Delox писал(а):Мне кажется стоит проверить аккумулятор.Когда тока не хватает то при включении зажигания появляется странный дребезжащий звук.У меня было так.Спецы говорят,япончесские батареи умирают внезапно,ничем себя заранее не выдавая.При этом заряжать бесполезно.Умерла и всё тут.Попробуй прикурить от кого-нить.Если получилось,то вот она проблема.
avante писал(а):щелчки в районе дроселя должны быть, то клапан холостого хода срабатывает при включении и выкл. зажигания. проверь есть ли искра, чтоб точно знать что мудит, топливо или электричество.
Turbotrek писал(а):avante писал(а):щелчки в районе дроселя должны быть, то клапан холостого хода срабатывает при включении и выкл. зажигания. проверь есть ли искра, чтоб точно знать что мудит, топливо или электричество.
Абсолютно верно. Щелчки должны быть при повороте ключа в положение 2. Это клапан отрабатывает.
Алексейsky писал(а):Turbotrek писал(а):avante писал(а):щелчки в районе дроселя должны быть, то клапан холостого хода срабатывает при включении и выкл. зажигания. проверь есть ли искра, чтоб точно знать что мудит, топливо или электричество.
там не только щелчки и шипение тоже
Turbotrek писал(а):Вот еще какой момент. Раз было такое же на БМВ. Приехал на работу, а уехать не смог. Оказалось, что залило цилиндры бензином. Вначале как будто подхватывает, потом крутит вхолостую. Я сделал следующее. Снял реле бензонасоса, чтоб не качал. Нажал до упора на педаль акселератора, чтобы открыть заслонку на полную. И крутил стартером, пока подхватывать перестало вовсе. Потом еще немного покрутил, чтоб основательно просушить и продуть цилиндры. Поставил реле на место. И все завелось как ни в чем не бывало.
Попробуй так сделать!
Алексейsky писал(а):Turbotrek писал(а):Вот еще какой момент. Раз было такое же на БМВ. Приехал на работу, а уехать не смог. Оказалось, что залило цилиндры бензином. Вначале как будто подхватывает, потом крутит вхолостую. Я сделал следующее. Снял реле бензонасоса, чтоб не качал. Нажал до упора на педаль акселератора, чтобы открыть заслонку на полную. И крутил стартером, пока подхватывать перестало вовсе. Потом еще немного покрутил, чтоб основательно просушить и продуть цилиндры. Поставил реле на место. И все завелось как ни в чем не бывало.
Все бы хорошо, релюшку б найти, и к тому же свечи сухие, подачи топлива нет
Turbotrek писал(а):Если, говоришь, что вначале подхватывает, значит бензин все же поступает. Иначе бы не хватал.
Turbotrek писал(а):Предохранитель №11 там же.
Вообще-то, на крышке блока реле и предохранителе должно быть все подписано. Вот только не знаю, может на все на японческом
Turbotrek писал(а):Вобщем, в книжке нарисованы два реле бензонасоса. Зачем - не знаю. Находятся в моторном отсеке в блоке реле и предохранителей справа от аккумулятора. Обозначены как реле №1 и №2. В книжке еще рядом с ними написано С-313 и С-315. Должны быть еще предохранители. Щас поищу. Чтоб реле не снимать, проще вытащить предохранитель. Заодно и проверить его. Вдруг перегорел.
Turbotrek писал(а):Turbotrek писал(а):Вобщем, в книжке нарисованы два реле бензонасоса. Зачем - не знаю. Находятся в моторном отсеке в блоке реле и предохранителей справа от аккумулятора. Обозначены как реле №1 и №2. В книжке еще рядом с ними написано С-313 и С-315. Должны быть еще предохранители. Щас поищу. Чтоб реле не снимать, проще вытащить предохранитель. Заодно и проверить его. Вдруг перегорел.
СТОП!
Эти реле в салоне. Блок реле и предохранителей который в салоне!
А предохранитель №11 реле бензонасоса в моторном отсеке!
Че только реле бензонасоса в салоне делают, а не в моторном отсеке?
Turbotrek писал(а):ВО!
Еще нашел!
В блоке предохранителей и реле, который в салоне. Предохранитель №8 обозначен, как, цитирую"Электронный блок управления двигателем и АКПП, реле №1 топливного насоса, реле №2 топливного насоса."
Его тоже надо проверить.
Turbotrek писал(а):Да не за что!
Еще раз проверь номера что я писал. Немного откорректировал. В книжке опечатки были.
Алексейsky писал(а):Turbotrek писал(а):Да не за что!
№11 в моторном не смотреть?
SSam писал(а):ну когда поворачиваешь ключ, сначала всё загорается, потом екогди и чекенджин гаснут, завдоишь и только потом стояночный тормоз гаснет.
у меня тож щёлкает кстати, но мне кажется так и должно быть.
Хотел сегодня выкрутить свечи.. и наткнулся на непонятную конструкцию под пластиковой крышкой)) При плохом освещении решил не лезть туда
Вообще в свете предстоящих морозов появилось желание подождать с экспериментами до воскресенья, там вроде градусов 12-15 обещают
, могли бы все таки по человечески поступить. Машину завел и сам во всем разобрался.
SSam писал(а):Рассказыва что было то и как сделал)
зы:
у нас -32 пока.. так что я заведённой машиной похвастать не могу.
, устал я с ней бороться. И тут фактор такой еще , опять крутит вентилятор без остановок и..... машина стала 2wd
Алексейsky писал(а):Ну всёёёё, мозги мои отказываются понимать, машина не завелась 3 раз![]()
???????, тут не смог задними заехать на бордюр , заехал правда конечно, грешил что типа все во льду и высокий бордюр, а тут решил на наледи проверить, газку даю крутят 2 передних колеса задние как вкопанные, вот такие подарки ко дню рождению
ten'cazzo писал(а):Алексейsky писал(а):Ну всёёёё, мозги мои отказываются понимать, машина не завелась 3 раз![]()
Была тема про масло в раздатке, тип если вовремя не поменять и нужный уровень не залить-можно попасть на новую раздатку..
