RVR N-73,74 аналоги, заменители з/ч.
Куратор темы: Demenkov
Сообщение DmF » Вс окт 25, 2009 7:32 pm
Правила темы:в сём разделе будет кратко выкладываться информация по заменителям оригинальных з/ч выпускаемых другими фирмами для выше означенных моделей автомобилей (парт намбер, инф. о небольших переделках если требуется для их инсталляции).
Выставляется проверенная информация т.е. только те детали которые установлены на автомобилях пользователей.
Так же выставляется не проверенная информация с пометкой инсталляцией не подтверждена.
Инф. можно выставить послав мне DmF Дмитрию или Demenkov Андрею сообщение в "личку".Таким образом исключается всякое словоблудие и флуд в теме дабы не загрязнять пространство.
Спасибо всем кто примет участие.
Все обсуждения с соседней ветке N-73,74 . ОБСУЖДЕНИЕ аналогов и заменителей з/ч Все посты не по теме удаляются!
______________________________
Всем отписывающим - просьба УКАЗЫВАТЬ отличия в моделях для которых идет аналог
Sport Gear (20 см)- n74 X2
Sport Gear (20 см)- n73 X3
Sport Gear Aero- n74 - (просвет меньше 20 см)
(с уважением Antoniy)
ДАЛЕЕ НЕ добавлялось в 1 пост - http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php ... 46#p434146
ХОДОВКА
- КАРДАН - крестовины
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ
- Пыльник ШРУСа переднего внутреннего
- Пыльники ШРУСа переднего внутр+внешний
ЗАДНЯЯ ОСЬ
- Сайлент передней опоры заднего редуктора n73
- Пыльник ШРУСа заднего внутреннего
- Пыльники ШРУСа заднего внутр+внешний
ПОДВЕСКА
- Пружины
передняя
- Шаровая опора - образного рычага
- Шаровая 2
- Стойки передние (n73 + n74 SPORT GEAR - клиренс 20 см.)
- Стойки передние от Outlander'a (n73 + n74 SPORT GEAR - клиренс 20 см)
- ОПОРА передней стойки амортизатора
- Сайлент-блоки передних Г-образных рычагов
- Втулки переднего стабилизатора
- Линки (стойки стабилизатора переднего)
- Ступичный подшипник передний
задняя
- Сайлент-блоки задних А-образных рычагов
- Сайлент-блоки задних рычагов 2
- Пыльник, отбойник заднего амортизатора
- Пыльник, отбойник заднего амортизатора 2
- Ремкомплект верхней опоры заднего амортизатора
- Ремкомплект заднего амортизатора 2
- Верхняя прокладка задней пружины
- Размер задней пружины
- Стойки стабилизатора заднего
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Рулевые тяги
- Наконечники рулевых тяг (Febi)
- Рулевые тяги и наконечники (CTR)
- Рулевые тяги и наконечники (555)
- Пыльник рулевого механизма
- Насос ГУР
- Насос ГУР 2
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
- Тормозные диски:
- Тормозные диски 2
- Передние тормозные диски + размер
- Тормозные диски 3 передние - ДОДЕЛАТЬ!!!
- Передние тормоза колодки
- Передние и задние тормоза СВАП
- Передние тормоза СВАП
- Тормозной барабан задний
- Ремкомплект заднего суппорта n73
ДВИГАТЕЛЬ
- Ремень привода навесного оборудования 4G63
- Короткий (без ролика компрессора кондиционера) ремень для навесного оборудования N73W - 6PK1460
- Натяжитель ремня навесного оборудования
- Паразитный ролик навесного n73
- Подшипник в натяжителе навесного n73
- Гидрокомпенсатор n73
- Облегченный шкив колена
- Поршневые кольца стандарт 4G64 GDI
- Датчик коленвала n73
- РАЗДАТКА n73 механика
Система зажигания
- Наконечник катушек (переделка от ВАЗ)
- Наконечник катушек (Оригинал)
- Катушка зажигания N73WG
Охлаждение двигателя
- Водяная помпа (насос водяной)
Топливная система
- Насос в баке (подкачивающий насос GDI)
- Фильтр грубой очистки (бак-сеточка)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- Генератор
- Генератор 2 n74
- Щетки стартера 4G64 GDI
- Очиститель фар струйный
- Втулка кулисы переднего стеклоочистителя (ВАЗ)
- Втулка кулисы переднего стеклоочистителя (Great Wall)
- Моторчик омывателя лобового стекла(Chery)
- Моторчик омывателя лобового стекла(Lifan)
- Разъем фары ближнего света n74(галоген)
ИНТЕРЬЕР-салон
- Передние сиденья
- Бардачёк под лобовым стеклом-выравнивание крышки
- Кожа на руль
Система вентиляции
- Фильтр салона
- Фильтр салона 2
- Фильтр салона 3
- Радиатор кондиционера (Высокие капоты)
ЭКСТЕРЬЕР
- Форсунки омывателя лобовог стекла веерные
- Форсунки омывателя 2
- Заднее стекло
каталог CTR (кроссы на аналоги)[/quote]
много аналогов - пока не распределил:
- двигатель, реле генератора, переходник на дворник, фильтр салона, смазка суппортов.
Последний раз редактировалось Demenkov Пн апр 13, 2015 5:59 pm, всего редактировалось 47 раз(а).
Дмитрий
"Тише едешь- дольше будешь"
DmF
Re: RVR N-73,74 аналоги, заменители з/ч.
Сообщение maratka » Вт фев 07, 2012 4:22 pm
Кузов: N73WG SG
Рулевое управление:
Производитель Ruville
Номер: 947302
Инсталяцией не проверено:
Но когда менял тяги, делал сравнения - один в один!
Оставил пока родные пыльники, они еще в приличном состоянии.
Оригинал сделан из пластиката, данный аналог из резины.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 30, 2012 1:44 am
Насос ГУР Suzuki - Baleno 1995-1998
Встал он-он, но на шкиве отсутствует один ручеек, креминала незаметил, 1500 км полет нормальный.
Сообщение DmF » Вт апр 03, 2012 2:52 am
Кузов: N73WG SG
Замена шаровых опор с небольшими переделками.
Инсталировано, проверено эксплуатацией с августа 2011 - все в норме.
Донорская шаровая.
Обточенная донорская шаровая в сравнении с стоявшей ранее.
Стопорное кольцо в донорской шаровой не предусмотрено, поэтому было взято свое стоявшее.
Установленная шаровая в рычаг.
Номер и упаковка донорской шаровой.
А это своего рода "чертеж" переделок.
Инсталяцией проверенно :МицуРВР
Дмитрий
DmF
Сообщение Antoniy » Пн апр 16, 2012 7:14 pm
кузов MMC RVR N6/ N7 (1997-2002)
Стекло заднее с обогревом без антенны (двери багажника)
номер MR293331 XYG
производитель - Тайнвань
цена на сегодня 3200 около этого..
Инсталляцией не проверено :непонятки:
Деменков еще заругал - шо нет такого номера.. (поиском находит ресурсы где MR293331 XYG высвечивается, вдруг поможет :непонятки: )
Последний раз редактировалось Antoniy Чт апр 19, 2012 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение DmF » Чт апр 19, 2012 1:36 pm
На все "новые" кузова.
Ремкомплект верхней опоры заднего амортизатора :
SACHS 802402
Инсталяцией проверено: Homa
Дмитрий
DmF
Сообщение Demenkov » Ср май 09, 2012 11:53 pm
Задняя подвеска
Кузов: N74WG, N73WG
MR272887 = 900048 SACHS (Комплект на 2 амортизатора).
Инсталяцией проверено: Demenkov
Последний раз редактировалось Demenkov Пт май 11, 2012 1:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demenkov » Пт май 11, 2012 1:23 am
Тормозная система
Кузов: Все новые кузова
MR407127 = AN-487WK Akebono. С индикатором износа (скрипун)
Сообщение Mystery » Чт май 31, 2012 4:40 pm
Кардан
Замена крестовины
Кузов - Sport Gear N73WG X3
Крестовина GMB GUM-85
Собственно как должны стоять эти чашечки не знаю :непонятки: , но Юра установил их так и немного вдавил их прессом - в итоге зубчики по краям врезались в металл (он там мягкий) и все получилось ОК!
Инсталировано. Проверено. МицуРВР
Дополнительно.
Эксплуатируется с октября 2011 по сегоднящний день - нареканий нет, вот только на прошлой неделе были на подъемнике и смотрели, все на месте!
До этого устанавливали фордовскую крестовину, тоже по размерам подобранную, не проходила и полгода!
По центровке - измерять,измерять и еще раз измерять от всевозможных точек, стараясь маасимально по центру установить крестовину и при закреплении главное потом ее не сдвинуть!
Использовали тисы, съемник в качестве пресса, штангель для измерений.
Можно делать и одному, но удобнее если кто-то просто подерждит саму трубу кардана во время монтажа и закрепления крестовины, где необходима точность.
Дополняю 20.11.2012
Крестовина GMB GUM-85 (MB000300) с размерами 22,06х64,5mm
Служит по сей день исправно!
Последний раз редактировалось Mystery Вт ноя 20, 2012 8:30 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение DmF » Пн июн 04, 2012 6:49 pm
Размеры задней пружины подвески RVR N73,74.
Инф. предоставлена Ulianovskiy
Дмитрий
DmF
Сообщение DmF » Сб июн 16, 2012 3:26 am
Размеры переднего тормозного диска "заменитель" N73-74
Ashika 60-05-537 толщина 26мм как у орегинала.
Высота, мм 46
Диаметр, мм 276
Диаметр фаски 2, мм 69
Минимальная толщина, мм 24
Ось установки Передняя
Тип тормозного диска вентилируемый
Толщина тормозного диска, мм 26
Число отверстий 5
Инсталяцией проверенно Ulianovskiy
Дмитрий
DmF
Сообщение Demenkov » Вс авг 05, 2012 2:31 am
Топливная система
Toyota 23217-46090 Фильтр топливный грубой очистки (сеточка бензонасоса)
ЗЫ - MR204495 - от тут
в общем не проверено! если кто вдруг решиться проверить - отпишите!
Antoniy
Сообщение DmF » Пт авг 24, 2012 7:39 pm
Опора передней стойки амортизатора.
Оригинальная опора передней стойки - MR 272831
замена - Kayaba SM 5461
Устанавливается нормально необходимо только круглым напильником изменить отверстия в чашках кузова ,куда устанавливаются шпильки опоры , по пол миллиметра наружу.
В аналогах и заменителях не показывается. Опора качественная на 600 руб. дешевле оригинала.
Инсталляцией проверенно:vashahov
Дмитрий
DmF
Сообщение DmF » Пт авг 24, 2012 8:12 pm
Тормозная система.
Тормозной барабан, задний
- MR 307746
Аналог - Japan Parts TA510 (цена - 1300)
на exist.ru появляется редко ,на 1001z.ru есть.
Инсталляцией проверено:vashahov
Дмитрий
DmF
Сообщение mihail244 » Пт сен 07, 2012 3:47 pm
Короткий (без ролика компрессора кондиционера) ремень для навесного оборудования N73W - 6PK1460.
Инсталляцией проверено: mihail244
Х3 самолет! SRGF Sports-GEAR X3, 4FA/T Экстерьер J1AC Интерьер 79H Дата производства 2002.06.2
проворный Sports-GEAR P-SHOP 20TH Anniv. 1997.02.3 в конце концов перешел во множество надежных рук!
mihail244
Посл. визит: Пн фев 22, 2021 7:05 pm
Я из города: Казань
Сообщение DmF » Пт окт 05, 2012 7:52 pm
Тормозная система N-73W
Задний суппорт
Ремкомплект заднего суппорта - "Autofren" D4426 (D=35мм)
подходит для суппортов на которых нанесена следующая маркировка 99P
AD35 10-14
1315
Внимание Exist предлагает также ремкомплект Autofren D4430 ,по партнамберу з\ч, он для данного типа тормозного механизма не подходит ,диаметр пыльников тормозных цилиндров и резинового кольца больше необходимого (D=38мм).
Инсталяцией проверено : DmF
Дмитрий
DmF
Сообщение Sosed » Чт ноя 01, 2012 5:21 pm
Датчик коленвала
Подходит от (ТАГАЗ)"Соната" , двигатель-2 литра ,стоимость радует в отличие от оригинала и всегда в наличие есть.
инфа с турбо-трек форума
http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=3&t=84
39310-38060Изображение
аналог Era 550356
установкой проверил Vova-VHSU
Последний раз редактировалось Sosed Вт июн 04, 2013 5:29 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Demenkov » Вс ноя 04, 2012 12:21 am
Салон
Кузов: Новые кузова без кожи на руле :)
Кожанная оплетка руля: диаметр medium 37CM-38CM(M), ширина полотна 10cm(A)
Инсталяцией проверено : Demenkov
Сообщение Okorok » Сб ноя 17, 2012 7:02 pm
Задняя подвеска:
Сайлент-блоки задних А-образных рычагов:
Парт намбер:
сайлент-блок : 55525-М2001
втулки (резиновые кольца-пыльники) :mr333794
Инсталляцией проверено:Okorok
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Посл. визит: Вт окт 06, 2026 1:59 pm
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Сообщение SergeyM » Вс янв 27, 2013 6:31 pm
Паразитный ролик навесного MD327654
Замена на ролик: Koyo PU159026RR1HY2 (цена 750р)
Инсталяцией проверено:SergeyM maratka
MMC RVR Sport Gear V20 1997г.в. н343оо22rus
MMC RVR Sport Gear 1993 был.
mail: msv343@yandex.ru
SergeyM
Посл. визит: Пт сен 21, 2018 10:03 pm
Я из города: Екатеринбург
Сообщение maratka » Вс янв 27, 2013 11:55 pm
Кузов: N73
Подшипник в натяжителе навесного оборудования
62032RS-CM Koyo
Цена 120 руб
Инсталляцией проверено maratka и куча народа с форума
Паразитный ролик навесного подтверждаю, стоит - крутится.
Koyo PU159026RR1HY2
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение mihel » Вт янв 29, 2013 10:23 am
Кузов :N73W (мех.)
Раздаточная коробка. md748268
Владею Х3 на механике, три месяца назад умерла раздатка... поиски на разборках оказались безрезультатны, нашел раздатку только с 74 кузова, внешне такая же, но отличается по обойме со шлицами которой втыкается в коробку на вал (у меня наружный диаметр обоймы 62мм, а там было только 47мм, да и стеночки тоньше). По каталожному номеру md748268 узнал что такая же раздатка должна стоять на 5 Эволюшенах и ВР-4 с мотором 2,5 твинтурбо. Однако в фирмах где пытался заказать с указанных машин раздатку, информацию о совместимости опровергли (типа Exist врет) сказали что по японской программе которая у них есть - раздатка с Х3 на мехе ставилась только на Х3 на мехе... т.к. в данной комплектации Х3 редкость, я решил что это тупик... уже отчаявшись начал обзванивать всех знакомых у кого может быть или кто знает у кого есть Ланцер, или же Галант ВР-4... в итоге мне повезло - у знакомого знакомого оказалась раздатка с двигателя 6А13 твинтурбо... и она подошла по всем размерам один в один...
Инсталяцией проверенно: mihel
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Посл. визит: Пн мар 30, 2020 9:09 am
Кузов: N73W-0000665
Сообщение Demenkov » Пт мар 01, 2013 1:03 am
Тормозная система
Тормозные диски передние: оригинал MR334998 = Bosch 0986AB9608
Диаметр 268.1 mm
Посадка 69.0 mm
Толщина 26.0 mm
еще кроссы на оригинальный номер:
DF1192 Fri.tech http://www.fritechparts.com/brake/index.php?page=catalogo&module=Prodotti&category=DISC&code=DF1192
ПОСЛЕДНИЙ ПОСТ В ТАЛМУДЕ НА 3 марта 2013 Antoniy
bbcode_second_pass_quote´анные по вылету (высоте) есть?
bbcode_second_pass_quote¡мотрел вошовские диски на новые кузова, написано 26мм (толщина) по факту получилось 24мм. Над проверить. Аднака. :непонятки:
Последний раз редактировалось Antoniy Ср мар 06, 2013 1:27 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 06, 2013 1:21 pm
N73W
Замена сайлента передней опоры заднего редуктора- сайлент от ММС Пажеро Мини.
Производитель ММС номер сайлента MR448571
Производитель Masuma номер сайлента Ru-251
Производитель Точка опоры номер сайлента3-06-1423
Информация от Sanches
ПОСЛЕДНИЙ ПОСТ В ТАЛМУДЕ НА 6 марта 2013 Antoniy
Последний раз редактировалось Antoniy Ср мар 06, 2013 1:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Okorok » Сб апр 20, 2013 12:44 am
Тормозная система N74W
Барабан тормозной задний
ОМС 100733
Инсталляцией проверенно.
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Сергей Самара » Сб апр 20, 2013 2:21 pm
Двигатель N-74W
Клапан выпускной mitsubishi 4G64GDI dohc 24v 30.5x6.6x105.4
Autowelt VE32009
Инсталяцией проверенно.
Сообщение Demenkov » Чт май 30, 2013 8:58 pm
Ходовая N74WG
Пыльник шруса заднего внутренний MR336613=08-412 (1-56 Maruichi)
Инсталяцией проверено.
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс июн 16, 2013 4:21 am
bbcode_second_pass_quotecolor=red]Задняя подвеска:
Сайлент-блоки задних А-образных рычагов:[/color]
Инсталяцией не проверенно:
При износе сайлент-блоков задних рычагов существует возможность замены сайлент-блоков в рычагах ,а не рычагов в сборе.Происходит замена сайлент-блока и втулок.
На родственных автомобилях такая замена уже производилась.
Парт намбер:
втулки (резиновые прокладки) :mr333794
http://polyurethan.ru/index.php?productID=1853
Важное дополнение. Чтобы купить через экзист пишите в парт номере букву М на АНГЛИЙСКОМ языке. В данный момент она на русском- экзист ничего так не находит! (долго сам думал в чем проблема)
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Okorok » Вс июн 30, 2013 9:18 pm
Рулевое управление N74W
Рулевая тяга Masuma MR9001
Рулевой наконечник Lemforder 1184101
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение maratka » Вт июл 09, 2013 3:26 pm
Кузов N73W
Электрика
Подшипники генератора:
- со стороны шкива 6303zzcm
- со стороны РР b885t12ddncxmc3e
Щетки: HC-Cargo 140817
Инсталляцией проверено: maratka
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение dreamcat87 » Чт авг 01, 2013 11:31 am
bbcode_second_pass_quotecolor=#BF0000]Кузов:[/color] N74WG
Ходовка:
Пыльник ШРУСа внутреннего заднего MR336613 = Seinsa D8246
Или FB-2004 - проверено инсталляцией на машинах клиентов.
dreamcat87
Сообщение Mystery » Чт авг 08, 2013 2:13 pm
Ветровики на передние двери N73
Компания «COBRA TUNING» работает на рынке автопринадлежностей и автоаксессуаров с 1997 года. Основной вид деятельности производство и реализация накладных дефлекторов окон (ветровики на авто) и защиты фар. Деятельность компании охватывает всю территорию России и стран ближнего зарубежья.
Mitsubishi RVR II 1997-2002/Space Runner (N61) 1999-2002 накл.деф.окон
Артикул: M43197
http://cobra-tuning.ru/catalog/inomarki ... i_411.html
Ширина 8 см в верхней части двери, черненькие, красивые, аккуратные. Фото добавлю позже.
Примерены, все подходит, пока не инсталлировано.
МицуРВР
ИНСТАЛИРОВАНО И также Питерскими клубнями тоже.
Последний раз редактировалось Mystery Вс янв 26, 2014 4:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение AVK » Пн окт 14, 2013 1:26 pm
Тормозные колодки в задние барабаны JFBK FN6723
1000-1500 рублей за весь комплект.
Установлено. Все ок. Посмотрим на сколько хватит.
RVR N74WG Sports-GEAR X2 -0002727
RVR Open Gear 93г. 4G63 N23W-5100489 погиб
Алексей
AVK
Посл. визит: Ср июл 17, 2019 3:26 pm
Кузов: N74W-0002727
Сообщение Garfield » Ср окт 30, 2013 6:52 pm
нагревательные элементы для "квадратных" зеркал на 74ый кузов (по идее и для округлённых подойдут)
ГЭН-249-0,016/12 ООО МЭФ"Оникс"
цена порядка 180р. за штуку.
Установлено.
N74W-0000968
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/rv ... /dark-cat/
+791795154-семь-четыре
Garfield
Посл. визит: Чт фев 10, 2022 10:52 pm
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение DrLivesee » Пт дек 27, 2013 9:49 pm
поводок дворника, водительский, подходит от
MN127796 MMC COLT (Z3) 2004 правый руль
800 р на раборке в Питере
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=13&t=18994&start=60
RVR [N61W-0203794] 2000 год [ 4g93] 1,8 - 140лс, 2WD, типтроник
Дмитрий 8 девять два один семь 8 8 три два 68
http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/335 ... XL.jpg.jpg
DrLivesee
Посл. визит: Чт июл 16, 2015 1:34 am
Кузов: N61W-0203794
Сообщение ФотограФ » Вс янв 12, 2014 10:27 pm
Генератор от Галанта EA3A с 2.4 мотором...без перделок ;)
Инсталяцией проверено...катаюсь уже почти месяц, полёт отличный.
Сетка грубой очистки ориджинал MR204495 подходит идеально.
Последний раз редактировалось ФотограФ Сб май 31, 2014 7:02 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
+7925-700-42-18 Кирилл
N73W-0200323 SG X3 2001 JDM УлиткО
N74W-0004035 SPORT GEAR X2 1998 Блондинка-Была
Lancer 1.5 DOHC АКПП 1997 MX Touring Матерый Улан
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/887159/
http://vk.com/kirill_vasilev
ФотограФ
Посл. визит: Пн янв 22, 2018 1:43 pm
Я из города: Нерезиновая ЮЗАО
Кузов: N73W-0200323
Сообщение DmF » Чт янв 16, 2014 2:19 am
Тормозная система
тормозные диски передние
Ashika 60-05-545
Japanparts DI-545
Smc PRG-008
TRW/Lucas DF7321
Дмитрий
DmF
Сообщение Mystery » Вт фев 04, 2014 2:23 am
Система охлаждения
Термостат
N73W
Термостат Тойота 90916-03129
пробивается по аналогам
Инсталяцией проверено МицуРВР
Работает с весны 2013 г. по сей день, все ОК. Устанавливается без каких-либо доработок.
Раньше мотор мерз зимой, картонка на радиатор юзалась :D
Градус правильный :wink: 82 или 84 извините не помню точно. У снятого негодного был 82.
Последний раз редактировалось Mystery Вт фев 04, 2014 2:34 am, всего редактировалось 1 раз.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Okorok » Вт апр 08, 2014 10:28 pm
Кузов: N74WG
Ходовка:
Пыльники ШРУСа переднего, внутренние
Masuma MF-2068
инсталляцией проверено
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение MAXX » Вс май 11, 2014 11:47 pm
Топливная система.
Топливный насос (в баке).
Кузов: N74WG
оригинал:(1997г.в-1999 г.в.) MR281175
(1999г.в.-2002г.в.) MR450964
неоригинал заменитель:
Bosch 0 580 454 001
Установлен взамен подходящего к "кончине" топливного насоса расположенного в баке на N-74W ,насос от ГАЗ "Волга", с двигателем КРАЙСЛЕР .Устанавливается без доп. переделок, разница лишь в штуцере выходном (у стандарта он прямой у данного насоса с "ЕРШИКОМ", авто успешно фунциклирует :) .Да и давление выдаваемое данным насосом равно 4,2, ВАЗовский выдает 3,2.
Не лезь в дебри ищи на поверхности.
4G64 2.4 RHD 4WD; N74W-0004341 SG X2
MAXX
Посл. визит: Чт янв 12, 2017 11:53 pm
Я из города: г.Киров Кировская обл.
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Krasnodarmax » Вт май 13, 2014 4:00 am
Лобовое на новые кузова Х2 - Х3
Проверено инсталляцией на MMC RVR N74WG
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Veter163 » Вт май 13, 2014 9:42 pm
Дубль :!:
N74W-0003509
Сергей+792789926пятнадцать
Veter163
Посл. визит: Ср июл 22, 2015 10:44 pm
Я из города: Самарская обл. Волжский Утес
Кузов: N74W-0003509
Пункты репутации: 8
Сообщение Сергей Самара » Вт июн 03, 2014 11:07 am
Номер: 947302
Можете поправить на "инсталляцией проверено. Приобретён сей девайс и успешно установлен на Шариот Грандис в 84 кузове. Встал, як там було.
Сообщение ФотограФ » Чт июн 12, 2014 11:34 pm
Пружина задняя Kayaba RA 6255
Инсталом проверено...откатано уже не одна тысяча. Встаёт идеально.
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Nordost » Вс авг 17, 2014 8:10 pm
Система вентиляции
Кузов : N84W, N94W. N61-74W (Высокие капоты)
Оригинал MR283982
Замена Valeo 814 262
Инсталяцией проверено. Nordost
Последний раз редактировалось Demenkov Чт фев 26, 2015 2:56 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Vova-VHSU » Вт сен 02, 2014 10:21 am
замена TENACITY SMMI012
встает болтон :a_g_a:
Инсталляцией проверенно: Vova-VHSU
Последний раз редактировалось Vova-VHSU Вт сен 02, 2014 10:34 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Vova-VHSU » Вт сен 02, 2014 10:36 am
Система зажигания.
Кузов : N73WG
Оригинал MD363552
Замена SAT STMD363552
Инсталляцией проверено: Vova-VHSU
Последний раз редактировалось Demenkov Чт фев 26, 2015 2:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Ulianovskiy » Ср сен 03, 2014 11:37 am
Система зажигания
Наконечники свечей
4G93 GDI 1832A020
4G64 GDI 1832A021
Инсталяцией проверено. Многими участниками форума
Последний раз редактировалось Demenkov Чт фев 26, 2015 2:48 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение OldZema » Чт сен 11, 2014 9:47 pm
Задняя подвеска.
Стойки заднего стабилизатора
Кузов : все новые кузова
Оригинал MB001622
Замена Raybestos 545-1016 В ремкомплекте 2 болта-стойки.
Инсталяцией проверено. OldZema
Последний раз редактировалось Demenkov Чт фев 26, 2015 2:59 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
N74W-0006509
OldZema
Посл. визит: Вс дек 26, 2021 11:43 pm
Я из города: Салехард
Сообщение Nordost » Пт сен 12, 2014 2:58 pm
Электрооборудование.
Втулка кулисы переднего стеклоочистителя.
5205011-D01 Great wall
Инсталяцией проверенно: Nordost
Последний раз редактировалось Demenkov Чт фев 26, 2015 2:59 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Garfield » Пт окт 17, 2014 12:42 am
Рулевое управление
Рулевые наконечники
Оригинал MB912519
Замена 555 SE-7261. С тавотницей
Инсталяцией проверено. Garfield
Последний раз редактировалось Demenkov Чт фев 26, 2015 2:57 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
N74W-0000968
Garfield
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
