Установка дополнительного радиатора АКПП. Фотоотчет
Сообщение Vostok » Пн апр 04, 2011 5:12 pm
Привет всем
На днях поставил себе отдельный радиатор охлаждения АКПП. Установка прошла успешно и во всю идет
эксплуатация сего девайса, поэтому выложу небольшой фотоотчет, может кому будет полезен.
В качестве теплообменника был выбран масляный радиатор (далее МР) нового образца от Газели с
405 двигателя (отличается от МР старого образца бОльшим количеством витков в "змеевике", в МР
нового образца их 5 как видно по фото, на модели старого образца их три).
Найти его легко в любом автомагазине запчастей ВАЗ-ГАЗ-УАЗ, стоимость 330 рублей.
Сразу скажу что я поставил выносной теплообменник ВЗАМЕН основного, т.к. основной забит и
страдает жуткой непроходимостью. Мои попытки его промыть/прочистить/продуть заметного
результата не дали, и дабы не терять время и не рисковать свежеоткапиталенной АКПП было
принято решение ставить выносной охладитель рабочей жидкости АКПП.
Как было сказано выше взял для установки МР от Газели с 405 движка. Как ни странно по размером он подошел идеально.
Установить решил в пространство между бампером и радиатором кондея, там слава япошкам места полно.
Для этого снимаем бампер вместе с силовой балкой что внутри и начинаем ваять
Установил примерно следующим образом:
Причем в ход пошли родные кронштейны самого МР, ничего не выбрасывалось и значительные
изменения в конструкцию не вносились.
Крепление производил к вот этим узлам:
Изображение Изображение
Эти места оказались очень кстати. На него приходится крепление "треугольника" реснички что под
фарой идет ( по кр. мере на шарике), этот узел я и использовал для крепления кронштейна МР.
Причем крепить надо именно таким образом и именно через это отвестие как показано на фотках, тк если пустить ухо
кронштейна МР поверх площадки или через другое отверстие, то ресничку уже не установить обратно
Немного дорабатываем кронштейны МР: укорачиваем левый кронштейн на пару сантиметров (если стоять лицом против движения авто)
и просверливаем отверстие под болт. Болты использовал М6х15, гайки к ним и шайбы.
Правый кронштейн встает по своему отверстию как родной, его не дорабатываем.
Доработав кройнштейны устанавливаем на кузов сначала их - так будет удобнее. (на фото уже все собрано, но сначала устанавливаются кронштейны отдельно)
:!: Примечание :!: : для доработки кронштейнов и самого змеевика удобнее разобрать кронштейны крепления
змеевика и дорабатывать их по отдельности.
Немного изгибаем змеевик, а точнее его выходные трубки - это необходимо тк они длинные, и если
этого не сделать, то они упрутся правая трубка в генератор, а левая - в бачок стеклоомывателя))
Их необходимо загнуть вот таким вот образом:
Левая выходная трубка
Правая выходная трубка
Правую подгибаем вниз и чуть влево - в сторону шланга подачи раб.жидкости от АКПП
Левую - просто вниз. Гнуть необходимо плавно и желательно большим радиусом и постепенно дабы
не перегнуть трубку . В случае если трубка всетаки перегнулась - ее легко можно выпрямить пасатижами.
Затем к выходным трубкам змеевика МР хомутами притягиваем заранее отмеренные и отрезанные по месту шланги
(масло/бензо/термостойкие импортного производства естессно, внутренним диаметром 9 мм. если правильно помню).
Делать это надо на снятом змеевике, тк на собранном и установленном МР это крайне неудобно.
Хомуты брал винтовые упрочненные - затягивают достаточно сильно и не дают протечек.
Устанавливаем змеевик МР в кронштейны крепления и притягиваем.
Ну а дальше дело каждого - либо ставить после основного радиатора, либо взамен как это сделал я.
Там все просто: уже установленные шланги притягиваем хомутами к трубкам идущим от штуцеров подачи раб. жидкости АКПП.
Я лично шланги подвел так, чтобы раб.жидкость от АКПП шла к верхнему штуцеру МР, чтобы
маслонасос качал масло как бы вниз по змеевику, а не вверх.
Вот собственно и все.
Затраты:
Масляный радиатор - 330 руб
Шланг (1 м) - 160 руб
Хомуты (4шт) - 60 руб
Болты/шайбы/гайки - 30 руб
Времязатраты - 5 часов с перекурами
Итого: 580 руб.и 5 часов работы.
На мой взгляд вполне бюджетно с одной стороны,и полезно для АКПП с другой стороны.
Надеюсь кому-то эта информация окажется полезной
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Re: Установка дополнительного радиатора АКПП. Фотоотчет
Сообщение sakezen » Пн апр 04, 2011 10:55 pm
А чё не использовал родные хомуты-ведь с радиатора всё равно снял трубки ?
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Vostok » Вт апр 05, 2011 12:03 am
sakezen писал(а):А чё не использовал родные хомуты-ведь с радиатора всё равно снял трубки ?
они проржавевшие и заклинивают
решил не париться и поставить новые
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение sakezen » Вт апр 05, 2011 2:17 am
Модеры- первое сообщение ваще-то ФАКнуть нада. Шоб потом руко...словоблудием не заниматься, и не посылать новичков на....в поиск.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение NekTo » Вт апр 05, 2011 2:20 am
Я именно такой же радиатор ставил (кому надо отдам), когда автомат еще стоял. Тока не снимал я бампер, ставится этот радиатор выше уровня бампера отлично. Фотки не сделал, сорри ((( Все было впопыхах.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение Sav » Вт апр 05, 2011 2:33 am
sakezen писал(а):Модеры- первое сообщение ваще-то ФАКнуть нада. Шоб потом руко...словоблудием не заниматься, и не посылать новичков на....в поиск.
Сделано, шеф :wink:
Сообщение Nordost » Вт апр 05, 2011 11:05 pm
И еще дополню: наши тазошланги не ставте, даже если продаван божится, что оне супер-пупер, один хер потечет под хомутом, максимум через год. Берите фирму.
Сообщение Vostok » Вт апр 05, 2011 11:35 pm
если не ошибаюсь, я использовал шланг Gates
эксплуатация покажет как он по качеству
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Nordost » Ср апр 06, 2011 12:07 am
Гетц должен быть нормуль, я тока седня кусок такой воткнул.
Сообщение ЯvRoman » Пт апр 08, 2011 9:43 pm
очень хотелось-бы получить такой радиатор!!!))))
N23W5107317 4G63-RK3090 1993
ЯvRoman
Посл. визит: Чт янв 16, 2020 8:40 pm
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N23W5107317
Сообщение sakezen » Пт апр 08, 2011 9:58 pm
ЯВРоман-у тебя тоже "цитатирование" глючит ? Пиши НеКто в личку...фиг увидит.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение NekTo » Пт апр 08, 2011 10:25 pm
Ром, приезжай в Дуст, отдам. Либо в районе 5-ти вечера я на буднях бываю на Электровозной в Нижнем. Могу с собой повозить, подъедешь, отдам.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение maximuswork » Сб апр 09, 2011 11:16 am
Вопрос - а что дает этот радиатор? Какие преимущества?
MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841
http://eros74.ruИнтим магазин товаров для здоровья и удовольствия
maximuswork
Посл. визит: Пн авг 03, 2015 4:14 pm
Я из города: Челябинск-Копейск
Кузов: N23W-5203002
Сообщение Nordost » Вс апр 10, 2011 2:41 am
Коробас меньше греется, и дольше живет.
Сообщение .wii » Вс апр 10, 2011 9:30 am
Тож такой стоял как основной, но зимой жижа в нем сильно мерзнет, так-что лучше поменяйте радиатор основной целиком. Ща у меня от Волги стоит как дополнительный, только летом его подключаю, в нем сечение трубки больше три витка и ребра.
RVR_SG 4G63 N23W-5102936
.wii
Посл. визит: Вс июл 29, 2012 9:45 pm
Я из города: Бердск
Сообщение !Alex54! » Вс апр 10, 2011 11:00 am
.wii писал(а):Тож такой стоял как основной, но зимой жижа в нем сильно мерзнет, так-что лучше поменяйте радиатор основной целиком. Ща у меня от Волги стоит как дополнительный, только летом его подключаю, в нем сечение трубки больше три витка и ребра.
Какой именно стоит радиатор??? Можно фото?
N21W 1992 г.в. АКПП - был
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение sakezen » Вс апр 10, 2011 12:43 pm
Для сильно северных регионов можно продумать схему подключения с краниками-пускающими АТФ по "малому" или "большому" кругу. Либо в натуре термостат врезать.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Sav » Вс апр 10, 2011 1:20 pm
Осталось корпус термостата сделать))
Сообщение sakezen » Вс апр 10, 2011 2:35 pm
Термостаты разные бывают. Есть и корпуснЫе.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Demenkov » Вс апр 10, 2011 3:00 pm
Есть, но там температура уже заложена и патрубки у термостата монстровые :)
Сообщение Sosed » Вс апр 10, 2011 7:16 pm
термостат
http://sjracing.com.ua/tuning/1/215/269/293/3820.html
корпус поднего
http://sjracing.com.ua/tuning/1/215/269/295/3314.html
это на мотор если.
вот такое есть от УАЗа
где то видел фотку масляного термостата выносного в собственном корпусе-ща с ходу не нашёл.
Сообщение Sav » Вс апр 10, 2011 7:32 pm
Про термостат для акпп от ЭВО повеселило. Разве на ЭВО есть АКПП?
Сообщение Sosed » Вс апр 10, 2011 8:31 pm
во первых это в очновном для мотора, о чём выше сообщено.
во вторых: ой, а ты не знал? тююю...! "темнота-лета не знает!" (с) версии автоматных эво называются GTA.
до недавнего времени у Керенского такой был во владении.
Сообщение Sosed » Вс апр 10, 2011 8:34 pm
by the way
на некоторых механических агрегатах тоже предусмотрены свои дополнительные системы охлаждения.
так например трансвер на outlander t имеет подвод магистрали ож к собственному теплообменнику.
какзалось бы - нафига козе баян.
Сообщение Sosed » Вс апр 10, 2011 8:39 pm
вот выносные масляные термостаты MOCAL
Изображение или Изображение
схэма
Сообщение .wii » Вс апр 10, 2011 9:42 pm
Тип такого, только витков меньше на 1. Фотать лень )))
Диаметр трубки - 12 мм, без учета ребер. Штуцер на 8.
.wii
Я из города: Бердск
Сообщение Vostok » Пн апр 11, 2011 12:33 am
а куда и как устанавливал?
фоток нет случаем?
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение .wii » Пн апр 11, 2011 6:42 pm
Ну куда и все. Перед кондейным.
.wii
Я из города: Бердск
Сообщение sakezen » Пн апр 11, 2011 11:44 pm
.WII- в теме про подушки вопрошаю : имеешь-ли номера "лыжных" опор (картриджей) от RBI ????
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Turnin » Сб апр 16, 2011 3:47 am
Vostok писал(а):его легко в любом автомагазине запчастей ВАЗ-ГАЗ-УАЗ, стоимость 330 рублей.
........ от Газели с 405 движка. Как ни странно по размером он подошел идеально.
Артикул: 2217-1013010 (радиатор масляный, двигатель ЗМЗ 406, ЗМЗ 405, УМЗ 4216)
Аналог с короткими цшами :roll: 3102-1013010-02 Изображение
N23WG 4G63 1995
Люблю гpyппoвyxy... пoфилoнить мoжнo...
Turnin
Посл. визит: Сб дек 17, 2011 2:21 am
Я из города: из Нерезиновска
Сообщение sakezen » Сб апр 16, 2011 4:31 pm
А вот то, что на этих девайсах нету теплообменной решётки- не ухудшает их потребительских характеристик ?
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Sav » Вс апр 17, 2011 12:43 pm
Они же как допы стоят
Сообщение Vostok » Пн апр 18, 2011 3:20 am
у меня стоит как основной, тк родной теплообменник забит нехило
думаю к лету всетаки заморочусь с чисткой основного и этот оставлю как дополнительный
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Sav » Вт апр 19, 2011 12:18 am
Основной врядли прочистишь. Могу показать что он из себя представляет.....забить его - как 2 пальца....
Сообщение maximuswork » Вт апр 19, 2011 7:57 am
Покажи. Было бы интересно посмотреть.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Сообщение Sav » Вт апр 19, 2011 12:41 pm
maximuswork писал(а):Покажи. Было бы интересно посмотреть.
Где-то фотки выкладывал...но вечером повторю)
Сообщение Vostok » Вт апр 19, 2011 6:18 pm
Sav писал(а):Основной врядли прочистишь. Могу показать что он из себя представляет.....забить его - как 2 пальца....
я помню эти фотки
по сути родной теплообменник - трубка диамертром 2 см. примерно, с выходящими из него патрубками меньшего диаметра
если не ошибаюсь канешн
много угловатостей и переходы из трубки в патрубки резкие
вот там то и забивается гуано :долбежка:
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Sav » Вт апр 19, 2011 10:23 pm
Так он выглядит если с торца поглядеть.... т.е. по сути 2 трубки - одна вставлена в другую...и пропаяно... Та полость что осталась между трубками - и есть канал для ATF
Сообщение Sosed » Ср апр 20, 2011 12:33 am
Андрюх! а как осуществлено крепление этой ботвы к радиатору?
если снаружи снять рез. трубку перед входом в радик, там штуцер торчит, и от радиатора его отделяет плоская что то под шлиц 6 гран (тупо под ключ) вот если эту хрень открутить-что вывалится? там резьба есть внутри? можно туда фитинг вкрутить?
и ещё? разница диаметров сечения трубок самого обменника и трубок на сколько отличается?
Сообщение Sav » Ср апр 20, 2011 1:11 am
Sosed писал(а):Андрюх! а как осуществлено крепление этой ботвы к радиатору?
Резьба на самой трубке - на фото видна как раз гайка накрученная. Если гайку открутить - то вся конструкция. провалиться во внутрь радиатора
По диаметрам(мерил рулеткой, ничего другого не нашел):
наружный диаметр тела обменника - 18мм; внутренний - порядка 13 мм. Внутр диаметр отверстия куда крепятся трубки входа-выхода 6мм
Сообщение Куликов Владимир » Сб апр 30, 2011 1:56 pm
NekTo писал(а):Я именно такой же радиатор ставил (кому надо отдам), когда автомат еще стоял. Тока не снимал я бампер, ставится этот радиатор выше уровня бампера отлично. Фотки не сделал, сорри ((( Все было впопыхах.
Забрал я радиатор. Спасип Диман. Буду ставить.
А по поводу зимы... я считаю не долго его отключить. Если уж в -25 кое-кто 8) АКПП на МКПП менял на улице... :D :D :D
АВТОМАТИЧЕСКИЙ контрактный короб - это лотерея, а в неё (лотереюблин) везет один раз в жизни.(НЕ ПОВЕЗЛО)
RVR 1995 г.в. 4g63 n23w 5301388 160 л.с.МКПП БЫЛ
Куликов Владимир
Посл. визит: Ср мар 19, 2014 7:54 pm
Я из города: Дустоград 52
Сообщение Alex-504 » Вт июл 19, 2011 2:40 am
:!!!: Будьте осторожней с нашими радиаторами у меня дополнительный от :kill: УАЗа уже два раза за пол года забивался , сейчас отцепил его нахер буду сам делать или с большими сечениями искать.
1993г
Alex-504
Сообщение Nordost » Вт июл 19, 2011 4:15 am
Оп ля, нада свой проерить, хотя сечение трубки там больше чем у родного, по ижее не долэно забиваться.
Сообщение Alex-504 » Вт июл 19, 2011 4:29 am
Nordost писал(а):Оп ля, нада свой проерить, хотя сечение трубки там больше чем у родного, по идее не долэно забиваться.
Я тоже так считал да там и забиваться то не чему но последний инцидент меня убил :evil: ,я думаю это из-за проточек некачественных трубка изнутри получилась не ровная (это мои подозрения) или ещё что :непонятки:
1993г
Alex-504
Сообщение Nordost » Вт июл 19, 2011 4:57 am
Мда,... странно, а родной и тот что в радиаторе не забиты?
Сообщение Alex-504 » Вт июл 19, 2011 5:30 am
Nordost писал(а):Мда,... странно, а родной и тот что в радиаторе не забиты?
Нет,отцепил дополнительный и побежало как с насоса и проблемы с блокировкой ГТ. пропали (чистил оба радиатора и менял масло где-то в конце апреля)
1993г
Alex-504
Сообщение Nordost » Вт июл 19, 2011 10:12 am
Видимо заводской брак.
Сообщение Vostok » Вт июл 19, 2011 3:52 pm
ну если логически размышлять - чистое масло забить радиатор не может
значит в раб.жидкости присутствует грязь и тд. что забивает радиатор
может перегрев, может еще чего
я как поставил - так на одном этом уазовском радиаторе и катаюсь
тьфу тьфу тьфу проблем пока нет
зимой подцеплю основной радиатор - тк люди говорят что зимой АТФ сильно замерзает
и короб долго прогревается :непонятки:
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Alex-504 » Вт июл 19, 2011 4:29 pm
"ну если логически размышлять"- то там и забиваться не чему , однако этот радиатор лично меня подвёл уже 2й раз :непонятки:
1993г
Alex-504
Сообщение Vostok » Вт июл 19, 2011 4:35 pm
Alex-504 писал(а):"ну если логически размышлять"- то там и забиваться не чему , однако этот радиатор лично меня подвёл уже 2й раз :непонятки:
забиваться там есть чему
трубка не идеально цилиндрическая,с ребрами охлаждения и изгибами
если в жидкости грязь - то она что угодно забъет
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
