Рулевое управление.
Сообщение R&F » Пн авг 14, 2006 11:49 pm
На рул.рейку от чего нибудь нашего подходят пыльники?
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Vova-VHSU » Вт авг 15, 2006 8:29 am
Народ ставит от Оки
Сообщение АНдрей с гор » Вт авг 15, 2006 9:32 am
На форуме инфа была, что подходят от "Ижа". Решил брать.
От "Ижа" почему-то не нашел, все суют "Одовский" пыльник.
Поставил. Диаметры совпали. Не совпала длина.
Родной подлиннее ~ на 2 см. Но за счет того, что узкая горловина пыльника встала не на родное место, а ближе к рейке натяжение пыльника вроде компенсировалось. Езжу месяц.
Как временная мера пойдет. ИМХО.
n21w-0002503 (был)
n74w-0004829
n94w
АНдрей с гор
Я из города: Горно-Алтайск
Кузов: N74W-0004829
Сообщение R&F » Сб авг 19, 2006 1:16 am
R&F писал(а):На рул.рейку от чего нибудь нашего подходят пыльники?
ижодовский силикон стоит 130 руб, резина 100
купил фольксовский за 100 , пока не поставил.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение rvr200 » Сб авг 19, 2006 3:59 pm
От не нашего:
На N23 от "MMC carisma" ставил.
Причем достался он мне за 50 рублей. Т.к. беда с пыльником настигла на трассе. Доехал до Оренбурга, а там ваще проблема найти. Заехал в Мицу сервис ихний, естественно там ничего не было тоже. Подошел к мастерам, рассказал о проблеме, они покапались в мусорном ящике достали оттуда пластиковый пыльник замененный по регламенту (просто, потому что так надо) в отличнейшем состоянии. Подняли машину на подьемник посмотрели, сказали подойдет, поставили, как родной встал, за работу 200 рублей. Все.
N73 X3 4G63 turbo 98г c МКПП был
N23 SG 4G63 96г с МКПП был
N28 SG 4D68 93г с МКПП был
rvr200
Посл. визит: Вт июл 26, 2016 3:45 am
Я из города: Е-бург
Сообщение sakezen » Пт сен 15, 2006 12:33 am
по 23 кузову вопрос потерял актуальность-поехал-дал ВИН-достали коробку с двумя пыльниками- с Вас 500рубелей... :D
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Жорик » Вт окт 28, 2008 8:51 pm
АНдрей с гор писал(а):На форуме инфа была, что подходят от "Ижа". Решил брать.
У меня стоял при покупке от ОКИ или ОДЫ, так из-за Х... резины весь рассыпался.
RVR 1997г.в N28W 4D68TU3228
Жорик
Посл. визит: Вс дек 04, 2016 3:35 pm
Я из города: Новотроицк
Сообщение АНдрей с гор » Чт ноя 13, 2008 3:35 pm
Жорик писал(а): меня стоял при покупке от ОКИ или ОДЫ, так из-за Х... резины весь рассыпался.
ну дык я и писал, что эт временная мера :)
хотя у мну она до сих пор "временная" ))))
вчера заглядывал, пыльник целый ))))
n21w-0002503 (был)
n74w-0004829
n94w
АНдрей с гор
Кузов: N74W-0004829
Сообщение Demenkov » Чт ноя 13, 2008 7:46 pm
Maruichi 66-486. Уже больше года стоят. Нормальное качество по доступной цене.
спортивный руль
Сообщение Ivant » Пт июн 26, 2009 2:35 pm
Кто ставил спортивный руль? Где взять переходник?
Ivant
Посл. визит: Вт янв 04, 2011 1:02 pm
Сообщение Sosed » Пт июн 26, 2009 3:09 pm
там, где рули продают
сходу тыц
Сообщение Ivant » Пн июн 29, 2009 7:44 am
нашёл только на space runner
вот тут http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=32502
информации о различиях RVR и Runner посадочной втулки не нашёл нигде включая книжку... :(
короче заказал, придёт - посмотрим...
MMC RVR `97 Hyper sports gear Z N23W 4G63
Ivant
Сообщение Ivant » Вс июл 05, 2009 8:00 am
Предлагаю тему: УСТАНОВКА СПОРТИВНОГО РУЛЯ
Как уже писал выше, заказал переходник на Space Runner, поскольку на RVR не было в наличии. Подошёл идеально! Почему-то они шли в интернет-магазине под разными номерами.
Проблема оказалась не в переходнике, а в подключении сигнала.
Поскольку мой автомобиль был оснащён подушкой безопасности.
Далее подробно:
1. Демонтируем подушку безопасноси. (В моём случае это была безумная дамочка на TOYOTA. Задней части автомобиля просто НЕТ, его разметало примерно на 100 метров, одно из задних колёс тоёты я нашёл в 10 метрах от места столкновения!). Или читаем книжку :))
2. Снимаем руль путём выкручивания гайки. Легко.
3. Видим коробочку с желтой наклейкой, внутри которой скручивающийся шлейф. Если Вам сигнал на руле не нужен- снимаем её и просто выбрасываем! Если ДА, то предлагаю решение:
На передней части коробочки есть выступ разъёма, который надо срезать и ещё немного подточить внутренний радиус в этом месте, чтобы муфта переходника села вплотную. Разъём шлейфа я просто срезал, оставив одну жилку, к которой припаял проводок. Поскольку внутренняя часть коробочки вращается вместе с рулём, проводок просто заводится через переходник к кнопке руля.
4. Устанавливаем переходник, а затем спортивный руль.
Элементарно просто и изящно. Работает. Есть фотоотчёт. Если кому интересно- пишите.
Ivant
Сообщение !Alex54! » Вс июл 05, 2009 1:11 pm
Отчет в студию :D
Оч интересно!!!
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Ivant » Пн июл 06, 2009 2:23 pm
Вот "взорванный" руль без подушки. Через отверстие в пластине видна гайка. Ключ накидной на 17.
Слева муфта переходника, а вокруг медная пластина для съёма сигнала. Можно припаять к ней, я завёл проводок внутрь переходника через прорезь, которая видна в правой части муфты.
Справа та самая коробочка со скручивающимся шлейфом. Как видно из снимка, выступающий вперёд корпус разъёма шлейфа не даёт установить муфту переходника вплотную. Она просто не садится.
Для спиливания лишней пластмассы я использовал обломок полотна по металлу, чтобы придать форму окружности (там где штриховка) можно использовать круглый напильник. Я использовал насадку на аккумуляторную дрель типа шарожки. Виден также уже подрезанный шлейф с припаянным к нему проводком. Только прежде чем срезать остальные, посмотрите к какой жилке приходит провод с сигнала (полосатый). Их там три. Два других- с подушки. Проверить легко- надо замкнуть на шкив руля. Будет БИ-БИ.
Запустив проводок через переходник можно считать дело сделанным. Один контакт от сигнала на руле я примотал на шкив, другой подсоединил к заветному проводку.
Всё собираем и радуемся!
Последний раз редактировалось Ivant Пн июл 06, 2009 2:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ivant
Сообщение !Alex54! » Пн июл 06, 2009 2:24 pm
Блин а у меня фоки не открылись :x
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Ivant » Пн июл 06, 2009 2:40 pm
потому что я ещё не успел закончить их редактировать. Попробуй ещё раз... Или могу на мыло скинуть если дашь адрес.
Ivant
Сообщение DimaEDV » Пн авг 17, 2009 10:42 pm
Потекла рулевая рейка. Кто нибудь подскажет какой сальник там стоит? Кузов N23W
Предыдущий хозяин вероятно не заметил как порвался пылник.
DimaEDV
Посл. визит: Пт дек 19, 2025 10:27 am
Я из города: Бородино
Кузов: N28W-5103414
Сообщение mixasik73 » Вт сен 01, 2009 2:37 am
Ставил от ОДЫ силикон, откатал год, пыльники живые, но рейка умерла, точнее машина, но рейка умерла тоже сама. Ездил с порванным пыльником больше года....
ЯВРОВОД с 06.06.07 (N28W;4D68t)
MMC ЯVR SG TURBO DIEZEL 4WD 1995г.в. - ПОГИБЛА, (похоронил!)
mixasik73
Посл. визит: Ср янв 27, 2010 2:06 am
Сообщение duv.36 » Вт янв 12, 2010 2:30 pm
DimaEDV писал(а):Потекла рулевая рейка. Кто нибудь подскажет какой сальник там стоит? Кузов N23W
Чем история закончилась? Что делал?
duv.36
Посл. визит: Вс янв 10, 2010 9:21 pm
Я из города: Воронеж
Сообщение MyName » Чт апр 29, 2010 10:56 pm
Устранил брякание в рулевой колонке пупем замены старого японческого хомута на новый и хороший =)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение sakezen » Пт апр 30, 2010 1:39 pm
:shock: Не вкурил...
А чё-там с завода стоит подобный ...хомут ???? :shock:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение MyName » Пт апр 30, 2010 3:33 pm
нет не подобный.
с завода там стоит хомут "пружинного типа" - ну такой-же как и во многих других местах авто - его закручивать не надо - он просто одевается (растягиваешь, одеваешь и отпускаешь)
со временем просто сочленение что на фото разбивается и начинает брякать и никакой пружинный хомут тут не поможет - приходится ставить такой как на фото и затягивать хорошенько (хз на что это может повлиять правда)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение sakezen » Пт апр 30, 2010 11:25 pm
Думаю-повлияет. Не будет греметь и не будет дальше разбалтываться енто сочленение.
Нада у себя глянуть. Вроде когда снимали карданчики-ничего не увидел подобного... :(
sakezen
Я из города: Джубга
Re: Рулевое управление.
Сообщение alexe23 » Пт авг 20, 2010 1:58 am
Вооо и у меня в этом месте руль вперед-назад ездит на сантиметр. Буду завтра хомутег ставить!!!
alexe23
Посл. визит: Вс май 13, 2012 12:09 pm
Я из города: Выборг
Сообщение A-UD » Чт ноя 11, 2010 3:59 am
[quote="DimaEDV"]Потекла рулевая рейка. Кто нибудь подскажет какой сальник там стоит? Кузов N23W
Предыдущий хозяин вероятно не заметил как порвался пылник.[/quote]
К сожаленью, человеку так никто не ответил. Вот и у меня с левого чехла потекла жижа гидроусилителя(кстати,машина досталась с рваными чехлами,менял год назад). В japancats не увидел отдельного сальника, есть какойто комплект с чем то похожим на сальник MB 870074 с названием салентблок за 1300р и 2 недели.Может кто разбирал,подбирается туда какой нибудь сальник ? А течь всё прогрессирует...
A-UD
Посл. визит: Сб авг 23, 2025 2:27 am
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение ezh9 » Чт ноя 11, 2010 12:14 pm
скорее всего это и есть резиночки которые текут, хотя не уверен
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Nordost » Чт ноя 11, 2010 1:12 pm
Твм сальники не такие как на движке а в виде профильного кольца. его и надо менят.
Сообщение A-UD » Чт ноя 11, 2010 2:05 pm
[quote="RVR93"]Твм сальники не такие как на движке а в виде профильного кольца. его и надо менят.[/quote]
А что за кольцо, откуда нибудь подходит? Боюсь что разберу на сервисе,нечего не подберем,и будет 2 недели ждать с эксиста,опять же не факт что тот комплект под названием салентблок то что мне нужно...
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Nordost » Чт ноя 11, 2010 6:23 pm
Сайлентблок это наверно опорная втулка рейки, наверняка не туда смотрел
Сообщение A-UD » Пт ноя 12, 2010 1:15 am
[img]http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=fafd3cdf-61c3-43c6-a8cd-339e19bd46da&UnitId=FC400050[/img]
Не уверен,правильно ли я организовал ссылку , но если в экзисте открыть код детали MB 870074 ,то на картинке под номером 46043A будет этот комплект. Если не сложно посмотрите, ту ли деталь я нашел.
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Nordost » Пт ноя 12, 2010 2:22 am
Во первых поставь подпись ка ку людей. Во вторых то что есть сайлет это опоррная втулка вала, а тебе надо 46525 (но это по моей машине)
Сообщение A-UD » Пт ноя 12, 2010 2:42 am
Ну если по порядку,подпись в профиле есть,не понимаю,почему в сообщениях нет. Номер 46525 это ремкомплект за 3тыщи,в котором нет как раз того похожего на сальник элемента ,который есть в номере 46043А. Рейка работает хорошо, не хотелось бы её перебирать только из-за течи,но если вариантов нет...
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Sav » Пт ноя 12, 2010 2:45 am
В некоторых темах почему-то тэги выключены и из-за этого и подписей нет
Сообщение Nordost » Пт ноя 12, 2010 2:45 am
Чтоб в сообщениях подпись отображалась надо птицу в настройках поставить. И где в твоей подписи увидеть фрейм? Иль я окосел? 46043А в моё каталоге такого номера ваще нема.
Сообщение Sav » Пт ноя 12, 2010 2:51 am
[quote="RVR93"]Чтоб в сообщениях подпись отображалась надо птицу в настройках поставить. И где в твоей подписи увидеть фрейм? Иль я окосел? 46043А в моё каталоге такого номера ваще нема.[/quote]
Если в настройках темы убрана галка показывать тэги - подписей НИ у кого НЕ БУДЕТ, в данной теме
Сообщение Nordost » Пт ноя 12, 2010 2:55 am
А... Понятно. Тока в профиле у A-UD все равно фрейма нет, как ему ету хрень посмотреть?
Сообщение A-UD » Пт ноя 12, 2010 3:21 am
fram n23w-5308669. Попробуй открой ссылку, которую я дал.
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Nordost » Пт ноя 12, 2010 3:28 am
Открыл. Пля совсем ослеп.Но 46043А совсем на сальник не похожа. Хотя точно утверждать не могу. Попробуй задать вопрос менеджеру экзиста или запрос сделать. Может он растолкует.
Сообщение A-UD » Пт ноя 12, 2010 3:40 am
Кому там вопросы задавать,я вас умоляю!
Перед кодом 46043А стоит деталь заглушка 46176, а в комплекте 46043А первые 2 кольца очень похожи на уплотнения, вот я и думаю... У меня оттуда и течет, и какой элемент на схеме мог бы являться уплотнением?
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Demenkov » Пт ноя 12, 2010 3:46 am
В принципе по описанию это втулка. Хотя наверно проще задать вопрос в техничке - наверняка кто-то уже туда лазил и видел потроха своими глазами...
Сообщение A-UD » Пт ноя 12, 2010 4:10 am
Просто изначально хотелось отделаться заменой с колхозом какого нибудь сальника. А ждать комплект 2недели за 1,5 или 3 тыщи конечно не айс...
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Nordost » Пт ноя 12, 2010 11:12 pm
Не знаю. Наверно придётся тебе быть первым!
Сообщение Andy_MS » Пт ноя 19, 2010 12:56 am
[quote="Nordost"]Не знаю. Наверно придётся тебе быть первым![/quote]
Не первым - это точно )))
Менял сальник рейки на SpaceWagon’е в 33-ем кузове.
Текла рейка через сальник в пыльник (выдавило зимой во время морозов, а мож сосвпало).
Для ремонта заказал:
46043A - MB870074 (сальник) 1шт.
46176 - MB501111 (ограничитель сальника) 1шт.
46055 - MB350576 (стопор ограничителя) 1шт.
Ну и до кучи (время пришло):
46023 - MB501711 (пыльник рулевой тяги) 2шт.
47342 - MR131857 (рулевая тяга) 2шт.
46284C - MB266164 (стопор рулевой тяги) 2шт.
46002B - MB870081 (хомут пыльника) 2шт.
47310A - MB912519 (рулевой наконечник) 2шт.
Все ждало инсталляции полгода. За это время пыльник от декстрона разбух и местами расползся. Тратиться на декстрон надоело (лил 1л. на 100к.м.), по этому ездил без ГУРа.
Делал с полным снятием рейки. Но… Вполне реализуемо и без снятия – будет проблема в снятии/установки пыльников с большими хомутами и рулевых тяг со стопорными шайбами.
Фото не делал – не до того было.
Если описать только процесс замены сальника пошагово без снятия рейки, то получится примерно так:
1. Поддомкрачиваем перед машины.
2. Снимаем передние колеса.
3. Выпрессовываем рулевые наконечники.
4. Снимаем большие хомуты пыльников (у меня стояли обыкновенные пластиковые стяжки).
5. Сжимаем малые хомуты пыльников (46281 - MS660165) и сдвигаем их вместе с пыльниками к рулевым наконечникам.
6. Разжимаем стопорные шайбы рулевых тяг.
7. Откручиваем рулевые тяги.
8. «Утконосами» или подобным инструментом поворачиваем ограничитель сальника (похоже на шайбу с отверстиями на боковой поверхности) по часовой стрелке (у ЯVR скорее всего против часовой) до того момента, пока из паза корпуса рейки не выйдет стопор ограничителя (похоже на проволоку с загнутым кончиком). Удаляем стопор ограничителя.
9. Поворачиваем руль до упора в сторону, противоположную месту расположения сальника (у меня сальник справа – руль влево). При этом ограничитель сальника и сам сальник выдавливаются и остаются на штоке. Если не снять рулевую тягу со стопорной шайбой с противоположной стороны, то стопорная шайба упрется в корпус рейки и не даст штоку выдавить сальник из корпуса.
10. Смазать новый сальник декстроном и аккуратно надеть его на шток, а затем вдавить его в корпус.
11. Установить на место ограничитель сальника и вставить в отверстие ограничителя загнутым кончиком через паз рейки стопор ограничителя.
12. Повернуть ограничитель сальника против часовой стрелки на полтора оборота.
13. Установить остальное в обратной последовательности.
На данный момент пробег 2т.км. с активным городским рулением. Течи нет…
Сам сальник (т.е. 46043A) в ASA показан состоящим из трех деталей. Может оно так и есть, но поставляется оно в сборе и разбирать его у меня мысли небыло.
Andy_MS
Посл. визит: Ср окт 23, 2013 12:06 pm
Я из города: Калуга
Сообщение Nordost » Пт ноя 19, 2010 4:27 am
Отличный ликбез! Тока после снятия колес до выпресоаки пальцев надо стопорную гайку отпустить(просто удобней).
Сообщение A-UD » Чт янв 20, 2011 1:28 am
To Andy_MS :
Сальник 46043A ( почему то сайлентблок по эксисту) можно ли заменить каким нибудь русским или нерусским сальником? А то 2 недели и полторы тыщы за оригинал как то....
Ford F-150'97 5.4 Lariat 3d
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Andy_MS » Пт янв 21, 2011 2:00 pm
A-UD писал(а):можно ли заменить каким нибудь русским или нерусским сальником?
А смысл? Аналога я не нашел. Колхозить выйдет в итоге дороже и опаснее(!).
A-UD писал(а):А то 2 недели и полторы тыщы за оригинал как то....
Цена и сроки вполне нормалные.
Вытекающий декстрон и разбухший пыльник обойдутся в итоге дороже. Мне экономия обошлась предстоящим ремонтом/заменой насоса ГУРа.
MMC SpaceWagon'98 N33W JMBLNN33WWZ002973
Andy_MS
Я из города: Калуга
Сообщение A-UD » Пт янв 21, 2011 3:24 pm
Ну что ж, спасибо, видимо придется пока поездить без ГУРа...
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение г0сть » Вт май 10, 2011 7:56 pm
помечу для себя тему
RVR 92г.в. / N23W-5004149 / 4G63 / МКПП W5M332UMXL TN4587
г0сть
Посл. визит: Сб дек 28, 2013 1:13 am
Я из города: ВОРОНЕЖ
Сообщение G1zmO » Пт сен 02, 2011 12:10 am
На счет замены сальников попался на замене! Решил заменить!отдал менять, после ремонта спросил сразу про состояние рейки! То что перебераем рейку гарантии не даем "у вас может быть выработка" так оно и получилось. Гидрачом побаловался от силы неделю. Потом опять верхний сальник рванул ;-( пожалел что не взял контракт
MMC ЯVR SG 4WD 1993г.в.
4D68.(NJ1872)мощ.61.7/84 Объем:1998
КУЗ:N28W5102260
G1zmO
Посл. визит: Пт июн 15, 2012 1:46 pm
Я из города: Норильск
