Неоригинальные сайлентблоки RBI, год спустя
Сообщение AIMakarov » Вт окт 05, 2010 9:21 pm
Пробег составил около 25ткм за это время.
Это задние сайлентблоки передних рычагов
Комментировать нечего и так все видно.
Удобнее смотреть в фотоальбоме на гугле: http://picasaweb.google.ru/Al.Ig.Makarov/RBI?feat=embedwebsite
Предлагаю делиться опытом эксплуатации не оригинальных запчастей где-то в одном месте.
AIMakarov
Посл. визит: Пт мар 15, 2013 2:07 pm
Re: Неоригинальные сайлентблоки RBI, год спустя
Сообщение Dagda » Чт окт 07, 2010 6:39 pm
А что? Еще вполне живые сайленты.
Outlander XL 3.0 V6 06/2007
Dagda
Посл. визит: Вт янв 08, 2013 9:35 pm
Сообщение AIMakarov » Чт окт 07, 2010 9:43 pm
Влад, ну какие же это живые? Там резина порвана более 10 мм. Я когда в прошлом году оригинальные с трещинками менял на вот эти RBI они выглядели гораздо лучше, и пробег у родных был гораздо больше.
AIMakarov
Сообщение leva1908 » Пт окт 08, 2010 9:15 am
Александр, ты что с ними делал?????Это то за 25 тыс пробега случилось????Обалдеть!!
Все, что нас не убивает-делает сильнее!!!!
ася 616680260
leva1908
Посл. визит: Сб май 18, 2024 2:28 pm
Сообщение FK » Пт окт 08, 2010 12:25 pm
Если вся ходовка в круг не меняна, то такое может произойти и на оригинальных сайлентах из-за люфта на соседних деталях.. на прошлой машине я регулярно менял шарове и сайленты, пока не стал делать ходовку комплексно, в итоге так получается дешевле.
PS. У меня есть стоит несколько сайлентов RBI стоят уже 2 года с пробегом около 25 тыс., вроде целы все
FK
Сообщение Nordost » Пт окт 08, 2010 12:33 pm
Скоро свои сниму выложу их поставил как мшину купил, щас просто хочу передние поменять ну изадние за одно, благо цена позволяет.
Сообщение Dagda » Пт окт 08, 2010 1:44 pm
Всё равно не понял, где они там порваны. Внутренняя часть сайлента соединяется с внешней в двух местах (на фото сверху и снизу). Соответственно те якобы "места разрывов" - естественные, т.е. они там изначально должны быть.
Dagda
Сообщение maratka » Пт окт 08, 2010 1:58 pm
Dagda писал(а):Всё равно не понял, где они там порваны. Внутренняя часть сайлента соединяется с внешней в двух местах (на фото сверху и снизу). Соответственно те якобы "места разрывов" - естественные, т.е. они там изначально должны быть.
трещины на резине
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение AIMakarov » Сб окт 09, 2010 8:50 am
FK писал(а):Если вся ходовка в круг не меняна, то такое может произойти и на оригинальных сайлентах из-за люфта на соседних деталях..
Это интересная мысль. Хотелось бы уточнить, что может повлиять на задние сайлентблоки передних рычагов? Только передний сайлент там же, шаровая, может рулевая, стойки? Рулевая рейка была разбита, ее как раз ремонтировал вместе с заменой этих сайлентов. Передний сайлент живой. Как шаровую проверить не знаю, но вроде еще рано (у меня пробег 120ткм, в России 60ткм). Стойки конечно менять надо, но они еще вполне живые. А вот пружины умирают медленно, но не думаю что они могут повлиять на этот узел таким образом.
FK писал(а):PS. У меня есть стоит несколько сайлентов RBI стоят уже 2 года с пробегом около 25 тыс., вроде целы все
У меня на задних продольных рычагах передние сайлентблоки тоже стоят RBI, уже 30ткм прошли, но там нагрузка гораздо меньше чем на эти сайленты.
Есть у меня еще один пример. Потом выложу фотки.
AIMakarov
Сообщение AIMakarov » Сб окт 09, 2010 8:52 am
У места где был естественный разрыв другая "геометрия" (округлость) резины.
AIMakarov
Сообщение FK » Сб окт 09, 2010 2:43 pm
AIMakarov, ну может просто не повезло.. например в лютый мороз долго ехал по плохой дороге.. или сайленты подделка или брак партии резины.. :непонятки:
Спасибо, что рассказал, хотелось бы верить, что качественные и бюджетные дубли есть..
Посмотри, что там по ходовке рядом барахлило, может реально люфт шаровой приводит к износу сайлентов.
У меня на хонде из-за неменянных сайлентов шаровые ходили по 20 тыс (и оригинал и 555). .. потом все сайленты поменял.. поставил 555, отъездил 70 тыс, при продаже машины к шаровым претензий не было.. ну и к сайлентам тоже.
FK
Сообщение Demenkov » Сб окт 09, 2010 3:11 pm
да кто ж будет подделывать тайваньскую дешевую поделку ? :lol: Хорошая запчасть не может стоить копейки просто потому что тогда её не выгодно будет делать...
Есть такая известная в кругах СТОшников фраза, что когда хочешь быстро, качественно и дешево, то выбирай любые 2 :wink:
Сообщение AIMakarov » Сб окт 09, 2010 11:57 pm
Вообще, для полноты картины надо сказать, что год назад когда их менял, то при этом были восстановлены все стойки и все сайленты с трещинами были заменены, а именно:
1) на передних рычагах задние сайленты (именно их фотки выложены в первом посте);
2) на задних продольных рычагах передние сайленты (тоже RBI, ИМХО там меньше нагрузка поэтому они еще живые);
3) внешние (плавающие) сайленты на нижних поперечных задних рычагах;
4) внешние (плавающие) сайленты на "бумерангах".
Еще были поставлены назад барнаульские пружины, т.е. можно сказать что ходовка была сделана по полной.
Вот чего не делал, так это шаровые. Не знаю как они диагностируются, если кто подскажет СТО в Нске буду благодарен (СТО "В Центре" уже нашел по поиску).
AIMakarov
Сообщение Nordost » Вс окт 10, 2010 12:26 am
RE AIMakarov
Неразобщив шаровую с цапфой диагностировать сложно. Поэтому разобщить осмотреть и если болтается в хлам.Скока лет этим шаровым?-в хлам.
Сообщение Frozen » Пн окт 11, 2010 6:15 pm
если в шаровой есть люфт, то он будет заменет и без разбора, если пошевелить
Frozen
Посл. визит: Вт авг 09, 2011 2:28 pm
Сообщение manfut » Вт окт 12, 2010 12:31 pm
В феврале менял плавающие сайленты во всех рычагах задней подвески. Вчера глянул - на коротких рычагах резина вхлам разорвана. Че за сайленты были не знаю. Ставили в Автомастерской №1 в н-ске, сказали что поставят какие-то тоетовские. Типа они надежнее... фуфло оказалось!
manfut
Посл. визит: Сб янв 11, 2014 3:56 pm
Сообщение FK » Вт окт 12, 2010 3:42 pm
manfut, езжай в Автоматерскую 1, пусть смотрят.. правильно ли они сайленты поставили и не палёное ли Г.. эти сайленты. Пусть проявят порядочность и по гарантии поменяют, ну или хотя бы хорошую скидку сделают
FK
Сообщение AIMakarov » Ср окт 13, 2010 11:48 pm
manfut писал(а):В феврале менял плавающие сайленты во всех рычагах задней подвески. Вчера глянул - на коротких рычагах резина вхлам разорвана. Че за сайленты были не знаю. Ставили в Автомастерской №1 в н-ске, сказали что поставят какие-то тоетовские. Типа они надежнее... фуфло оказалось!
Желательно название на них самих прочитать. Я тоже менял в прошлом году, ставил Masuma, отходили около 20ткм., есть фотки, потом выложу. Вообще в хлам.
Что касается Автомастерской №1. У них запчасти одного типа на все машины стоят одну и туже сумму :) и реально дороже, чем можно в магазине купить. Когда они мне ставили втулки заднего стаба, то поставили оригинал (по цене +20% к магазиной).
AIMakarov
Сообщение FK » Чт окт 14, 2010 2:26 pm
Ремонт в Автомастерской №1 - это реальная переплата по работам и запчастям.. а диагностику делают неплохо
FK
Сообщение manfut » Чт окт 14, 2010 5:15 pm
FK писал(а):manfut, езжай в Автоматерскую 1, пусть смотрят.. правильно ли они сайленты поставили и не палёное ли Г.. эти сайленты. Пусть проявят порядочность и по гарантии поменяют, ну или хотя бы хорошую скидку сделают
Гарантия у них 4 месяца, так что не прокатит. лучше куплю оригинал и гденть в другом месте поставлю.
manfut
Сообщение Nordost » Сб окт 16, 2010 12:42 am
сёдня поменял сайленты впринципе после почти 5 лет задние выглядят вполне.ИзображениеИзображение ссылка на каталог RBI http://www.alafuae.com/eng/default.asp
Сообщение AIMakarov » Вс окт 17, 2010 9:04 am
Смотрю на фотку и не могу понять, что это такое. Комментарии плз напиши (на каком рычаге и где именно).
AIMakarov
Сообщение Nordost » Вс окт 17, 2010 11:38 am
Передний рычаг задний сайлент
Сообщение Sav » Пн окт 18, 2010 12:11 am
AIMakarov писал(а):Смотрю на фотку и не могу понять, что это такое. Комментарии плз напиши (на каком рычаге и где именно).
Это он с РВР-а фотку сайлена выложил :D
Сообщение Макс » Пт окт 22, 2010 5:05 pm
Поставил рулевые тяги и наконечники masuma... посмотрим скока проходят...
А может кто уже ставил ? Есть опыт ?
Макс
Посл. визит: Ср сен 26, 2012 9:45 am
Сообщение Dagda » Вт окт 26, 2010 1:12 pm
3-4 месяца!! Кто меньше?? Делаем ставки господа.))))
Dagda
Сообщение FK » Вт окт 26, 2010 2:30 pm
Dagda писал(а):3-4 месяца!! Кто меньше?? Делаем ставки господа.))))
если остальное в порядке, думаю, тысяч 30 проходят
FK
Сообщение Макс » Вт окт 26, 2010 3:12 pm
это всё к машуме относится?)))
Макс
Сообщение FK » Вт окт 26, 2010 10:38 pm
Если 555 и CTR при хорошем раскладе столько ходят, то почему бы и нет. Я ни разу не попадал на откровенно говняные дубли.. Будем следить за развитием событий!
FK
Сообщение maratka » Ср окт 27, 2010 9:09 am
CTR (рулевые тяги и наконечники) стоят ужо 40 тыш, и все с ними досих пор впорядке :непонятки:
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Dagda » Ср ноя 03, 2010 4:09 pm
maratka писал(а):CTR (рулевые тяги и наконечники) стоят ужо 40 тыш, и все с ними досих пор впорядке :непонятки:
Аналогично - 40 тык.
Dagda
