Вопрос по АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт июл 12, 2011 8:05 pm
У меня и буксовала и пиналась, причем на абсолютно исправной коробке. Верней сказать. что были ощущения пробуксовки.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт июл 12, 2011 8:11 pm
но у меня не ощущения, у меня реальный букс, обороты высокие скорость маленькая, когда перестаешь давить на акселератора)) как будто рывок и лучше едит.
taldyk
Посл. визит: Вс фев 12, 2012 12:23 pm
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт июл 12, 2011 8:14 pm
блин, может у меня реально не контакт датчиков вращения, а я уже тут на г... весь изошел. причем эта проблема у меня началась внезапно, в один миг, раз и усе, не работает. правда я уже незнаю как чистить разъемы эти, они млин не разбираются, зубочисткой плохо чиститься, а больше незнаю как.
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт июл 12, 2011 8:21 pm
Врят ли это из за датчиков. скорее всего причина в гидравлике.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт июл 12, 2011 8:25 pm
производительность насоса нормальная, за 20сек натикает литр, что через радиатор, что перед ним. в гидроплите не чего подозрительного не заметил, саленоиды вроде живые, по крайней мере щелкают при подачи питания
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт июл 12, 2011 8:28 pm
Насос. то качает. а вот держат ли все уплотнительные кольца? Вот в чем вопрос. Это тебе надо проверять давление манометром. Эх жаль мозги поставил уже, можно было воздухом проверить. через каналы. там слышно как пакет срабатывает. это првда не 100% гарантия. но процентов 95 бы откинул сомнений.
Дуть надо примерно в эти каналы. обведенные желтым. а стрелкой олечко помечено, очень важное. Его надо обычным литолом прилепить к плите перед установкой. чтоб не сместилось.
Последний раз редактировалось Nordost Вт июл 12, 2011 8:37 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт июл 12, 2011 8:31 pm
можно по точнее, куда нужно дуть, что этим можно опредилить?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт июл 12, 2011 8:38 pm
а можно расписать каждый канал, что за что отвечает?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт июл 12, 2011 9:08 pm
Не помню, но так ты все пакеты проверишь, кроме основной магистрали.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт июл 12, 2011 11:33 pm
недавно еще прокатился: разогнался примерно до 50км/ч, подъезжая к перекрестку начал плавное торможение, на педаль слега совсем давил и вдруг коробка тормознула сама, аж со скрипом, что на асфальте оставил след шин. было это совсем мгновение, после чего, машина покатилась дальше сама
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Sav » Вт июл 12, 2011 11:58 pm
taldyk писал(а):недавно еще прокатился: разогнался примерно до 50км/ч, подъезжая к перекрестку начал плавное торможение, на педаль слега совсем давил и вдруг коробка тормознула сама, аж со скрипом, что на асфальте оставил след шин. было это совсем мгновение, после чего, машина покатилась дальше сама
Скорость примерно 20-25 км/ч в тот момент была?
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср июл 13, 2011 8:46 am
точно не помню ну возможно, так как было торможение и скорость с 50 снизилась наверное в половину. да наверное 20-25 была
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср июл 13, 2011 1:36 pm
объехал я щас всех коробочников, один уперся, мерять давление не буду, ничего не скажу, загоняй машину я тебе её сделаю. второй занимается коробками с мерседесов, говорит якобы его шланги не подойдут на мою коробку, третьего нет на месте, да и судя по рассказам соседей, он на работе не бывает совсем. незнаю что делать еще. как думаете, проблема скорее всего в блоке клапанов? может какой-нибудь клапан не держит?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Чт июл 14, 2011 10:18 pm
сегодня заметил еще один факт, на скорости 60-70км/ч включаешь ОД и вдруг вместо переключения машина резко начинает торможение, да так что что со скрипом колес
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Vivo » Чт июл 14, 2011 10:42 pm
А гидроплиту случаем достать хотя бы на время можешь? Мне кажется что-то в ней не так. Может даже ты где-то ошибся или просмотрел косяк.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Чт июл 14, 2011 10:48 pm
Vivo писал(а):А гидроплиту случаем достать хотя бы на время можешь? Мне кажется что-то в ней не так. Может даже ты где-то ошибся или просмотрел косяк.
гидроплита есть со старого короба, но я её в прошлом году разбирал и не уверен что правильно собрал, думаю её так же поновой перебрать, промыть у бидиться что все нормально и можно попробовать. благо в твоей теме есть все подробные фото по гидроплите, а так жи и по остольным частям. я вот не могу так, грязными руками хватать фотоаппарат жалко, а каждый раз мыть руки долго буду разбирать :D
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Пт июл 15, 2011 2:36 am
А ты на видео включи и будь под зорким оком.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Expo » Пт июл 15, 2011 2:38 am
точно, интернет трансляцию сделай, а ссылочку сюда кинь. и всем форумом подскажем. онлайн так сказать.
Вячеслав.
Expo
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Сб июл 23, 2011 9:36 am
Всем привет, уезжал в командировку. вчера заменил Гидроплиту, но результатат не дало вчера не много прокатился, при включеном ОД вылезла 54 ошибка. и еще ошибка 86 и 21. я уже незнаю что делать, думаю еще попробовать поменять датчики частототы вращения, или думаете из-за них машина не может себя так везти
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Vivo » Сб июл 23, 2011 8:15 pm
О! Так это уже лучше! Раньше 51, 52, 53, 54, 86 было. Прогресс.
21 ошибка - это разрыв в цепи датчика кик-дауна. Сам датчик это просто концевик, замкнуто/разомкнуто. Такая ошибка когда он должен быть замкнут, а ЭБУ видит его разомкнутым.
Как сейчас едет?
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение diman-kz » Сб июл 23, 2011 9:48 pm
тоже есть вопросик по АКПП ездил на на рыбалку приехали ночью на озеро а вода ушла немного ниже и вот я залез туда где была вода раньше и сел на пузо в ил с глиной или что подобное вобшем пытался сам вылезти но машинатолько зарывалась ни назад ни в перед.. и получилось так что в конце концов колёса совсем перестали крутится ни на R ни на L не проворачивались. так вот вопрос такое возможно? и от этого Коробке ничего не будет? потом отрыл вручную колеса выкопал конавы и вылез сейчас ездию вроде нормально....
Sport Gear RVR N28WG - 5204059 4D68T 1995г.в Был.
diman-kz
Посл. визит: Ср ноя 06, 2013 11:58 pm
Я из города: Казахстан. Тараз. перебрался в Алмату
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Сб июл 23, 2011 10:54 pm
Если все нормально, знач ездий, тока масло петегретое замени.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение diman-kz » Сб июл 23, 2011 11:20 pm
в коробе? это обязательно? не так давно менял просто.. тыс20 назад
diman-kz
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Сб июл 23, 2011 11:31 pm
Vivo писал(а):О! Так это уже лучше! Раньше 51, 52, 53, 54, 86 было. Прогресс.
Как сейчас едет?
Я долго не катался, думаю что и остальные ошибки тоже вылезут, так как чувствуется что буксует на всех передачах. по поводу 21 ошибки пока не разбирался, нужно чтобы пятидесятые исчезли. я уже незнаю что с ней делать, датчики частоты вращине тестером пытался прозвонить, но не понял что они должны показывать, сопративление не постоянное, все время изменяется. причем на обоих, звонил из самого ЭБУ. уже бы готов заплатить коробочнику что бы он сделал, да денег нету, а у самого мозгов не хватает уже.
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Сб июл 23, 2011 11:32 pm
diman-kz писал(а):в коробе? это обязательно? не так давно менял просто.. тыс20 назад
20 000 не так уж и мало, можно и заменить
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение diman-kz » Сб июл 23, 2011 11:41 pm
сегодня снимал радиатор коробки.(который под правым крылом) продул АТФ проходит сквозь него отлично. немного был забит грязью, промыл. вопрос ! вентилятор на нём стоит Он когда включается?
diman-kz
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Vivo » Вс июл 24, 2011 11:26 am
taldyk, не помню всю тему... Как у тебя с тестом на поток ATF?
Датчики частоты - проверяется их сопротивление. В FAQ'е вроде есть номинал. А в движении смотрится уже осциллографом, какая форма сигнала. Но так сильно никто не заморачивается. Обычно измеряют просто сопротивление. Оно не должно прыгать и изменяться. А если это так, значит либо тестер плохой, либо где-то контакт плохой. Чтобы исключить провода до датчиков, замерь сопротивление прямо в разъёме на коробке.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Vivo » Вс июл 24, 2011 11:33 am
Кстати, тут новый опыт есть. Нужна любая живая полноприводная коробка от ЯВРа или Шариота, главное только чтобы не от турбы. Даже если там проблема с центральным дифом, вискомуфтой или передним дифом - пойдёт. Перекидываешь в живую коробку передний диф с ведущей шестерней от своей коробки, и у тебя работающая коробка. Если в "новой" проблема с центр.дифом или вискомуфтой, переставляешь со своей. И даже если короб от дизеля, то достаточно будет переставить крайнюю муфту. В FAQ'e АКПП во втором посту появились нужные ссылки (вторая строчка).
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 24, 2011 1:46 pm
Vivo писал(а):taldyk, не помню всю тему... Как у тебя с тестом на поток ATF?
поток АТФ нормальный, что через радиатор что без него натекает примерно за 20 сек 1 литр. датчики частоты проверял как с самого ЭБУ так и на разъёмах самого короба, показывает одно и тоже, причем оба. на тестер тоже не могу грешить, т.к сопротивление мериет нормально и довольно точно. в тоже время не думаю что сразу одновременно два датчика может крякуть. вообще можешь описать сиптомы не работающих датчиков или не контакта их?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Vivo » Пн июл 25, 2011 8:44 am
Практически я не сталкивался с неработающими датчиками. Если теоретически, то при плохом или отсутствующем сигнале от датчика, ЭБУ не сможет оценивать корректность включенной передачи, выкинет ошибку 5x, а при повторении ситуации, ошибку 86. Возможно ещё при глючности выходного датчика ЭБУ не сможет определить когда надо переключать передачу. А во всём это есть одно "но" - но это не вызывает пробуксовку при переключении передач.
Сопротивление датчиков надо мерять при отсоединённом разъёме, при 0 км/ч и заглушенном двигателе.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пн июл 25, 2011 9:49 am
а центральный дифференциал может влиять на 5х ошибки?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Пн июл 25, 2011 10:04 am
Я гогда датчики менял местами, я интереса, ошибок комп не выдал, а вот коров вел себя неадекватно- было и ощущение пробуксовки и рывки, и передачи х пойми как включались.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пн июл 25, 2011 10:07 am
Nordost писал(а):Я гогда датчики менял местами, я интереса, ошибок комп не выдал, а вот коров вел себя неадекватно- было и ощущение пробуксовки и рывки, и передачи х пойми как включались.
поменяв датчики местами, почти тоже самое что и не работающие датчики (я так думаю) получается что из-за них могут быть и те проблему кторые у меня, но опять же у тебя ошибок не было, а у меня есть. ты долго катался в таком режиме, ЭБУ в аварию не уходил?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Vivo » Пн июл 25, 2011 12:58 pm
taldyk писал(а):а центральный дифференциал может влиять на 5х ошибки?
Датчики стоят до центр.дифа. Поэтому ц.диф не влияет на 5x ошибки.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт июл 26, 2011 3:58 pm
С поменятыми местами датчиками прокатился вокруг квартала, хватило, вернул на место, може поэтому ошибок небыло,хз.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср июл 27, 2011 8:38 am
да я что то так вспомнил, я ведь отключал ЭБУ совсем и прокатился не много, сначала вроде нормально, но с прогревом короб все равно стал буксовать, отсюда вывод что датчики не причем. короче снимать надо снова
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Sav » Чт июл 28, 2011 12:59 am
taldyk писал(а):да я что то так вспомнил, я ведь отключал ЭБУ совсем и прокатился не много, сначала вроде нормально, но с прогревом короб все равно стал буксовать, отсюда вывод что датчики не причем. короче снимать надо снова
Очень похоже на забитый фильтр
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Чт июл 28, 2011 8:24 am
и что, из-за забитого фильтра могут 5х ошибки вылазить?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Vivo » Чт июл 28, 2011 1:57 pm
Если давление падает медленно, то сжатие пакетов постепенно уменьшается, начинается проскальзывание фрикционов - отсюда несоответствие частот вращения на входе и на выходе коробки, что как раз датчиками и ловится.
А ты разве фильтр новый не ставил?
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Чт июл 28, 2011 2:08 pm
Vivo писал(а):Если давление падает медленно, то сжатие пакетов постепенно уменьшается, начинается проскальзывание фрикционов - отсюда несоответствие частот вращения на входе и на выходе коробки, что как раз датчиками и ловится.
я ставил фильтр буквально перед тем как короб сдох, после я снял короб поменял ленту фрикционы передней муфты и фрики крайней муфты, остальные были нормальные, после залил свежее масло но филтр менять не стал, и все что я делал потом фильтр не менял, думал когда поедеит машина тогда сразу и заменю все расходники.
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Чт июл 28, 2011 2:34 pm
Дык когда фрики сдохли, то фильтр и забился кАкой, надо было менять, а не экономить на таких весчах.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Чт июл 28, 2011 2:47 pm
Nordost писал(а):Дык когда фрики сдохли, то фильтр и забился кАкой, надо было менять, а не экономить на таких весчах.
у меня в гараже уже 5 фильтров валяется и 1 стоит в коробе, в магазине уже надо мной прикалываются за полтора года экспуатации машины столько филтров, говрят типа коллекционирую))))
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Vivo » Чт июл 28, 2011 3:27 pm
taldyk писал(а):я ставил фильтр буквально перед тем как короб сдох...
Почти такая же фигня была. По осени заменил ATF и фильтр, а весной планетарка умерла. Но после ремонта залил ATF новую, и фильтр поставил новый...
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Чт июл 28, 2011 3:29 pm
ты разобрался от чего у тебя планетарка померла? вина тому радиатор или что то другое?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Vivo » Чт июл 28, 2011 8:12 pm
Да, забитый радиатор.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Алексей 777 » Пт июл 29, 2011 9:56 pm
Эх фильтра... Я родной три раза через 70 тысяч промывал бензином, продувал и ставил назад. И лишь на 200 тысячах когда менял ленту, поставил новый фильтр... Который уже через 70 кусков опять мыл и поставил назад... А машинка то скоро к 400.000 подберется... Ну зараза не ржавеет она... И что меня убивает, сзади родные стойки до сих пор в идеале. А вот генератор меня скоро убьёт, достал он меня падла... Машина в основном на рыбалке и охоте...
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Сб июл 30, 2011 3:22 pm
и что, достаточно бензом его помыть что ли?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Sav » Вс июл 31, 2011 12:18 am
Видимо у Алексея он чистый был
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 31, 2011 10:11 am
Sav писал(а):Видимо у Алексея он чистый был
я тож так подумал, так как я пытался его крбом мыть, не фига
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Алексей 777 » Вс июл 31, 2011 2:46 pm
Ну да фрики у меня при ремонте были в порядке, но всё равно махнул все на новые... И барабан с лентой тож новые поставил... 150 кусков полет нормальный...
Вернуться в RVR в Казахстане
