задний мост
Re: задний мост
Сообщение Алексей 777 » Пн дек 30, 2013 8:15 am
Подними у машинки одну сторону, что бы два колеса в воздухе были, поставь мелом риски на переднем и заднем колесе, что бы они совпадали и прокрути оборотов десять, риски должны совпасть на 100%. Если нет, значить где то наепали...
Re: задний мост
Сообщение Сomm » Пн дек 30, 2013 8:42 am
вот читаю, ну все прямо как у меня... все узлы с соответствующими номерами, редуктор заменен, ибо порвало. и он продолжает греться. только теперь еще и половина скоростей отсутствует.
и все так просто, пилять....
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Re: задний мост
Сообщение Алексей 777 » Пн дек 30, 2013 9:15 am
Всё просто... А если хочешь сложно, возьми коробу АКПП 02ую от фольцов 90ых годов, на перебор, вот там будет все иначе.
Re: задний мост
Сообщение Сomm » Вт дек 31, 2013 7:35 pm
а зачем?
Сomm
Re: задний мост
Сообщение Алексей 777 » Вт дек 31, 2013 9:27 pm
А так для разнообразия. Я даже собирать не стал, сразу меху воткнул. Я к тому что наша 32ая пипец какая простая и понятная для ремонта. По ней все и вся есть. Куча инфы, запчастей и мануалов. Может мне просто везет, но из пяти корробовов с явров, все пошли с первого раза и без глюков.
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Пн янв 06, 2014 1:37 pm
Вывешиваем заднее колесо, три остальных на земле. Колесо должно с усилием, но прокручиваться.[/quote]
А что таким способом мы определим? Авто нужно ставить в режим N ? Прокручивать колесо руками? Объясните по подробней.Спасибо.
Ходько Светлана
Посл. визит: Чт июл 24, 2014 7:39 pm
Я из города: Усть-каменогорск
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Wlad » Вт апр 08, 2014 12:50 am
Неужели не изладили машинку до сих пор?..
На СТО - ни за сто!
N28W-5304384, 1996 г/в, 4D68 Т/С W4A32-1-LMF
Wlad
Посл. визит: Пн мар 16, 2020 9:52 pm
Я из города: Серебрянск ВостКазОбл
Кузов: N28W-5304384
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Пн июн 30, 2014 7:57 pm
сожалению нет.возникла новая проблема порвало ремень грм с которой к счастью справилась.теперь можно продолжить коробас лечить.
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Вт июл 15, 2014 8:04 pm
Ребята про вила пару эксперимента.вывесила одну сторону нарисовала риски прокрутила 10 оборотов риски не совпадают.что это значит снова не совпадают пч.вскрыла редуктор зубьев 43\13 значит редуктор 3307. подняла одно колесо при включении скорости колесо не крутится при нажатии газа съезжает с домкрата.у кого какие предложение ?
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Alex2355 » Вт июл 15, 2014 8:31 pm
так, еще раз и по порядку! если подняли одно колесо! (на любой оси) и машина при этом умудряется съезжать с бомкрата то тут нужно понять прежде всего главное!
является ли это неисправностью! или наоборот! вы являетесь счастливчиком т.е обладателем вискомуфти в переднем или заднем дифференциале
значит так, вы сейчас поднимите одно заднее колесо! и попробуйте плавненько съхать! только без резких ускорений, плавненько, плавненько!
потом тоже самое с передней осью, поднимите одно переднее и попробуйте съехать!
результаты сюда! и бум думать дальше и награждать вас поздравлениями
на счет ПЧ, усли у вас коробка стоит родная (W4A32-1-WMQ) то это очень плохо! редуктор у вас стоит не родной! должен быть (3.545) выход только один! этот продать (если еще живой) и искать свой, родной! которых как грязи
Re: задний мост
Сообщение дух » Ср июл 16, 2014 11:18 am
Alex2355 писал(а):вы являетесь счастливчиком т.е обладателем вискомуфти в переднем или заднем дифференциале
с чего это? если висит одно колесо, то она и без виски в редукторе поедет. достаточно виски в коробе, чтобы скинуть машину с домкрата. а вот если переднее и заднее поднять, то хрен она поедет без виски в редукторе.
Re: задний мост
Сообщение Alex2355 » Ср июл 16, 2014 12:28 pm
а ну да, только нужно шобы она была исправна
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Ср июл 16, 2014 4:27 pm
Я так и думала что если не прочтут предыдущие сообщения будет не понятно всем и всё. начну с самого начала. Был куплен автомобиль Митсубисси РВР от ездил несколько лет, полетела коробка. Купили с авто разбора другую только не ту которую нужно.Вместо WMQ поставили FPF3 по незнанию.Какое то время машина замены не замечала.После начал греться задний редуктор.Форум помогает выяснить что передаточные числа разные. Подбираю под короб FPF3 редуктор 3307 выезжаю при езде медленно тишина при разгоне 80-100 км скрип, визг, жужжание что опять не то не пойму?Вот и решила проверить редуктор вскрыла посчитала число зубьев соответствуют 43\13 значит редуктор 3307.Поднимаю одно колесо переднее или заднее таким способом определяю живая виска или нет.Ведь какое то время, машина ездила на передке.Поднимаю на одну сторону чтобы проверить совпадение п\ч. есть разница, что за фигня не пойму. Пожалуйста помогите у кого какие мысли! Что я не так сделала ?Надеюсь теперь всё понятно?
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Alex2355 » Ср июл 16, 2014 5:24 pm
а может в этой FPF3 стоит уже другой диф? под другое ПЧ?
не исключаю факт его замены еще до того как машина попала в разборку
других объяснений этому явлению я придумать не могу
Re: задний мост
Сообщение Алексей 777 » Ср июл 16, 2014 6:50 pm
За десять оборотов колеса, метки заднего и переднего колеса должны совпасть почти на 100%. Если нет, то и гадать ненужно, что ПЧ не совпадает.
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Чт июл 17, 2014 8:43 pm
И что делать брать третий редуктор 3909.тогда у меня будет полный комплект трёх видов редукторов? а из за углового редуктора эта разница быть не может ведь он у меня от WMQ ?
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение quattro » Чт июл 17, 2014 8:44 pm
Из за углового не может.
Re: задний мост
Сообщение Nordost » Чт июл 17, 2014 9:34 pm
а неипррщеисвой родной короб откапиталить ?
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Чт июл 17, 2014 10:35 pm
Nordost писал(а):а не исправный родной короб от капиталить ?
Можно!Только дорого встанет но не факт что поедет.сальники боюсь что все высохли ,лента под замену ,плонетарку полностью менять её срезало ,втулки ,руки ,время которого в общем нету.Да и общалась с парнем с сто не плохого сто в общем говорит бери лучше контракт только он кот в мешке за рвр не берутся
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Чт июл 17, 2014 10:51 pm
quattro писал(а):Из за углового не может.
А можно с вами поспорить ! редукторов насколько я знаю два вида есть с небольшой разницей?
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Expo » Чт июл 17, 2014 10:54 pm
Можно и со мной поспорить))) только Андрей прав, разница в редукторах автоматного и МКПП совсем не значительная....что абсолютно не влияет на ездовые характеристики автомобиля...
Вячеслав.
Expo
Re: задний мост
Сообщение Wlad » Чт июл 17, 2014 11:29 pm
Alex2355 писал(а):а может в этой FPF3 стоит уже другой диф? под другое ПЧ?
Это самое логичное, на мой взгляд. Как теперь проверить, под какое ПЧ коробка, не снимая и не разбирая её? И ещё, в одной из тем писали, что ПЧ трансфера (углового редуктора) могут быть 1,07 и 1,09 - вроде действительно некритично.
На СТО - ни за сто!
Wlad
Кузов: N28W-5304384
Re: задний мост
Сообщение quattro » Пт июл 18, 2014 2:36 am
Да. ПЧ у них 1.07 и 1.09. Разница ничтожна.
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Пт июл 18, 2014 8:23 pm
Всем спасибо вроде всё понятно. И всё же можно узнать не снимая коробки какой нужен редуктор ?или только методом тыка. И ещё вопрос только маленько по другой теме. Никак не могу найти резиновую заглушку чтоб правильно от регулировать балансир ? пробовала заводить машину в разных положениях никаких отличий не заметила.или она находится за компрессором кондиционера ?
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Дед » Пт июл 18, 2014 8:35 pm
Это ты сейчас про что?
Re: задний мост
Сообщение Nordost » Пт июл 18, 2014 8:46 pm
Там не резиновая, если я правильно понял вопрос))) там болтик , ключ на 14.
Re: задний мост
Сообщение Дед » Пт июл 18, 2014 8:51 pm
Так, его нужно ВО ВРЕМЯ установки ГРМ откручивать, а не ПОСЛЕ...
Re: задний мост
Сообщение BDS » Пт июл 18, 2014 8:53 pm
Все правильно! Болтик там, как раз за компрессором кондиционера. Он не резиновый, а стальной)
BDS
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Сб июл 19, 2014 1:59 pm
я знаю что вовремя установки.но всё же вчера заново сняла шкивы ремни да заодно хочу гидронатежитель поменять .а балансир не отрегулировала душа не спокойна, ремни установлю пометкам и проверю. получится?
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Nordost » Сб июл 19, 2014 4:24 pm
Канешно.
Re: задний мост
Сообщение BDS » Пн июл 21, 2014 12:13 pm
Да, ну и женщины в Казахстане! :shock: У нас в Москве мужики здоровые масло в двигателе поменять не могут.
BDS
Re: задний мост
Сообщение Expo » Пн июл 21, 2014 2:13 pm
Восток..дело тонкое)))
Вячеслав.
Expo
Re: задний мост
Сообщение BuroV » Пн июл 21, 2014 2:58 pm
Ходько Светлана писал(а):я знаю что вовремя установки.но всё же вчера заново сняла шкивы ремни да заодно хочу гидронатежитель поменять .а балансир не отрегулировала душа не спокойна, ремни установлю пометкам и проверю. получится?
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Re: задний мост
Сообщение BuroV » Пн июл 21, 2014 3:01 pm
Резиновая для гидронятяжителя ))
Последний раз редактировалось BuroV Пн июл 21, 2014 6:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Re: задний мост
Сообщение BDS » Пн июл 21, 2014 5:13 pm
На фотке так блестит, что даже я не сразу понял о чем речь. Незнающий человек не поймет, эту пипку хорошо бы в кружок обвести.
Речь идет о заглушке, закрывающей отверстие для заворачивания приспособы (шпильки М8) для регулировки гидронатяжителя.
BDS
Re: задний мост
Сообщение BuroV » Пн июл 21, 2014 6:53 pm
исправился )
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Вт июл 22, 2014 9:16 pm
Засмущяли вы меня. Под машиной воснавном муж лежит я так только подай и то если время есть .за фотки спасибо только увидала я их поздно.сегодня проверила балансир и много лишней работы сделала.машину завела при резком нажатии газа обороты набирает нормально а при медленном небольшой провал ?такого вроде не было.
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение BDS » Чт июл 24, 2014 11:46 am
Проверь еще раз метки. Похоже немного сместилась метка на распредвале. Из за этого может быть. Угол теперь другой получается опережения зажигания.
Если есть полная уверенность, что метки стоят идеально. Выставлять зажигание.
BDS
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Чт июл 24, 2014 6:04 pm
Метки стоят идеально! А зажигание выставлять я так понимаю на головки с левой стороны расположена крутить пробовала не помогает.
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Sav » Чт июл 24, 2014 6:27 pm
Ходько Светлана писал(а):Метки стоят идеально! А зажигание выставлять я так понимаю на головки с левой стороны расположена крутить пробовала не помогает.
Если пробовала крутить, то теперь стробоскоп нужен, чтоб правильно выставить.
Re: задний мост
Сообщение BDS » Чт июл 24, 2014 6:41 pm
Выставление угла опережения зажигания отдельная тема, которая обсуждалась неоднократно и к обсуждению заднего моста отношения не имеет. Но вкратце, нужно замкнуть диагностический круглый коричневый разъем на массу, подключить стробоскоп к 1, 4 цилиндру и выставить +10 град. (если не изменяет память как по мануалу) по метке на шкиве коленвала. Затем заглушить и все отключить.
BDS
Вернуться в RVR в Казахстане
