Вот коробка от Галанта. Как вычислить подойдёт-ли она по креплениям к Спорт Гиру 23/28 ???
Для замены требуется:
1. коробка + раздатка (от автомата не подойдет) + задний редуктор
2. кулиса + троса
3. педаль сцепления + главный цилиндр + магистраль, можно еще педаль тормоза заменить, либо отпилить автоматную.
4. маховик (обязательно с болтами) + диск сцепления + корзина.
5. я еще поменял подушки двигателя на коробатые.
В ростовском ФИЛТОК 3 кажется есть МКПП с раздаткой. Но-самовывоз.
Сегодня об этом думал что надо было с шарика Я его продал снять стойки,амортизаторы и КАК не странно догодался что все нахрен разноеSav писал(а):Потомуц что у тебя явр был спортгир, а шарика спортгира не бывает. А если взять вра спортгир и обычного(у него 4 болта на крепления колеса) - ступицы разные. Вот именно поэтому с шарика и не подошло.
sakezen писал(а): Дизельная тоже подойдёт и наверняка будет дешевле,но там "засада" с маховиком и корзиной.....
barmaley74 писал(а):PS Все больше прихожу к мнению что у меня родной движок был ТУРБО. Предыдущий хозяин загубил егои поставил атмосферник
ezh9 писал(а):узнал сколько во владике короб W5M33-2-WMXL будет стоить
вместе с доставкой 22тр, цены не совсем разумные....
sakezen писал(а):Павел- а у меня тот валяется в сарае..... Не выбрасывать ?
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Гладунов писал(а): подвесной левого привода у меня имеет горизонтальное крепление одним болтом за насос кодея, а у них видно место крепления по вертикали в другие(не используемые) у меня дырки на двигле.
Гладунов писал(а):Ребята
мне как раз нижняя нужна, можно без подшипников и сальников у меня две других на 206 подшипниках есть. я так думаю что на механику именно такая ставится сервис неудачный выбрал они типа фирма запчасти с разбора ищут, точить напрочь отказываются. Если кто может расстаться с этой штуковиной отпишите в личку
sakezen писал(а):Мне эта обойма не нужна. Как я её вообще не выбросил после извлечения из неё подшипника и сальников....![]()
Если нада-адрес в личку давай. Вышлю бандеролькой. Только убедись что это точно она.
