Левый шрус,промежуточная опора.
НУЖЕН СОВЕТ ПО ЛЕВОМУ ПРИВОДУ
Сообщение Andron58 » Пт янв 21, 2011 8:25 pm
Такая проблема ехал на работу началась вибрация по всему кузову.На яме посмотрел вроде подвесной .Поменял кардан целиком.Проблема исчезла не доконца.Т,Е, под днищем со стороны кардана тихо а вот со стороны пассажира идет вибрация -звук напоминает как будто что-то об что-то задевает ,и кагда сбрасываеш газ звук и расколбас становится больше.Порылся в поиске и вот вопрос-может такое быть из-за промопоры?
№21W5304766 ДВ 1.8 4G93GD6260 1996Г/В КОРОБКА W4A32-1 FPF3 Aндрей. номер моего явра Н 812 АХ. сот.89273704141.
Теперь Сузуки Гранд Витара 1999г/в дв.2.5 . V 6. АКПП.
Andron58
Посл. визит: Пт май 17, 2013 3:39 pm
Я из города: Пенза регион 58
Re: НУЖЕН СОВЕТ ПО ЛЕВОМУ ПРИВОДУ
Сообщение Andron58 » Сб янв 22, 2011 12:06 am
Парни ну кто что скажет?
Andron58
Сообщение Сomm » Сб янв 22, 2011 12:18 pm
подергай его что ли... какие люфты?... потом здесь расскажешь
хотя, не должен он так шуметь, если конечно совсем не развалился
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Andron58 » Сб янв 22, 2011 4:43 pm
Дергал,шатал люфт больше чем в правом приводе. ХЗ что там может вибрировать?
Andron58
Сообщение Nordost » Сб янв 22, 2011 4:50 pm
Так ты поностью привод дергал а нало пром подшипник подергать, эт тот что где полуось к движку крепится, кста могла отврутиться, и ШРУЗ, что на выходе пошевели, может он с полуоси слез.
Сообщение Andron58 » Сб янв 22, 2011 5:17 pm
Да дергал за привод . Хорошо в понедельник проверю промопору ,так как машина стоит на работе,потом отпишусь.
Andron58
Сообщение sakezen » Вс янв 23, 2011 3:49 am
Хера дёргать... Там работы на полный демонтаж/разборку/сборку/монтаж на 3-4 часа. Подшипник в любом автомагазине 206 закрытый купишь. Только с сальниками напряг-постарайся сальники опоры снять не изуродовав.
Правда если на улице... холодно.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Сomm » Вс янв 23, 2011 5:47 pm
Саша, ты забыл предупредить человека, что там шлицы возможно сгнили, а замена подшипника никак не устранит люфта.
Сomm
Сообщение Andron58 » Вс янв 23, 2011 8:55 pm
Хорошо спасибо куплю подшипник 206 и в понедельник если время будет разберу.
Andron58
Сообщение Andron58 » Вс янв 23, 2011 8:58 pm
Чуть не забыл , а номерочки сальников не скинете?
Andron58
Сообщение Andron58 » Пн янв 24, 2011 12:47 pm
Тут полазил поиском,обьясните что на №21 СГ от №23СГ привод левый не подходит? и по номерочкам сальников в промопору?
Andron58
Сообщение Sav » Пн янв 24, 2011 1:30 pm
почему не подходит?
Сообщение @777@ » Пн янв 24, 2011 2:06 pm
Andron58 писал(а):Тут полазил поиском,обьясните что на №21 СГ от №23СГ привод левый не подходит? и по номерочкам сальников в промопору?
Разница в пром опоре ток АКПП/МКПП.
По сальникам.... один- который со стороны гранаты MB 526535, второго нет отдельно, ток в комплекте с подшипником-MB 526956.
Лучше снять размеры и подобрать чо нить подходяшее- желательно как у родных (пыльник-сальник).
Карякские снегоступы- по проходимости круче любого внедорожника!
Саня
@777@
Посл. визит: Вс окт 07, 2012 3:49 am
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Andron58 » Пн янв 24, 2011 2:15 pm
Sav писал(а):почему не подходит?
Привет Андрей.Что подходит привод от 23 на 21 ?
Andron58
Сообщение Andron58 » Пн янв 24, 2011 2:16 pm
Спасибки.
Andron58
Сообщение @777@ » Пн янв 24, 2011 2:32 pm
Andron58 писал(а): Спасибки.
Собсна не за что, но раз уж..... то можно в качестве благодарности кликнуть на такой значёкИзображение под моей аватаркой :D
Саня
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Andron58 » Пн янв 24, 2011 3:13 pm
А как номер авто добавить в подпись?
Andron58
Сообщение kLEO » Пн янв 24, 2011 3:15 pm
Сколько уже терли о том,что в N21WG и N23WG привода одинаковы,но отличаются опорой.
Подшипник там 206,у обоих.Механика-автомат отличаются длиной,и то совсем незначительной,ну и сами опоры слегка отличаются. На фото-автоматные приводы от 21 и23-го спортгиров:
http://kleo54.users.photofile.ru/photo/ ... 131803.jpg
Сообщение ezh9 » Пн янв 24, 2011 3:27 pm
второй есть отдельно, где-то тут мелькали размеры, я спрашивал у своего продавана(у кого закупаюсь) он сказал отдельно есть
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Andron58 » Пн янв 24, 2011 3:59 pm
kLEO писал(а):Сколько уже терли о том,что в N21WG и N23WG привода одинаковы,но отличаются опорой.
Вот, по фото лучше до меня доходит.
Andron58
Сообщение Andron58 » Пн янв 24, 2011 4:01 pm
ezh9 писал(а):второй есть отдельно, где-то тут мелькали размеры, я спрашивал у своего продавана(у кого закупаюсь) он сказал отдельно есть
Немного не допонял, второй на снимке привод? есть на продажу?
Andron58
Сообщение sakezen » Пн янв 24, 2011 4:02 pm
Это про сальник промопоры.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Andron58 » Пн янв 24, 2011 4:16 pm
sakezen писал(а):Это про сальник промопоры.
Теперь понял.
Andron58
Сообщение Andron58 » Чт янв 27, 2011 5:24 pm
Вот собственно освободилась яма на 15мин ,загнал яврика и как советовали Стал дергать за гранату которая входит в промопору-офигел,в верх вниз ходит как будто там подшипника нет совсем.Теперь когда освободится яма сниму и посмотрю что там в нутри .Подшипник 80206 купил,сальник один заказал вот по приходу и займусь.Вопрос при разборе есть какие грабли? :kill:
Andron58
Сообщение sakezen » Чт янв 27, 2011 7:29 pm
Грабли будут пожже. Если так будешь ездить-заказывай ищё и левый сальник КПП. Его там щас ипашит непадецки.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Andron58 » Чт янв 27, 2011 7:49 pm
На яврике не езжу уже с 25декабря ,так что думаю сальник АКПП не понадобится.А езжу на 15ке.А гайку на гранату думаю тож надо заказать?
Andron58
Сообщение sakezen » Чт янв 27, 2011 8:16 pm
Если срок доставки -меньше чем у всего остального-закажи. Но можно и старую. Вот шпильки найди заранее. А то как сунешься-обязательно нету тех, что нужны. И опять..."гвоздиком"....
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Andron58 » Чт янв 27, 2011 8:52 pm
sakezen писал(а):Если срок доставки -меньше чем у всего остального-закажи. Но можно и старую. Вот шпильки найди заранее. А то как сунешься-обязательно нету тех, что нужны. И опять..."гвоздиком"....
Что за шпильки?
Andron58
Сообщение @777@ » Чт янв 27, 2011 10:06 pm
Что за шпильки?
не шпильки а шплинты наверно?
Саня
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Sav » Чт янв 27, 2011 10:15 pm
Что за шпильки?
Шплинты. У нас гайка что привод в ступице держит стопориться шплинтом
Сообщение Andron58 » Пт янв 28, 2011 12:37 pm
Sav писал(а):
Что за шпильки?
А про это, шплинты есть.
Andron58
Сообщение sakezen » Пт янв 28, 2011 12:59 pm
Ну-извинямС.... Я хоть и электроМЕХАНИК....но больше-"электро".
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Andron58 » Пт янв 28, 2011 1:10 pm
Еще такой вопросик ,а сШариота гранаты на мой подойдут? просто вчера на разбор заезжал интерисовался про привод в сборе с промопорой, такого не было есть только на шарик,зато приобрел два рычага (658 R VN 1. 657 L VN2 ) мои не мои хз? подкупило то что шаровые живые . Снял пыльники добавил новой смазочки и положил в запас.Ток не понял -пыльники просто сверху одеваются не чем не крепятся?
Andron58
Сообщение Сomm » Пт янв 28, 2011 5:32 pm
пыльники с мет. обоймой, надеваются туго, а снимаются очень туго))
Сomm
Сообщение Andron58 » Пт янв 28, 2011 7:02 pm
Сomm писал(а):пыльники с мет. обоймой, надеваются туго, а снимаются очень туго))
Странно снялись туго ,а оделись легко.
Andron58
Сообщение Сomm » Пт янв 28, 2011 7:08 pm
Следующий раз будешь снимать будет тоже туго. Надеюсь вытер там все насухо? На посадочных кромках.
Как-то ставил колпачки (на заказ привезли) вообще без обойм, просто резина, но и они не слетают. Но потом все же заменил.
Сomm
Сообщение Andron58 » Пт янв 28, 2011 8:33 pm
Сomm писал(а):Следующий раз будешь снимать будет тоже туго. Надеюсь вытер там все насухо? На посадочных кромках.
Да вытер все насухо.
Andron58
Сообщение Andron58 » Вт фев 01, 2011 1:51 pm
Ну вот сегодня как мне обещали освободится яма ,наверное сниму привод.Если успею .нужно еще забрать посылку Пришла сегодня с запами из Дзержинска.
Andron58
Сообщение Andron58 » Вт фев 01, 2011 6:51 pm
Все посылку забрал , все доехало хорошо, спасибо Саше ( Инженеру)
Andron58
Сообщение Andron58 » Ср фев 02, 2011 7:31 pm
Привет парни .Поведаю о своем ремонте .Освободилась яма ,сегодня загнал- снял защиту,открутил промопору ,рулевой наконечник ,гайку шаровой ,гайку наружнего шруса и ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ СТАЛ ОТВОРАЧИВАТЬ ГАЙКИ КОЛЕСА , ОПАНЬКИ ИПАТЬ- ИПАТЬ ОНИ ОТ РУКИ ОТКРУЧЕВАЮТСЯ .Ну и что-же заварачиваю все как было и колесные гайки ,дергаю за привод люфт есть но незначительный .Все сабрал прокатился тишина ни биения ни вибрации.Чешу репу ,когда меняли резину на зимнюю на шиномонтажке я за ними все колеса проверил.Не пойму почему откручены гайки? И только с одной стороны остальные колесные гайки затянуты на совесть. :непонятки: :долбежка:
Andron58
Сообщение sakezen » Чт фев 03, 2011 4:36 am
Я на МАЗДЕ ваще колесо потерял. А вроде прикручивал "от души".
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Сomm » Чт фев 03, 2011 6:42 am
ну я и говорю, не должен так привод шуметь
Сomm
Сообщение Andron58 » Чт фев 03, 2011 1:49 pm
Вчера поездил до вечера ,все прислушивался,есть не большой люфт ,но так все нормально, думаю нестоит пока менять .
Andron58
Сообщение Сomm » Чт фев 03, 2011 5:44 pm
как надумаешь, пиши, я тебе бесплатно отправлю, японский б/у, который я поменял, потому что полез туда. А он оказался чуть ли не лучше нового Койо :D
Люфтит возможно на шлицах.
Сomm
Передний левый привод
Сообщение Сергей Самара » Пн мар 07, 2011 10:05 pm
Мужики. Долго шарился по темам, но так и не нашёл куда прилепить.
Такой вопрос. Недавно изучая мануал рассмотрел картинку передней подвески. И тут обнаруживаю некие детали под названием "проставка" в месте крепления переднего левого привода к блоку(ну 2 болта на промопоре). По всей видимости это просто шайбы, определённой толщины. Может у кого сейчас есть разобранное авто. Очень интересуют размеры этих девайсов, поскольку у себя при замене коробки никаких "проставок" не обнаружил. Видимо "рукастые кулибины" ещё до меня их ампутировали при предыдущей замене коробки или иных вмешательствах. Вроде с приводом всё нормально, но думаю что ипонцы не зря туда их тулили. Хочется привести к исходному состоянию.
Re: Передний левый привод
Сообщение Demenkov » Пн мар 07, 2011 10:14 pm
Смотри насколько прямо стоит привод. Вроде уже мусолили эти шайбы и пришли к выводу что не у всех они были в штате... Хотя я может что и путаю.. давно дело было... попробуй поиском поднять....
Сообщение Сергей Самара » Пн мар 07, 2011 10:16 pm
Пока не нашёл в поиске.
Сообщение Sav » Вт мар 08, 2011 11:27 pm
ПО каталогу шайба должна быть у всех....но еще никто ее не видел штатно) Возможно это связано с наличием/отсутствием кронштейна кондиционера
Сообщение sakezen » Ср мар 09, 2011 1:15 am
Мало того, её уже кто-то заказывал в Попонии. Вроде 3 мм толщиной обычная широкая шайба.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Engineer » Ср мар 09, 2011 2:03 am
Сань, 7 мм она вроде. Пля, либо в гараже, либо у тестя где то валяется. Я ее специально заказывал. Как ты верно подметил, один из экспериментаторов.)))
Итак, для Сереги и других, кто не нашел. Тема kleo, "левый шрус, промежуточная опора". Еще там загадочное слово spacer есть, что и переводится, как шайба.
Она ставится, если машина БЕЗ КОНДЕЯ. Призвана именно скомпенсировать толщину проушины кронштейна компрессора кондиционера.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
