Куратор темы: Antoniy
Sanya
а звук через колонки? Блин надо пробовать скорее !!!!
Sanya
Homa писал(а):К телевизору нужно не просто МП3 проигрыватель, а DVD(Чтоб видео читал!)
А они дорогие!!!
Nish писал(а):Можно эту или аналоги. http://www.prology.ru/asp/good/765?_ses ... pezcntsmzj
Antoniy писал(а):ээ Ребят.. а никто не заморачивался - какой блок за что отвечает?
т.е. если диск воопще не вставлять в НАВИ-блок - пробег\расход компас показывать будет после обнуления, без диска?
Sanya
.. видимо надо глядеть розочку - может там пины , говорящие что СД подключен.. может конечно там по tx rx передается инфа - тогда точно не пустить прибамбас без блока СиДЮКА (возможно и без диска) на IO 2002 года похожая приблуда стоит, там комп работает без загрузочного диска.. видимо отличаются по годам - изначально прошивка загружалась с диском, потом вшили ее в ПЗУ НАВИ..
Sanya
Sanya
Sanya
Ulianovskiy писал(а):Странна. В букваре написано шо ток на жидяях.
Sanya
Sanya
Sanya
Американец87 писал(а): Вставил диск с нарезанной прогой. Ан нет,не хотит работать и всё.
Demenkov писал(а):Что за образ писал и на какой скорости? Под определенный блок надо определенный образ и писать только на 2 скорости. Иначе нифига не выйдет.
Судя по описанию у тя трабл с диском или лазер глаз загажен. почистить надо. И ешо. Бывало шо без диска нехочет рапотать ток вытащиш и все пропало. Пиши правильно и правильный диск и попробуй покатаца с ним невытаскивая.
Sanya
