены только?
Grad-Sochi
Сообщение Grad-Sochi » Вс июл 29, 2007 12:45 am
всё собрали, но оказалось маховик не подходит никак, упирается в картер сцепления и не дает крутиться корзине. завтра снимаем опять всё и ждем маховик из москвы. зубастый маховик не подходит к этому двигателю даже после расточки отверстий под болты.
Grad-Sochi
Сообщение еще один max » Вс июл 29, 2007 12:45 pm
Борис, вот с этого места подробнее, пжалста.
У меня такой трабл - движок поменял, и через неделю стало глючить сцепление, причем так не по-детски глючит, что аж к родственникам в Беларусь пришлось на поезде ехать. На незаведенной машине все выжимается и переключается ОК, как заведешь - как клинить педаль сцепления начинает. То отжимается с трудом, то нажимается с 5-6 раза. Двигатель от машины с автоматом, маховик и все сцепление старое. При сборке механики божились, что сцепление, конечно, изношенное, но еще тысяч 20-25 пройдет точно. Может, и у меня такая же фигня - у вас-то все новое, а у меня изношенное, потому и встало. А места для вращения корзины все равно мало. Заказал новый комплект на сцепление, так что, еще и маховик определенный заказывать? Они что, разные?
Mitsubishi Grandis 2003 Sport-X 2WD - космолет!
Eagle Summit - американский ЯVR the BEST! (был)
Никогда не знаешь, где тебе повезет!
еще один max
Посл. визит: Сб май 09, 2015 2:44 pm
Я из города: Таганрог
Сообщение sakezen » Вс июл 29, 2007 4:07 pm
В книге нашли рисунок маховика от дизеля. Вот он и есть-тот , который прислали из Владика. А на 4Ж63-на рисунке маховик плоский, без всяких "выступов" с той стороны-где одевается корзина. Выступы-около 1,5 см толщины. Ну-снимем-сфоткаем и выложим.(щас меня Град прогнал-я его достал скулежом и черноглазием.) Договорились с Митсу(Мск)-он сегодня передаст с проводниками на поезде Мск-Адлер нужный маховик. Совпало-в выходные. Все разборки-лениво тянут пиво на природе. Обзвонил-двое или трое сказали-што есть. Но на работу итьти-не хотять. Хады. :x
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Пн июл 30, 2007 3:32 am
как прийдет маховик от МИТСУ так сфотаю рядом оба и покажу. сразу все станет понятно.
Grad-Sochi
Сообщение Grad-Sochi » Пн июл 30, 2007 3:46 am
еще один max писал(а):Борис, вот с этого места подробнее, пжалста.
у нас корзина уперлась в корпус картера сцепления коробки, износ диска на это не влияет, сам маховик с зубцами у нас выпирает от коленвала сильно а судя по машине бармалея(в капсе) он должон быть как у галанта моего ровный и с выемкой под колено вот етих миллиметров и не хватило.
Grad-Sochi
Сообщение Grad-Sochi » Пн июл 30, 2007 3:48 am
двиги автомат и механика одинаковы по моему. замени комплект сцепы и отрегулирую педаль. прокачай гидравлику. промой цилиндры. главный лучше заменить ремкоплект.
Grad-Sochi
Сообщение Grad-Sochi » Пн июл 30, 2007 4:14 am
зубчатый маховик от графа у нас не подошел не только по центровке юолтов но и по их диаметру и резьбе самих болтов. и конечно не совпало отверстие под центровочную шпильку которая отсутствует.... вообщем полный абзац. и это не считая того что маховик от колена очень далеко выпер и уперся в картер коробки..
Grad-Sochi
Сообщение еще один max » Пн июл 30, 2007 12:19 pm
Всё понятно, заказал полный комлект плюс новый главный цилиндр (цена сумасшедшая, но сниму свой ГАЗелевский к чёртовой матери!), посмотрим, что получится.
еще один max
Сообщение Grad-Sochi » Пн июл 30, 2007 4:16 pm
еще один max писал(а):Всё понятно, заказал полный комлект плюс новый главный цилиндр (цена сумасшедшая, но сниму свой ГАЗелевский к чёртовой матери!), посмотрим, что получится.
ну в гланом достаточно было ремкомплект поменять, не дорого. и рабочий желательно почистить от пластилина.
Grad-Sochi
Сообщение еще один max » Пн июл 30, 2007 4:41 pm
Grad-Sochi писал(а):ну в гланом достаточно было ремкомплект поменять, не дорого. и рабочий желательно почистить от пластилина.
Главный стоит от ГАЗели (см. выше), срок его работы - год, уже еще один раз менял, манжеты в лопухи, и поршень стерся (интересно, из какого железа его делают?). А рабочий месяц как поменял (Nipparts)
еще один max
Сообщение Grad-Sochi » Чт авг 02, 2007 2:00 am
явр поехал. остался небольшой вопрос по заднему редуктору, надеюсь это только наше сомнение.
Grad-Sochi
Сообщение еще один max » Чт авг 02, 2007 11:23 am
Примите предварительные поздравления. Поехал - уже хорошо!
еще один max
Сообщение sakezen » Пт авг 03, 2007 10:42 am
Художественный отчёт -изобразим позже. Под пиво. А сейчас-про возникшие "косяки": 1. При повороте руля до упора в одну из сторон-сильно возрастает нагрузка на двигатель и внешнее заднее колесо норовит "буксануть" "по-пацански". Чуть недожал газ--глохнет. Ну-к этому я-бы привык, но напрягает ощущение что что-то "не так". Народ! У кого МКПП-проверьте плиз на малой(очень малой-при заезде в гараж) -скорости-НЕТ-ЛИ ТАКОЙ "ФИЧИ" на нормальных машинах????? А то еду и жду "каку". Што первое развалится. :evil: И-вторая непонятка:-на холостых с выключенной передачей иногда в МКПП што-то "взбренькивает" секунды по ТРИ. :?: :?: :?:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение еще один max » Пт авг 03, 2007 5:01 pm
Я сейчас проверить ничего не могу - только что получил запчасти на сцепление, в воскресенье буду ставить. И сразу попробую. Но вроде ничего похожего не наблюдалось.
еще один max
Сообщение lovres » Пт авг 03, 2007 6:39 pm
sakezen писал(а):Художественный отчёт -изобразим позже. Под пиво. А сейчас-про возникшие "косяки": 1. При повороте руля до упора в одну из сторон-сильно возрастает нагрузка на двигатель и внешнее заднее колесо норовит "буксануть" "по-пацански". Чуть недожал газ--глохнет. Ну-к этому я-бы привык, но напрягает ощущение что что-то "не так". Народ! У кого МКПП-проверьте плиз на малой(очень малой-при заезде в гараж) -скорости-НЕТ-ЛИ ТАКОЙ "ФИЧИ" на нормальных машинах????? А то еду и жду "каку". Што первое развалится. :evil: И-вторая непонятка:-на холостых с выключенной передачей иногда в МКПП што-то "взбренькивает" секунды по ТРИ. :?: :?: :?:
У меня бренькает на холодную постоянно. Началось после замены комплекта сцепления - в моём случае это выжимной подшипник. Ничего криминального.
По поводу руля до упора. Заметное падение оборотов было когда была нечищенная дросельная заслонка. По идее у тебя были бы такие же траблы и на АКПП, раз нет - скорее что-то в мозгах, хотя я не спец и не могу утверждать.
P.S. Если чуть-чуть прикоснуться к педале сцепления "взбренькивание" проходит?
Nissan Pathfinder R51 YD25DDTi АКПП
ЯVR-X2 SG N74W-0002404 4G64 АКПП W4A422U3A был
ЯVR-X N23W 92г. 4G63 4WD МКПП - был
lovres
Посл. визит: Чт июл 23, 2020 9:32 pm
Я из города: Краснодар
Кузов: N74W-0002404
Сообщение sakezen » Пт авг 03, 2007 7:00 pm
Lovres- меня напрягает то, что при заезде-допустим в гараж--НАКАТОМ-на нейтралке....машина катится очень тяжело и на пол-пути встаёт. При этом следы от задних колёс такие-как будто они заторможены "ВКЛИН". А по прямой-выбег машины-ОТЛИЧНЫЙ. Если просто на месте крутить руль до упора-обороты почти не меняются. Стоит тронуться-машина ЧАХНЕТ и нужно давить тапку. :evil:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение sakezen » Вс авг 05, 2007 8:04 am
Прокатила пока непроверенная инфа о том, что в паре с МКПП может стоять задний редуктор 3,545. Так-ли ЭТО ???? И ещё. Вчера вывесил на подъёмнике и крутил колёса вручную на нейтралке. При вращении одного из передних колёс ЗАДНИЕ крутятся в ту-же сторону, а второе ПЕРЕДНЕЕ только ЧУТЬ ДЁРНУВШИСЬ(туда-же)-ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ и не крутится. При вращении другого переднего колеса-история повторяется: 2 задних и КРУТИМОЕ переднее-в одну сторону, второе переднее чуть тронувшись-встаёт. Когда заводишь и втыкаешь передачу-крутятся ВСЕ В ОДНУ сторону. ЭТО "КОСЯК" ??? Или-так и должно быть? :cry:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Пн авг 06, 2007 1:23 am
если на заглушенной крутить одно колесо то у меня крутится противоположное заднее, т.е. по диагонали. остальные два не крутятся. но у меня простой редуктор задний. т.е. то что когда крутишь одно переднее то второе переднее стоит, это правильно. если завести то естественно крутятся все четыре.
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Пн авг 06, 2007 9:05 am
Вроде-на редукторе с ЛСД муфтой-должны букавки якись стоять ? У меня-же просто 3,909 и тощие иероглифы.... И-"напрягает" факт остановки машины если при накате медленном-до конца выкрутить руль.Когда в "летний" гараж заезжаю(ну ты-понял-куда). Я-ж туда "с размаху" влетал, а щас-выжал сцепу,повернул, А ЯВР-ВСТАЛ. Ладно-это херня, привыкну. Главное-шоб не накрылось што. Буду на подъёмнике-врублю 1-ю и посчитаю обороты передних и задних колёс. :twisted:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение еще один max » Пн авг 06, 2007 4:48 pm
Поставил сцепление, сразу проверил то, о чем ты говорил (2Sakezen). Конечно, есть разница в выбеге, если накатом по прямой или в вывернурым рулем. Но это ведь за счет трения скольженя задних колес, так же? Это в любой машине так будет. А вот насчет оборотов ХХ - у меня по барабану, едешь ты прямо, вбок или стоишь на месте. Только если руль вывернут и стоишь и окно открыто, слышно, как насос гидроусилителя рычит более обыкновенного.
еще один max
Сообщение еще один max » Пн авг 06, 2007 4:50 pm
sakezen писал(а):Я-ж туда "с размаху" влетал...
Ага, и я как-то в твой летний гараж вот так вот с размаху... Теперь сдвигаю дверь, смотрю на царапину и думаю "Это Сашин гараж!"
еще один max
Сообщение sakezen » Вт авг 07, 2007 5:06 am
инфа о симбиозе МКПП + 3,545 оказалась ошибочной. Забираю у МИТСУ редуктор с раздаткой.... КТО ЗНАЕТ-как японцы обозначают редуктор с ЛСД/муфтой ???? Я-нутром чую, что ТАК машина не должна себя вести. С повёрнутыми колёсами(что при движении назад, что-вперёд...)-вплоть до заглохания двигателя. Колесо на асфальте аж взвизгивает, а если по гравию-то яму роет. По прямой летит как "Мессершмитт-109". Краснодарский перевал на 4-ой с полным салоном народа и шмоток-только тормозить успевай..... :shock:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение sakezen » Вт авг 07, 2007 5:09 am
[quote="еще один max"][quote="sakezen"]Я-ж туда "с размаху" влетал...[/quote]
Ага, и я как-то в твой летний гараж вот так вот с размаху... Теперь сдвигаю дверь, смотрю на царапину и думаю "Это Сашин гараж!"[/quote] :oops: :oops: :oops: Ну-прости, дядь ! РВР-200 на своём ПАДЖЕРЕ-вошёл с первого раза как в кобуру. Может ты тогда с утра не КВАСУ попил???? :oops:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение еще один max » Вт авг 07, 2007 2:32 pm
Так я же не в претензии. А эту царапину я как память берегу.
еще один max
Сообщение sakezen » Вт авг 07, 2007 3:19 pm
:lol: я тоже-следы красной краски на столбе покрыл лаком. :oops: :lol:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение barmaley74 » Вт авг 07, 2007 6:58 pm
sakezen писал(а):инфа о симбиозе МКПП + 3,545 оказалась ошибочной. Забираю у МИТСУ редуктор с раздаткой.... КТО ЗНАЕТ-как японцы обозначают редуктор с ЛСД/муфтой ???? Я-нутром чую, что ТАК машина не должна себя вести. С повёрнутыми колёсами(что при движении назад, что-вперёд...)-вплоть до заглохания двигателя. Колесо на асфальте аж взвизгивает, а если по гравию-то яму роет. По прямой летит как "Мессершмитт-109". Краснодарский перевал на 4-ой с полным салоном народа и шмоток-только тормозить успевай..... :shock:
В Легионовском букваре по РВР есть описание как проверить вискомуфту в заднем редукторе.
Но походу у тебя эта вискомуфта намертво заблокировалась т.е. задний дефиринциал нифига не работает. Мож как вариант разобрать редуктор да и викинуть ее к чертовой матери.
Проверка состояния редук¬тора (с вязкостной муфтой)
1. Переведите рычаг управления КПП в нейтральное положение, заблоки¬руйте передние колеса.
2. Опустите рычаг стояночного тормо¬за до упора.
3. Вывесите задние колеса и устано¬вите под пороги раздвижные (предо¬хранительные) стойки в рекомендо¬ванных местах расположения упоров.
4. Отсоедините карданный вал от ре¬дуктора.
5. Медленно вращая одно из задних колес, убедитесь, что второе колесо вращается в том же направлении
6. Если второе колесо вращается в противоположном направлении, то разберите редуктор с вязкостной муфтой и замените узел вязкостной муфты (VCU).
Хотя если эта муфта всеже заклинила то резултат будет тот же. По идее усилием руки колеса должны проворачиватся в разные стороны.
RVR SG 92г красный N23W5003124 4G63 механика н918ор/33 rus 8-919-003-70-89 Павел
"Русские называют дорогой то место, где собираются проехать"
barmaley74
Посл. визит: Пн окт 26, 2026 8:25 pm
Я из города: Владимирская обл. г. Струнино
Кузов: N23W-5003124
Сообщение sakezen » Ср авг 08, 2007 1:26 pm
Гы...если ента муфта там ЕСТЬ....то нужно лить абсолютно другое масло(С)(Град-Сочи) . Щас попробую залить его пару раз(шоб промыть). Если ничо не изменится-дождусь редуктора от Митсу и переставлю. ДОЛЖНО ЛИ КАК-ТО НА ЕТИКЕТКЕ ОБОЗНАЧАТЬСЯ, ЧТО СТОИТ МУФТА ??????????? Ну а на крайняк-имея два редуктора-один можно сдать в ремонт Граду или в Краснодар(фирмы-имеются). Ставить новую муфту-жаба давит. Проще изъять её из редуктора.(С) (Бармалей-74) :twisted:
Последний раз редактировалось sakezen Чт авг 23, 2007 11:30 am, всего редактировалось 1 раз.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение barmaley74 » Ср авг 08, 2007 4:39 pm
Да и некчему она тебе, ты ж по говнам не лазиешь. А вот мне она пригодилась бы :wink:
barmaley74
Кузов: N23W-5003124
Сообщение еще один max » Ср авг 08, 2007 11:01 pm
Павел, ты не прав. Может не в основном, но в частности. Когда машина работает не так, как планировал производитель - она неисправна. Когда она неисправна, она требует ремонта. Этим всё сказано. И Сашку я понимаю на 100% - надо всё доводить до ума.
еще один max
Сообщение sakezen » Чт авг 23, 2007 1:13 pm
Господа-назовите плиз,код для заказа ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКИ для МКПП(той-что соединяет МКПП и "лыжу"). А то подушка от АКПП сразу провисла ...она-же с прорезями. А от МКПП посмотрел-цельнолитая. ФРЕЙМ-наверное можно взять из подписи Бармалея-74.( N23W 5003124. ) Паш-у тебя впереди МКПП +"лыжа" скреплены этой подушкой? А то вроде есть вариант-што не МКПП+подушка, а ДВИГАТЕЛЬ+подушка. :oops:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение barmaley74 » Чт авг 23, 2007 2:34 pm
Сходил посмотрел! Да так и есть МКПП через подушку опирается на лыжу. Сечас дам номер.
barmaley74
Кузов: N23W-5003124
Сообщение barmaley74 » Чт авг 23, 2007 2:42 pm
Подушка МКПП передняя MB911709
Хотя ЕКЗИСТ и называет ее подушкой двигателя, но на ней висит коробка. Ну и ценник у нее :shock: 2101руб.
А что у тебя с задним редуктором, разрешилась проблема? Я тут в Москве с Градом общался. Пришли к выводу что у тебя или диферинциал или вискомуфта (если она там есть) заклинили. Можно снять диф с редуктора от автомата и поставить его в редуктор от МКПП. Они одинаковые, только главные передачи разные.
barmaley74
Кузов: N23W-5003124
Сообщение sakezen » Пт авг 24, 2007 10:19 am
Ты знаешь-я тоже прихожу к подобному мнению-ибо ПЕРЕДНИЕ колёса тоже "гребут" в повороте. Пока смущают букавки на заднем редукторе.( СЕА...вместо ВЕА(на АКПП)). Град-глянь на редукторе от МИТСУ-есть буквы? Паш-у тебя вроде нет ваще етикетки.... А "заклиненный дифф"-енто чем чревато? И как он мог заклинить? А вискомуфта в МКПП каким образом может влиять на ОДНОВРЕМЕННОЕ проворачивание ЗАДНИХ колёс? Короче-пока ж..па. Подушку вчера взял от НИВЫ за 175 рублей....так-прикинуть. Больно она "вшиво" выглядит. А подушка от АКПП не просто "легла" вниз, а ещё и сильно натянута НАЗАД. С задней подушкой-тоже интересно. Посмотрел в "Автодате"-там для МКПП (4 ВД)- под "задней подушкой" подразумевается такая длинная изогнутая железяка с круглой резинкой на конце. Я такой при установке-не видел. Но подозреваю-что если-бы мы ТАКУЮ-поставили, то и передняя-бы ТАК НАЗАД-не "натянулась". Короче-вопросов пока-больше чем ответов. Граф-тоже не появляется... Обмолвился как-то непонятно про "необычный" Задний редуктор и опять -молчок. Кста-тот дифф, про который Павел сказал,что его можно (вроде)-взять с АКПП-можно поменять не снимая всю МКПП с машины ?
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение barmaley74 » Пт авг 24, 2007 5:23 pm
Значится так! Саша ты все нафиг перепутал, у меня самого чуть моск не вытек через уши. И так учим мат часть. У наших ЯВРов ТРИ дифиренциала! Начнем попорядку, первый - это межосевой, через него распределяется крутящий момент на переднюю и заднюю оси. Он и блокируется вискомуфтой. Второй это межколесный на передней оси. Все это хозяйство находится в коробке и одинаково для автоматов и "ручек".
Идем дальше. Третий диф находится в заднем редукторе. И вот тут уже есть два варианта исполнений. Обычный диф, как на передней оси, или повышенного трения. Т.Е. он то же блокируется вискомуфтой, НО только своей, а не той что находится в коробке.
Так вот вывод. Первые два дифа и вискомуфта в коробке у тебя походу живые. А вот в заднем мосту или заклинил диф, или вискомуфта.
Проверяеш так. Вывешиваеш задок, оба колеса. Ручник отпущен, включена первая передача, движок заглушен. Один чел крутит левое колесо вперед, второй - правое назад. Они должны крутится легко в разные стороны. Значит у тебя в заднем редукторе обычный диф и он исправен. Если крутятся, но с усилием, значит там диф повышеного трения и ты чувствуеш сопротивление вискомуфты. А уж если ты не можеш прокрутить колеса, то все редуктор в ремонт.
Дифы, что у автомата, что у ручки - ОДИНАКИ. Это и КАПС подтверждает! Снимаеш редуктор, разбираеш и меняеш!!!!
Значит о последствиях, если оставить как есть.
1. Сожрет сзади очень быстро резину.
2. Из за пвышенных нагрузок могут загнутся задние ШРУСы (ИМХО)
3. Ну и кардану то же будет не легко. (то же ИМХО) Развалятся крестовины и разобъет шлицы.
Фу, ну и на флюдил :shock:
barmaley74
Кузов: N23W-5003124
Сообщение Юрий » Пт авг 24, 2007 10:09 pm
Значица, так!
Я тоже с пивом, но диффа у нас (!) действительно три, а вот вискомуфты две или или одна (кому как повезло). :D
Передний дифф. не блокируется (а зря!). :D
Сообщение sakezen » Сб авг 25, 2007 12:04 am
Если передний дифф не блокируется-то почему передние колёса в повороте тоже "ШКРЕБУТ" ??? И что за задняя опора двигателя(МКПП)-изогнутая ембала с сайлентом на конце ?? У нас такой небыло. По рекомендации Графа -меняли только ПРАВУЮ ОПОРУ. Остальные все-от АКПП.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение barmaley74 » Сб авг 25, 2007 3:51 am
sakezen писал(а):Если передний дифф не блокируется-то почему передние колёса в повороте тоже "ШКРЕБУТ" ???
Все зло может идти от заднего дифа. Он заблокирован и излишний крутящий момент перекладывается на передок. ИМХО
А по опорам завтра гляну. Сейчас с пЫвом :lol: и бошка не варит :?
Сань щабы очутится у тебя в Джубге. ШалЫг, пЫво - ЛЕПОТА!!! :пиво есть!: Я бы на твоей тачке все колеса заставил крутится куды надо 8)
barmaley74
Кузов: N23W-5003124
Сообщение sakezen » Пн авг 27, 2007 4:19 pm
Если заклинил задний дифф-то усилие "возвращается" на переднюю "ось"-через кардан. То есть передние колёса могут грести сильнее , но-почему они стремятся крутиться-ВМЕСТЕ ??? :?:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Dr. Айболит » Пн авг 27, 2007 4:23 pm
Не понял :непонятки: Сань, тыж говорил, что вывешенные передние колеса крутятся в разные стороны, значит межколесны диф спереди свободен. Мож все таки передаточные чиста не совмадают раз передок подгрезти старается :?:
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение sakezen » Пн авг 27, 2007 5:42 pm
передние-когда машина ВСЯ висит...не оба крутятся. Второе-"дёргается " чуть-один раз, в ту-же сторону, в которую крутишь первое. А задние начинают сразу ВМЕСТЕ крутиться, в ту-же сторону-куда крутишь переднее.(...во наплёл...) :lol:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение barmaley74 » Пн авг 27, 2007 6:09 pm
Саша ну ты проверь задний диф как я говорил :evil:
barmaley74 писал(а):Проверяеш так. Вывешиваеш задок, оба колеса. Ручник отпущен, включена первая передача, движок заглушен. Один чел крутит левое колесо вперед, второй - правое назад. Они должны крутится легко в разные стороны. Значит у тебя в заднем редукторе обычный диф и он исправен. Если крутятся, но с усилием, значит там диф повышеного трения и ты чувствуеш сопротивление вискомуфты. А уж если ты не можеш прокрутить колеса, то все редуктор в ремонт.
А уж потом будем делать выводы. А то вот возьму и сам приеду :twisted: . Вот токда точно редуктор раскидаем до винтика :D
barmaley74
Кузов: N23W-5003124
Сообщение barmaley74 » Пн авг 27, 2007 7:02 pm
Вот номер задней опры МКПП MB691492
А вот как это в КАПСе выглядит
Красными рамками выделены задняя и передняя опоры
А вот кронштейны на МКПП
barmaley74
Кузов: N23W-5003124
Сообщение barmaley74 » Пн авг 27, 2007 7:05 pm
По КАПСу эти опры на автомате и ручке разные. Но это не факт, оч часто номера разные, а детали одни и те же!
barmaley74
Кузов: N23W-5003124
Сообщение sakezen » Пн авг 27, 2007 11:52 pm
Ага-спасиб. По опорам-успокоил. А проверку редуктора делать просто лень. Всё равно-ждать Града. Раньше ничего всё равно-разбирать не буду. Просто угол разворота зело уменьшился. Стараюсь не гонять. Пару раз спидометр "положил". Ничо не отвалилось. Теперь ездю потихоньку. :lol:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение серёгаRVR » Вт авг 28, 2007 12:52 pm
Саня, как оно, на механике после автомата? :lol:
OUT XL 2.4
RVR SSG был.....
серёгаRVR
Посл. визит: Пт ноя 13, 2009 11:07 am
Я из города: печора
Сообщение sakezen » Вт авг 28, 2007 2:09 pm
Пока не прочуствовал всего кайфу до конца.Сначала-доведу до ума. Напрягает в пробках "вверх" стоять. Больше "минусов" не заметил. Зато наконец-то вспомнил, что такое НАСТОЯЩАЯ ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА. :lol:
sakezen
Я из города: Джубга
