Кондиционер
Кондиционер
Сообщение G-Sun » Ср июл 19, 2006 3:10 pm
Господа!
Заметил одну странную весчь на своем авто, которая не дает мне покоя. А именно, отсутсвие конденсата от кондиционера. На предыдущей машине (Тойота) конденсат лился только в путь, а на Аире ни капли не заметил. Кондей работает в штатном режиме - претензий нет. Отсюда вопросы:
- где искать трубку для слива конденсата?
- отсутствие кондесата это признак намечающихся проблем?
- есть ли у кого опыт чистки кондиционера (имеется в виду типа дезинфекции с помощью спец. аэрозоли)? Поделитесь своими соображениями!
Есть ещё один вопрос - по поводу замены АТФ в коробке. Предыдущие темы просмотрел, поэтому интересует конкретный:
- если делать замену АТФ без снятия поддона коробки и методом сколько слилось, столько и залить, то сколько при такой процедуре сливается жижи? И есть ли вообще смысл проводить замену АТФ таким методом?
Заранее благодарен за ответы и удачи всем на дорогах!
С уважением, G-Sun.
AirTrek, CU-2W, FF, 2002 y.
G-Sun
Посл. визит: Пн июл 16, 2007 1:45 pm
Сообщение maxon » Ср июл 19, 2006 4:46 pm
про чистку кондея правда на явре писалося тут http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4732
погляди
ЯVR 1991г. N13W-0000043 4G63 [480]-47/RUS был
ЯVR 2000г. N74W-0201660 4G64 [438]-52/RUS
maxon
Посл. визит: Вт мар 24, 2020 1:55 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N74W-0201660
Re: Кондиционер
Сообщение Igor@Nsk » Чт июл 20, 2006 11:12 am
G-Sun писал(а):Господа!
У меня:
1- конденсат льется как надо. Судя по луже, слив на стенке моторного отсека почти посередине или ближе к левому борту.
2. за раз сливается 4-5 литров. При общем объеме в 8 литров мне "коробочники" порекомендовали 3 итерации с промежутком в 200-400 км.
I have the right to remain silent. Anything I say can and will be used against me.
Никогда, ни при каких обстоятельствах, не пользуйтесь услугами компании fedex!
Igor@Nsk
Посл. визит: Чт сен 29, 2016 3:27 pm
Я из города: Новосибирск, Бердск
Сообщение zaartix » Чт июл 20, 2006 11:38 am
продолжая тему кондиционеров:
у меня такая странная вещь, правда возможно это нормально
если отключить кондиционер - воздух идет очень влажный, рука практически мокнет, если ее поднести вплотную к этой фигне, откуда дует воздух. У кого-нибудь тоже самое имеется?
http://foto.auto.vl.ru/u289771/
Эйр - двигатель 4g64 (без GDI), кузов cu4w
zaartix
Посл. визит: Пт сен 01, 2006 1:49 pm
Я из города: Samara
Сообщение Igor@Nsk » Чт июл 20, 2006 11:58 am
Влажноватый, но не так чтобы очень (хотя это дело субъективное). Точно у тебя со сливом проблемы :idea:
Igor@Nsk
Сообщение zaartix » Чт июл 20, 2006 1:10 pm
т.е. надо смотреть радиатор, про который тут говорилось
zaartix
Я из города: Samara
Сообщение @lex » Чт июл 20, 2006 1:39 pm
коврики посмотри передние, не плавают еще?
___________________
2000г, N74W ,4G64 ,2400, 4WD
подробные данные тут:
http://www.dsm-garage.ru/mmc.html?vin=N74W0201818
@lex
Посл. визит: Пт дек 05, 2008 3:19 pm
Я из города: Каменск-Уральский
Сообщение димка » Чт июл 20, 2006 2:09 pm
zaartix писал(а):продолжая тему кондиционеров:
такаеже фигня бывает но только при оч влажной погоде хотя сливается прилично
MitsuAirtrek 4g64 2.4 4wd 139 бешеных японских камикадзе под капотом
Многое для PHP а также куча фильмов для скачки
димка
Посл. визит: Ср окт 13, 2010 12:10 pm
Я из города: москоу
Сообщение Ilya » Вс июл 23, 2006 11:49 pm
Была такая фигня. Конденсат не сливался или лился очень плохо наружу и очень хорошо внутрь на пассажирский коврик.
Трубка слива находится где то посередине внизу, чуть за двигателем. На горячем движке достать ее очень трудно ибо велика веротяность обжечься. Трубку можно сдернуть со сливного патрубка. У меня в этом случае наружу вылилось литра три воды. Потом продул, поставил обратно и все ок.
Ilya
Посл. визит: Вс дек 31, 2006 11:21 pm
