Den 82 » Чт дек 19, 2013 10:41 pm
Подниму темку что ль, хоть и все обжевано. Стоит у меня котел 220 в. С котла в блок, обратка с печки. Все ничего, греет вторую зиму, досаждает только что печка не греется от него. На днях выяснил что вход на обогрев взят с входа на печку. Ага! Обрадовался я. Поехал и быстренько переделал забор ож на котел с выхода печки. На следующий день проверяю - никаких изменений, как говорится тот же х... только вид с боку. Печка как не нагревалась, так и не нагревается. И дело не в том, что систему не продавливает, тут и насос не поможет. Сейчас понаблюдал как котел греет - горячая ож идет с котла в блок, потом сразу через помпу по трубе в узел термостата доходит до тройника и обратно в котел. Так что хоть на вход, хоть на выход печки забор котла цепляй, разницы нет. Не пойдет нагретая ож в печку, ей проще вниз в котел уйти.
Можно конечно подачу с котла в печку сделать, но тогда мотор долго греться будет. Блин, придется так все и оставить, быстро подогретый мотор важнее...
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
