taldyk писал(а):вскрыл поддон, кусков металла или стружки нету, есть только белая гумоза на дне и масло всё потемнело. незнаю снимать короб или так собрать. обнулил комп прокотился немного, едет, переключатся тяжело, после считал ошибки, ошибок не показало.
Vivo писал(а):taldyk писал(а):вскрыл поддон, кусков металла или стружки нету, есть только белая гумоза на дне и масло всё потемнело. незнаю снимать короб или так собрать. обнулил комп прокотился немного, едет, переключатся тяжело, после считал ошибки, ошибок не показало.
Да, это здорово, что нет кусочков металла. Планетарку можно действительно считать целой.
Не совсем понятно как именно потемнело масло. Можешь налить его немного в какую-нить прозрачную ёмоксть, и поглядеть на просвет? Оно всё-таки однородное хоть и потемневшее, или можно разлядеть какую-то взвесь/муть?
Больше всего меня настораживает "белая гумоза". Она однородная или на на пальцах чувствуется как порошок? Вообще мне непонятно что это может быть. Результат халтурной работы, что-то попало при сборке? Или антифриз?
Слушай, а ещё какие-то белые или блестящие мелкие точки на фото есть - это что? Оно похоже на серебрянку? Если да, то это износ какой-то втулки или втулок.
С другой стороны, всё что в поддоне - это могут быть просто остатки от предыдущей поломки. Ведь навряд ли в сервисе мыли всю коробку. А когда они собрали, и ты поездил, то новая ATF смыла остатки в поддон. По этой же причине могла потеменеть и сама ATF. Особенно если в гидротрансформаторе осталась старая ATF.
Sav писал(а):Тогда давай по порядку....акпп загнулась, тебе ее отремонтировали...ездила нормально? проблемы начались после утопления или раньше? Судя по всему фрикам всем пушистый зверек пришел..не любят они воды. Можно снять муфту овердрайва - она снаружи, акпп не надо разбирать, и поглядеть состояние тех фриков
я опять поехал на рыбалку на этот раз не много ближе, но там 20 км по пескам надо было ехать, туда доехал без проблем, по рыбачели, на следующий день назад, еле еле вылез из песков, коробка на метровые барханчики не хотела заезжать, кое как до асфальта до тянул, ну думал щас легко поедет, но не тут то было, эти 100 км мы ехали 8 часов но так и не доехалиа дальше вы знаете
Vivo писал(а):taldyk, ты полон сюрпризов!![]()
Делай, как Sav говорит. Скручивай крышку крайней муфты (end clutch), вытаскивай оттуда фрики. Если что, есть описание даже на русском (перевод лежит в Документации сайта, смотри там только по крайней муфте).
Vivo писал(а):Повторяю:Vivo писал(а):Может будет тебе интересно - тыц.
Sav писал(а):на воде такие расстояния ездить - фрикам явно пришел пиндец. А то в гору кое как ехал - так скорее всего акпп в аварийный режим ушла
taldyk писал(а):Sav писал(а):на воде такие расстояния ездить - фрикам явно пришел пиндец. А то в гору кое как ехал - так скорее всего акпп в аварийный режим ушла
для того что бы добраться до крайней муфты короб снимать ни надо, так можно подлезть?
Sav писал(а):taldyk писал(а):Sav писал(а):на воде такие расстояния ездить - фрикам явно пришел пиндец. А то в гору кое как ехал - так скорее всего акпп в аварийный режим ушла
Именно
Vivo писал(а):И ещё, этот вал однороден по цвету, нет изменения цвета?
Vivo писал(а):Фрики на фото плохо видно. Нужна сама поверхность фрикционной накладки. Хотя цвет меня смущает. Черный какой-то. По-моему, это неправильно. И если честно, я не знаю как вода влияет на цвет.
Vivo писал(а):
Собери муфту, поставь конусно-лепестковую пружину со стопорным колечком, все диски с их стопорным тонким кольцом. И замерь зазор куда вставляется стопорное тонкое кольцо. На картинке в сервис-мануале для end clutch это показано, только щуп ставить не под стопорное кольцо, а над ним.
Vivo писал(а):Так тут никто не механик. Все любители. Кто поговорить, кто поремонтировать.
Зазоры меряются щупами. Бывают по одному, бывают сразу вместе несколько (как "швейцарский" ножик с вилкой, ножницами, отверткой, штопором и т.д.). У меня вот такой http://www.stayer-masternet.ru/instrume ... -2145.html:
taldyk писал(а):придется себе тоже такой приобрести, думаю и в дальнейшем тоже пригодитсяVivo писал(а):
Vivo писал(а):Я вот подумал - а не может ржавчины быть и в гидроплите? Если поддон снят, то можешь гидпроплиту тоже снять. В сервис мануале описаны шаги (в переводе тоже есть, в самом начале). В первую очередь открутить там соленоиды и посмотреть что перед сеточками, какой мусор и сколько его там.
Vivo писал(а):taldyk писал(а):придется себе тоже такой приобрести, думаю и в дальнейшем тоже пригодитсяVivo писал(а):
Только одна фигня с зазорами есть. Чтобы потом их регулировать согласно мануалу, надо иметь стопорные кольца необходимой толщины. А где ты их достанешь? Даже в сервисах, по моему опыту, их может не оказаться... Есть ещё другой вариант, что из ремкомплекта берётся толстый стальной диск и с него сошлифовыавется лишнее, делается тоньше до нужно толщины. Есть у тебя какая-нить из этих двух возможностей? Если нет, то и смысла заморачиваться зазорами нет. Просто меняют фрикционные диски и всё. А учитывая почти черный цвет фриков, похоже тебе придётся делать именно так. И скорее всего остальные фрики в других муфтах такие же. Получается, как бы, снимать короб. Может сделаешь фото фрикционов на тёмном фоне (лучше на чёрном или тёмно сером)? Хотя мне кажется, что всё-таки фрики под замену.
Что народ скажет?
taldyk писал(а):Да, с запчастями я думаю тоговато придется, даже незнаю где это ввсе искать, на счет стопорных колец, я думаю будет совсем сложно, у нас в городе всего один сервис по АКПП и то доморощенный. даже незнаю, смогу ли я найте рем комплект на свой короб.
Sav писал(а):taldyk писал(а):Да, с запчастями я думаю тоговато придется, даже незнаю где это ввсе искать, на счет стопорных колец, я думаю будет совсем сложно, у нас в городе всего один сервис по АКПП и то доморощенный. даже незнаю, смогу ли я найте рем комплект на свой короб.
Ну ремкомплект могу помочь в москве взять, уже раз отправлял в казахстан, щас надеюсь таможенные бланки не надо ))
taldyk писал(а):посмотрел фильм-пособие по разбору и сбору АКПП, что то у меня коленки за тряслись, на одних спец. инструментах можно разориться. вообщем, что то я боюсь
Vivo писал(а):Вообщем, я не везде согласен с английской терминологией...
Vivo писал(а):Провода с разъёмом надо вытягивать через отверстие в корпусе коробки. А там грязи...
Vivo писал(а):
taldyk, когда почистишь, что дальше делать собираешься?
Sav писал(а):Цена оригинального ремкомплекта будет начинаться тыс от 50ти наверное
taldyk писал(а):Sav писал(а):Цена оригинального ремкомплекта будет начинаться тыс от 50ти наверное
от 50 тыс. рублей?
Sav писал(а):taldyk писал(а):Sav писал(а):Цена оригинального ремкомплекта будет начинаться тыс от 50ти наверное
от 50 тыс. рублей?
На мерседес к примеру только оригинал....ремкомплект под 100 тыс выходит, так что нам повезло с наличием качественного и дешевого аналога
Vivo писал(а):Ищещь причину почему бы не делать?
Vivo писал(а):Хорошие запчасти от Sav'а. Не сомневайся.
Сам коробку будешь делать долго, времени надо будет много. В первый раз же.
