FAQ: Замена ремня ГРМ
Re: FAQ: Замена ремня ГРМ
Сообщение Alex2355 » Чт мар 21, 2013 5:33 pm
Итак, настала пора менять ГРМ, почти 80тыс накатал
утром появилась вибрация, довольно сильная!! подозрение на балансиры
снял крышку верхнюю ГРМа, ремень между шестернями распредвала гуляет с амплитудой в 1 сантиметр :shock: пипец!! кароче!! почему он так гуляет?? гидронатяжителю кранты? завел, заглушил и ремень натянулся!! как так??
снял все ремни навесного, шум остался! явно свист с жужжанием ролика ГРМа!!
выставил ВМТ, коленвал на метку Т, метки на распредвалах сошлись четко! ремень не перескочил, это радует, сам мотор работает ровно, без детонации, запуск с пол оборота, ремень ГРМа не перескочи! это 100%, но остается вопрос по поводу балансирного ремня
он 100% или перескочил или его оборвало нахрен
вибрация реальная :x
Сообщение Nordost » Чт мар 21, 2013 5:37 pm
Кстати, я с када гипера брал, потом через месяц ремень менял, балансирный порванный оказался, когда , хз, но тряски небыло .
Сообщение Sav » Чт мар 21, 2013 5:47 pm
Если ГРМ на месте и по меткам, и вибрация - есть подозрения что балансир перескочил
Сообщение Alex2355 » Чт мар 21, 2013 5:50 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')•сли ГРМ на месте и по меткам, и вибрация - есть подозрения что балансир перескочил
я вот тоже склоняюсь к этому,
пипец, прям расстроился
Сообщение Nordost » Чт мар 21, 2013 5:53 pm
От именно шо перескочил, а с оборванным вибра не заметна почти.
Сообщение Alex2355 » Чт мар 21, 2013 6:00 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')žт именно шо перескочил, а с оборванным вибра не заметна почти.
а если он перескочил, значит он там настолько растянут что должен просто в свободном полете болтаться? правильно?
я уже боюсь заводить мотор мляя
Сообщение Alex2355 » Чт мар 21, 2013 6:40 pm
когда меняются сальники распредвалов клап..ю крышку нужно будет снимать?
заказал все нах Изображение
Сообщение Nordost » Чт мар 21, 2013 7:32 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')ºогда меняются сальники распредвалов клап..ю крышку нужно будет снимать?
От жишь лузер )))
Сообщение Alex2355 » Чт мар 21, 2013 7:52 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')ºогда меняются сальники распредвалов клап..ю крышку нужно будет снимать?
От жишь лузер )))
ну не помню хоть убей, на всякий случай заказал, колечки под шахты у меня уже есть оригинальные и все резиночки под крышки лобовины тоже есть, раньше заказывал
Коль, шоб я туда сам полез? нахyй оно мне нужно?? я ленивый до усрачки и руки с ж0пы растут
в этот узел я лучше засуну настоящего ГУРУ по этим моторам, дам ему денег и когда буду ехать в питер не буду думать от том а когда же у меня клапана загнет под питером или под москвой :mrgreen:
уже кстати позвонил, сегодня коня в стойло с медленным вскрытием
вот думаю может сразу сальники клапанов поменять,,,,
Коль, так надо снимать крышку или нет?? если надо тогда и сальники клапанов буду менять, если нет то сальники перенесу на след..й месяц
Сообщение Nordost » Чт мар 21, 2013 8:39 pm
Сань, для замены ремня не надо снимать, а для сальков клапанов надо.
Сообщение Alex2355 » Чт мар 21, 2013 8:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¡ань, для замены ремня не надо снимать, а для сальков клапанов надо.
я чё спросил? это я итак знаю!!!
мой вопрос другой :!!!: !!!
для замены сальников распредвалов нужно снимать крышку клапанов? :!!!:
Сообщение Nordost » Чт мар 21, 2013 9:46 pm
Нет.
Сообщение Sav » Чт мар 21, 2013 11:06 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')�ет.
НАДО. Как он шкивы открутит с валов? А на валах спецотливы под ключ, чтоб вал держать
Сообщение Nordost » Чт мар 21, 2013 11:53 pm
Андрюх, сварочный зажим видал када нибудь? от тож, нах крышку сымать? __|_| от так примерно выглядит.
Сообщение Sav » Пт мар 22, 2013 1:06 am
Я один раз чуть зубья шкива не убил...поэтому ну его нафиг. Проще крышку снять....чем потом бегать искать шкив
Сообщение Nordost » Пт мар 22, 2013 1:40 am
Вот как раз за вал держать не айс, поверь старому ремонтнику, за вал, если не дай бог ключ соскочит, можно и клапан погнуть, опыт был (, я не просто так такие приблуды сделал, разных размеров.
Сообщение Alex2355 » Пт мар 22, 2013 2:31 am
начовося, простой вопрос, не понятно ,,,,,
ладно, ток приехал домой, конь в сотйле, я в умате, сказали сделоают стопудова
Сообщение quattro » Пт мар 22, 2013 2:34 am
Еще один клиент на переводы)
Сообщение Nordost » Пт мар 22, 2013 2:45 am
Главно шоб плтом переделывать не пришлось )
Сообщение дед1601 » Пн мар 25, 2013 7:35 pm
Добрый вечер, ребята! Отдельную тему не нашел, можно спрошу здесь? Пришла беда! По всей видимости загнуло клапана на выпуске. Как получилось, долго рассказывать, сам виноват. Полазил по интернет-магазинам, нигде не могу найти их отдельно. На EXISTe что-то я не сумел и добраться до каталогов. Может кто поможет с номерами клапанов, как и где их заказать? Если нет, завтра буду пробовать телефонные варианты. Да, и что они по ценнику? А загнул их при прокрутке стартером. Завестись не успела.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение quattro » Пн мар 25, 2013 7:42 pm
VE-32010 выпускной клапан Автовельт. Цена около 200 рублей за штуку. Купить можно в экзисте или емексе.
Сообщение quattro » Пн мар 25, 2013 7:44 pm
Можно еще Freccia R4922/RNT. Эти даже подешевле.
Сообщение Sav » Пн мар 25, 2013 7:46 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')œожно еще Freccia R4922/RNT. Эти даже подешевле.
Когда, в свое время, посчастливилось погнуть клана...причем на стоянке - хотел автовельт, но его как назло не было нигде. Даже до официалов дошел - срок месяц, пока вагон придет. В итоге взял именно Freccia. Езжу до сих пор
Сообщение дед1601 » Пн мар 25, 2013 7:50 pm
Вот предложили: Liga Parts Vostok <vs@ag-liga.ru>
Тема AG - 244188
Дата Mon, 25 Mar 2013 16:09:50 +0400 (MSK)
Кому vasil950@ngs.ru
Full Headers
Undecoded Letter
По Вашему запросу можем предложить Вам поставку следующих запчастей на Mitsubishi RVR 1991 года:
Наименование Состояние Количество Цена
Примечание
клапан выпускной
Новая деталь
1 шт.
900 руб.
перед
MD127841
прокладка гбц
Новая деталь
1 шт.
2800 руб.
MD113173
прокладка клапанной крышки
Новая деталь
1 шт.
1400 руб.
MD125939
Способ доставки: Не определено
Более детальная информация по заказу — открыть страницу заказа
С уважением, Алексей Клевцов
Магазин Автозапчастей, город Владивосток,
улица Калинина, 49А (офис продаж)
время работы офиса: пн-пт 9:00-18:00
время работы склада: без выходных 8:00-21:00
Телефоны в офисе по будням с 02:00 до 11:00 (время московское): 8(423) 292-38-75, 292-47-80
Вы можете позвонить на личный телефон менеджера, если Вам срочно необходима информация по заказу - 8(924)738-53-78.
В других случаях просьба звонить в офис в рабочее время или использовать электронную почту.
Вот это ценник!
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение quattro » Пн мар 25, 2013 7:52 pm
В топку их с такими ценами. Тогда проще и дешевле мне у себя все заказать и тебе выслать...
Сообщение reader123 » Пн мар 25, 2013 7:56 pm
Набор автовельтовский и нет проблем.Пара сальников только не подходит.
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение quattro » Пн мар 25, 2013 7:56 pm
Клапанов там нет.
Сообщение reader123 » Пн мар 25, 2013 7:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')šлапанов там нет.
Точно нет))
reader123
Сообщение Nordost » Пн мар 25, 2013 7:59 pm
Дык все таки дед загнул клапана!?
Сообщение quattro » Пн мар 25, 2013 7:59 pm
Ага... Выпускные.
Сообщение дед1601 » Пн мар 25, 2013 8:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')”ык все таки дед загнул клапана!?
АГА! Загнул! Сегодня приехал с работы, ну нет приемистости, что была! Разобрал, начал проверять метки , и вот тут - ага! Метка колена ушла вперед зуба на 2 - 3. Ладно, поставил как нужно, натянул ролик, гидронатяжитель не ставил. Покрутил ключом колено, посидел покурил, еще покрутил - все гуд! Попробовал завести - завелась с полпинка, работает намного чище, чем было! Обрадовался, давай ставить гидронатяжитель. Зачекерил его , а поставить не могу, не лезет, зараза! Ну ослабил натяжной ролик, вкорячил натяжитель и вот тут, наверное ремень и проскочил на шестерни выпускного распредвала, прищепки- то я снял , когда заводил.Я шестерни обратно ключом подводить, клинит. Повернул колено, все подвел, зафиксировал.Одел ремень. А про колено, что поворачивал, забыл! Крутанул стартером, естественно не завелась. Как я себя матерю, а бабка меня.....! Короче, вал выпускных вращается, подпружинивая 4 раза за поворот, а вал выпускных клинит, наверное клапана застряли, ни туда и ни сюда.. Колено кручу - компрессии никакой! Вот такая беда! Звтра сниму крышку и посмотрю, сколько там чего, если не упаду в обморок!
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение дед1601 » Пн мар 25, 2013 9:49 pm
Ребята, подскажите пожалуйста, на клапанах есть маслосъемные колпачки? Если есть, может кто подскажет их номер? Клапана и прокладки все-таки разыскал на ексисте по тем номерам, что из владика прислали, а вот дальше наверное нужны и колпачки.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение quattro » Пн мар 25, 2013 9:50 pm
Можно хундаевские взять 22224 38010
Сообщение quattro » Пн мар 25, 2013 9:52 pm
А можно набор купить от Автовельта FS-32120. Там все сальники и прокладки включая маслосъемные колпачки. Прокладка ГБЦ там тоже есть.
Сообщение дед1601 » Пн мар 25, 2013 10:10 pm
Спасибо, сейчас пороюсь!
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Nordost » Пн мар 25, 2013 10:16 pm
Там сальники (клапанов особенно) не очень.
Сообщение дед1601 » Пн мар 25, 2013 10:21 pm
А самих клапанов там нет? Колпачки я нашел хюндаевские/киа.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Nordost » Пн мар 25, 2013 10:31 pm
Там набор прокладок/сальников, клапанов там нет.
Сообщение quattro » Пн мар 25, 2013 10:49 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¢ам сальники (клапанов особенно) не очень.
На двух машинах ходють пока...
Сообщение Nordost » Пн мар 25, 2013 11:03 pm
Дай бог, может лучше делать стали, я давно не брал их.
Сообщение дед1601 » Вт мар 26, 2013 7:08 am
А что там вообще, в этом наборе?
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Nordost » Вт мар 26, 2013 10:47 am
Все прокладки + сальники.
Сообщение quattro » Вт мар 26, 2013 1:09 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('дед1601', 'Ð')� что там вообще, в этом наборе?
Сообщение дед1601 » Вт мар 26, 2013 3:57 pm
Спасибо! Только что-то колпачков не вижу, и что это слева желтенькое блестит?
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение quattro » Вт мар 26, 2013 4:03 pm
Желтенькое это шайбочки медные. А колпачки как раз над ними.
Сообщение дед1601 » Вт мар 26, 2013 6:36 pm
Ага, спасибо! Ну и еше пара вопросов. Голову хочу снять вместе с обеими коллекторами. Будут ли тут засады? Уже почти все снял, осталось штаны отцепить, да насос ГУР снять и можно болты головы откручивать. И второе : какой приблудой рассухарить клапана? На Эксплорере подходит жигулевская распрягалка, а тут как-то все мелко. Да, снял клапанную крышку и ох...! По моему всем восьми клапанам выпускным пришел трындец, с трех гидриков коромысла аж упали. Снял вал, ни один клапан прожать не мог. Впускные вроде не пострадали, вал вращаю - все нормально нажимаются - отжимаются. Ну сниму голову - видно будет.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Nordost » Вт мар 26, 2013 6:39 pm
Есть в эазомагах для 16ти клапанников, или обычный доработать. Насос гура снимать не надо, один болтик возле выпускного открути.
Сообщение quattro » Вт мар 26, 2013 6:43 pm
Трижды уже делал приладой для ВАЗовского 16клапанника. Подходит нормально.
Сообщение quattro » Вт мар 26, 2013 6:44 pm
Кстати, там под впускным коллектором есть кронштейн, который надо от коллектора открутить. Я впервые когда ГБЦ снимал не мог понять: все откручено, а она не снимается)))
