Замена АКПП на МКПП
Сообщение sakezen » Вс май 03, 2009 3:47 pm
W5M33-2-WQNK....Galant VR4 Evo, close ratio box ? ..................................No.................3.909 :oops:
Вот коробка от Галанта. Как вычислить подойдёт-ли она по креплениям к Спорт Гиру 23/28 ???
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Николай » Вт май 05, 2009 8:57 pm
Добрые люди может кто подскажет как избавиться от течи масла из МКП ПОДТЕКАЕТ МАСЛО без разбора самой коробки бежит посередине снизу протяжка не помогла?
Николай
Посл. визит: Пн мар 17, 2014 3:14 pm
Сообщение Burer » Пт май 08, 2009 2:53 pm
Такой вопрос:
Можно подобрать МКПП по задний редуктор 3.545?
нужен номер коробки.
Сейчас задаюсь вопросом, либо ремонтировать АКПП либо менять на МКПП на данный момент изучаю экономическую часть вопроса.
Надеюсь на помощь форумчан.
VOLVO XC90 2008г. АКПП D5
Burer
Сообщение sakezen » Пт май 08, 2009 4:29 pm
Burer -очень вряд-ли. На форуме только одна МКПП состыкованная с 3,545. Очень уж редкий вариант.
Шоб не сбрехать-кажется у Светофорного гонщика.
Проще покупать весь комплект или по отдельности но под 3,909. Эта самая распространённая среди бензинок.
В начале этой темы есть полный список девайсов которые необходимо приобрести.
Добавлю-что нада ещё заменить сальники приводов в КПП....копейки-а потом под машиной очень неудобно их менять.
Зы. МКПП брать только с её-же раздаткой. Ну они контрактные так и идут.
В ростовском ФИЛТОК 3 кажется есть МКПП с раздаткой. Но-самовывоз.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Burer » Пт май 08, 2009 4:56 pm
Для замены требуется:
1. коробка + раздатка (от автомата не подойдет) + задний редуктор
2. кулиса + троса
3. педаль сцепления + главный цилиндр + магистраль, можно еще педаль тормоза заменить, либо отпилить автоматную.
4. маховик (обязательно с болтами) + диск сцепления + корзина.
5. я еще поменял подушки двигателя на коробатые.
Какова цена вопроса?
А в Москве их нет?
Или проще сразу из Владика комплект заказывать?
Кстати для кулисы дырок в корпусе пилить не надо?
И что с местом для главного цилиндра сцепления?
Где брал или от чего ставил?
А есть номер коробки Светофорного гонщика?
Burer
Сообщение sakezen » Пт май 08, 2009 11:09 pm
Я брал всё у одного человека . Так и задумывалось-шоб не остаться без машины надолго.
Переделки минимальные, ещё и раздатку и БУ АКПП потом спихнёшь за чуть денег.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Гладунов » Сб май 09, 2009 8:07 pm
Если кто знает то помогите плиз, Вопрос такой если у меня коробка механика под 3,909 (которую найти практичсски невозможно) могу я поменять короб на 2,846 вместе с задним редуктором. Вопрос по передним приводам на моей наружние гранаты вдвое больше чем у бензинки, будут ли отличаться внутренние гранаты???? или встанет как родное :?:
Гладунов
Посл. визит: Чт авг 30, 2012 10:02 pm
Сообщение Николай » Вт май 12, 2009 8:18 am
Я когда менял коробку акп на мкп донором был дизельный шариот все поставил когда до приводов дошло шариотовские не подошли мерил в ступицу у меня волосы зашевелились,потом свои привода воткнул в коробку-подходят вывод внешние шлицы разные внутренние одинаковые Но это пример Яврик солярочник -Шарик солярочник Я бы на твоем месте снял один привод и свозил бы его в фирму где коробки продают и под видом клиента померил бы в коробку ту которую ты хочешь поставить.
Николай
Сообщение Sav » Вт май 12, 2009 8:41 am
Потомуц что у тебя явр был спортгир, а шарика спортгира не бывает. А если взять явра спортгир и обычного(у него 4 болта на крепления колеса) - ступицы разные. Вот именно поэтому с шарика и не подошло.
Последний раз редактировалось Sav Вт май 12, 2009 8:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай » Вт май 12, 2009 3:59 pm
Sav писал(а):Потомуц что у тебя явр был спортгир, а шарика спортгира не бывает. А если взять вра спортгир и обычного(у него 4 болта на крепления колеса) - ступицы разные. Вот именно поэтому с шарика и не подошло.
Сегодня об этом думал что надо было с шарика Я его продал снять стойки,амортизаторы и КАК не странно догодался что все нахрен разное
Николай
Сообщение Burer » Вт май 12, 2009 4:48 pm
Озвучьте пожалуйста № МКПП для поиска, желательно от бензики, буду разборки обзванивать. Машина которая не ездит для меня как нож у горла. :(
Burer
Сообщение Burer » Ср май 13, 2009 11:35 pm
Кто может перечислить МКПП для двигателя 4G63 кузов N23WG.
Чем отличаются коробки для дизеля и бензинки, по идеи у дизеля передачи должны быть длиннее или я ошибаюсь.
Жду советов.
Burer
Сообщение sakezen » Чт май 14, 2009 1:48 am
332-я это точно для 63 и 63 Т, 312-я кажется тоже подходит.
Дизельная тоже подойдёт и наверняка будет дешевле,но там "засада" с маховиком и корзиной....
Ездить будет ,причём думаю что даже приятнее чем 332 и 312.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Burer » Чт май 14, 2009 1:36 pm
sakezen писал(а): Дизельная тоже подойдёт и наверняка будет дешевле,но там "засада" с маховиком и корзиной.....
Объясни пожалуйста, что за засада?
Я так понимаю, что маховик в любом случае нужен и от дизеля он не подходит, что естественно, что ещё?
Burer
Сообщение ezh9 » Чт май 14, 2009 2:12 pm
N23WG - W5M33-2-WMXL, UMXL, MMZL, UMGL под 3909
N28W - W5M31-1-VPML, TPXL под 2846
N28WG - W5M33-1-WMXL, UMXL под 3909
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение sakezen » Пт май 15, 2009 12:40 am
Посмотри в книжке Легион-там изображён маховик от дизеля. Он не плоский на стороне касания с диском сцепления, а имеет какие-то выступы-зубья по краям. Хотя может и на турбо/бензинке он такой-же. Но вряд-ли.
Мне прислали из Владика вот такой-"зубастый". Пришлось будить Митсу в Москве и грузить его срочной пересылкой обычного .....с курьером.
И ещё....почему-то мне не встаёт диск сцепления "на 225".. Входит только "на 215". Хотя по капсу на эту МКПП диск=225мм
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение barmaley74 » Пт май 15, 2009 2:17 am
Саш представляешь, а у меня как раз такой и стоит, с выступами "зубастый". А вот размер диска незнаю, завтра в гараже старый померю.
PS Все больше прихожу к мнению что у меня родной движок был ТУРБО. Предыдущий хозяин загубил его :evil: и поставил атмосферник :evil:
RVR SG 92г красный N23W5003124 4G63 механика н918ор/33 rus 8-919-003-70-89 Павел
"Русские называют дорогой то место, где собираются проехать"
barmaley74
Посл. визит: Пн окт 26, 2026 8:25 pm
Я из города: Владимирская обл. г. Струнино
Кузов: N23W-5003124
Сообщение Sav » Пт май 15, 2009 8:37 am
barmaley74 писал(а):PS Все больше прихожу к мнению что у меня родной движок был ТУРБО. Предыдущий хозяин загубил его :evil: и поставил атмосферник :evil:
На турбо явры бензиновый мотор ставился с 09.94 года
Сообщение sakezen » Пт май 15, 2009 2:14 pm
Павел- а у меня тот валяется в сарае..... Не выбрасывать ?
..............аааааа нет. Мы-ж его с Градом рассверливали. Там ещё и дыры под болты крепления к коленвалу немного другие. Короче-гляну. А не подошёл он потому, что то-ли не смогли двигатель к КП притянуть....то-ли притянули-но не стало места для срабатывания сцепы. Надо глянуть вначале темы-может я тогда писал об этом....
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение ezh9 » Пт май 15, 2009 3:27 pm
узнал сколько во владике короб W5M33-2-WMXL будет стоить
вместе с доставкой 22тр, цены не совсем разумные....
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Burer » Пт май 15, 2009 3:47 pm
ezh9 писал(а):узнал сколько во владике короб W5M33-2-WMXL будет стоить
Да многова-то что-то, средняя рыночная цена 10 тыр, а это уже ближе к автомату цена.
PS: (очень на это надеюсь)
Burer
Сообщение ezh9 » Пт май 15, 2009 4:05 pm
созрел такой вопрос
нашел 332 короб, но он от галанта
так вот вопрос: мои привода в этот короб залезут?, шлицы одинаковые? и как со шлицами на кардане?
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение sakezen » Сб май 16, 2009 12:24 am
По опыту Града-Сочи у галанта раздатка чем-то отличается.Мою он поставить себе не смог.
Про привода не знаю.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение barmaley74 » Сб май 16, 2009 6:57 am
sakezen писал(а):Павел- а у меня тот валяется в сарае..... Не выбрасывать ?
У меня как раз сейчас короб снят! Я бы сменил маховик. Жаль нельзя его по электронке переслать.
barmaley74
Кузов: N23W-5003124
Сообщение sakezen » Вс май 17, 2009 12:43 am
:evil: Паш....не горюй. Мы его с Градом убили. Пересверливали отверстия под крепления....
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Burer » Вт май 19, 2009 9:14 pm
Дизельных коробок действительно много.
например нашел во Владике за 3600р. Да и в Москве они есть.
W5M311VPML
W5M311TPXL
W5M311TPME
Вопрос.
насколько у них отличаются передаточные числа от бензинки?
Если поставить маховик и корзину от бензики, влезет ли короб?
Burer
Сообщение Burer » Вт май 26, 2009 3:54 pm
Сейчас пока разброс цен на МКПП от 17 500р до 23 000р поиск и торги продолжаются 8) при это это цены во Владике :shock:
Burer
Сообщение Burer » Вт май 26, 2009 9:13 pm
И так, потенциально подходящие коробки:
N21WG - W5M33-2-UMCL - 3909
N23W - W5M33-2-WNXL - 3909
N23WG - W5M33-2-WMXL, UMXL, MMZL, UMGL - 3909
N28WG - W5M33-1-WMXL, UMXL - 3909
Burer
Сообщение Burer » Чт май 28, 2009 5:07 pm
Очень актуальный вопрос: А подойдёт ли педальный узел и цилиндры сцепления от других машин? На ум приходит Галант, SРаннер. По ходу придётся всё по частям собирать :( То что нашел не подходит для моих целей :( 332-я коробка с редуктором 2.846, если кому надо могу дать контакты на весь набор с коробом W5M31-2-VPXZ, пишите в личку.
Burer
Сообщение Burer » Пт май 29, 2009 2:49 pm
Очень нужно, завтра буду совершать променад по разборкам, мне надо понимать что искать!!!!
Burer
Сообщение sakezen » Пт май 29, 2009 4:09 pm
Думаю что с седанов на ЯВРик вряд-ли подойдёт. Посадка другая-соответственно и угол наклона педалей должен быть другой.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Гладунов » Сб май 30, 2009 1:57 pm
Опа чёто не так у меня получилося поставил VPML встала как родная всёподошло а вот левый привод ,вернее его подвесной пром вал на излом ставит. СТОшники говорят что привод левый от автомата стоит и подвесной и раньше привод на излом держал и сальник привода убил (масло капало это правда. Сходили вместе на разбор (рядом) там 4d68 с механикой так подвесной левого привода у меня имеет горизонтальное крепление одним болтом за насос кодея, а у них видно место крепления по вертикали в другие(не используемые) у меня дырки на двигле. Получилось попал я мож есть у кого кронштейн подвесного на дизельную механику??? Или варианты решения заранее благодарен
Гладунов
срочно в номер!
Сообщение Sosed » Сб май 30, 2009 4:07 pm
W5M312 WPXZ подойдёт ли под задний редуктор 3,909 :?:
Burer, по моему это он мне звонил 5 минут назад, нарезает круги вокруг коробаса: брать/не брать...
Сообщение Burer » Сб май 30, 2009 7:30 pm
Sosed, огромное спасибо что откликнулся.
инфа по коробке W5M31-2-VPXZ - 2846, а я блин губу раскатал :( ценник 15 000р.
Burer
Сообщение sakezen » Сб май 30, 2009 9:53 pm
Гладунов -а не первый-ли ты "клиент" так называемого СПАЙСЕРА ?
Долго обсуждали на форуме про деталь "спайсер"(шайба) -коя устанавливается под одну из площадок промопоры левого привода. По КАПСу она идёт на всех машинах....а вот в реальности-у многих её нет. Был даже озвучен вариант потери её у части машин-нерадивыми слесарями,а потом вроде пришли к выводу что у одних машин промопора крепится напрямую на блок, а у других-на блок но через кронштейн кондея.
Правда была инфа и о том,что промопоры у МКПП и АКПП разные. Мне когда меняли АКПП на МКПП -стачивали 3-4 мм на глазок ....шоб промопора дала левому валу войти в КПП перпендикулярно...
Смотри-может можно сточить или наоборот подложить шайбу. Шайба вроде по КАПСу купленная имеет толщину 7 мм.
Набери в поиске СПАЙСЕР. Кажется даже тема была с таким названием.
Удачи.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение sakezen » Сб май 30, 2009 9:55 pm
А чё на разборе не снял привод вместе с промопорой ?
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Сomm » Сб май 30, 2009 10:22 pm
Гладунов писал(а): подвесной левого привода у меня имеет горизонтальное крепление одним болтом за насос кодея, а у них видно место крепления по вертикали в другие(не используемые) у меня дырки на двигле.
Это как? Прямо за насос кондея? По горизонтали? Один болт прямо в блок вкручивается, другой тоже в блок, но через ухо крепления кондея. По вертикали.
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение sakezen » Сб май 30, 2009 11:07 pm
В теме "Левый ШРУС Промежуточная опора" есть фото на первых страницах ....посмотри-какая у тебя ?
Обе эти опоры уже у меня. Правда они обе уже без подшипников и без сальников.
Ну-подшипник-от Газели . А сальники.....некоторое время можно и без них-газелевский подшипник закрытого типа...а потом-закажешь в экзисте.
и эта....кхм....халява. 8)
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Сomm » Сб май 30, 2009 11:36 pm
Надо полагать верхний - горизонтальный, нижний - вертикальный :). Тяжело без запятых топики читать. Не так понял. Казнить нельзя помиловать :)
Так вот, у меня верхний образец, с горизонтальным креплением через насос кондея. Значит все правильно. Откуда угол взялся не понятно.
Сomm
Сообщение Гладунов » Вс май 31, 2009 1:04 pm
Ребята
:D мне как раз нижняя нужна, можно без подшипников и сальников у меня две других на 206 подшипниках есть. я так думаю что на механику именно такая ставится сервис неудачный выбрал они типа фирма запчасти с разбора ищут, точить напрочь отказываются. Если кто может расстаться с этой штуковиной отпишите в личку
Гладунов
Сообщение Гладунов » Вс май 31, 2009 1:08 pm
sakezen на тебя особая надежда могу взамен чего нить предложить, так есть двиг 4д68, короб wmxl? редуктор 3,909 все б/у и очень поезженное но железа много вдруг чего надо.
Да увлёкся я контрактными запчастями :)
Гладунов
Сообщение kLEO » Вс май 31, 2009 3:41 pm
Гладунов писал(а):Ребята
Это от 4Ж93,ты ничего не путаешь?
Сообщение Сomm » Вс май 31, 2009 7:40 pm
Так, Ёпт, у меня же механика. И крепление, как на тех, что у тебя две :) А на той написано, что к N21W.
Сomm
Сообщение Гладунов » Вс май 31, 2009 7:52 pm
Своими глазами видел 4D68 с механикой у него в кронштейн кондиционера болт вкручен а по вертикали видно место где опора крепилась. Привода уже нет (продали), у меня вариантов не много в понедельник пойду предложу им шайбу в 7 мм попробовать вставить ну и другой кронштейн собственно
Гладунов
Сообщение Сomm » Вс май 31, 2009 8:03 pm
Странно. Уши крепления в одной плоскости расположены?
Сomm
Сообщение Гладунов » Вс май 31, 2009 8:57 pm
вроде да но когда меня пытались убедить что привод не мой сказали что вроде как по привалочной плоскости пляшет слегка. Я сейчас думаю если поставить шайбу между креплением кондюка и опорой возможно встанет, а мож и нет
Гладунов
Сообщение Сomm » Вс май 31, 2009 9:42 pm
Да он не слегка пляшет, а, как минимум, на толщину крепления кондея, либо толщину пресловутого "спайсера", т.е. 7 мм. Мне запомнилось, что крепление прилично изогнуто.
Если поставить на ближнее к колесу крепление еще и шайбу, то второе до блока доставать не будет, либо будем иметь вход вала в коробку под углом. Блин, смотреть надо. Фоты давай.
Сomm
Сообщение sakezen » Вс май 31, 2009 10:39 pm
Мне эта обойма не нужна. Как я её вообще не выбросил после извлечения из неё подшипника и сальников.... :lol:
Если нада-адрес в личку давай. Вышлю бандеролькой. Только убедись что это точно она.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Гладунов » Пн июн 01, 2009 8:19 am
Андрей 3456 не если и пляшет то немного одним ухом то она всё равно в крепление кондея ставится
Гладунов
Сообщение Гладунов » Пн июн 01, 2009 8:24 am
sakezen писал(а):Мне эта обойма не нужна. Как я её вообще не выбросил после извлечения из неё подшипника и сальников.... :lol:
Да она, вариантов больше не вижу. Наверное здесь какой то фокус с дизелем и механикой. Или есть третий вариант про который нам пока не известно. Адрес скину в личку.
Гладунов
