проект GDI- чистюля (укрощение гари на плохом бензине)
Re: проект GDI- чистюля (укрощение гари на плохом бензине)
Сообщение Antoniy » Сб апр 27, 2013 2:38 pm
Этот между PCV и впуском
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Сб апр 27, 2013 3:06 pm
На короткий шланжик? а на длинный перед заслонкой не пойдет?
Сообщение Ulianovskiy » Сб апр 27, 2013 8:39 pm
Nordost писал(а): а на длинный перед заслонкой
Нормальную помойку надо ставить.
Сообщение Antoniy » Вс апр 28, 2013 1:10 am
Такс, всем спокуха!
Тот что на пцв- от туда все гавно идет!
Туда маслоотделитель по любому!
На том пластмассовом- надо доделать или отстойник, который сливать, или в щуп завести..еще надо что бы там было герметично(хз как там- пока еще не держал в руках), а то колбасить будет!
На шланг к дз- от туда меньше говна во впуск должно лететь, но все таки летит! Там на хх забирается воздух, но обратными толчками из картера тоже пробивает.. , посему тоже желателен..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вс апр 28, 2013 1:14 am
Поизучал fsi- на них циклонные стоят отделители, 3 цикла отделения, с клапаном обхода!
Как бы немцы не дураки;) но непосредственный впрыск у них геморойнее чем наш.. однако чистить отделитель надо раз в 40-60 тысяч..
Еще- кто ездиет в суровые зимы отделители чреваты замерзанием! Поэтому утепляйте шланги как минимум
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вс апр 28, 2013 3:35 am
А этот г...?
Сообщение Ulianovskiy » Вс апр 28, 2013 12:38 pm
Нормальная помойка с сливом и емкость нормальная, а те которые предложил Тоха чо менять как фильтра? Накладно получица. :непонятки:
Сообщение Antoniy » Вс апр 28, 2013 7:43 pm
Ту которую я предложил менять не надо! Это отделитель циклонного типа!
Туда надо маслосборник только вставить или в систему завести
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вс июн 09, 2013 8:16 pm
тыыыкс.. вопщем итог - с клапана ПЦВ за около 1000 км набралось прилично так жидкости...
а что если заглушить патрубок впуска, и выброс воздуха картера из ПЦВ вывести на улицу?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вс июн 09, 2013 9:54 pm
Хз, у меня он сухой вообще :непонятки:
Сообщение Ulianovskiy » Вс июн 09, 2013 10:02 pm
Antoniy писал(а):тыыыкс.. а что если заглушить патрубок впуска, и выброс воздуха картера из ПЦВ вывести на улицу?
Некашерно как то. :непонятки: Помойка рулит. :roll:
Сообщение Antoniy » Пн июн 10, 2013 12:54 am
Коль, после пцв ставил? Какой? Я переделал от компрессора..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн июн 10, 2013 1:00 am
Я не ставил ниче, я мотор сделал, позавчера лазил - чистота, после капиталкиэпятнарик иль больше прошел. алазил зачем - восстановил рециркуляцию, раз решили шо она на засираемость не влияет, вот и подумал - пущай работает, по идее на хх расход меньше будет.
Сообщение Demenkov » Вт июл 09, 2013 10:52 am
У меня за 30 тыров мотор тоже фактически чистый...но в канале егр нормально так сажи, так что перемычку решил оставить...
Сообщение Vivo » Вт июл 09, 2013 2:01 pm
Demenkov писал(а):но в канале егр нормально так сажи
Сцуко... А я то хотел не затыкать. Ладно. Раз такое дело, чем перекрыть лучше?
Сообщение Demenkov » Вт июл 09, 2013 2:04 pm
глухой прокладкой из хорошей нержавейки.
Сообщение Vivo » Вт июл 09, 2013 2:20 pm
У меня есть новая металлическая прокладка EGR - использую её как форму. Нержавейку какой примерно толщины надо? И как потом это всё плотно скрутить - на герметик посадить? Чтоб не дуло и не сосало.
Сообщение Antoniy » Вт июл 09, 2013 2:43 pm
на герметик можно) там оказывается не так уж и жарко)
толщина - что б толще пивной банки была - а то на хх будет слышно ее, наверное около 1мм - это ж не точные данные все
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вт июл 09, 2013 3:55 pm
Я из оцинковки 1,8 делал.
Сообщение Ulianovskiy » Вт июл 09, 2013 11:39 pm
Кружка с нержавейки рулит. :mrgreen:
Сообщение степа72 » Вт дек 02, 2014 10:39 am
меняю фильтрики в тнвд через 2200-2500 км.можно-ли поставить доп.фильтр перед тнвд?двиг.4g93
степа72
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Вт дек 02, 2014 10:48 am
можно, но не думаю что это решит проблему грязного бака ию.
Сообщение Сергей Самара » Вт дек 02, 2014 11:50 am
У меня н а Шариоте Грандисе стоял в своё время. Да. И кстати. На самых первых ДЖИдаях недавно вот увидел, в баке стоял насос с сеткой как на обычном инжекторе, а после него топливный фильтр обычный, а потом ТНВД с фильтриком(оченно внимательно на Легнуме рассматривали конструкцию. я даже не поверил в первый момент, но это так).
Короче. Вреда особого от врезного фильтра не будет(при условии что баковый насос его нормально прокачивает), но и пользы особой тоже. Грязь, которую ловит и которая убивает фильтрик ТНВД, врезной фильтр не отсекает. Слишком мелкая. И вода сквозь него проходит, а фильтрик её ловит.
Из пользительного могу посоветовать периодическое применение Кастрол ТБЕ. Пользовал. После 3 заливок подряд(строго по инструкции) машна заработала лучше. Впоследствии лил 1 раз через 3. Результатом был доволен.
Сообщение Nordost » Вт дек 02, 2014 12:12 pm
Серен, на гаррфоруме я писал за тока присадку, кароч мне вообще не рыба ни мясо, т.е результат нулевой. а фишьтр ставят от ниссана прямовпрыскового штоль, кароч он типа нашей сетки, мелоч не пускает (по словам шариководов)
Сообщение Demenkov » Вт дек 02, 2014 5:40 pm
Проблема фильтрика часто кроется в неоригинальном бачном фильтре...
Сообщение Vivo » Вс авг 20, 2017 11:20 pm
Подниму-ка старую тему. Мир как бы не стоит на месте.
Тут знакомый для раскоксовки решил новую дрянь залить - в аптеке купил. Димексид называется. Я в инете пошарился. Люди действительно его пробуют, экспериментируют. Его особенности:
1) Не растворяется в масле. Так говорят.
2) Действует на горячую (как минимум, я понял, +40С).
3) Краска слазит на-ура. Если поддон внутри крашенный (как обычно), то краска обычно отслаивается и забивает маслоприёмник. Так что надо быстро менять масло. А то и два раза.
На драйве есть сообщество "Раскоксовки ДВС", можно начать оттуда. Вот ещё пример такой раскоксовки.
Сообщение Demenkov » Пн авг 21, 2017 3:33 pm
Безумству храбрых поем мы песни... слить досуха движок невозможно, т.е. все равно что-то останется, а что сделает эта гадость с сальниками, если она с металла краску поднимает? Я не говорю ни в коем случае, что раскоксовка не нужна! Нужна! Очень нужна, и желательно регулярная, при каждой смене масла, но лить такую термоядерность я б поостерегся...
Сообщение Vivo » Пн авг 21, 2017 8:17 pm
Demenkov писал(а):... слить досуха движок невозможно, т.е. все равно что-то останется, а что сделает эта гадость с сальниками, если она с металла краску поднимает?
Это они добавляют Димексид в масло и гоняют на ХХ какое-то время...
Упомянутый знакомый использовал как просто раскоксовку в цилиндры. Говорит, поршни блестят теперь.
Сообщение nva » Вт июн 12, 2018 8:52 pm
Всем привет ребята ,весь инет забит роликами про раскоксовку,очистку ДВС от нагара и всякого хлама изнутри,так же множество сказок в Ютубе о том как после промывки этим же Димексидом пропадает жор масла и тд и тп,!НО,,,---во всех этих роликах и видяшках ставят эксперименты на металлоломе типа ЖиГуЛеЙ и тому подобных ,цена двигателей которых не превышает и 10ти тыс рублей в нормальном состоянии!Так же и множество вопросов у людей в комментариях на предмет ---Кто промывал Турбированые двигатели --например 4g63t и аналогичные,-- ответов пока что Я не нашёл((( Может кто испытывал этот Димексид ?То что он отмывает разные части двигателя от нагара и всякой грязи это всем известно---,и что им очень хорошо удалять краску,суперклей,монтажную пену и растворять некоторые виды пластика -- это тоже не секрет.Кто что думает по этому поводу?
RVR N73W 4G63T MT Для души,Есть.
RVR N23W 4WD Для души,Был.
Toyota Supra GA70 1G-GTE MT Гонка,Была.
Nissan Laurel SC33 RD-28 MT Машина выходного дня,Был.
Nissan Sunny HNB12 4WD MT Рабочая лошадка, Была.
Subaru Justy KA6 4WD МТ Букашка лесник,Был.
Владимир.
nva
Посл. визит: Сб июл 17, 2021 9:26 am
Я из города: Камчатка
Кузов: N73W-0000414
