Мини фото отчет-"Как я подлечил "гену""
Сообщение Gar-Sobaka-Zloi » Вт авг 14, 2012 4:11 am
Как то гена неожиданно отказал зарядку давать. :непонятки:
Удивляться конечно я уже не стал,потому, что это ж японская машина :D
Лампочка АКБ стала неторопливо разгораться
Перелопатил форум(P.S.благодарности всем,чьи писания были прочитаны),проверил всё ли подходит,и остановился на одной мысли-щётки.
Велика ли беда разобрать и собрать :D ,но вот два раза подряд :D :D :D
Впервой ошибся -цешки небыло, вернее спалил намедне, при ремонте пылесоса :D.
даа, щетки были на грани и я со спокойной душой их поменял,ну для отмаза позвонил пробником конэчно :mrgreen:
НЕ заработало, и снова форум, и снова гена на операционном столе.
Вот тут уже интереснее,распаял диодный мост,прозвонил и нашёл диверсантаИзображение..........................що делать :?:
Мысля вещь такая приходит быстро,но руки то быстрее :D Изображение,старый срубил острой отвёрткой, проковырял отверстие для болта,на фото с проводком, и прикрутил провод.
При запайке всего обратно припаял второй провод ,(извиняйте что нет фоток всего процесса)-увлечён был,
хотя думаю суть ясна -выносной диод.Кстати вот он ИзображениеИзображение.
Прикрутил всё это дело к болту на генераторе, к которому колодка проводная крепится, ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ НЕ БЫЛО КОНТАКТА ДИОДА С МАССОЙ АВТО.
И тип тогоИзображение,,,,,и пошлааа родная зарядка :D .
Усем спасибо за внимание, я кончил :lol:
RVR-X
4G63NA,4543
N23W-0013179
1992
МКПП
Игорь
Gar-Sobaka-Zloi
Посл. визит: Сб фев 03, 2018 11:26 am
Я из города: г.Заречный.
Кузов: N23W-0013179
Re: Мини фото отчет-"Как я подлечил "гену""
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт авг 14, 2012 7:55 am
А диодик то выдержит? На сколько он?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение srs » Вт авг 14, 2012 11:03 am
А если при работе гены диод нагреется, а ты в лужку какую заедешь глубокую и вода на горячий диод попадет? Мож сделать как в УАЗах умельцы делают - в салон диоды проводят и ноу проблем? Меня кстати тоже такая идея посещала, но решил до ремонта туда не лазить
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт авг 14, 2012 12:13 pm
Ну, диод врядли так нагреется, все-таки он на радиаторе
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение @777@ » Вт авг 14, 2012 12:24 pm
когда у меня сгорел диодный мост, то поставил себе вот этот REC571 Unipoint. срок работы больше года. есть ещё по адекватной цене- MIA10002 Utm и то и другое Тайвань. Но и цена в пределах 500 ры
Карякские снегоступы- по проходимости круче любого внедорожника!
Саня
@777@
Посл. визит: Вс окт 07, 2012 3:49 am
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Gar-Sobaka-Zloi » Вт авг 14, 2012 12:49 pm
Ну я его и поставил до замены блока :D у нас всё на заказ - минимум неделя
RVR-X
4G63NA,4543
N23W-0013179
1992
МКПП
Игорь
Gar-Sobaka-Zloi
Кузов: N23W-0013179
Сообщение Андрей59 » Ср авг 15, 2012 12:19 am
До "замены блока" диод можно просто убрать, в летнее время двух фаз достаточно.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Gar-Sobaka-Zloi » Чт авг 16, 2012 1:23 pm
:D без диода зарядки то нет
RVR-X
4G63NA,4543
N23W-0013179
1992
МКПП
Игорь
Gar-Sobaka-Zloi
Кузов: N23W-0013179
Сообщение Андрей59 » Чт авг 16, 2012 2:38 pm
Зарядки нет не "без диода", а с коротнувшим диодом, то есть его сопротивление стремится к нулю, был бы обрыв, то зарядка пропадала бы только при включении мощной нагрузки. Статор у нас трёхобмоточный, в этих обмотках генерируется переменное напряжение со сдвинутыми по времени фазами, для его выпрямления используются шесть мощных диодов, ещё три маломощных диода служат для информирования реле-регулятора о целостности обмоток и гашении индикаторной лампы зарядки на панели приборов. Летом, когда освещение и обогрев заднего стекла не требуется, можно удалить коротнувший диод (желательно ещё удалить парный и изолировать вывод) и получать зарядку от двух обмоток через оставшиеся 4 мощных диода. Зарядка будет идти в течении 240 градусов из 360, так как обороты большие и в качестве фильтра используется конденсатор, то без нагрузки мигания лампы будут не заметны, при включении нагрузки мигания станут видимы и создастся впечатление, что лампа горит в половину накала. Я лично на волге ездил так очень долго, так как не было времени ремонтировать генератор и 75-й аккумулятор получал достаточно подзарядки даже при том, что машина использовалась в качестве такси.
Андрей59
Сообщение BDS » Чт авг 16, 2012 3:15 pm
Это про какой конденсатор речь идет? Тот которфй АКБ что ли?))))
BDS
Сообщение Андрей59 » Чт авг 16, 2012 3:22 pm
Тот, который на диодном мосту. Считаешь я не прав?
Андрей59
Сообщение Sav » Чт авг 16, 2012 3:49 pm
Андрей59 писал(а):Тот, который на диодном мосту. Считаешь я не прав?
Ездил с отсутствием контакта одной обмотки на диодный мост - на хх зарядки не было, но стоило чуть добавить обороты то все нормально было(из потребителей только ближний горел)
Сообщение Gar-Sobaka-Zloi » Пн авг 20, 2012 1:38 am
видимо надо второй диод отсоединять ,первый раз я припаял диод перетутав анод с катодом, индикаторная лампа не потухла
RVR-X
4G63NA,4543
N23W-0013179
1992
МКПП
Игорь
Gar-Sobaka-Zloi
Кузов: N23W-0013179
