Проблема с АКПП!!! Хелп...
Сообщение veloextrim » Сб апр 16, 2011 2:30 pm
Доброго времени суток друзья!
У моего друга, появились проблемы в работе АКПП.
У него - MITSUBISHI RVR, 4G63
Несколько дней назад коробка стала сваливатся в нейтраль, вместо переключения в 4 скорость.
Машина набирает скорость, первая, переключается во вторую, потом как надо в третью, а при переключении в четвертую
авто как бы сваливается в нейтраль, - двигатель работает, обороты повышены а машина по инерции едет на холостом ходу и останавливается. При включении ОД, проблем нет. Т.е. принужденное выключение 4-ой передачи снимает проблему. В течении 3-5 дней Георгий так и ездил с вкл. ОД, но сегодня появились признаки затрудненного переключения из 2 в 3 передачу. Проблема усугубляется...
Что было сделано: Жидкость АКПП Митсу Диа Куин АТФ СП3 вместе с фильтром Хундая, были полностью заменены 20000 км назад. Всего пробег машины на сегодняшний день ~ 70000 км. Был обнулены мозги короба путем сбрасывания клеммы аккума и шаманства описанного на нашем форуме, - результат = 0. Проверен уровень жидкости - норма, цвет и запах нормальный, - без запаха гари, иных примесей и пузырей воздуха.
Не проверено : давление в системе охлаждения жидкости короба = пропускаемость радиатора соответственно и состояние конденсаторов мозгов коробки. Какую роль эти два фактора могут сыграть в сложившейся ситуации? Не были сняты ошибки мозгов.
Что делать и где рыть?
Последний раз редактировалось veloextrim Вт окт 15, 2013 10:43 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Георгий. 1996; N23W-5405338;W4A32-1-LMQ
veloextrim
Посл. визит: Вт окт 15, 2013 11:05 pm
Я из города: Тбилиси
Re: Проблема с АКПП!!! Хелп...
Сообщение Nordost » Сб апр 16, 2011 2:39 pm
То шо машину загонит - факт. Надо снять ошибки. Но помоему кончились фрики в крайней муфте и помоему лента умирать начнает. Лошадку надо в стойло, и как грица перековать.
Сообщение veloextrim » Сб апр 16, 2011 2:40 pm
Nordost писал(а):То шо машину загонит - факт. Надо снять ошибки. Но помоему кончились фрики в крайней муфте и помоему лента умирать начнает. Лошадку надо в стойло, и как грица перековать.
Да... Может загнать. А фрики могли кончится с таким копеешным пробегом?
veloextrim
Сообщение Sav » Сб апр 16, 2011 4:13 pm
Если проблема появилась на 4-й и стала перерастать в 3-ю передачу - смотри крайнюю муфту, ту что снаружи стоит. А там фрики-резинки. Кстати на холодную -горячую отличия есть?
Сообщение sakezen » Сб апр 16, 2011 4:16 pm
Ну-хоть я и попрощался с АКПП, но считаю что первым делом-снять поддон нада.Если за 20 000 км разрушились резиновые фрики, то в поддоне должно быть много мусора.
Не ?
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Sav » Сб апр 16, 2011 4:20 pm
Неее, Сань, скорее всего уплотнения ушли. Редкость конечно, но всякое бывает. А фрики обычно быстро мрут от малого давления. Не забывайте еще и о ленте, как о самом ненадежном элементе конструкции
Сообщение sakezen » Сб апр 16, 2011 4:29 pm
Для меня твои слова про "уплотнения УШЛИ"...-абракодабра...
Ты-ж в курсе. Торжественно и спекулятивно всё распродал и забыл с облегчением.
Но вот-думаеЦЦо, что прежде чем лезть вглубь-нада снять шланги,проверить насос и продуть радиатор. Поддон в любом случае откручивать-поэтому его можно поставить и п.№ 3. Перед демонтажом КПП можно просто наживить для защиты от случайностей.
Может там уже горка зубьев с планетарки пригрелась ? Так тогда для Грузии самый актуальный вариант-контракт.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение veloextrim » Сб апр 16, 2011 5:35 pm
Sav писал(а):Если проблема появилась на 4-й и стала перерастать в 3-ю передачу - смотри крайнюю муфту, ту что снаружи стоит. А там фрики-резинки. Кстати на холодную -горячую отличия есть?
На холодную-горячую одинаково... А где эта крайняя муфта?
veloextrim
Сообщение Nordost » Сб апр 16, 2011 7:17 pm
К крайней муфте можно добраться сняв правое колесо и открутив крышку, но боюсь поздновато этим заниматься. И ждем коды ошибок, как считать их есть нс главной странице вроде.
Сообщение veloextrim » Вс апр 17, 2011 12:43 am
До кодов ошибок не добрались. Проверили систему охлаждения короба, - радиатор чист, система жижу гоняет - за 20 сек.= 1.5 литра. На всякий продули радиатор... Все в норме. Жижа читстая, без запаха гари и вкраплений. Еще раз обнулили мозги, результат=0. Машина с третьей слетает в нейтраль. Может это блокировка гидротрансформатора? Или по электрике что нибудь... разъем какой-нить отвалился?
veloextrim
Сообщение Георгий » Вс апр 17, 2011 1:04 am
Nordost писал(а):К крайней муфте можно добраться сняв правое колесо и открутив крышку, но боюсь поздновато этим заниматься. И ждем коды ошибок, как считать их есть нс главной странице вроде.
Всем большое спасибо кто откликнулся в этой теме. :пиво есть!:
Буквально час назад veloextrim и я, проверили систему
охлаждения АТФ, продули радиатор. В принципе там
никаких проблем обнаружено не было… Также проверили,
за 20 секунд насос АКПП почти наполняет 2-хлитровую
бутылку…
После этого еще раз сбросили комп коробки, сделали
тестовый заезд, но результатов никаких. Все осталось
как было… 1, 2, 3, переключаются нормально, а 4 –ая
никак…
Может дело все-таки в неисправной электронике?
Постараемся считать коды как написано в форуме… Если не получится
съезжу на диагностику…
Последний раз редактировалось Георгий Вс апр 17, 2011 11:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Георгий
Посл. визит: Чт авг 13, 2015 10:08 am
Кузов: 4G63
Сообщение Vostok » Вс апр 17, 2011 1:19 am
если проблема в электрике АКПП - то это обязательно проявится в виде ошибок
если скидывали клемму и обнуляли мозг - необходимо покататься и добиться чтобы неисправность снова вылезла
после этого считывай ошибки и эти ошибки в студию
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Георгий » Вс апр 17, 2011 1:25 am
Vostok писал(а):если проблема в электрике АКПП - то это обязательно проявится в виде ошибок
Ок, посмотрим какие коды "вылезут"… :roll:
Георгий
Кузов: 4G63
Сообщение Sav » Вс апр 17, 2011 1:45 am
Снять муфту не сложно - заодно сразу поглядеть состояние фриков муфты.
А ошибки скорее всего ничего не дадут. На 3-й передаче в режиме "OD ON" нет блокировки
Сообщение Георгий » Вс апр 17, 2011 1:57 am
Sav писал(а):Снять муфту не сложно - заодно сразу поглядеть состояние фриков муфты.
Ok, сниму завтра... Просто не разу не приходилось
разбирать коробку и поэтому вся надежда, на форумчан. :wink:
Завтра сделаю фотки и выложу здесь и потом их обсудим...
Георгий
Кузов: 4G63
Сообщение Sav » Вс апр 17, 2011 2:34 am
Муфта стоит за крышкой, которая на 4-х болтах(в крышку еще датчик вставлен)
Сообщение Георгий » Вс апр 17, 2011 11:35 am
Sav писал(а):Муфта стоит за крышкой, которая на 4-х болтах(в крышку еще датчик вставлен)
Sav, Nordost
Речь идет об этой муфте?
Еще вопрос: перед снятием муфты придется слить атф из поддона?
Георгий
Кузов: 4G63
Сообщение NekTo » Вс апр 17, 2011 11:44 am
Sav, Nordost
Муфта эта, насчет АТФ чет я запамятовал, помнится мне, что я не сливал, хотя могу ошибиться, два года прошло уже.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение Nordost » Вс апр 17, 2011 12:01 pm
Пля, стока работы проделать, а коды не сняли, жжете пацанв? Этож первым делом надо было сделать.
Сообщение Георгий » Вс апр 17, 2011 12:04 pm
OK, На счет муфты ясно…
Код: выделить все
Так вопрос остается открытым, сливать или нет?
Георгий
Кузов: 4G63
Сообщение Alex-504 » Вс апр 17, 2011 12:09 pm
Георгий писал(а):OK, На счет муфты ясно…
Код: выделить все
Что-бы снять крайнюю муфту масло сливать не надо.
1993г
Alex-504
Сообщение Георгий » Вс апр 17, 2011 12:09 pm
Nordost писал(а):Пля, стока работы проделать, а коды не сняли, жжете пацанв? Этож первым делом надо было сделать.
Коды сниму конечно, прежде чем все разобрать…
Что-то не нашел на форуме страничку, где подробно
описана вся процедура на счет кодов…
Георгий
Кузов: 4G63
Сообщение Георгий » Вс апр 17, 2011 12:12 pm
Alex-504
Ясно... 8)
Георгий
Кузов: 4G63
Сообщение veloextrim » Вс апр 17, 2011 12:36 pm
Георгий писал(а):Коды сниму конечно, прежде чем все разобрать…
Вроде вот - viewtopic.php?p=211329#p211329 Разъем скрепкой закоротить и считать коды... Когда начнем?
Всех с Вербным Воскресеньем!
veloextrim
Сообщение Георгий » Вс апр 17, 2011 12:42 pm
Код: выделить все
Когда начнем?
veloextrim привет!
Пока не получится, опять позвонили, надо ехать на работу… :?
Перезвоню, как только освобожусь… 8)
Георгий
Кузов: 4G63
Сообщение Sav » Вс апр 17, 2011 12:51 pm
Акпп скрепкой не проверить - только светодиодом, либо стрелочным вольтметром
Сообщение Георгий » Вс апр 17, 2011 12:58 pm
Sav писал(а):Акпп скрепкой не проверить - только светодиодом, либо стрелочным вольтметром
Светодиод нужно включать через сопротивление?
Георгий
Кузов: 4G63
Сообщение Nordost » Вс апр 17, 2011 1:10 pm
Никаких сопрлтивлений не надоя
Вот я чет не понял, масло при замене было чистым, а поддон снимали? стружка? налет? или просто поменяли?
Сообщение Георгий » Вс апр 17, 2011 1:24 pm
Nordost писал(а):Никаких сопрлтивлений не надоя
АТФ менял примерно год назад. Вот моя тема:
viewtopic.php?f=1&t=13385&start=0&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+ATF+%D0%B2+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F
Поддон снимал, но там было все ок, никакой стружки
или следов чрезмерного износа фрикционов…
Последний раз редактировалось Георгий Вс апр 17, 2011 1:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Георгий
Кузов: 4G63
Сообщение veloextrim » Вс апр 17, 2011 1:29 pm
Масло и вчера при проверке было чистым. Только поддон снимать не стали. Нет герметика. Сегодня по кодам надо пробить. стрелочный вольтметр есть. Да и светодиод достать не проблема.
veloextrim
Сообщение Nordost » Вс апр 17, 2011 1:46 pm
Ну давайте снимайте коды, и поддончик бы желательно скинуть.
Сообщение NekTo » Вс апр 17, 2011 5:55 pm
Светодиод без сопротивления не покажет ничего.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Nordost » Вс апр 17, 2011 6:16 pm
Почему у меня показывал? Мож неправильный светодиод был-от сигналки.
Сообщение Alex-504 » Вс апр 17, 2011 6:35 pm
Nordost писал(а):Почему у меня показывал? Мож неправильный светодиод был-от сигналки.
от сигналки то может 12V был ,а обычные 3V так что сгорит просто и все :D
1993г
Alex-504
Сообщение Nordost » Вс апр 17, 2011 7:37 pm
Допер, что ты имел ввиду.
Сообщение Vivo » Вс апр 17, 2011 10:26 pm
Не горят. Проверено.
Сообщение Георгий » Пн апр 18, 2011 12:51 am
Nordost писал(а):Ну давайте снимайте коды, и поддончик бы желательно скинуть.
Код 54 … :!!!:
Час назад вместе с veloextrim-ом проверили мозги АКПП и система выдала код нейсправности 54. По мануалу:
Что делать? Снимать и смотреть крайную муфту?
Может неисправность в самих датчиках? Как их проверить?
Получается на крыше муфты расположены два датчика А и Б,
или я ошибаюсь…
Георгий
Кузов: 4G63
Сообщение Sav » Пн апр 18, 2011 1:21 am
Ну про 54 код и гадать не стоило......т.е. мозг дает команду на 4 передачу......но все муфты-ленты(а их всего 2) не включаются...в итоге нейтраль. Снимай крайнюю муфту и сначала смотри на предмет фриков...
Сообщение Nordost » Пн апр 18, 2011 1:22 am
Над было в кратце описать, фото оч мелкое и с КПК не разобрал, но сдается мне что свящан с неправильным сигналом датчиков, так вот, зто скорее следствие, чем причина. по иде должен еще какойто код быть. Попробуйка скинуть клему и просто передернуть разъемы идущие на короб в моторном отсеке и прокатись, потом опять снятие ошибок. Еще бы конкретно соленоид 4й передачи проверить, может он накрылся, просто подать на него плс и послушать щелкает или нет, и щелчек четкий должен быть.
Сообщение Sav » Пн апр 18, 2011 1:29 am
На счет датчиков скажу одно - информация с датчиков читается на всех передачах с 1 по 4......если бы проблема была в датчике - ошибки были бы на всех передачах)
Сообщение veloextrim » Пн апр 18, 2011 1:58 am
А почему коробка в принципе не переходит в аварийный режим, а просто слетает после третьей в нейтраль?
По идее АКПП должна уйти в аварийку... Или я чего-то не догоняю... И что там в крайней муфте надо увидить?
Я вот не представляю... Разобрали, вынули и что дальше? Я вот не уверен, что сразу станет ясно, что это сгоревшие фрики которых я лично отродясь не видел и не знаю какиеони на вид не сгоревшие... Я понимаю, что фото скинем сюда и Вы поможете, но вот проблема в том что Георгий не может остановить машину... А это может усугубить проблему?
veloextrim
Сообщение Demenkov » Пн апр 18, 2011 2:44 am
слет в нейтраль после 3 это может быть и торомзная лента. надо бы ошибки снять...
Сообщение Nordost » Пн апр 18, 2011 10:11 am
Андрюх, там ош 54 пока присутствует.
И не факт что после разбора вы увидите сгоревшие фрики. Чтоб фрики горели пакет должен буксовать, чего я в описании проблемы не нашел, далее-чистое масло- тоже слабо вяжеься со сгоревшими фриками. На ентом основмнии могу предположить что виной может быть
1 !горевший соленоид
2лопнувшее какое либо из уплотнений в крайней муфте
3 лопнувший корпус муфты и ессно исчезновение давления для ее сжатия.
4 Плюс ко всему этому обратить внимание на тормозную ленту.
Эх жаль больнице лежу, а тоб к доргу - грузину заехал, у него с диагностикой получше и опыта побольше.
Сообщение netbuk » Пн апр 18, 2011 10:16 am
veloextrim писал(а):До кодов ошибок не добрались. Проверили систему охлаждения короба, - радиатор чист, система жижу гоняет - за 20 сек.= 1.5 литра. На всякий продули радиатор... Все в норме. Жижа читстая, без запаха гари и вкраплений. Еще раз обнулили мозги, результат=0. Машина с третьей слетает в нейтраль. Может это блокировка гидротрансформатора? Или по электрике что нибудь... разъем какой-нить отвалился?
Циркуляция рабой жидкости. Смотри давление. Может просто забит фильтр!? И на будущее, никогда не сбрасывай коды, если чек горит, значит есть хорошо можно поставить машинку на на само коды... в личку пиши расскажу. :)
MMC RVR Sports Gear 4WD 1993 4G63 2.0 N23W
netbuk
Посл. визит: Чт май 05, 2011 11:48 am
Я из города: Екатеринбург
Сообщение veloextrim » Пн апр 18, 2011 11:24 am
Nordost писал(а):4 Плюс ко всему этому обратить внимание на тормозную ленту.
А она из крайней муфты видна? Если нет, то как узнать что она оборвана, - скинув поддон и обнаружив в нем оборванное "ухо" тормозной ленты?
2 netbuk
Циркуляция рабочей жидкости в принципе в норме... гоняет как надо. Забитость фильтра сможем проверить скинув поддон, но до этого пока не дошли. Что касается ЧЕК-а, то он не горел и не горит. Код выдает только один 54. По кругу гоняет эту цифру.
veloextrim
Сообщение Vivo » Пн апр 18, 2011 11:35 am
Nordost писал(а):Андрюх, там ош 54 пока присутствует.
Соленоды не при чём. Там нет отдельно соленоида на 4 передачу.
Если раньше 4-ая включалась нормально и не было проблем, а потом вдруг раз и не включается, и нет следов сгоревших фриков, то больше похоже на механическую проблему. Что-то лопнуло, треснуло или отвалилось, и скорее всего в крышке крайней муфты или треснул сам блок муфты (гидроцилиндр). В результате всё давление стравливается.
Ещё возможно, что просто не обращали внимания на пробуксовку 4-ой передачи, причём она могла появиться даже в последний день когда вылезла проблема. Тогда скорее всего где-то резиновый уплотнитель загнулся. И скоре всего это мелкий круглый сальник, его выбить придётся, чтобы осмотреть. И тут фрики будут подгоревшими.
Сообщение Vivo » Пн апр 18, 2011 11:43 am
Кто-то тут заваривал ухо этой ленте. Не снимая и не разбирая короб. Были хорошие фотки. Если в целом, чтобы увидеть состояние ушей, надо снять поддон и гидроблок.
Сообщение veloextrim » Пн апр 18, 2011 11:55 am
Vivo писал(а):Если раньше 4-ая включалась нормально и не было проблем, а потом вдруг раз и не включается, и нет следов сгоревших фриков, то больше похоже на механическую проблему. Что-то лопнуло, треснуло или отвалилось, и скорее всего в крышке крайней муфты или треснул сам блок муфты (гидроцилиндр). В результате всё давление стравливается.
Именно так! Ну по симптомам.. Четвертая была и раз, - исчезла. Крайнюю муфту пока не снимали, так что её состояние пока не известно.
veloextrim
Сообщение veloextrim » Пн апр 18, 2011 11:56 am
Vivo писал(а):Кто-то тут заваривал ухо этой ленте. Не снимая и не разбирая короб. Были хорошие фотки. Если в целом, чтобы увидеть состояние ушей, надо снять поддон и гидроблок.
Кстати... А какие симптомы у короба с оборванной лентой?
veloextrim
Сообщение Nordost » Пн апр 18, 2011 12:09 pm
Когда лента начинает барахлить короб впадает в аварию и мало будет не чистым. Ленту я варил. тема "поднялся уровень масла в акпп"
ВИВО а разве кнопка ОД не управляет четвертой с помощью соленоида?
