Господа!
Заметил одну странную весчь на своем авто, которая не дает мне покоя. А именно, отсутсвие конденсата от кондиционера. На предыдущей машине (Тойота) конденсат лился только в путь, а на Аире ни капли не заметил. Кондей работает в штатном режиме - претензий нет. Отсюда вопросы:
- где искать трубку для слива конденсата?
- отсутствие кондесата это признак намечающихся проблем?
- есть ли у кого опыт чистки кондиционера (имеется в виду типа дезинфекции с помощью спец. аэрозоли)? Поделитесь своими соображениями!
Есть ещё один вопрос - по поводу замены АТФ в коробке. Предыдущие темы просмотрел, поэтому интересует конкретный:
- если делать замену АТФ без снятия поддона коробки и методом сколько слилось, столько и залить, то сколько при такой процедуре сливается жижи? И есть ли вообще смысл проводить замену АТФ таким методом?
Заранее благодарен за ответы и удачи всем на дорогах!
С уважением, G-Sun.
AirTrek, CU-2W, FF, 2002 y.
