уродски тормозить начал
Сообщение Shtopor » Чт апр 22, 2010 2:24 pm
пришел с японии, все хорошо было, педальку нажал - остановилась. когда колодок практически не осталось появился ужасный звук практически при полной остановке, как будто тормаза в самый последний момент немного проскальзывают.
Короче сейчас на новых колодках нишинбо тоже самое. Стоишь в пробке, начинаешь движение, чуть чуть отпускаешь тормоза и на секунду этот идиотский звук....тарахтит как бы...
Помогите :шзр:
Shtopor
Посл. визит: Чт июн 23, 2011 9:01 pm
Сообщение FK » Чт апр 22, 2010 2:34 pm
направляющие суппортов смазать.
FK
Сообщение Shtopor » Пт апр 23, 2010 9:56 am
спасибо :) я просто не знаю что это такое )) сам справлюсь? чем смазывать? :) долеко добираться до туда? рпотсо колеса буду менять, хотел бы заодно посмотреть...
Shtopor
Сообщение FK » Пт апр 23, 2010 2:32 pm
ну как бе на СТО можно заехать.. а вообще, это 2 штыря по которым суппорт с колодкой двигаются, когда на тормоз нажимаешь.. Короче, если можешь сам поменять тормозные колодки, то и в этой теме легко разберёшься
FK
Сообщение Shtopor » Пт апр 23, 2010 3:41 pm
ok, спасибо
Shtopor
Сообщение Ответ_нет » Вт апр 27, 2010 9:00 pm
попробую дать ещё одну версию так как у меня тоже самое и тоже нишимбо. скорей всего это противоскрипные пластины которые на колодках отсутсвуют, направлющие смазаны. Чтобы исключить нужно смазать направляющие и проверить есть ли пластины.
Ответ_нет
Посл. визит: Пт июн 11, 2010 11:30 pm
Сообщение Shtopor » Ср апр 28, 2010 11:42 am
если пластины есть - снять? или их нет - надеть? :)
Shtopor
Сообщение Enigma » Ср апр 28, 2010 8:27 pm
Сними вообще колодки, прокатишься поймешь в чем дело в направляющих или в кривых отсутствующих колодках :D :D :D (Следование данному совету, грозит серьезными последствиями как для автомобиля, так и для водителя ) :D :D :D
Enigma
Посл. визит: Вс сен 09, 2012 1:04 pm
Сообщение Turbotrek » Пт апр 30, 2010 1:26 pm
Shtopor писал(а):.... чем смазывать? :)...
Есть специальная медная высокотемпературна смазка для тормозных механизмов. Только ей. Любая другая при высокой температуре просто испарится и закоксуется.
Лужу и паяю, программирую. Пиво варю :). MCU, DSP, FPGA.
Turbotrek
Посл. визит: Вт июн 10, 2014 6:42 pm
Я из города: Mascau
Сообщение Ответ_нет » Вс май 02, 2010 3:22 pm
если нет пластин, купить и одеть )
Ответ_нет
Сообщение kas » Пн май 03, 2010 10:44 pm
Значит у меня там литол закоксовался и теперь ничего не скрипит и не стучит уже год как. Высокотемпературную нее нашёл в своё время.
Продам рулевую рейку на Sport Gear 4wd. Александр.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtrek/airtrek/kas/
Теперь уже Шнива `14
kas
Посл. визит: Сб фев 13, 2016 12:45 pm
Кузов: cu4w-0201056
Сообщение Барыга » Чт май 06, 2010 1:19 pm
Ответ_нет писал(а):попробую дать ещё одну версию так как у меня тоже самое и тоже нишимбо. скорей всего это противоскрипные пластины которые на колодках отсутсвуют, направлющие смазаны. Чтобы исключить нужно смазать направляющие и проверить есть ли пластины.
на нишимбе пластины идут с колодками, на кореских нету пластин
но ИМХО дело не в пластинах у мну их нет, скорее всего дествительно направляющие шумят
Барыга
Посл. визит: Вс апр 17, 2011 12:33 am
Я из города: Сибчикаго
Re: уродски тормозить начал
Сообщение Igor@Nsk » Вт авг 10, 2010 11:56 am
Коллеги,
а какие ныне в лучших домах парижу и ландона модно ставить колодки на переднюю ось?
Ездил на всяких, но как-то не запомнилось, что г-но, а что просто супер.
Интересует вариант побюджетней, но, ясенпень, не в ущерб качеству торможения.
I have the right to remain silent. Anything I say can and will be used against me.
Никогда, ни при каких обстоятельствах, не пользуйтесь услугами компании fedex!
Igor@Nsk
Посл. визит: Чт сен 29, 2016 3:27 pm
Я из города: Новосибирск, Бердск
Сообщение FK » Вт авг 10, 2010 12:20 pm
у меня стоят Mintex .. полёт нормальный покупал год назад за 700р в экзисте
FK
Сообщение dreamcat87 » Ср авг 11, 2010 5:49 pm
Пластин не бывает с нишинбо в сборе.....
dreamcat87
