Переборка 4G64 GDI
Переборка 4G64 GDI
Сообщение Demenkov » Чт фев 17, 2011 3:18 am
Начну, помолясь кропать отчетец. Даже немного фото... Правда руками по локоть в грязи снимать проблематично, так что фото доверяю Антохе. Он переодически будет фотографировать интересные моменты процесса.
Разборку наверно смысла нет описывать- все и так понятно- крути гайки, да запоминай, что откуда. А вот дальше...
Первая проблема с которой столкнулся: очистка впуска. Баллон карбклинера ушел почти в никуда, ершик с бензином тоже не показали себя с лучшей стороны. Пока остановился на Шуманите :) Побрызгал, потер ешриком, горячей водой смыл. Местами уже начал наблюдать чистые фрагменты :) Ершик для мытья бутылочек из под кефира мягковат для этой процедуры. Завтра буду изобретать что-нибудь посолиднее. Жду первых фоток от Антохи!
Re: Переборка 4G64 GDI
Сообщение EdwarDos » Чт фев 17, 2011 11:42 am
Для чистки впуска, головы и тп. советую Profam 1000
уйдёт много, но эффект обеспечен ;)
EdwarDos
Посл. визит: Чт июл 30, 2015 1:38 pm
Сообщение Ulianovskiy » Чт фев 17, 2011 1:28 pm
ООО. Вспомнил. Видел как моторист ипользовал Деталан какойта.
Сообщение Demenkov » Чт фев 17, 2011 3:55 pm
Я у соседей со станции выпросил нацедить литрович Rokky для бесконтактной мойки. Они им все моют. Попробую вечерком... :)
Сообщение Demenkov » Пт фев 18, 2011 2:41 am
Попробовал. По наружке вполне терпимо. Внутрянка лучше Шуманитом. Для чистки приспособил полукруглый ершик дял туалетов с жесткой щетиной и натянутой поверх сеточкой для мытья сковородок :) Отлично пошло! Такую же сеточку привязал посередине на метровую проволку и этой конструкцией прочистил сами каналы... В принципе деталь уже почти приобрела первозданную чистоту... завтра еще пару контрольных заходов и думаю, что впускной коллектор будет готов на сборку. :)
Сообщение Antoniy » Пт фев 18, 2011 6:52 am
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Пт фев 18, 2011 12:24 pm
Даа. С маслом над думать. Лаковые отложения не спроста.
Сообщение maratka » Пт фев 18, 2011 12:47 pm
Ulianovskiy писал(а):Даа. С маслом над думать. Лаковые отложения не спроста.
Да тут не просто лаковые отложения, а уже гудрон какой то черный. Это обычно возникает если например смешивают сорта масла (синтетика+полусинтетика, синтетика+минералка и также синтетика+синтетика разных марок). Т.е. предположительно было залито/долито в двигатель паленое масло.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Homa » Пт фев 18, 2011 1:54 pm
Лаковые отложения это GDI!!!
Тут думай не думай...
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Nordost » Пт фев 18, 2011 2:00 pm
Причем Джедай и лак? Это либо гремучая смесь, либо г масло. На любом движке лпковые отложения бывают, так значит они ЖДИ?
Сообщение Homa » Пт фев 18, 2011 2:10 pm
Нет!
Просто на Джедаях это болезнь!
Мотор холодный, ну относительно MPI.
Попробуй охладить фильтр сигаретный, и посмотреть количество отложений в охлажденном и сравнить с таким же не охлажденным!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Пт фев 18, 2011 2:11 pm
Вот что нарыл у мека ТЫЦ Кста сам ДЮ, в свой Х-2 льет Мобил 0w40.
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Пт фев 18, 2011 2:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demenkov » Пт фев 18, 2011 2:23 pm
Это филькина грамота давно уже отправилась на свалку истории. Таких допусков и классов уже днем с огнем не найдешь :) Если только Уфалюб :-)))
Последний раз редактировалось Demenkov Пт фев 18, 2011 2:24 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Demenkov » Пт фев 18, 2011 2:24 pm
Homa писал(а):Мотор холодный, ну относительно MPI.
При работе на обедненке температура как раз намного выше, поэтому выше требования к маслу чем у 63 движков.
Сообщение Homa » Пт фев 18, 2011 2:33 pm
Только система непосредственного впрыск позволяет снизить температуру в двигателе!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пт фев 18, 2011 2:44 pm
"Обеспечивает высокую литровую мощность*, т.к. двигатель GDI может работать при большей степени сжатия за счет эффекта охлаждения воздуха при испарении топлива в цилиндрах двигателя."
Источник
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пт фев 18, 2011 2:50 pm
Таким образом охлаждается не только воздух в цилиндрах, но и сам мотор, что вызывает более активное выпадение лаковых отложений в отличии от обычных моторов! Отсюда и другие требования к маслу!
Только если вы обратите внимание сто показатель температурной текучести у масел рекомендованных для GDI,ниже чем у масел для MPI.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пт фев 18, 2011 2:54 pm
"чем больше цифра, стоящая после "W", тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя при повышенных температурах"
Вывод: GDI более холодный двигатель!!! ибо в него рекомендуют W30
А в мой мотор рекомендуют W50
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Antoniy » Пт фев 18, 2011 4:43 pm
:непонятки: да ну что спорить - почти все GDI и которые разбирают через 100тыс больше-меньше такие грязные.. масло маслом.. а БЕНЗИН- гавно..
МЕК говорил что IOшка к нему приезжала на ТО 100тыс-чистку..
пользовался только 98бензом
масло МОБИЛ1 лил в него
отложений - практически не было (чуть ли не чище MPI при таком же пробеге)
собственно ЛЕЙТЕ шумму перед заменой масла, раз в 5000тыс км, а лучше чаще.. ибо масло грязнеет в ХЛАМ уже зерез 1000 км..
ммасло - 1600 4 литра
шумма - 600
итого 2200 раз в 5 тыс.. и есть БООЛЬШУЩИЙ шанс такого не наблюдать..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение maratka » Пт фев 18, 2011 6:03 pm
Масла 5 литров - 2000
Шумма - 600
Фильтр - 400
3000 руб, давайте не будем себя обманывать :)
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Antoniy » Пт фев 18, 2011 7:56 pm
плин.. не помню точно.. то ли 4 то ли 4.5 влазиет (кольца легли.. покупаю сразу по 2 бутылки по 4литра - 1ну залить, вторую на долив) :непонятки: ну и жду конца копиталки андрея, что бы Свою начать перебирать=)
фильтр, блин забыл =( впринципе ресурса фильтра вполне должно хватать на 10 тыс. - можно 1 раз менять масло без фильтра, 2й с фильтром.
ну тем не менее.. в любом случае ценнег на тыща
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Сергей Самара » Пт фев 18, 2011 9:50 pm
В 64 мотор 4.2 литра. До сих пор помню.
Сообщение Nish » Сб фев 19, 2011 9:13 pm
Масло не обязательно менять при обработке Шуммой. А вот Шуммой обрабатывать обязательно. У меня, при двухразовой обработке, на свечах, например, сажи практически нет.
БЫЛИ: ЗАЗ-965, ВАЗ-21011,
BMW-320, Mazda-929,
Nissan Terrano (W21),
RVR X2 2,4 GDI 98.
Land Rover Freelender II 2,2 TD, 2008 и
байки: Aprilia Shver 750, Honda Degree 250
Nish
Посл. визит: Чт дек 26, 2019 1:44 pm
Сообщение Antoniy » Сб фев 19, 2011 11:53 pm
Nish писал(а):Масло не обязательно менять при обработке Шуммой. А вот Шуммой обрабатывать обязательно. У меня, при двухразовой обработке, на свечах, например, сажи практически нет.
+1 еще я хочу попробовать для профилактики WINS заливать по Ынструкции - для клапанов (делается проще шуммы)
а какое масло кстати кто льет? по вопросу лаковых отложений на картинках выше..
:непонятки: тут последнее время наш круг GDIеводов пообщался
- все льют 5-40, 5-50 . . кто то льет 10-40.. эт я,пля =(.. жду тепла, шоб капиталить..
вопщем суть дебатов-теории
ВОЗМОЖНО такие отложения - не полностью куевый бенз, тут еще добавилось НЕ ПОДХОДЯЩЕЕ по классу и ВЯЗКОСТИ масло!!!!
и кто нить пробовал шеврон лить,что официалы рекомендуют?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Вс фев 20, 2011 12:03 am
Antoniy писал(а):что официалы рекомендуют?
Они предлагают то шо у них есть.... . :долбежка:
Зайди в Мотом и спроси шо тебе в короб залить. все сразу поймешь. :wink:
Сообщение maratka » Вс фев 20, 2011 12:33 am
Antoniy писал(а):и кто нить пробовал шеврон лить,что официалы рекомендуют?
Не дай бог залить енто! Весь мотор рыжий внутри стал после него, а до него блестел как у котя яйца.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Ulianovskiy » Вс фев 20, 2011 12:51 am
maratka писал(а):Не дай бог залить енто! Весь мотор рыжий внутри стал после него, а до него блестел как у котя яйца.
А шо лил до него? :wink:
Сообщение maratka » Вс фев 20, 2011 1:36 am
Мобил 5-40 3000Х1
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Antoniy » Вс фев 20, 2011 3:42 am
неее я про книжку РОЛЬФА там все прописано.. ща не с компа- позже кину ссылку..
там четко сказано ЧТО надо лить в ДЖИДАЙ, даже масло в каробас - ТОЛЬКО ДИА КВИН!! СП 2(ну мы уже знаем что оно поменяно на сп3
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вс фев 20, 2011 4:04 am
дык этим рекомендациям больше 10 лет... :)
Сообщение Antoniy » Вс фев 20, 2011 2:57 pm
Я про Шеврон - который присадка к топливу для GDI ??
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Sosed » Вс фев 20, 2011 3:14 pm
шеврон делало масло для американского рынка. по идее оно должно отвечать всем спецификациям что и диа-квин.
Сообщение maratka » Вс фев 20, 2011 3:15 pm
Sosed писал(а):шеврон делало масло для американского рынка. по идее оно должно отвечать всем спецификациям что и диа-квин.
Серега речь идет о моторном масле.
Эт можно поробывать, цена вопроса?
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Nish » Вс фев 20, 2011 9:38 pm
Я, по настовлению МЕКа, а, если точнее, Юрия Дмитриевича, лью только MOBIL 0W40 с интервалом 10 тысяч.
Четыре года, 80т.км. Мотору нравится и зимой и летом.
BMW-320, Mazda-929,
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение Demenkov » Пн фев 21, 2011 1:49 am
Сегодня наконец была раскидана башка ( без нареканий- все в норме, кроме непомерной засажености- теперь думаю не заглушить ли EGR нафыг) и был снят блок. Стало ясно, что "все правильно сделал" :) Ремень балансира был разорван и сложен гармошкой. Слава богу никуда не попал :) Поршня извечены и вроде никакого криминала- отмытие конечно еще впереди. Завтра буду искать съемник для передней шестерни коленвала-сидит мертво, падла :)
Сообщение Ulianovskiy » Пн фев 21, 2011 1:59 am
Demenkov писал(а):Ремень балансира был разорван и сложен гармошкой.
:shock: Он прошол тыш 50, от силы. :oops:
Сообщение Demenkov » Пн фев 21, 2011 2:01 am
Скорее всего его добило текущее по лобовине масло... Но слава богу все обошлось! Мысль, что не зря не стал ждать тепла, греет в эти студеные дни :)
Последний раз редактировалось Demenkov Пн фев 21, 2011 2:02 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Nordost » Пн фев 21, 2011 2:02 am
Его пробег ниочем не говорит, могли криворуко поставить, или ремень - гуно.
Сообщение Ulianovskiy » Пн фев 21, 2011 2:05 am
Вот чей ремень, незнаю, ставил не сам и пакупал не сам, но моторист, вродь проверенный и ему можно доверять, вот про масло, мож быть, могло и убить его.
Пля. Щастливый ДВС, второй раз ремень балансиров в хлам и без траблов. :shock: :непонятки:
Сообщение Expo » Пн фев 21, 2011 2:08 am
Demenkov писал(а): Завтра буду искать съемник для передней шестерни коленвала-сидит мертво, падла :)
Хорошо что с ремнём обошлось, странно а от чего шестерня может так туго сидеть? :непонятки: я свою от руки снимал легко.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Пн фев 21, 2011 2:09 am
А, про масло не увидел. ну это стопудово оно ремень сгубило, тут и оригинальный загнется .
Шестерня туго может сидеть от тогоже масла - грязь попадает и с поддтекающим маслом пресуется ой ой.
Сообщение Sav » Пн фев 21, 2011 2:33 am
У меня приржавела один раз
Сообщение Nordost » Пн фев 21, 2011 2:34 am
А в любом случае Вдешка помогает.
Сообщение Expo » Пн фев 21, 2011 2:39 am
Пля, Деменков за флуд ругаца будет )))
но у меня вообще она свободно ходила, такое ощущение что даже болтается)))
но не болтается :D
Вячеслав.
Expo
Сообщение Demenkov » Пн фев 21, 2011 2:42 am
Залил ВДшкой-на красной сварке сидит...
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 21, 2011 12:19 pm
На поршнях под маслосъёмными каналы прочисти обязательно. Иначе и смена колец не спасёт от жора. А ЕГР..... Ну я например вычищал из него сажу, потом мыл карбклинером(хотя жижами мыть не рекомендовано вроде) и ставил назад. Не глушил. Проблем от него не наблюдал после ремонта.
Сообщение Nordost » Пн фев 21, 2011 2:06 pm
Во, щас узнал у местных Джедайщиков - они не глушат TH: клапан, а просто все там моют, чем ТС и занимается, говорят, что смысл ЖДИ без этой системы теряется.
Сообщение Sosed » Пн фев 21, 2011 3:10 pm
Demenkov писал(а):Залил ВДшкой-на красной сварке сидит...
её перекашивает иногда мальца...
обстучать молоточком, а потом обратным молотком сдёрнуть.
и перед установкой обратно промыть это место.
Сообщение Demenkov » Пн фев 21, 2011 9:01 pm
Сергей Самара писал(а):На поршнях под маслосъёмными каналы прочисти обязательно.
Это само собой :)
Sosed писал(а):обстучать молоточком, а потом обратным молотком сдёрнуть.
Молоточком обстукивал-бесполезно. Съемник обещали в среду. Пока буду все мыть...
Сообщение Nish » Вт фев 22, 2011 2:18 am
Блок-то в каком состоянии и сколько пробегал?
BMW-320, Mazda-929,
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
