Опять печка
Re: Опять печка
Сообщение Boban32 » Ср янв 17, 2018 11:06 pm
Привет коллегам!
Парни, подскажите, что и где могло навернуться?
Завожу двигатель, сразу на полную начинает работать вентилятор печки на замороженном двигателе, и далее обороты не меняются, ни в автоматическом, ни в ручных режимах!!! Кнопки изменения скорости вентилятора срабатывают (лампочки загораются), а скорость только самая высокая!!? Уже в ушах шумит,как вьюга.
Пробовал менять сам блок управления климат-контролем (ставил с другой машины, где всё работает) - не помогло!
Может у кого была такая шняга? Буду очень признателен любым подсказкам.
Boban32
Посл. визит: Вт фев 27, 2018 1:17 pm
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-500_ N21W-520
Re: Опять печка
Сообщение Гурон » Вс янв 21, 2018 3:29 am
Скорее всего пробит транзистор силовой, который находится в корпусе отопителя, под бардачком, четырёхконтактный разъём.., на двух саморезах крепится..
Сообщение djlevin » Сб янв 19, 2019 3:48 pm
Всем привет! Мужики подскажите по печки, ставлю скорость печки в режим авто, утром завожу, двигатель холодный, а печка сразу начинает дуть на полную холодным воздухом, раньше в этом режиме печка начинала дуть когда двигатель постепенно нагревается, может кто знает в чем может быть причина???
RVR Sport Gear X2 1997 N74WG 4G64 GDI
djlevin
Посл. визит: Пн янв 21, 2019 3:25 am
Кузов: N74W-0001381
Re: Опять печка
Сообщение w4a321upf5 » Сб янв 19, 2019 4:05 pm
Выше твоего поста ответ.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Re: Опять печка
Сообщение djlevin » Сб янв 19, 2019 5:13 pm
w4a321upf5 писал(а):Выше твоего поста ответ.
У меня в ручном режиме меняется скорость, а в посте выше нет.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: Опять печка
Сообщение w4a321upf5 » Сб янв 19, 2019 5:52 pm
Тогда вероятней всего датчик температуры в салоне, или сама панель управления отопителем.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Вс янв 20, 2019 12:38 am
или датчик наружной температуры
Сообщение djlevin » Вс янв 20, 2019 7:38 am
А где находится салонный датчик и наружный?
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Сообщение Vova-VHSU » Вс янв 20, 2019 2:07 pm
djlevin писал(а):А где находится салонный датчик и наружный?
салонный в самом блоке крутилок климата. наружный за бампером. Посмотри, может гофрированная трубка слетела сзади блока климата в салоне.
Re: Опять печка
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Ср июл 17, 2019 10:23 am
Здравствуйте скажите кто менял радиатор печки на новый радиатор?
Если можно на скажите номер радиатора или фото его или с какой машины он подойдёт ?
N28WG 5300390
[N28WG] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
[SRXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/C-TURBO),4FA/T
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Посл. визит: Вс окт 05, 2025 8:59 am
Я из города: Норильск
Кузов: N28W-5300390
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Ср июл 17, 2019 10:29 am
А свой что, совсем капут. Может проще снять промыть и запаять при необходимости. А то к вам любая доставка - золото.
Re: Опять печка
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Ср июл 17, 2019 10:43 am
Ситуация такая промываю радиатор 18 раз цвет воды коричневый или цвет мочи на выходе , воздух с печки дует теплым воздухом.
В домашних условиях промывал промывками для радиаторов ,Кока колой, лимонной кислотой потом водой хим обессоленная в итоге цвет воды промывочное похож на анализы для поликлиники.
Все промывки собираю в бутылке, когда промываю водой даю отстояться в бутылке то что слил с радиатора всегда да на дне осадок в виде грязи чёрный какой-то.
Вот бы новые радиаторы найти или аналог.
По поводу доставки вопрос можно решить.
N28WG 5300390
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Кузов: N28W-5300390
Re: Опять печка
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Ср июл 17, 2019 10:46 am
До этого промывал радиатор цвет был для анализов, но залил фиолетовые ваговские g13 через 2 недели цвет поменялся на болотной зелёный с частичками хлопья в каких-то зеленоватых.
С тех пор всё мою мою мою.
N28WG 5300390
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Кузов: N28W-5300390
Re: Опять печка
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср июл 17, 2019 11:00 am
Я свою систему мыл какой то химией лавр для промывки системы охлаждения, если не ошибаюсь 200мл бутылочка, ее на промывку за глаза одной хватило, вообщем после неё слилось вообще все черно серое ржавое не пойми каким цветом, после вскрывал систему по другому поводу и в ней чистота отменная, решил я эту химию проверить остатки остались, залил ею банку ржавых болтов развел с водой и через час два у меня болты все заблестели как новые, а наш радиатор ж вроде медный его наверно можно распаять или порезать по боковой банке и прошомполить ершиком, я так на вазовской классике делал и потом запаивал горелкой ничего не текло и жарило.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: Опять печка
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Ср июл 17, 2019 11:20 am
Надо уметь распаивать.
Последний раз редактировалось ДЕКАМЕРОН Ср июл 17, 2019 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
N28WG 5300390
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Кузов: N28W-5300390
Re: Опять печка
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Ср июл 17, 2019 11:21 am
Лавром двухкомпонентным мыл,потом водой,а вода мутная
N28WG 5300390
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Кузов: N28W-5300390
Re: Опять печка
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср июл 17, 2019 11:22 am
Посмотрел щас по нескольким каталогам, не пробивает аналогов радиатора ни в одном, остается только бу что тоже не гарантия жары, да паять мне кажется каждый второй щас умеет а кто не умеет учится за час :) У меня лавр был классический одна бутылочка, все сожрал внутри.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: Опять печка
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Ср июл 17, 2019 11:50 am
Есть у меня второй радиатор он такой же как и первый дуется воздухом вроде нормально всё но как узнать чист он внутри или нет ?
Может кто-то где-то описывал пошагово распайку радиатора?
N28WG 5300390
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Кузов: N28W-5300390
Re: Опять печка
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср июл 17, 2019 11:55 am
А причина точно в забитом радиаторе, может заслонки чудят или помпа чегонить, шланги на вход и выход если щупать должны быть кипяток
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: Опять печка
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср июл 17, 2019 12:08 pm
там по сути то просто все, если есть запасной то вообще гуд, можно запороть и не остаться без машины, если по этой картинке глядеть
красным где обведено боковые крышки эти типа банки должны быть впаяны в тело радиатора по кругу, сам я этот радиатор в руках не держал но думаю суть у всех одинаковая, глянете на своем запасном это пайку видно на меди отлично, достаточно распаять одну сторону желательно без патрубков, берете горелку газовую и баллончик меленький горелку желательно пьезо она не фигачит куда попало но можно и простой, и греете пайку она махом поплывет, прогреть банку по кругу и вуаля она отпала по идее, а обратно по той же схеме наставить ее на место греть по кругу прилепить ее сначала на старый припой оставшийся а затем прутком олова и флюсом для пайки меди этот контур пройти покачественнее, давление невысоко ж там, так что не порвет если не отставить дырок в пайке, я недавно манометр впаивал оловом, 130 кг выдержал не разорвало пайку.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: Опять печка
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср июл 17, 2019 12:47 pm
Вот нашел ссылку на драйв
https://www.drive2.ru/l/453874552728977774/
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: Опять печка
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Вс июл 21, 2019 9:46 pm
Шланги кипяток,я попробую, только вот так не охота панель снимать.
N28WG 5300390
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Кузов: N28W-5300390
Re: Опять печка
Сообщение igor040783 » Вс июл 21, 2019 11:26 pm
Петр А977ВР96 писал(а):берете горелку газовую и баллончик меленький горелку желательно пьезо она не фигачит куда попало но можно и простой, и греете пайку она махом поплывет, прогреть банку по кругу и вуаля она отпала по идее, а обратно по той же схеме наставить ее на место греть по кругу прилепить ее сначала на старый припой оставшийся а затем прутком олова и флюсом для пайки меди этот контур пройти покачественнее, давление невысоко ж там, так что не порвет если не отставить дырок в пайке, я недавно манометр впаивал оловом, 130 кг выдержал не разорвало пайку.
При пайке радиаторов важно не перегреть, и просто " вуаля и отпала" не проканает. Може отпасть вместе с пластиной ванночки радиатора. Это в худшем случае, в лучшем выплывет припой из под трубок. Так то нужно ОООчень аккуртно орудовать горелочкой!
Re: Опять печка
Сообщение barmaglot » Сб окт 31, 2020 6:28 pm
Я конечно извиняюсь, но может кто подскажет размеры нашего радиатора печки по внешке :oops: ? А то есть несколько штук, может приколхозить удастся, а то на ВАЗовский или с разбора надежды мало.
barmaglot
Посл. визит: Чт окт 23, 2025 1:23 pm
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Вт ноя 03, 2020 10:12 pm
barmaglot писал(а):Я конечно извиняюсь, но может кто подскажет размеры нашего радиатора печки по внешке :oops: ? А то есть несколько штук, может приколхозить удастся, а то на ВАЗовский или с разбора надежды мало.
надо мыть или китайский покупать
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение barmaglot » Ср ноя 04, 2020 2:24 pm
уже мыл, не помогло, только потёк.
китайский это какой и где взять, и сикоко таньга стоит?
да и покупать не охота, есть под рукой один, ну очень на вид похож, однако размыры родного хоца знать, чтоб зря два раза потом не разбирать торпедо.
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Re: Опять печка
Сообщение ANB239 » Ср ноя 04, 2020 4:24 pm
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Re: Опять печка
Сообщение barmaglot » Ср ноя 04, 2020 6:30 pm
ANB239 писал(а):https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/radiator-pechki-mitsubishi-rvr-sport-gear-g4162663240.html
где взять Б/У я знаю, и фарпост, и дром, и джапанкар.....ну и авито конечно же :)
я про размеры спрашивал :-(
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Re: Опять печка
Сообщение ANB239 » Чт ноя 05, 2020 1:01 am
Желаю удачи!
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Re: Опять печка
Сообщение barmaglot » Чт ноя 05, 2020 1:17 am
ANB239 писал(а):Желаю удачи!
спросил нескольких продаванов, мож оттуда инфа будет :D
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Re: Опять печка
Сообщение barmaglot » Чт ноя 05, 2020 6:54 pm
Вот установочные размеры от продавцов.
Для истории или мож кому также как и мне надо будет.
Меряли рулеткой, так что точность +/-
225мм/165мм/32мм - это на RVR первого поколения
280мм/158мм/49мм - это от ВАЗ 2109
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Re: Опять печка
Сообщение sadsad » Вс ноя 08, 2020 1:34 pm
Новых нет. Купил с разбора, распаяли - прочистили - опрессовали как положено. Обошлось что-то около 2тыс. руб. (12тыс тенге).
Не ташкент но горячо.
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
