Короче сейчас на новых колодках нишинбо тоже самое. Стоишь в пробке, начинаешь движение, чуть чуть отпускаешь тормоза и на секунду этот идиотский звук....тарахтит как бы...
Помогите
Shtopor писал(а):.... чем смазывать?...
Turbotrek писал(а):Shtopor писал(а):.... чем смазывать?...
Есть специальная медная высокотемпературна смазка для тормозных механизмов. Только ей. Любая другая при высокой температуре просто испарится и закоксуется.
Ответ_нет писал(а):попробую дать ещё одну версию так как у меня тоже самое и тоже нишимбо. скорей всего это противоскрипные пластины которые на колодках отсутсвуют, направлющие смазаны. Чтобы исключить нужно смазать направляющие и проверить есть ли пластины.
Барыга писал(а):Ответ_нет писал(а):попробую дать ещё одну версию так как у меня тоже самое и тоже нишимбо. скорей всего это противоскрипные пластины которые на колодках отсутсвуют, направлющие смазаны. Чтобы исключить нужно смазать направляющие и проверить есть ли пластины.
на нишимбе пластины идут с колодками, на кореских нету пластин
но ИМХО дело не в пластинах у мну их нет, скорее всего дествительно направляющие шумят
