На днях поставил себе отдельный радиатор охлаждения АКПП. Установка прошла успешно и во всю идет
эксплуатация сего девайса, поэтому выложу небольшой фотоотчет, может кому будет полезен.
В качестве теплообменника был выбран масляный радиатор (далее МР) нового образца от Газели с
405 двигателя (отличается от МР старого образца бОльшим количеством витков в "змеевике", в МР
нового образца их 5 как видно по фото, на модели старого образца их три).
Найти его легко в любом автомагазине запчастей ВАЗ-ГАЗ-УАЗ, стоимость 330 рублей.
Сразу скажу что я поставил выносной теплообменник ВЗАМЕН основного, т.к. основной забит и
страдает жуткой непроходимостью. Мои попытки его промыть/прочистить/продуть заметного
результата не дали, и дабы не терять время и не рисковать свежеоткапиталенной АКПП было
принято решение ставить выносной охладитель рабочей жидкости АКПП.
Как было сказано выше взял для установки МР от Газели с 405 движка. Как ни странно по размером он подошел идеально.
Установить решил в пространство между бампером и радиатором кондея, там слава япошкам места полно.
Для этого снимаем бампер вместе с силовой балкой что внутри и начинаем ваять
Установил примерно следующим образом:
Причем в ход пошли родные кронштейны самого МР, ничего не выбрасывалось и значительные
изменения в конструкцию не вносились.
Крепление производил к вот этим узлам:
Эти места оказались очень кстати. На него приходится крепление "треугольника" реснички что под
фарой идет ( по кр. мере на шарике), этот узел я и использовал для крепления кронштейна МР.
Причем крепить надо именно таким образом и именно через это отвестие как показано на фотках, тк если пустить ухо
кронштейна МР поверх площадки или через другое отверстие, то ресничку уже не установить обратно
Немного дорабатываем кронштейны МР: укорачиваем левый кронштейн на пару сантиметров (если стоять лицом против движения авто)
и просверливаем отверстие под болт. Болты использовал М6х15, гайки к ним и шайбы.
Правый кронштейн встает по своему отверстию как родной, его не дорабатываем.
Доработав кройнштейны устанавливаем на кузов сначала их - так будет удобнее. (на фото уже все собрано, но сначала устанавливаются кронштейны отдельно)
змеевика и дорабатывать их по отдельности.
Немного изгибаем змеевик, а точнее его выходные трубки - это необходимо тк они длинные, и если
этого не сделать, то они упрутся правая трубка в генератор, а левая - в бачок стеклоомывателя))
Их необходимо загнуть вот таким вот образом:
Левая выходная трубка
Правая выходная трубка
Правую подгибаем вниз и чуть влево - в сторону шланга подачи раб.жидкости от АКПП
Левую - просто вниз. Гнуть необходимо плавно и желательно большим радиусом и постепенно дабы
не перегнуть трубку . В случае если трубка всетаки перегнулась - ее легко можно выпрямить пасатижами.
Затем к выходным трубкам змеевика МР хомутами притягиваем заранее отмеренные и отрезанные по месту шланги
(масло/бензо/термостойкие импортного производства естессно, внутренним диаметром 9 мм. если правильно помню).
Делать это надо на снятом змеевике, тк на собранном и установленном МР это крайне неудобно.
Хомуты брал винтовые упрочненные - затягивают достаточно сильно и не дают протечек.
Устанавливаем змеевик МР в кронштейны крепления и притягиваем.
Ну а дальше дело каждого - либо ставить после основного радиатора, либо взамен как это сделал я.
Там все просто: уже установленные шланги притягиваем хомутами к трубкам идущим от штуцеров подачи раб. жидкости АКПП.
Я лично шланги подвел так, чтобы раб.жидкость от АКПП шла к верхнему штуцеру МР, чтобы
маслонасос качал масло как бы вниз по змеевику, а не вверх.
Вот собственно и все.
Затраты:
Масляный радиатор - 330 руб
Шланг (1 м) - 160 руб
Хомуты (4шт) - 60 руб
Болты/шайбы/гайки - 30 руб
Времязатраты - 5 часов с перекурами
Итого: 580 руб.и 5 часов работы.
На мой взгляд вполне бюджетно с одной стороны,и полезно для АКПП с другой стороны.
Надеюсь кому-то эта информация окажется полезной
HYPER
УАЗа уже два раза за пол года забивался , сейчас отцепил его нахер буду сам делать или с большими сечениями искать.
