Бюджетно готовимся к зиме(котел подогрева + допнасос)(очерк)
Re: Бюджетно готовимся к зиме(котел подогрева + допнасос)(оч
Сообщение Runner51 » Ср янв 30, 2013 11:53 pm
Sav писал(а):
Runner51 писал(а):А может проще Люмфей поставить. Работы на полчаса и стоимость теже 2000 рублей( сам подогреватель с помпой плюс шланг)
+ потом потекшая помпа? или они не текут? :D
У меня стоит с октября, другану на спейс вагон поставил в ноябре, грею утром 1час и вечером на работе. отлично. Если зиму отработает и здохнет куплю ещё одну, всёравно самый дешёвый вариант. Установка проще некуда, снял шланг с патрубка печки(любой) и воткнул его в подачу подогрева, А на выход новый шланг и воткнуть в патрубок печки. Всё!!! Если потечёт, то вернуть шланг родной на место.
Runner51
Посл. визит: Пн июн 12, 2017 3:44 am
Я из города: Мурманск
Кузов: N64
Сообщение Nordost » Чт янв 31, 2013 12:21 am
NORDIK 300 +
SeaPro 9.8
Это шо?
Сообщение Alex2355 » Чт янв 31, 2013 12:22 am
Nordost писал(а):NORDIK 300 +
SeaPro 9.8
Это шо?
еще ниже
Сообщение Alex2355 » Чт янв 31, 2013 12:23 am
опыт Коль, ради опыта готов горы свернуть
Сообщение Nordost » Чт янв 31, 2013 12:26 am
от те делать нех )
Сообщение BuroV » Чт янв 31, 2013 1:26 pm
Sav писал(а):В районе 4 цилиндра на блоке есть пробка с резьбой. На атмо резьба как на водопроводной трубе 1/2. По крайней мере на том блоке что у меня стоит.
На родном двигателе на явре была коническая трубная резьба на 1/2. На контрактном метрическая, заказывал у токаря переходник для котла.
Так что думаю не на все машины он подойдет.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Den 82 » Чт дек 19, 2013 10:41 pm
Подниму темку что ль, хоть и все обжевано. Стоит у меня котел 220 в. С котла в блок, обратка с печки. Все ничего, греет вторую зиму, досаждает только что печка не греется от него. На днях выяснил что вход на обогрев взят с входа на печку. Ага! Обрадовался я. Поехал и быстренько переделал забор ож на котел с выхода печки. На следующий день проверяю - никаких изменений, как говорится тот же х... только вид с боку. Печка как не нагревалась, так и не нагревается. И дело не в том, что систему не продавливает, тут и насос не поможет. Сейчас понаблюдал как котел греет - горячая ож идет с котла в блок, потом сразу через помпу по трубе в узел термостата доходит до тройника и обратно в котел. Так что хоть на вход, хоть на выход печки забор котла цепляй, разницы нет. Не пойдет нагретая ож в печку, ей проще вниз в котел уйти.
Можно конечно подачу с котла в печку сделать, но тогда мотор долго греться будет. Блин, придется так все и оставить, быстро подогретый мотор важнее...
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Engineer » Пт дек 20, 2013 1:28 am
Денис, забываешь одну простую вещь, что тогда для прогрева тебе еще надо включить вентилятор печки, т.к. прохода воздуха нет, греть нечего :)Один маленький нюанс... Дело не в проходе через радиатор как раз, а в возможности создания той самой теплоотдачи. Работающий нагретый мотор прогреет салон сам по себе, не заморачивайся. И причем быстро...
Эхх... вспоминается печка Явра... На Нивадосе такого нет.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Den 82 » Пт дек 20, 2013 11:41 am
Ну я не имел ввиду, чтобы печка салон грела, это понятно, что такого не будет.)) Просто получается разница температуры ож в печке и в моторе большая. Хотя так то да, при заводке жидкость быстро прогоняется, и температура даже не падает. Еще вот чет стало казаться, что после всех моих манипуляций печка как то похуже стала дуть, мож новый термостат подосланный... Правильно говорят - не мешай машине работать. А может из за того что холодней на улице стало. ))
Разобрал моторчик печки - чисто чтобы внутрь заглянуть, показалось что туго крутится, теперь не знаю, будет ли он дальше жить. :? Сравнил с тойотовским - вроде как один в один, только на тойоте крыльчатка шире и немного больше диаметром, в наш короб не лезет.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Engineer » Пн дек 23, 2013 12:15 am
Ай не говори. Я тут вчера очередным тюнингом (читать, вкорячингом) печки в Ниссане занимался. Ну казалось мне, что греет плохо, поток слабый. В-общем, подходящая деталь для тюнинга - мотор печки ВАЗ2123, он же идет под кодовым словом "от ВАЗ 2110 нового образца". С небольшим перекорячингом корпуса, смещением самого мотора вниз на 1 см удалось добиться результата почти как от штатной детали. До этого стоял Альмеровский моторчик, фуйня по сравнению с шнивовским. Крыльчатка шире, и мотор не особо шумный. Дуит хорошо.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Den 82 » Пн дек 23, 2013 10:58 am
Ну вот и я тоже призадумался насчет возможности вкорячивания крыльчатки побольше, благо со своей снимать ничего не надо, донорское все есть. Но потом все таки здравый смысл победил. Если сейчас у меня на полных оборотах печки воздух не успевает хорошо нагреваться, то что будет если мотор сильнее дуть будет? Не, это не выход, надо радиатор внутри чистить... Так сказать, ликвидировать очаг, а не бороться с последствиями.
Зы: разобрал уже второй мотор, тойотовский... Есть еще один. :oops:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение дед1601 » Вс дек 29, 2013 9:38 pm
Alex2355 писал(а):
Sav писал(а):
Alex2355 писал(а):
Sav писал(а):А не проще пробку выкрутить и вместо нее? Чем иметь секас с заглушкой?
какую?? скорей всего диаметром резьба не совпадет, если конечно у нас вообще есть резьбовые пробки
В районе 4 цилиндра на блоке есть пробка с резьбой. На атмо резьба как на водопроводной трубе 1/2. По крайней мере на том блоке что у меня стоит. Переходник думаю можно и тут сделать чуть что
понял, хорошая идея
понимаешь в чем дело, этот тен который я на фото представил он предназначен именно для этих целей!! именно для вкручивания в блок цилиндров и подогрева двигателя!
во первых устройство безопасно само по себе!!! приехал домой, мотор горячий, воткнул машину в розетку и она всю ночь подогревается этим теном, тен рассчитан на подогрев двигателя V6 на форде эхплорере новом! 2012 года и поддерживания температуры примерно 60гр., его мощность мала и по рекомендации форда рекомендуется использовать только при минусовых температурах
наш рядный 4-х цилиндровый мотор он будет наверное немного больше нагревать но даже если он нагреет его до 90гр то один фиг термостат откроется и законы физики заставят горячий антифриз выталкивать более холодный и система сама себя охладит
устройство потребляет очень мало энергии
и подключается напрямую к сети, не нужны ни какие релюхи, термостаты и.т.д !!
короче говоря у меня есть сей комплект даже с проводом родным
снят с машины, возможно поставлю если капиталить придется в будущем
Фигня этот подогреватель! Его моща 450 Ватт. У меня на Экспе такой стоял. В наши -30 даже включишь на горячем двигле, утром мотор еле живой. Выкинул и вкорячил электрокотел на 2,5 кВт. Жить стало радостно! С ним и продал Экспа.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение дед1601 » Вс дек 29, 2013 9:45 pm
Хлопцы! Вот кто бы точно сказал, есть ли на красноголовом 63-м заглушка, пробка, куда можно поставить патрубок для подключения эл.котла? Сейчас стоит какой-то маленький на 750 Ватт, вразрезе нижнего шланга радиатора, греет слабо. При минус 25 ставлю таймер на 5 утра и к 7-30 рука только что не пристывает к головке.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Engineer » Вс дек 29, 2013 9:49 pm
А сообщение №49 в этой теме для кого?
viewtopic.php?p=286175#p286175
Пробка в районе 4 цилиндра, около выпуска. Иметь шестигранник на 8, насколько помню.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение quattro » Вс дек 29, 2013 9:51 pm
Только очень сложно ее выкрутить.
Сообщение Alex2355 » Вс дек 29, 2013 10:24 pm
дед1601 писал(а):Фигня этот подогреватель!
если руки из жО то конечно фигня
дед1601 писал(а):Его моща 450 Ватт.
это из той же оперы "руки из жо" 1 кВт=1000Ватт= 0,86 Гкал в секунду при максимальной мощности
http://s6.uploads.ru/t/gu7G6.jpg имеем комплект установленный на конкретном авто (моём) viewtopic.php?f=13&t=22629&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE&start=30
МОЩНОСТЬ СЕГО УСТРОЙСТВА 4,2кВт=4200Ватт
дед1601 писал(а):У меня на Экспе такой стоял.
судя из описалово "450 Ватт" явно не такой!
дед1601 писал(а):В наши -30 даже включишь на горячем двигле, утром мотор еле живой.
конечно, кто же додумался греть мотор полукиловаттом да еще и в мороз :долбежка:
дед1601 писал(а):Выкинул и вкорячил электрокотел на 2,5 кВт. Жить стало радостно! С ним и продал Экспа.
пральсно сделал, но я пошел еще дальше! поставил на 4,2 кВт :)
Сообщение дед1601 » Пн дек 30, 2013 7:15 am
Ничего не понял! Причем тут руки? Этот подогреватель штатный . Ставился на заводе. 450 Ватт. Или 0,45 кВт. На вид такой же, как на фото.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Runner51 » Пн дек 30, 2013 11:40 am
Мужики, чё мучаетесь. Ставьте Люнфей. У меня стоит вторую зиму, несколько раз забывал выключить, 16 часов молотил. Помпа встроенная, не надо колхозить дополнительную. Заглушки и пробки никакие выкручивать не надо. На шариот форуме многие воткнули.
Runner51
Кузов: N64
Сообщение Alex2355 » Пн дек 30, 2013 11:50 am
Скрытый текст:
дед1601 писал(а):Ничего не понял! Причем тут руки? Этот подогреватель штатный . Ставился на заводе. 450 Ватт. Или 0,45 кВт. На вид такой же, как на фото.
тану нах, на заводе ММС ставились подогреватели? на 0,45 кВт? :sh_ok: впервые слышу
Сообщение quattro » Пн дек 30, 2013 1:35 pm
Я тоже про штатный не слышал ни разу :непонятки:
Сообщение Алексей 777 » Пн дек 30, 2013 3:24 pm
Я вообще с подключением не мучался, воткнул котел к шлангам на печку и закрепил его около селектора АКПП. Вечером включил, утром завел и красота.
Сообщение дед1601 » Пн дек 30, 2013 6:33 pm
quattro писал(а):Я тоже про штатный не слышал ни разу :непонятки:
Здесь надо видеть! Я на нем проездил три года и тоже не знал. А потом на форуме Владельцев Форд Эксплорер случайно наткнулся на эту тему. Там тоже не все знали про штатный подогрев. Он ставился на авто с 1995 года выпуска и не на все машины, а только на те , что собирались в штате Мичиган. Там видно, подогревом не пользовались, розетка от подогревателя была привязана изнутри бампера. И так у всех форумчан, у кого авто оттуда. У пиндосов Экспы собирают в 4 или 5 штатах.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение дед1601 » Пн дек 30, 2013 6:38 pm
Runner51 писал(а):Мужики, чё мучаетесь. Ставьте Люнфей. У меня стоит вторую зиму, несколько раз забывал выключить, 16 часов молотил. Помпа встроенная, не надо колхозить дополнительную. Заглушки и пробки никакие выкручивать не надо. На шариот форуме многие воткнули.
Хороший подогреватель, но в Новосибе их почему-то нет! Есть в Красноярске. А у нас такие же "Сиверс-2м". От 1,5 кВт до 3,0. С помпой и ограничителем по температуре до 65 градусов. Цена 1300 рублев.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Alex2355 » Пн дек 30, 2013 6:52 pm
дед1601, так что думаешь про мою затею? на 4,2 кВт
Сообщение Runner51 » Пн дек 30, 2013 6:57 pm
Я когда искал подогреватель, северсы без помпы были, да ещё и дороже. У нас в Мурманске Лунфея тоже нет, заказал через интернетмагаз из Благовещенска кажись.
Runner51
Кузов: N64
Сообщение дед1601 » Пн дек 30, 2013 7:26 pm
Alex2355 писал(а):дед1601, так что думаешь про мою затею? на 4,2 кВт
Алекс, 4,2 кВт слишком много!Может порвать патрубки. На эти движки хороши на 2,5 кВт. В минус 25 до рабочей температуры греет минут сорок. А если взять с помпой и терморегулятором - вообще будет лепота. Плюс к этому китайский таймер в розетку- во сколько надо-включит и отключит. У меня стоит электромеханический вот уже года четыре, ничего,пашет, хоть и Китай.Диапазон настроек - по 15 минут.Т.е. можно хоть на 15 минут, хоть на сутки.
Последний раз редактировалось дед1601 Пн дек 30, 2013 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение дед1601 » Пн дек 30, 2013 7:28 pm
Runner51 писал(а):Я когда искал подогреватель, северсы без помпы были, да ещё и дороже. У нас в Мурманске Лунфея тоже нет, заказал через интернетмагаз из Благовещенска кажись.
Так сейчас и "Сибирь" есть с помпами.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение дед1601 » Пн дек 30, 2013 7:42 pm
Лазил по инету и в Омске встречал с помпой. Да их сейчас достаточно и наших с помпочками. Какой-то,не помню, похож на люнфей. Искали на работе нашему водиле одному, вот найди мне Люнфей и все, и тут выскочил российский какой-то, похожий на Люнфей
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение дед1601 » Пн дек 30, 2013 7:46 pm
Алексей 777 писал(а):Я вообще с подключением не мучался, воткнул котел к шлангам на печку и закрепил его около селектора АКПП. Вечером включил, утром завел и красота.
Вот видишь,как хорошо! А мне так Эксплорере умельцы так-же подключали - грела только печка и чуть-чуть одна сторона левой головы и все. Потом , когда нашел штатный подогрев, вывернул его и через переходник (резьба в дюймах) подключил простой 2-х киловаттник- стало нормально.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Alex2355 » Пн дек 30, 2013 7:52 pm
ну у меня с помпой! и с таймером! только все оригинальное ВЭБАСТОВСКОЕ и тоже запуск по времени и по таймеру работы
только понять не могу, кто кого порвет? там очень много систем защиты! включая защиту акб от разряда и от перегрева!
т.е когда антифриз нагреется до +95гр котел переходит в режим подогревателя! форсунка гаснет и котел ждет пока температура упадет
проверенно лично! все работает! и причем тут мощность и давление в системе которое может что-то порвать? давление в системе знаешь от чего возникает? а для чего крышка радиатора присутствует? да еще и как бы термостат в системе емееца! да еще и новый! я как заботливый гражданин поменял его недавно вместе с датчиками обоими от греха подальше!
я вот пытаюсь поймать суть в твоих советах но чёта все вокруг да окола хожу кружу а вкурить не могу :непонятки:
Сообщение дед1601 » Пн дек 30, 2013 8:46 pm
Alex2355. Я имею в виду не ВЕБАСТО, а простой электрокотел, который не имеет НИКАКОЙ защиты. Дело в том,что 4,2 кВт жидкость в самой камере котла нагреют моментом, создастся высокое давление , теперь нужно, чтобы жидкость начала быстренько бежать по движку и печке. И вот тут засада : радиатор печки не сможет обеспечить быстрое движение ОЖ, а котел все греет. Создается избыточное давление, срывает шланг на печку или рвет его. Печальный опыт имеется,првда не у меня, а у соседа на Хонде Ортия. Котел на 4 Квт достался ему на халяву- итог : порванный короткий шланг на печку. 4,2 кВт-это зверь! Конечно, был бы движек хотя бы литра на четыре, можно поставить.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение kamin » Вс янв 05, 2014 4:04 pm
какая модель defa подайдет на 4g63 ?
кто нибудь ставил ?
kamin
Посл. визит: Чт янв 09, 2014 10:50 pm
Кузов: N23W-5409110
Сообщение Alex2355 » Вс янв 05, 2014 4:17 pm
kamin писал(а):какая модель defa подайдет на 4g63 ?
кто нибудь ставил ?
http://www.defa.com.ru/elektricheskie_p ... autos=3477
