Замена бензонасоса в N23W на аналог BOSCH
Сообщение MyName » Ср сен 20, 2006 5:05 pm
BOSCH для инжекторных вазов - за 1600 руб. - Был еще точно такой-же QML за 950 руб, но я что-то побоялся и взял бошевскиий:
Ну как вам он ничего не напоминает ? :D - Ага и мне напомнил. - Продавец сказал что у него кто-то на 3-х литровый паджерик такой даж поставил - такчто очень надеюсь что он не только подойдет, но еще и потянет мою машинку как надо 8) - Если все пройдет гут - думаю добавлю в опыт. (произведена удачно, см. далее)
Последний раз редактировалось MyName Пт май 07, 2010 4:00 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение MyName » Пт сен 22, 2006 5:44 pm
Замена произведена удачно. Причем без вытаскивания заднего сиденья и разгребания багажника :). Делалось все в темноте при свете фонарика. (Вот такой я оригинал ) :lol:
Кроче, вот причина по которой я не решился вытаскивать заднее сидение и поднимать пол:
(Кстати там за штангой прячусь именно я ) :D
Начинаем! Откручиваем все шесть болтов крепрящих заднее сиденье и полнимаем его дальний край как продемонстрированно ниже:
Разрезать коврик нужно совсем немного:
1. Разрезать черную тластмаску, она изначально находится под полозьями на которых крепится заднее сидкнье, и после сборки разрез обнаружить будет невозможно.
2. Продолжить сантиметров на 5 уже существующую прорепзь в коврике (на рисунке ручка канцелярского ножа лежит именно в этом месте).
3. Далее необходимо вырезать кусок паралона - главное здесь не промахнуться, чтоб не пришлось резать в двух местах. (На самом деле когда отгибаешь коврик искомый лючек сразу видно и становится понятно где надо резать паралон).
Дальше производим рокировку: Был Denso (слева) стал Bosch (уже установлен). Все довольно просто: открутили болтик, стянули хомутик, сняли старый насос, поставили новый (траблы с фильтром: новенький никак не подошел, пришлось отодрать старый, почистить и поставить его на новый насос), одели хамутик, закрепили, завинтили - и готово!
Известные траблы со штуцером: пришлось его обрезать (давно еще), обрезать заодно и шланг и наростить его используя кусок нового шланга (внутренний диаметр 8 мм, длина примерно 20 см) , медную трубочку от топливной магистрали (длина 10 см, внешний диаметр 8 мм, само собой), и приличной кол-во хомутиков (на хомутах НЕ экономить!!! брать самые качественные и крепкие).
В итоге это выглядит так:
Завелись, и поехали !!! :D
PS На что нужно обратить внимание:
Как разберете, снимите разьем питания (больше ничего не разбирая) и покрутите стартером (у меня машинка завелась и проработала на остаточном давлении еще секунд 10) далее еще покрутил - но уже не заводилась. Делается для того чтобы поменьше бензина вылилось когда вы шланг от бензонасоса открутите (или отрежете) :), иначе на остаточном давлении поливает очень долго и обильно.
Думаю что очень желательно на всяк случай скидывать с аккумулятора обе клеммы (всеж в бензобаке ковыряемся!)
Еще очень рекоммендую заменить хомутики в указанных местах (я этого не сделал и вот жалею. Думаю теперь когда-бы время найти чтоб поменять)
PPS: В моем случае не могу сказать что замена была необходима (просто подумал что это будет не лишним - так как в бензобаке у меня ужос что!) - разницы практически не заметил (мож чуть по лучче прием стал а мож просто субьективно хочется того :) ), так-что теперячи есть у меня в стратегическом запасе бензонасос Denso - Старенький, но живой :)
Удачи!
Последний раз редактировалось MyName Пт май 07, 2010 4:03 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение MyName » Пт сен 22, 2006 5:46 pm
Предложение модерам перетащить эту тему в "Очумелые ручки" - вдруг кому пригодится.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение KA-NATKA » Пт сен 22, 2006 11:33 pm
MyName :hello:
Извиняюсь за ранее за офф :oops:
Почитала, почитала, но ничего не поняла (зачем и что это дает) :oops: зато теперь мне ежели что не будет стыдно за свой багажник)))))
Улыбайтесь чаще - это всех раздражает!!! :mrgreen:
RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.
KA-NATKA
Посл. визит: Пн авг 22, 2016 1:16 am
Я из города: Москва, СВАО
Сообщение sakezen » Сб сен 23, 2006 7:56 pm
:lol: это даёт: -стерильную чистоту(наведёшь перед тем как туда лезть); -осознание что это на 100% не прийдётся делать ночью под Волобуево; -осознание того что ЭТО вообще не прийдётся БОЛЬШЕ делать :wink: ; -возможность влеганца хвастнуть(-вполне заслуженно...) качеством фотосъёмки; .......ОПА!!! ДАЙТЕ ИЩО ПЫВА И Я Вам ИЩО 100 пунктов нафлудю... .Короче дело-нужное- я за перенос в "Ручки". :!:
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Жориман » Чт окт 05, 2006 9:33 am
MyName писал(а):Замена произведена удачно. Причем без вытаскивания заднего сиденья и разгребания багажника :). Делалось все в темноте при свете фонарика. (Вот такой я оригинал ) :lol:
Отличное пособие! Интересно сколько времени на это ушло?
ЯVR 1995г. 4G93 АКПП
Жориман
Посл. визит: Ср фев 13, 2008 7:41 pm
Я из города: Екатеринбург
Сообщение MyName » Чт окт 05, 2006 2:26 pm
Спасибо на добром слове :)
Времени на это ушло часа 3 - 4 (темно было под конец, не оч. удобно работать ) :D
PS Добавил еще один коммент на счет хомутиков (с картинкой)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение sakezen » Чт окт 05, 2006 2:59 pm
РЕШПЕКТ :D
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Snaip » Пн май 07, 2007 6:15 am
Вот тоже поменял насос, но фильтр шёл в комплекте с насосом...
Заднее сиденье выдернул, т.к. коврик резать не захотел...
Сетка была забита красной парашей полностью, но насос поменял и не жалею, т.к. плюсы ощутимы сразу и по заводке и по приёмистости и по стабильным оборотам ХХ.
В магазине кстати на десятку ещё мастер спорт предлагали за 1500 руб. (MS 580453453), хотя BOSCH обошёлся в 1200 руб. в комплекте с подходящей сеткой. (в коробочку MS не смотрел, может и там сетка есть).
Перед заменой просто открутил подачу от рампы и сбросил давление...
Штуцер ключам не поддался, поэтому откусил кусачками, после снятия сдавленные кусачками трубки легко деформируются в круглые положения с помощью пасатиж и бородка, потом напильничком заусеницы снимаешь... При сборке хватило 7 см. бензопроводного совдеповского шланга. Внутри бака тоже резьбовые хомуты поставил, благо место позволяет, там давление тоже большое, хоть и при случае пропускания бензин в бак уходит, но в нашем случае зачем тогда насос менять, надо по максимуму исключать все возможные геморы...
Кстати перед заменой насоса помыл ультразвуком инжектора, заменил топливный и воздушный фильтры, но эффекта как от ранее деланных аналогичных операций не последовало, вот и решил насос махнуть... :wink:
MyName респект за марку насоса и фотки!
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение vartan » Пн июл 30, 2007 4:04 pm
сделал то же самое на шариоте! теперь заводится идеально,но при попытке тронуться начинает глохнуть а потом нормально!
vartan
Посл. визит: Вт авг 21, 2007 11:30 am
Я из города: Тюмень
Сообщение Turnin » Пн июл 30, 2007 4:31 pm
Snaip писал(а): откусил кусачками, после снятия сдавленные кусачками трубки легко деформируются в круглые положения с помощью пасатиж и бородка
Можно сантехническим труборезом.
Turnin
Посл. визит: Сб дек 17, 2011 2:21 am
Я из города: из Нерезиновска
Сообщение Mazai » Ср авг 15, 2007 12:14 am
С неделю назад менял насос. на Bosh трубку резать не пришлось, тк купил парочку маленьких газовых ключей и все в мгновенье ока отвернулось, просто завернуть обратно всеравно не смог, пришел к выводу что сперва бак придется отстегнуть накрутить насос, а потом уже вставлять в бак. Такой расклад мне не подходил потому всеравно трубку откусил и немного сколхозничал как на представленных илюстрациях :)) для подстраховки шланг посадил на 4 хомута. Итог машина вдруг стала совсем другой. Ожила и полетела...
RVR-R HYPER SPORT GEAR 2.0 труба 1997г N23W 5410286, RALLY ART, recaro
"Как оно здесь вообще проехало ???"
http://www.youtube.com/user/trueMazai -видео-авто блог
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001682876135 -facebook
Mazai
Посл. визит: Сб фев 28, 2015 10:33 pm
Сообщение Den555 » Пн сен 24, 2007 5:25 pm
Жалко что поздно сюда заглянул.
Два месяца парился искать этот насос, но все таки привезли и то от хундайки и в два раза дороже.
Теперь подскажите пожалуйста где находится топливный фильтр тонкой очистки и за сколько можно его преобрести.
ЯВРик у меня в новом кузове 98гв.
Den555
Посл. визит: Ср янв 09, 2008 12:01 pm
Я из города: Taraz, респ-ка Казахстан
Сообщение kLEO » Пн сен 24, 2007 6:06 pm
Все ,вышеперечисленное не относится к ГДИ.У вас топливный фильтр в баке,вместе с насосом.
Сообщение Den555 » Пн сен 24, 2007 6:34 pm
так там только мешочек крепиться на насос и все :?:
Den555
Сообщение kLEO » Пн сен 24, 2007 10:34 pm
Дайте свой номер,и не засоряйте ветку,а?Здесь аккумулируется только положительный опыт.
Сообщение Иван Салин » Сб ноя 22, 2008 4:04 am
у меня обороты теряются принагрузке за 3000....насос наверное?
RVR 1992 4G63 DOHS 16v АКПП 23W500
Иван Салин
Посл. визит: Пт фев 08, 2013 12:31 am
Сообщение Иван Салин » Сб ноя 22, 2008 4:07 am
у меня на БОШе друзья - сделают со скидкой 20%, думаю поменяю, посмотрю, что изменится, а то глохнет уже при включении режимов D,R
Иван Салин
Сообщение olsi » Ср фев 11, 2009 9:06 pm
А на 4G63 Turbo этот насос пойдет или другими словами, какой нужен на мой мотор насос???
olsi
Сообщение garry3d » Ср фев 11, 2009 9:34 pm
olsi писал(а):А на 4G63 Turbo этот насос пойдет или другими словами, какой нужен на мой мотор насос???
Я себе по осени менял - пока полет нормальный, работает отлично...
MMC RVR SUPER SPORTS-GEAR N23W-5307256 4G63 T/C W4A33-1-FM6
garry3d
Посл. визит: Сб окт 12, 2024 12:18 pm
Кузов: N23W-5307256
Сообщение 2peek » Пт фев 27, 2009 8:06 pm
мой тже приказал "долго" жить в ноябре...
купил бош за 1200...поставил....работает нормально но вот только "жжут" сильно..
салон "вытаскивал"...топлевный сам шланг ослаблял дальше...он там с контрогайкой...а на самом насосе срывал так же...зажав газовым ключом...прикручивал соответственно в обратном порядке
кстат...оф.дилер в новороссе попросил 12штук...
2peek
Посл. визит: Чт ноя 26, 2015 1:17 am
Я из города: anapa
Сообщение olsi » Ср мар 04, 2009 4:32 pm
А Что имелось ввиду - "жжут"???
Toyota Sequoia 2001 в н.в.
olsi
Сообщение _-Bond-_ » Чт мар 05, 2009 3:00 am
жужжит
http://vk.com/club55494067 контрактные и новые запчасти по приемлемым ценам
_-Bond-_
Посл. визит: Вт ноя 21, 2017 10:42 pm
Я из города: Калач
Всё же непонятно
Сообщение olsi » Пт мар 13, 2009 1:58 pm
Всё же не понятно как то у десатки полторашный чахлый двигатель, - у нас 4G63 Turbo, которой "хавает" кстати...
И что, производительности "десаточного" боша хватает для "кормления" турбы???
З.Ы А на Шариоте там же, всмысле, с той же стороны насос???
olsi
Сообщение sakezen » Чт апр 09, 2009 3:38 pm
8) Julia......плис.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Сергей Борисович » Вс апр 12, 2009 10:49 pm
Поставил себе год назад погружной от "Газели"- всё отлично!
Сергей Борисович
Посл. визит: Вт дек 20, 2011 10:45 pm
Сообщение Turnin » Вс апр 12, 2009 11:03 pm
Сергей Борисович писал(а):от "Газели"- всё отлично!
фото? цена?
N23WG 4G63 1995
Люблю гpyппoвyxy... пoфилoнить мoжнo...
Turnin
Сообщение Сергей Борисович » Пн апр 13, 2009 6:03 pm
С виду похож на "Жиговский БОШ". Штуцер ржавый отрезал, потом шланг закрепил хомутом. Работает тихо, производительность и давление- норма. Достался бесплатно, почти новый 10т. км.
Сергей Борисович
Сообщение sakezen » Вт апр 14, 2009 12:35 am
:o Кстати....когда реставрировал троса ручника-снимал лючки под задними сиденьями(датчика и бензонасоса). Сняв гору грязи был сильно удивлён. Все разъёмы у меня выполнены резиновым шлангом. Причём-с заводской аккуратностью. На переходах обжато быстросъёмными нажимными хомутами-по ОДНОМУ внешне вшивому хомутику. Под резиной просматривается "бугорок"-металлические трубки РАЗВАЛЬЦОВАНЫ.... :shock:
Я в шоке.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Karl5 » Вс май 24, 2009 8:56 pm
смотрел насос от чайзера в сотом кузове и эволющина 9 насосы один в один как наши, разница в производительности, бошовский насколько помню 120 л в час от чайзера 195 от эвика 265, новый стоит столько же как и наш, есть конечно же б/у, вот и задумался....стоит ли брать "десяточный насос" двиг у лады 1,5-1,6 а у нас 2 л + турбо, голодания не будет у машинки?-))
Karl5
Посл. визит: Чт авг 08, 2013 1:09 am
Пункты репутации: -1
Сообщение Demenkov » Вс май 24, 2009 9:19 pm
В этой теме направление задано и рассказано как. А уж что ставить каждый решает для себя. Бензонасосов подобного типа разной производительности хоть одним местом жуй... Я себе ставил ATS. Несмотря на цену ходит уже 2 года без нареканий...
Сообщение laro » Пн июн 22, 2009 5:40 pm
может кому пригодится. в выходные поменял фильтр тонкой отчистки. когда покупал его вспомнил что в гараже лежит, так и не заменяный перед продажей бывшей Тойота Марино фильтр. Подходит один в один. Фирма ALCO. SP-2068.
Год: 1995
Кузов: N23W-5306901
Двигатель: 4G63-SG1659
4WD-был
laro
Посл. визит: Сб мар 20, 2010 10:13 am
Я из города: Казахстан, Уральск
Сообщение Turnin » Пн июн 22, 2009 10:48 pm
laro писал(а): ALCO SP-2068
аналоги - SCT ST346, SCT ST780, Nipparts J1332035, Febi 26442 :roll:
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение Vova-VHSU » Вт июн 23, 2009 8:42 am
а по новым кузовам, есть такая информация :?:
Сообщение Wert_dmitrii » Чт июл 09, 2009 8:49 am
менял насос, в том месте где не откручивается резиновая трубка от медной и все режут, потом колхозят - у меня тоже не откручивалось ничем.
открутил эту резиновую трубку от магистрали (металлической) с другого её конца - снизу возле порожка. Там все легко я помещаюсь без поддомкрачивания авто, вытекает немного бензина из этой резиновой трубки. Вытащил вместе с ней сам насос.
ЯVR SG 93г. N23WG 4G63 МКПП W5M33-2-WMXL
ЯVR 99г. N71W 4G93 АКПП
Wert_dmitrii
Посл. визит: Ср мар 24, 2021 12:11 pm
Я из города: Хабаровск
Кузов: N71W
Сообщение MyName » Чт июл 09, 2009 3:32 pm
да - там можно - писали уже. просто и в этом месте далеко не у всех откручивается...
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Toni Bonelli » Чт сен 03, 2009 5:04 pm
Приветствую Вас!! Скажите точные параметры насоса топливного - давление, расход?? Тоже требуется замена, ни знаю какой выбрать.
Toni Bonelli
Посл. визит: Ср июн 10, 2020 5:36 pm
Я из города: Томск 70RUS
Сообщение MyName » Чт сен 03, 2009 5:17 pm
так в начале темы же есть фотка ;)
параметров думаю найти не удастся, но десяточного боша для нетурбового RVR хватает вполне
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Engineer » Чт сен 03, 2009 5:38 pm
Ну например ATS 54001 (который у Деменкова стоит, да и я тож поставил). Давление 3 Бар. Производительность - х.з.... Хватает.
На коробке гордая надпись кстати... WOLGA:)
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Sav » Чт сен 03, 2009 11:15 pm
Engineer писал(а):Ну например ATS 54001 (который у Деменкова стоит, да и я тож поставил). Давление 3 Бар. Производительность - х.з.... Хватает.
И цена ниже чем у боша
Сообщение Engineer » Пн сен 07, 2009 5:28 pm
Да, он оBoschёлся всего в 690 рублей.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Turnin » Вс окт 18, 2009 2:40 pm
Замена бензонасоса Denso на Bosch- http://foto.drom.ru/9826/ Изображение
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение troichanin » Вс окт 18, 2009 9:06 pm
я тоже весной менял на бош у нас он 1280, вот только сеточку приколхозил от таза10 родная была очень грязная и забитая, я не решился ее трогать т.к. как мне показалось если начну ее чистить то она развалится, и вопрос может кто нибудь знает где можно приобрести сетку
troichanin
Посл. визит: Сб дек 28, 2019 12:26 am
Я из города: Троицк (Челяб. обл.)
Кузов: N23W-5104805
Сообщение kLEO » Пт ноя 06, 2009 12:13 pm
Разве сетка не идет с насосом,в комплекте?Я покупал тайваньский за 900 руб.Были и за 600,все с сеточками.
Сообщение troichanin » Пт ноя 06, 2009 4:50 pm
нет не было, все равно тазовские не подходят приходиться колхозить. но не давно нашел старую и решился почистить, поменяю по случаю, а то тазовская немного повыше на насосе.
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение ezh9 » Пн дек 07, 2009 11:47 am
для тех кто не хочет резать обивку пола, то надо открутить 2 болтика на 14, позади водительского сиденья, и отогнуть обшивку)))
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение MyName » Пт май 07, 2010 4:06 pm
вернул фотки в первый пост! (повезло что KeeeP их сохранил)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение KeeeP » Пт май 07, 2010 8:58 pm
рад был помочь..
вот плохо что у нас фотки хотя бы для тем с отчетами здесь не сохраняются.. последний случай с Drom.ru показателен..
по этому я некоторые темы с фотками сохраняю..
ни стало яврика, грустно..
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 08, 2010 12:31 am
KeeeP Пасип тебе человеческое!!!!
Re: Замена бензонасоса в N23W на аналог BOSCH
Сообщение monk2131 » Чт июл 22, 2010 3:20 pm
Огромное спасибо за информацию, делал по аналогии но без резки пола. Поставил бензонасос от Газели Ween P-182, сеточка Massuta (могу соврать с названием) все брал в автомобильном в Новокузнецке . Насос встал как родной вооще без проблем и переделок. С обратки струя прет, за 30секунд 0,5 литра набегает. Заводится теперь с пол-оборота. Бежит просто песня.
monk2131
Посл. визит: Пн сен 09, 2013 12:28 am
