FAQ: Замена ремня ГРМ
Re: FAQ: Замена ремня ГРМ
Сообщение дед1601 » Сб янв 18, 2014 5:57 pm
Nikola144 писал(а):
дед1601 писал(а): Если он исправный,зачем его снимать? Можно и роликом его прижать,чека войдет!Только нужно в две хари, в одну тяжко.
Даже в книжке написано, что в тисках надо! Медленно-медленно! без перекосов! А роликом? :shock:
Это написано,если он у тебя снят и не зачикерен.А если снимать не будешь, можно вставить чеку и так. Там его прижать-то надо 3мм.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение BuroV » Сб янв 18, 2014 6:01 pm
А о чем вообще речь? )
Если лезем в систему газораспределения, то соответственно меняем все сальники и ремни, дабы исключить течь первых и рвущихся вторых в неподходящий момент. Получается, что для этой процедуры, в любом случае необходимо снять г-натяжитель. Вот вам и ответ о тисках! ))
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Sav » Сб янв 18, 2014 6:20 pm
Исправный натяжитель роликом ты его врядли сожмешь.
Сообщение BuroV » Сб янв 18, 2014 6:48 pm
Да и какой смысл корячиться, когда намного проще открутить два болта...
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Nikola144 » Сб янв 18, 2014 7:02 pm
BuroV писал(а):Да и какой смысл корячиться, когда намного проще открутить два болта...
+1
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение Vovan1982 » Сб янв 18, 2014 7:11 pm
метки в порядке,датчик воздушного снимаю работает без перебоев,без подклиниваний,но горит чек зараза,что при этом будет кушать топлива много?
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD SRXM 1995г.в N23WG-5211206 ,N23W-4G63,короб W4A321 WMQ BS 8138 Был...Ваз 21102 был,Toyota Corolla AE91 в хлам...продано
Здесь и сейчас Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD N23WG 5101247,N23W- 4G63 W5M332 WMXL---UMXL
Vovan1982
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 5:23 am
Я из города: г.Копейск Челябинская область
Сообщение дед1601 » Сб янв 18, 2014 7:22 pm
BuroV писал(а):А о чем вообще речь? )
А зачем менять каждый раз сальники,если они в норме? Придется,к примеру, в месяц пару раз туда залезть, и что, все менять? Ясно,если по пробегу подходит, или по времени-спору нет!Или залез в СГР через год после замены,опять менять! Есть гарантийные сроки на сальники и ремни. Сократим их на треть-это будет наш срок.Вот и меняй!
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение BuroV » Сб янв 18, 2014 7:35 pm
А зачем туда так часто лазить??? Мне непонятно..
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение дед1601 » Сб янв 18, 2014 8:31 pm
BuroV писал(а):А зачем туда так часто лазить??? Мне непонятно..
Конечно, не в процессе нормальной эксплуатации!
Скрытый текст:
Вот сейчас VOVAN все изладит,соберет. Заведет-поездит.Через какое-то время покажется,что что-то не так. Проверю-ка я метки еще раз! Залез. А когда авто нормально работает,то не нужно мешать ему делать это.Я уже тут писал, лет 7-8 назад у меня был Спорт-Гир 95 года.И я отъездил на нем 4 года, ничего не меняя, и он не мудрил! Потом заменил все в ГРМ, и продал!Полетела катушка ВВ, граната.Запов было не достать, не то ,что сейчас.И после стольких лет снова вернулся к РВР.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Sav » Сб янв 18, 2014 10:44 pm
Vovan1982 писал(а):метки в порядке,датчик воздушного снимаю работает без перебоев,без подклиниваний,но горит чек зараза,что при этом будет кушать топлива много?
А ты попробуй, не поедет она у тебя, а поползет как черепаха
Сообщение Vovan1982 » Вс янв 19, 2014 2:52 am
едет более менее одеваешь тоже едет только вот на холостых прыгают обороты,свечи отличные цвет как положено,сцепление только буксует попахивает малость,в бачке не густо тормозухи,педаль заедает и отходит от ноги,скорости плохо переключаются от сцепления,надо ремкомлект на главный и рабочий цилиндры.Но об этом в БЖ подробнее...
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Чт май 01, 2014 1:02 pm
отвертка не лезет в отверстие которое нужно для стопорения балансира
Vovan1982
Сообщение Alex2355 » Чт май 01, 2014 1:04 pm
Vovan1982 писал(а):отвертка не лезет в отверстие которое нужно для стопорения балансира
отверстие нужно не для стопорения! а для проверки !
если не лезет значит проверни балансир на 180гр
Сообщение Vovan1982 » Чт май 01, 2014 1:05 pm
как? шкивом КВ не выходит... да и диаметр бы узнать и еще тот ли болт я открутил он находится в аккурат под компрессором,верно?
Vovan1982
Сообщение дух » Чт май 01, 2014 1:58 pm
нет. он чуть ближе к стартеру.
Сообщение Vovan1982 » Чт май 01, 2014 2:02 pm
все нашел вставил))
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Чт май 01, 2014 6:27 pm
люди метка на звезде КВ куда смотреть должна,как на фото ставлю поршень в нижней самой точке,ставлю почти вертикально ВМТ в норме и 6 оборотов соблюдается метки совпадают на шестернях ГРМ остальные тоже,мне кажется тупо в ВМТ выставить по первому и все ставить,а при натяжке стоит ли учитывать смещение звезды КВ????? очень срочно нужен ответ жду как на иголках сижу,обливаюсь холодным потом((( :sh_ok: нет времени листать все 67 страниц((
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Чт май 01, 2014 6:32 pm
Expo писал(а):
Sav писал(а):Насколько помню он натягивается ПРОТИВ часовой.
Ролик балансира буртиком наружу ? :непонятки:
так звездочку КВ правильно ставить как на фото? или на ту же метку что и маслонасос,я сделал по первому цилиндру в ВМТ без разницы 1 или 4 потом засомневался,но лучше еще раз перепроверить...
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Чт май 01, 2014 7:29 pm
все разобрался с метками до 92 года как в начале темы, после 92 и по 97 так как я установил на фото выше видно разницу
Vovan1982
Сообщение Nordost » Чт май 01, 2014 8:12 pm
Я балансирный ролик буртом наружу ставлю всегда.
Сообщение Vovan1982 » Пт май 02, 2014 1:09 am
на сколько должен прогибаться ремень под усилием?
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Пт май 02, 2014 1:56 pm
так под шкивом должна стоять проставка или втулка либо дистанционное кольцо,вопрос сколько миллиметров оно должно быть??
Vovan1982
Сообщение quattro » Пт май 02, 2014 2:03 pm
По шкивом чего?
Сообщение Vovan1982 » Пт май 02, 2014 2:10 pm
привода навесного оборудования который на коленвал прикручивается сверху на 4 болта,ремень стоит косо и шкив крышку кушает,да и ремень слабовато опять натянут :evil:
Vovan1982
Сообщение Alex2355 » Пт май 02, 2014 2:38 pm
может просто шкив надо поменять? демпфер небось уже оборвало
Сообщение quattro » Пт май 02, 2014 2:39 pm
Там нет никаких проставок.
А шкив скорее всего под замену.
Сообщение Alex2355 » Пт май 02, 2014 2:46 pm
quattro писал(а):Там нет никаких проставок.
вспомни, там есть пластина! датчика коленвала , она же и удерживает ремень балансира от смещения, как бы и все!
quattro писал(а):А шкив скорее всего под замену.
да, видать так и есть
Сообщение Vovan1982 » Пт май 02, 2014 2:52 pm
точно ему пи.дец ходит туда сюда сука :twisted: сервис замышил второй шкив не могу найти,оставили обгрызаный как и стоял...так что ищется шкив срочно!!!
погода блять уже а проехано км 500 в лучшем случае
Vovan1982
Сообщение Alex2355 » Пт май 02, 2014 4:50 pm
купи от хундая, а так на форуме будешь искать очень долго
Сообщение quattro » Пт май 02, 2014 10:09 pm
Только на хундаевском метки на 180 градусов.
Сообщение Vovan1982 » Сб май 03, 2014 2:24 am
бьется аналог только от Фебест что на Хёндай что на Митцу Febest MDS-4G63
Vovan1982
Сообщение quattro » Сб май 03, 2014 2:26 am
Фебест в топку! Номер хундая 23124-33111
Сообщение Vovan1982 » Сб май 03, 2014 9:36 pm
натяжитель походу накрылся,совсем не натягивает ремень,ролик уже до конца натянут а натяжитель стоит на месте,в тисках сдавливается тяжко,хз от хундая крепеж не тот вертикально идет, а на моих обоих по диагонали крепления((( подскажите плиз
Vovan1982
Сообщение quattro » Сб май 03, 2014 9:41 pm
Есть хундаевский и в таком исполнении. Сейчас номер найду.
Сообщение quattro » Сб май 03, 2014 9:44 pm
Сообщение Vovan1982 » Вс май 04, 2014 12:34 am
quattro писал(а):Изображение
вот спасибо
Vovan1982
Сообщение Nordost » Вс май 04, 2014 2:16 am
Это не натяжитель в прямом смысле, он больше кпк амортизатор раюотает, а ты видимо ремень перетягивпешь, шток таи всего то на 2-3 мм выдвинуться. должен.
Сообщение Demenkov » Вс май 04, 2014 2:48 am
Это на 93+?
Сообщение quattro » Вс май 04, 2014 2:49 am
Да.
Сообщение Alex2355 » Вс май 04, 2014 4:48 am
93 и 63
у меня такой-же
Сообщение Demenkov » Вс май 04, 2014 11:03 am
Вопрос про год был...
Сообщение quattro » Вс май 04, 2014 11:55 am
Именно про год.
Сообщение Vovan1982 » Вс май 04, 2014 12:50 pm
ролик натянут до упора,а ремень болтается зараза,я заводил без ремней правда может это повлияло как то на вибрацию(( и чувствуется слабина в этом месте где натяжной ролик больше слабины нет нигде...
Vovan1982
Сообщение Nordost » Вс май 04, 2014 1:24 pm
ремень точно тот?
Сообщение Vovan1982 » Вс май 04, 2014 2:33 pm
да, с форума номер из аналогов, Gates
Vovan1982
Сообщение quattro » Вс май 04, 2014 3:13 pm
У меня такое было. Просто при натяжке ремня роликом надо зафиксировать кронштейн на котором стоит ролик. А то он сдвигается и натяжки нет.
Сообщение Vovan1982 » Вс май 04, 2014 10:28 pm
поставил хундаевский натяжитель теперь выдвигается на 4 мм, старый стоял на месте в начале...
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Вс май 04, 2014 10:30 pm
теперь авто бодрее и веселее стало заводится в полпинка,я вручную совмещал метки на шкивах одевал ремень и фиксировал обычными бельевыми пластиковыми прищепками штук пять на шкив))))
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Вс май 04, 2014 10:34 pm
quattro писал(а):У меня такое было. Просто при натяжке ремня роликом надо зафиксировать кронштейн на котором стоит ролик. А то он сдвигается и натяжки нет.
упирается в натяжитель,лучше бы пружину туда сделали как Тойота куда удобнее...
Vovan1982
Сообщение Nordost » Вс май 04, 2014 11:40 pm
Концелярские рулят, если че :-)
