MAF что в нутри фото
Сообщение evrik95 » Пн июл 15, 2013 1:13 am
как я разобрал почистил а потом собрал датчик массового расхода воздуха
Последний раз редактировалось evrik95 Пн июл 15, 2013 10:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
RVR N21W-пал на поле боя -донор
RVR N23W-донор разобран до винтика
сейчас ШАРИК N48W-0201633 конструктор ...был дизель
ДВС-N21W-0201031 -1.8 4G93 трамблер
Трансмиссия м/т 3.545 отSG-N23W-5206529
evrik95
Посл. визит: Чт окт 30, 2025 10:24 am
Я из города: ЕКБ Серовский р-н п сосьва
Кузов: N21W-0201031
Re: MAF что в нутри фото
Сообщение Nordost » Пн июл 15, 2013 1:16 am
Фотохостинг апплоадс, тула грузишь, сюда ссыль с ВВ кодом, там поймкшь - ссылка для форумов.
Сообщение evrik95 » Пн июл 15, 2013 1:18 am
еще раз и по разборчевей
evrik95
Кузов: N21W-0201031
Сообщение Nordost » Пн июл 15, 2013 1:21 am
Я хз как еще подробней :непонятки:
Сообщение Nordost » Пн июл 15, 2013 1:22 am
Почитай фак по форуму, там все расписано
Сообщение quattro » Пн июл 15, 2013 2:13 am
Заходишь на сайт http://uploads.ru/ Загружаешь фотки. И вставляешь сюда.
Сообщение BDS » Пн июл 15, 2013 8:53 pm
Ну где фотки? Ждем! Напиши, хотя бы как вскрыл, что нашел (где там грязь, нагар зибились). Что было до, что стало после.
BDS
Сообщение evrik95 » Пн июл 15, 2013 9:32 pm
разбирал потому что. во первых плавали обороты хх повысился расход где то на2...3 л да и обслужить данный агрегат пора Изображение вот так выглядит плата внутри
Изображение крышка открылась легко поддел ножом и все. на место посадил с герметиком
Изображениеперед тем как вынуть плату и достать сам элемент нужно отпаять и открутить клемную колодку только заземленным паяльником и не более 40втт .потом сам элемент это четыре контакта A'B'C'D они замазаны антиокислителем .затем два контакта AT GND это термистор который считывает тем-ру на входе воздуха мафа
Изображениевот здесь видно сам злемент и рядом термистор .чистить элемент только сухой и чистой тряпочкой ни каких агрессивных жидкостей и иголочек. после чистки все пришло в норму и холостой и расход вернее время впрыска стало поменьше. установлен бк мульти-кс RC-700 по нему выявляю глюки хх и мафа... да большой грязи там не было а вот какая то жидкость присутствовала на фото не видно если повернуть элемент то на нем есть полость ее со стороны патрубков не вино и почистить можно только сняв его. вот там и скапилась пыль я думаю это в следствии того что прошлый хозяин не знал где находится воздушный фильтр по этому и не менял его 5 лет ,я был в шоке
evrik95
Кузов: N21W-0201031
Сообщение Nordost » Вт июл 16, 2013 3:20 am
Молодец, лови в репу :пиво есть!: , а вот на счет жидкостей : есть же очиститель микросхем/плат, им то можно?
Сообщение Barancha » Вт июл 16, 2013 11:36 am
Во блин экспериментаторы. Чего лезть то туда, без нужды?
Barancha
Я из города: город Уфа
Сообщение Nordost » Вт июл 16, 2013 12:18 pm
ну так расход же вырос
Сообщение BDS » Вт июл 16, 2013 12:40 pm
Правильно пишет человек. Уже писали у нас на форуме, пытались пшикать очистетелем не разбирая. В итоге несколько часов расколабаса, потом вроде как лучше.
Чувствительный элемент (это по сути дела очень чувствительный датчик давления) загаживается и перестает адекватно, быстро реагировать на изменение расхода. По сути дела загрубляется.
Я думаю во многих случаях, когда люди искали новый расходомер эта процедура могла бы помочь. Тем более ничего сложного, только вот крышку эту жалко, на герметик сажать не то уже.
BDS
Сообщение Nordost » Вт июл 16, 2013 1:45 pm
Если герметика не хватает, сажай на клей для стекол.
Сообщение evrik95 » Вт июл 16, 2013 10:36 pm
на герметик все таки лучше так как на который клей была крышка посажена совсем пересох и какда снимал он трескался и крошился. и кстате лучше почистить так помучится... но зато виден результат. а всякими там брызгалками только убиваете маф. ни вкоем случае не используйте средство для чистки карбюраторов
evrik95
Кузов: N21W-0201031
Сообщение dhicksy » Чт июл 18, 2013 2:21 am
а спиртом можно протирать? или нифрасом - им платы моют после пайки от канифоля и прочей фигни. В простонародии "Калоша".
как выявил что из-за МАФа хх гуляет, у меня такая же проблемы с гулянием хх.
ТНВД в норме, модули поменял, свечи гуд. Сбросишь акум, обучишь -работает как часы, а потом минут через 30 начинает оборотами играть(((
остается только МАФ еще осмотреть, так как определил что от него проблема идет?????
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
RVR Sport Gear X2 4G64GDI 4WD 1998г.
dhicksy
Посл. визит: Пн июл 07, 2025 11:21 am
Кузов: N74W-0003987
Пункты репутации: 20
Сообщение reader123 » Чт июл 18, 2013 2:26 am
Серега,я протирал спиртом,лучше не стало:-) но и хуже тоже.Так как дело было не в нем
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение dhicksy » Чт июл 18, 2013 11:57 am
вот я и спрашиваю, как его протестировать чтоб понять он ил не он?????
.....тоже думаю что спиртом можно
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Nordost » Чт июл 18, 2013 1:47 pm
Тестить сканером, на крайняк осцилографом.
Сообщение BDS » Чт июл 18, 2013 2:05 pm
Nordost писал(а):Тестить сканером, на крайняк осцилографом.
И что увидишь? Меняется частота с увеличением расхода воздуха. А как определить адекватность измерений?
Помоему вывод один вскрывать и чистить.
BDS
Сообщение Nordost » Чт июл 18, 2013 2:08 pm
Ну смотря как меняется, на хх в райне 40герц, а при 2000 в райне сотки, отсюда плясать, да и датчик всасываемого воздуха ой как шалить может
Сообщение BDS » Чт июл 18, 2013 2:21 pm
Ну что то в этих пределах. 44 герца на холостых, с увеличением оборотов соответственно частота увеличивается.
Датчик барометрического давления всегда показывает 0.98 уе и ни разу других показаний я не видел (вроде нормально, фильтр сопротивление вносит), но разрежение должно расти с увеличением оборотов, а этого я не вижу.
BDS
Сообщение Nordost » Чт июл 18, 2013 3:19 pm
Там есть температура воздуха, тож оч важна, должна не сильно отличаться от реальной.
Сообщение BDS » Чт июл 18, 2013 4:03 pm
Я к чему всю эту полемику завел. Что если бы автор поста измерял бы описанными методами, то пришло бы к выводу, что у него все исправно (давление есть, температура соответствует здравому смыслу, и герцы есть и меняются наверное). Однако разобрал, почистил условно исправный датчик (только загрязненый) и почувствовал разницу. :D
А загрязнения за долгие годы эксплуатации есть у всех, у кого то больше, у кого то меньше, у кого то сказываются на работе, у кого то не заметно. Лучше вскрыть и очистить как описано.
BDS
Сообщение Nordost » Чт июл 18, 2013 6:57 pm
А с этим разве кто то спорит? свечи то тоже по регламенту меняем, в основном.
Сообщение evrik95 » Чт июл 18, 2013 9:23 pm
товарищи ...я же пишу пишу .нельзя ни спиртом ни какой другой растворяющей жидкости и тому подобных так как с каждой такой чисткой снимается напыленный слой с чувствительного элемента . только сухая мягкая и чистая тряпочка и сжатый воздух .вот такой маф нежный :шзр: :шзр: лучше как я и потом следить за фильтром а так разница до и после чистки заметна
evrik95
Кузов: N21W-0201031
Сообщение Nordost » Чт июл 18, 2013 10:11 pm
А если мыльным раствором? под небольшим давлением водяным пистолетом?
Сообщение evrik95 » Чт июл 18, 2013 10:26 pm
допускается.. влажной тряпочкой но без мыла а полоскать не стоит при его разборке заметил что не сильно то он и герметичен . особенно датчик температуры на впуске
evrik95
Кузов: N21W-0201031
Сообщение Nordost » Чт июл 18, 2013 11:05 pm
Я почему прр мыльную воду, среда не слишком агресивная, да и без разбора, ведь не каждый осилит, опть же - бесеонтакно, ведь протирание тряпкой --это механическая чистка всетаки, тоже наверняка напылению достается, не?
Сообщение BDS » Пт июл 19, 2013 2:27 pm
Да ну вас! :D Водяным пистолетом, еще керхером посоветовали бы. :D
Если водой то только дистилированной, вот где соли действительно опасны.
Да и глубоко он этот датчик, боюсь ничего там не вымоет.
BDS
Сообщение Nordost » Пт июл 19, 2013 2:48 pm
Про керхер речи не идет, а у пистолета давка не большая
Сообщение BDS » Пт июл 19, 2013 4:58 pm
Ну это одно и тоже, что ухо человеку водяным пистолетом промыть. :D Наверное не оглохнет, значит и датчик выживет.
BDS
Сообщение Alex2355 » Пт июл 19, 2013 5:03 pm
Я ВАЩЕ НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ЕГО РАЗБИРАТЬ
как может залитая герметиком блата запылится? она погружение в воду до 10 метров выдерживает :-)))
максимум промыть сам элемент датчика расхода воздуха ито нихера там разбирать не нужно
остальное там не забивается
Сообщение Nordost » Пт июл 19, 2013 5:05 pm
Дык и решаем вопрос - чем мыть.
Сообщение Alex2355 » Пт июл 19, 2013 5:19 pm
карбом, чем же еще
100 лет мыли и еще 1000 будем мыть :долбежка:
Сообщение dhicksy » Пт июл 19, 2013 11:59 pm
Думаю, что не стоит затрагивать схему работы МАФА и выкладывать в обсуждение предполагаемые принцип. схемы работы. Как человек работающий в сфере производства радиоэлектронных устройств могу сказать. что скорее всего данное напыление ни что иное как пленочный резист. Данная технология применялась раньше (в советское время) на установка вакуумного напыления прочей "лабуды". Там тоже стояли подобные датчики, ну так вот тонкопленочный резистивный элемент приходилось тоже чистить - протирали (скорее отполировывали тряпочками). Механического воздействия, токого рода он боятся не должен. Да еще мыли их в Нифрасе (очищенный бензин) или на крайний случай спирт.
А спрашиваю чем мыть или не мыть - мож кто мыл, интересно как статистические данные.)
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Vova-VHSU » Сб июл 20, 2013 9:29 am
вот есть химия промыть датчик
http://www.bilight.biz/catalog/goods/31925
http://www.moiklimat.ru/index.php?page= ... le&id=7220
оба артикула пробиваются в эксисте
Сообщение BDS » Пн июл 22, 2013 1:42 pm
dhicksy писал(а):Думаю, что не стоит затрагивать схему работы МАФА и выкладывать в обсуждение предполагаемые принцип. схемы работы. Как человек работающий в сфере производства радиоэлектронных устройств могу сказать. что скорее всего данное напыление ни что иное как пленочный резист. Данная технология применялась раньше (в советское время) на установка вакуумного напыления прочей "лабуды". Там тоже стояли подобные датчики, ну так вот тонкопленочный резистивный элемент приходилось тоже чистить - протирали (скорее отполировывали тряпочками). Механического воздействия, токого рода он боятся не должен. Да еще мыли их в Нифрасе (очищенный бензин) или на крайний случай спирт.
Раньше для датчиков давления использовался синтетический кристал сапфира. ЭДС на нем вырабатывается при небольшом механическом воздействии. Вот и здесь похожий принцип. Само собой штука очень чувствительная, раз реагирует на изменения давления в несколько паскаль.
BDS
Сообщение dhicksy » Ср июл 24, 2013 2:18 pm
Здесь нет механического давления, основной принциап разность температур за счет набегающего воздушного потока. Сечение "трубы известно", давление известно, температура окр. среды тоже.
http://photo.qip.ru/photo/mmcrvr1998/4225815/104107774.jpg
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Alex2355 » Ср июл 24, 2013 2:30 pm
dhicksy писал(а):Здесь нет механического давления,
+1
и темболее мех..го воздействия :mrgreen:
прекратите фантазировать господа, все гораздо проще чем вы себе можете представить
ни каких инопланетных технологий в вашем датчике не используется :mrgreen:
Сообщение dhicksy » Чт июл 25, 2013 2:47 am
так вывод: чем его чистить, как промерить и какие показания должны быть в идеале. Вот смысл сие темы.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Alex2355 » Чт июл 25, 2013 12:31 pm
мыть карбом!! но он зараза при длительном использовании сильно понижает температуру омываемой детали, главное сей датчик не охладить резко!! т.е пшикаем с длительностью распыления в 1секунду потом перерыв в 5 секунд потом опять пшикаем, итак раз 5-7 и будет он у вас чистый как у кота яйца
на счет данных/показаний, эти данные получить просто с самого датчика не получится!! весь маф должен быть подключен к бортовой сети и двигатель должен работать и глотать воздух
а следовательно данные нужно снимать только с блока управления двигателем с помощью сканера!! и ни каких других методов не существует!! и прекратите друг друга троллить
если у вас подозрения на неправильные данные с датчика массового расхода воздуха то подключите сканер!!
не знаете где его взять?? ну так ищите!! но знайте не все сканеры показывают эти данные правильно!! я лично 3 или 4 (уже не помню) перепробовал, один показывал шо лямбда до 10 вольт прыгает, другой тоже якусь то погоду показывал, т.е несколько параметров он выводит правильно и несколько явно не понимает шо происходит! и только один единственный сканер который мне удалось найти правильно прочитал все параметры!! оказалось что маф показывает что температура воздуха на впуске 700 градусов! заменили маф и перепроверили, показания стали соответствовать температуре окр. среды
Сообщение BDS » Чт июл 25, 2013 1:27 pm
Вот тот который заменил, куда дел? Его легко восстановить можно.
BDS
Сообщение Nordost » Чт июл 25, 2013 1:34 pm
Он у меня лежит, так то рабочий, тока датчик темпа брешет, есть датчик?
Сообщение Alex2355 » Чт июл 25, 2013 1:36 pm
датчик поменять нуно
но его шоб поменять полностью плату выпаивать нужно
не факт шо потом он правильно будет остальные параметры правильно показывать
так шо задарил его Коляну :mrgreen:
Сообщение evrik95 » Чт июл 25, 2013 9:15 pm
я выпаявал ни чего страшного .главное штобы руки не треслись . и пояльник ват на 40 не более и заземлен был
evrik95
Кузов: N21W-0201031
Сообщение Nordost » Чт июл 25, 2013 9:53 pm
Так а сам датчик где брал?
Сообщение BDS » Пт июл 26, 2013 2:58 pm
Датчик температуры найти не проблема (если старый не удастся подпаять). В книжке написано какое сопротивление при 20 град. и не только. Нужно найти термосопротивление с более менее подходящими размерами с таким же сопротивлением и сравнить его с графиком. Пусть болтается там как нибудь, главное чтобы поток воздуха совсем не перекрывал :D . Лучше для этих целей конечно использовать другой убитый расходомер (можно с другим номером), датчик температуры везде одинаковый.
BDS
Сообщение evrik95 » Сб июл 27, 2013 2:19 pm
тут надо посмотреть и подумать .а терморезистор ли там стоит больше походит на диод при отпаявании его на плате обозначение точки A...B поэтому и вытаскивать его нужно с резинкой в которой он сидит она с замком по другому не поставишь на фото видно
evrik95
Кузов: N21W-0201031
Сообщение BDS » Пн июл 29, 2013 6:02 pm
Alex2355 писал(а):на счет данных/показаний, эти данные получить просто с самого датчика не получится!! весь маф должен быть подключен к бортовой сети и двигатель должен работать и глотать воздух
Есть немного более простой способ, смотреть импульсы осциллографом (на крайний случай частотомер может сойдет), если нет возможности найти сканер. Сразу будет видно как меняется скважность импульсов при изменении расхода.
BDS
Сообщение Alex2355 » Пн июл 29, 2013 6:27 pm
ухты, а если нет заведомо исправного подопытного расходомера под рукой то с чем сравнивать? смысл этих данных? все равно что получить сигнал с космоса и пытаться его расшифровать
